J'ai le plaisir, d'avoir en test la
"Ender-3 V3 Plus" (CoreXZ, volume d'impression de 300 x 300 x 330 mm)
1119083d870d358123313cefeda1f43c.webp.thumb.png.fbde3c33b41e8a18ebb7de3fe8280313.png a66ab345f2a0aa4cae4c92d41d4eb422.webp.thumb.png.081ba2143c2e782a8a09a79dda365dae.png d1fe525d8536dcc50c9bdc73420e8776.webp.thumb.png.0e87d27d288f126a727e20dbdeb6b7f0.png 4e85eed4e6d65e12b0552ae388f46f62.webp.thumb.png.706342bcc7c1f54dad6e3e8adbe6f77f.png 4991454060bc3a666f84ded75aa318e4.webp.thumb.png.53bf886d8727a543b54486d6aac8dd15.png d40f5e687d3f3fed27dfd6b6112b668e.webp.thumb.png.e0d3a3d8f488c8a86e84eaf8ef962235.png
Après avoir testé les
"Ender-3 V3 SE" (sujet, test)
"Ender-3 V3 KE" (sujettest),
"Ender-3 V3" (CoreXZ) (sujet, test)
de chez Creality.
Cette "Ender-3 V3 Plus"  (CoreXZ), si l'on met de côté la différence de taille, ressemble énormément à la "Ender-3 V3" (CoreXZ).
Félicitation à Fran6p pour l'avoir identifié lors du "Quoi qu'est-ce ?" de son carton.
Liens
Spécifications
Extrait du fichier "Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(FR).pdf" sur la clé USB fournie
page-05.thumb.jpg.804701d5f6e991c9c58f4c72ce06f126.jpg page-27.thumb.jpg.431dce274b4a9f3a5e715929aa317ef2.jpg
Dans le tableau suivant, les éléments en gras sont ce qui diffère de la "Ender-3 V3 (core XZ)" tout cours.
Technologie FDM
Volume maximal d'impression (LxPxH) 300 x 300 x 330 mm
Compensation de résonances Oui (2 “G-sensor” inclus, de type ADXL345, intégrés dans la tête d’impression et sous le plateau)
Température de la buse ≤ 300°C
Température du plateau chauffant ≤ 100°C
Nivèlement automatique
Calibration automatique du Z-Offset et leveling automatique du plateau grâce à un système avec quatre capteurs de pression (jauge de contrainte et déformation) sous le plateau
Motorisation Axe Y deux moteurs de 500 mN.m
déplacement plateau le long de deux tiges linéaires robustes
Sortie de couple de crête 1000 mN. m
Écran de contrôle
4.3 pouces tactile HD 800 × 480 px, 216,97 PPI
(cet écran n’est pas un “Nebula Pad” comme sur les Ender-3 V3 KE ou CR-10 SE)
Carte-mère 32 bits, avec une mémoire interne eMMC de 8Go ( ~5.8 Go disponible) et des contrôleurs de moteur pas a pas TMC2209
Vitesse maximale d’impression (un trait de) “≤ 600 mm/s”
Pour espérer arriver à ces pointes de vitesse, en plus d’ajuster le débit volumétrique maximum et les vitesses d’un profil matériaux sous Creality Print, il vous faudra un filament dit “haute vitesse” comme du “Hyper PLA Creality
Vitesse typique d’impression 300 mm/s
Connectivité Wi-Fi, 1 seul port USB Type A (vers l’avant du côté droit de la base de l’imprimante)
Accélération ≤ 20000 mm/s²
Format fichier d’impression G-code (fichier d’extension “.gcode”)
Précision d’impression ± 0.2 mm (200 microns)
Précision de positionnement sur l'axe Z ≤15㎛
Possibilité de reprise sur coupure de courant Oui (Testé et fonctionnel Firmware v1.2.3.8)
Hauteur de couche De 0.1 à 0.35 mm (recommandée avec une buse de 0.4 mm)
Capteur de fin de filament Oui, par défaut (peut-être désactivé en le débranchant)
Diamètre des filaments 1.75 mm
Caméra En option, “Nebula Camera” à connecter sur le port USB Type-A sur le côté droit de la base de l’imprimante.
Transfert de fichier Clé USB / WLAN / Creality Cloud
Tension nominale 100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz
Puissance nominale 350W
Surface plateau d’impression 31 x 31,5 (+1,5) cm (L x P, surface utilisable 30 x 30 cm)
Type de surface d’impression Plaque flexible avec un revêtement texturé “PEI” sur une seule face
Logiciel de découpage Creality Print
(pour un profil de la Ender-3 V3 Plus pour Orca Slicer, voir ici)
Type de buse “Licorne” (“Unicorn”), buse à remplacement “rapide” (mais pas de “Hot Swap” de l’ensemble de la partie chaude), avec un nez de buse en acier trempé et intégrée avec Brise-Chaleur/Heatbreak
Formats de fichiers pour le découpage STL, OBJ, 3MF
Extrudeuse “Nouvelle extrudeuse à entraînement direct à grande vitesse”
Matériaux supportés PLA, TPU(95A), PETG, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbon
Mais comme elle n’a pas d’enceinte fermée, il vous faudra un caisson pour l’ABS (exemple)
Dimensions de l’imprimante 410 x 445 x 577 cm
Poids net 11.5 kg
Langues de l’interface utilisateur 中文/English/Deutsch/Español/Français/Italiano/Português/Русский/Turkish/日本語/한국어
Réception
IMG_20240816_093049_q85_.thumb.jpg.25d25d9b97e6e97dfd4a816d1cf0b24c.jpg IMG_20240816_093754_q85_.thumb.jpg.18ac1c684b1a76674476abff58507842.jpg image.thumb.jpeg.c2a8d8704b8a013a69d3f884094e9322.jpeg
IMG_20240816_103128_q85_.thumb.jpg.c96311c2c6f903333b1816d7522828f2.jpg IMG_20240816_103053_q85_.thumb.jpg.3cc9b2e67d176bb59a2cfab81ce11f97.jpg
Creality a eu la générosité de fournir quatre bobines de différents filaments ainsi qu'un "Creality Nebula Smart Kit"
IMG_20240816_103136_q85_.thumb.jpg.42a3aa003825754b6093b43c88146ea5.jpg IMG_20240816_103142_q85_.thumb.jpg.2a3f1b773905526fc428c29186e0faef.jpg IMG_20240816_103149_q85_.thumb.jpg.c9fe848565301e0a2ecd2a85f770b916.jpg IMG_20240816_103156_q85_.thumb.jpg.eefd77b18e3956d421d4f945650eb48b.jpg image.thumb.jpeg.97d6e034f3f009726953ff89027c2ef5.jpeg
Déballage et inventaire
IMG_20240816_143314_q85_.thumb.jpg.6ae08a1d585b6518e67110a898a322e6.jpg IMG_20240816_143355_q85_.thumb.jpg.f56ddc7738c500573badf61bcee099ee.jpg IMG_20240816_143438_q85_.thumb.jpg.4ac30efbb69f4dd5dc6609d1e0c86f8c.jpg IMG_20240816_143552_q85_.thumb.jpg.ed46e4656de376a51966775c6a8a793f.jpg IMG_20240816_143707_q85_.thumb.jpg.a13bab95797fdcf0e56eca6eda8ddb82.jpg IMG_20240816_143756_q85_.thumb.jpg.2cdbf6d006d4d8510072d74964683b5b.jpg IMG_20240816_143852_q85_.thumb.jpg.b2727fbd01ede4d93b24a84bf9002173.jpg IMG_20240816_144008_q85_.thumb.jpg.79d1fcb112022fcabc4d1fbff64ff700.jpg
Attention. Pour sortir la base de l'imprimante du carton. Bien prendre garde de ne pas soulever en saisissant le plateau, mais bien soulever l'ensemble par le dessous du châssis de la base de l'imprimante ( Sinon il y a un risque de forcer et d'abimer les capteurs de pression (jauge de déformation) qui sont sous les quatre coins du support du plateau )
IMG_20240816_144051_q85_.thumb.jpg.2ea8c3cc37c2877407a3bb348394bfad.jpg IMG_20240816_144918_q85_.thumb.jpg.8bdcc80e6daee3c673fafce3a27e49a9.jpg IMG_20240816_144954_q85_.thumb.jpg.39e8f687f9fde987e8626fd9cbe5af12.jpg IMG_20240816_145020_q85_.thumb.jpg.723dec819e41ecc7802f830ea503bc42.jpg IMG_20240816_145524_q85_.thumb.jpg.331e7bf0329f887637e6816f2d257eea.jpg IMG_20240816_145624_q85_.thumb.jpg.6d367c85eef18fc79ec3f73336c12905.jpg IMG_20240816_145825_q85_.thumb.jpg.1bf3f56b0bddbe628b1772ecb2ca8d81.jpg IMG_20240816_145848_q85_.thumb.jpg.7b8039006a0e60e05640a18f2609665a.jpg IMG_20240816_145901_q85_.thumb.jpg.9947258d472b6775c910ea3358ec342a.jpg IMG_20240816_145926_q85_.thumb.jpg.09f2cc6f0ea241403b938e2604830078.jpg
image.thumb.jpeg.6f7b858894bd9f8c27d459518532daae.jpegimage.thumb.jpeg.5dcfb75b09850e1761beeabea448b5e1.jpeg
le "Nebula Smart Kit" reçu
IMG_20240828_154915.thumb.jpg.859bb4ecf2c93f2c20476712d5adbaaf.jpg IMG_20240828_154931.thumb.jpg.3664722c153b4eb49b2670bce173e290.jpg IMG_20240828_154948.thumb.jpg.b0b55935956c09b50d9734f9dada6e67.jpg IMG_20240828_155043.thumb.jpg.06447fbc4b85ac553c0c03da53a6c687.jpg IMG_20240828_155417.thumb.jpg.48c789fa6f4d80fb9e2a66c81a5f8cc3.jpg
Ce Kit, car il contient un écran "Nebula Pad" et un capteur de vibration, permet de par exemple passer la "Ender-3 V3 SE" (initialement avec un firmware marlin,) sous un firmware Klipper et de lui donner la possibilité de contrôle et d'envoi d'impression via Wi-Fi.
Ici, comme la "Ender-3 V3 Plus" se trouve déjà sous Klipper et donc que l'écran "Nebula Pad" n'est pas compatible ou utile, je n'utiliserais que la "Nebula camera" et son trépied de ce kit.
Quand j'aurai plus de temps, un test de mise à niveau d'une "Ender-3 V3 SE" avec ce "Nebula Smart Kit" devrait prochainement être publié.
Il est possible d'acheter la "Nebula Camera" seule.
Détails du contenu de la clé USB de 16GB fournie
Somme de contrôle md5 des fichiers
Révélation
0735fdcec981e3fff609892087f8c0a0  ./top-spool-holder-ender-Ender-3 V3 Plus_2h2m.gcode
2955401472b5a1a672129bacf18e07bf  ./Spool guider-part B 1213-Ender-3 V3 Plus_16m.gcode
122feafe8af46060619a4a667bec71ba  ./Spool guider-part A 1213-Ender-3 V3 Plus_1h16m.gcode
2b1075f595a6d82771edb4a02fa28cf5  ./Ender-3 V3 Plus__supplementary files_EN_V1.2.rar
4b6b51f1a2baea0f99d35a0176e31e44  ./3DBenchy Ender-3 V3 Plus_14m.gcode
75129c6bf35c13f443293761054d8f22  ./CRtestcube_Ender-3 V3 Plus_26m.gcode
fd5f027bd430ed2baa6a40ce2c4f60c3  ./Cam-mount-Ender-3 V3 Plus_1h12m.gcode
e27897d4546a209e550157b0e0412463  ./Phone_Stand_V2 by Layer_Adder-Ender-3 V3 Plus_1h.gcode
e9c43d70a0e55dd74d2e8f61b143dbc1  ./ksr_fdmtest_v4 by Autodesk&kickstart-Ender-3 V3 Plus_1h58m.gcode
069b57578b01888f678aad3ec8f61d3f  ./Scraper-Ender-3 V3 Plus_34m.gcode
Après extraction du fichier 'Ender-3 V3 Plus__supplementary files_EN_V1.2.rar"
Révélation
60e04008fb0f09595022ebd8e4badab7  ./3.Operation video/Ender-3 V3 Plus UNBOX&SETUP.mp4
76b73d736834fcc52fdb21c35916000a  ./2.Slicing Software/Creality_Print-v4.3.8.7035-win64-Beta.exe
ba2666081fb342da6266c2b8058ce04a  ./2.Slicing Software/Creality Print 4.3 User Manual.pdf
988672065d1d77ee85a5035252beb3b4  ./4.Material Guide/Ender-3 V3 Plus Material Guide.pdf
f0b09c4688d8a64bed5f603aa172e9a7  ./Ender-3 V3 Plus ReadMe.txt
fa2d0f4f4a0055e42a169752fa6a33b7  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(Pyc.).pdf
183828d7129755b693fca37fac944659  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(CN).pdf
f48df9ffdf4e9e1a44cee8bedde54202  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(IT).pdf
1b933cff2faa33684fe153ff4f65d3a6  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(DE).pdf
be1c15364fe5785c3ed55ec214973f58  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(PT-BR).pdf
40cc5b31e422cae1875bbacce5e4d6af  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(FR).pdf
1dc959767ec92b5bcb7c402a7cd2baf1  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(ES).pdf
3c939379ffda9bae10cbd12013a0bf47  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(TR).pdf
28e73a3ab9dc296ef24a8516094e14e0  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(JP).pdf
acd554a7f1ed3353b749c39aa374ed21  ./1.3D Printer User Manual/Ender-3 V3 Plus-SM-002_User Manual(EN).pdf
8142ddb261bb35a8c62cdc0624f1f5ab  ./5.3D Model/CRtestcube by Creality.stl
b2d91f7ac4127d280ae06944a929ecc3  ./5.3D Model/spoolholder-sidev2.stl
41db53f21cc2bdce686fee320d8f7a57  ./5.3D Model/Anti-tangle material rack-A.STL
efc734a2be7c8224e992634c56243270  ./5.3D Model/top-spool-holder-ender-3v3plus-v.stl
b8ae14b628eeadfb8f9b68a7e3028613  ./5.3D Model/3DBenchy by CREATIVE TOOLS.stl
33ad9568fa255e5e41659d84cd290997  ./5.3D Model/Scraper by Creality.stl
a689f1bd0f4730ee86624556dd580f11  ./5.3D Model/ksr_fdmtest_v4 by Autodesk&kickstart.stl
a3f94e587e29f15d7b0a5f8389e152d2  ./5.3D Model/Phone_Stand_V2 by Layer_Adder.stl
81c90e017c5d93288c7b6c108691f1ed  ./5.3D Model/Anti-tangle material rack-B.STL
Détails matériels (hardware)
page-05.thumb.jpg.815172fd65d0b4f57ca3305eea6e5f2b.jpgpage-27.thumb.jpg.5165452197ce29e83a86aa5d151548d6.jpgpage-28.thumb.jpg.2798e7cafe1fb9904ca9da80a0f3028a.jpg
IMG_20240816_184658.thumb.jpg.4b81237020f80a9b27974f026b2d3386.jpgIMG_20240816_184652.thumb.jpg.d8b461454cc1cc1ba9cec9b8d92db79f.jpg
IMG_20240816_184620.thumb.jpg.6d8be1c72322ab693b5a4a2c815a9111.jpgIMG_20240816_184614.thumb.jpg.9b4af8e86e7bd09b6bd08900bde605c5.jpg
IMG_20240816_184757.thumb.jpg.505f5ff6fad6702f73f8e814091e46fe.jpgIMG_20240816_184812.thumb.jpg.3ce7e42b8366e18f58448221b49939cf.jpgIMG_20240816_184833.thumb.jpg.b5ada52d8fa9796190957518d66f607a.jpg
IMG_20240816_185011.thumb.jpg.aa3809a133055b0e6a1b9a379306f2c8.jpgIMG_20240816_185000.thumb.jpg.7300621d45a339a7a5b7e90861151e10.jpg
IMG_20240816_184852.thumb.jpg.4fb0e6c30e11c5d8f272435f6d13bef1.jpgIMG_20240816_184939.thumb.jpg.89ebe774189fea93ec7ba074da1b9b7c.jpgIMG_20240816_184909.thumb.jpg.ea04116b54d3b0a4c9f91ddf8fe9dfc1.jpgIMG_20240816_184921.thumb.jpg.a07cd8fa848caea17591c52acfebf4d8.jpgIMG_20240816_184932.thumb.jpg.9d487385e04e6009bac4d94c125f2ecc.jpgIMG_20240816_184952.thumb.jpg.f2513104afed89ae6de6769d42547d7f.jpg
IMG_20240816_185148.thumb.jpg.bab827facb5656138b81bfcafc98e018.jpgIMG_20240816_185200.thumb.jpg.5762df203eda40f3bb73a9124e447ee3.jpgIMG_20240816_185222.thumb.jpg.d8f76d2dfcd0965baebb76537f16516c.jpgIMG_20240816_185249.thumb.jpg.011675ac12bd056621409a1822d18b0d.jpgIMG_20240816_185328.thumb.jpg.6e103928f33193afda14f4920590570f.jpgIMG_20240816_185346.thumb.jpg.a24f18d74ee27a4c6c2073920499c8a9.jpgIMG_20240816_185411.thumb.jpg.fff458e45758bde0adf474be83a37f67.jpg
IMG_20240816_185449.thumb.jpg.2436c603f59c76530bbc623aa09be03c.jpgIMG_20240816_185500.thumb.jpg.9cedb3e0884c1be444a0658b0a30e216.jpg
IMG_20240816_185622.thumb.jpg.63e4c2a04535b2e32455d863c5227ed8.jpgIMG_20240816_185914.thumb.jpg.b6bcc86c6c1f77f1ee00b316da504aa3.jpgIMG_20240816_190143.thumb.jpg.47bc0b41a4808bbd76abfc496771e6bc.jpgIMG_20240816_190527.thumb.jpg.9f3755977d7d79a2686998de5894a151.jpgIMG_20240816_190506.thumb.jpg.61e1ab729e542410ee4dc462315ec770.jpgIMG_20240816_190253.thumb.jpg.05512b497b426822dedf233a763268d4.jpgIMG_20240816_190428.thumb.jpg.6d0e1c266e15df70b5cf2f9f6347083e.jpgIMG_20240816_190137.thumb.jpg.06e35056149c97f37b371bd266813073.jpgIMG_20240816_190031.thumb.jpg.5c1fbdddc09ee73a8ab4b6218470168b.jpgIMG_20240816_190023.thumb.jpg.a0244eef4be3e0860b167c57fdce5608.jpgIMG_20240816_185928.thumb.jpg.6bbd8d4ccc6246a90e361577a5bd3201.jpg
IMG_20240816_191106.thumb.jpg.087ad87ca28917ddb7cce61deb06a82d.jpgIMG_20240816_191032.thumb.jpg.c42883722a2d8a0da42780bab2007449.jpg
IMG_20240816_191239.thumb.jpg.df1c32ac0256723da025bd3c96099610.jpgIMG_20240816_191221.thumb.jpg.3cc807ff34b9448754873770be03148c.jpgIMG_20240816_191202.thumb.jpg.cfdaae15281b68dba6d5068ddf65ef5c.jpg
IMG_20240816_191322.thumb.jpg.98aa43a970dff5d485cf373a184ecca0.jpgIMG_20240816_191303.thumb.jpg.5be4bf8b28ae79e4740664c807b4a239.jpg
Assemblage
Même si on la trouve en première étape, j'ai préféré faire cette étape en dernière.
image.thumb.jpeg.0f0ccadee066d6213421fa183f6f2021.jpeg IMG_20240826_190815_q85_.thumb.jpg.1a2681cca567da36959b1bb5be35f372.jpg IMG_20240826_190823_q85_.thumb.jpg.d858947d3b93436b5534d4175a78303a.jpg
image.thumb.jpeg.bac8d2417b9f82144b15c438ed36071d.jpeg IMG_20240826_143724_q85_.thumb.jpg.b59df87997890e257a482e5638aeba8f.jpg IMG_20240826_143639_q85_.thumb.jpg.81ba881e9e99a47747d21567195d85f6.jpg IMG_20240826_143848_q85_.thumb.jpg.4ca07c7a1d285b3012d489664f58b8a7.jpg IMG_20240826_144025_q85_.thumb.jpg.5de35a787364f626028a9caa5e71f502.jpg
image.thumb.jpeg.c48a58bacf40cf5c7c1f00b0117242df.jpeg IMG_20240826_144636_q85_.thumb.jpg.eb7ce28859c61852f95e49a661113016.jpg IMG_20240826_144357_q85_.thumb.jpg.e9bd70cd090031217948761dc2b573df.jpg IMG_20240826_144646_q85_.thumb.jpg.9be94f6b85237450f28ff7314e2447a7.jpg IMG_20240826_144548_q85_.thumb.jpg.6b9cd2bf64f9f3c230e66c381af957f7.jpg IMG_20240826_144700_q85_.thumb.jpg.55ba0972665c06ef47fd9b2cb7695a88.jpg
image.thumb.jpeg.d2038bd2706519fba9ac5feaf6b72088.jpeg IMG_20240826_144822_q85_.thumb.jpg.80e593bfde5464a5e037d5bb67f97835.jpg IMG_20240826_144908_q85_.thumb.jpg.1c65791ef705bc51d191083bb054ca41.jpg IMG_20240826_144943_q85_.thumb.jpg.54acb05d09c1aa7432c52694c7b98ac8.jpg IMG_20240826_145034_q85_.thumb.jpg.50002590e033a3e2b037554a4d29eda0.jpg IMG_20240826_145123_q85_.thumb.jpg.ec98510be302afe0971148eeaaf94f62.jpg
Bien vérifier que le plateau passe sans butter ou accrocher le haut l'écran
image.thumb.jpeg.e355bc9c65b648060aa4144cd830e3aa.jpeg IMG_20240826_145606_q85_.thumb.jpg.c4f924cb4bcbf11f713a650bc5acab9c.jpg IMG_20240826_145623_q85_.thumb.jpg.1f7b6d4dd11a7eb09c1ddc037c1ba4f2.jpg IMG_20240826_164738_q85_.thumb.jpg.41edb329612e6ba56a623ce62eb12a5b.jpg IMG_20240826_164826_q85_.thumb.jpg.998ff3751d7fb23893e7acb9f7124c50.jpg IMG_20240826_165020_q85_.thumb.jpg.53415ea7cb312f61d3fe3290fd890ccb.jpg IMG_20240826_165052_q85_.thumb.jpg.e18621297fdb5a137d2da8224c47fe78.jpg IMG_20240826_165146_q85_.thumb.jpg.f535c280af35be9bb6ceedba21cb545f.jpg IMG_20240826_165215_q85_.thumb.jpg.619545b1720634e0f50f1e5ed3f431ae.jpg IMG_20240826_165245_q85_.thumb.jpg.1be7c0044093d7be93895292e5296445.jpg IMG_20240826_165311_q85_.thumb.jpg.7a1ded471dd1563637d75cb5f25cf56d.jpg IMG_20240826_165344_q85_.thumb.jpg.3b38d26d00a20846153829fc4f38d2f0.jpg IMG_20240826_165455_q85_.thumb.jpg.cba3577a2e7172b70589c2e6881e6155.jpg IMG_20240826_165610_q85_.thumb.jpg.5c17556a39dc708fca8c5fd143275f10.jpg IMG_20240826_165656_q85_.thumb.jpg.5120361865e88edb570b01be909881ca.jpg IMG_20240826_165807_q85_.thumb.jpg.d47c527517df3f0327b0b41617862772.jpg
Prendre le temps de vérifier, si on déplace la tête d'impression à la main, que le faisceau de câble , tube PTFE et clips sont placés de manière à ne pas se bloquer contre l'arche, la barre qui stabilise l'arche.
IMG_20240826_170224_q85_.thumb.jpg.d1ecc28c28537123421d74e785b08345.jpg IMG_20240826_170245_q85_.thumb.jpg.9888625bca45a639ec2d3a4c6da433df.jpg IMG_20240826_170257_q85_.thumb.jpg.704b5c8a251b647fe090fde3dabae232.jpg IMG_20240826_170311_q85_.thumb.jpg.8e6d27a5ed3e9faad98f779f918c8d6d.jpg IMG_20240826_170337_q85_.thumb.jpg.cc9ee32f0973c45a7ae6edc00022468a.jpg
IMG_20240826_170356_q85_.thumb.jpg.82ba6d394253844b1bf16dbb473c63b8.jpg IMG_20240826_170417_q85_.thumb.jpg.ed84982571745dc423b8afb1436e9a5f.jpg
IMG_20240826_170442_q85_.thumb.jpg.4644b838aee0d8decb036bddb6cf2f3b.jpg IMG_20240826_170527_q85_.thumb.jpg.2070ab6159a651878b0eb4f56c1fa2cd.jpg
IMG_20240826_171027_q85_.thumb.jpg.3d6884beb168430002b8c581d77cc42a.jpg IMG_20240826_170942_q85_.thumb.jpg.5b3648502a7d82ef54cc25530d7acdd2.jpg
IMG_20240826_171351_q85_.thumb.jpg.983c1ab9bafdb3caf4f30cf130642c02.jpg image.thumb.jpeg.78e1979babe37c2cdb6fcabbffeb3459.jpeg
IMG_20240826_171416_q85_.thumb.jpg.acbabe4c70438d3071e32d908b94bf8c.jpg IMG_20240826_171431_q85_.thumb.jpg.54e495fcca8a11b09c1afac066e54802.jpg IMG_20240826_171435_q85_.thumb.jpg.306bd5ce42ffdf5f6954e660e01731ac.jpg
Mise en fonction
Au démarrage
Un écran statique puis une animation en boucle quelques secondes (~15 à 30 secondes)
image.jpeg.10dd55cf1f3672edbf07b6299dfa22c9.jpeg image.gif.13d3b5d56564131cd5ee02b8dcc393a7.gif
Au premier démarrage
Écran "Sélection langue", acceptation de la "Politique de confidentialité",
image.png.77ef2c9e6f9730aa82394594c2b4fced.png image.png.387c5f2423262bd4cff2480fa886f2b5.png
configuration réseau Wi-Fi,
image.thumb.jpeg.b847592c5fb3b68a92683fd841961168.jpeg image.png.913041e5e1ffcbbbff46380ab7caf81b.png image.png.15fdfeb88348d7f1e5aa3f487e86d161.png
paramétrage du fuseau horaire, choix du serveur Creality Cloud, puis "Démarrer la détection" sur l'écran "Vérification automatique"
image.png.4400cca12ac5f9913d22f78530916ff4.png image.png.7ef41f06b906c332cac1606fddce7b09.png image.png.bcd023234ffb393dad74daeb4afa1c12.png
~15 minutes pour réaliser les rapides, quatre premiers teste, et testes de résonances X et Y ("Mise en forme de l'entrée"), et mise en chauffe, essuyage du nez de la buse, détermination automatique du Z-Offset et leveling ("Mise à niveau automatique"), avant de valider "Autocontrôle achevé"
image.png.66cd48e1d58f58f0967591ca106afc92.png image.png.e6c307a3b4803d93b6fb12f023fbc3f0.png image.thumb.jpeg.953dae89d4452c9c49d997ef08625db3.jpeg
et d'arriver à
l'écran d'accueil
Pas de filament d'inséré.
S'il y a la "Nebula Camera" de connecté, et un filament détecté par le capteur de fin de filament ou que l'on a débranché le capteur de fin de filament.
ou de
mise à jour disponible
si connecté en Wi-Fi et qu'une mise à jour est disponible
si alors, on clique "Télécharger" pour l'installer
IMG_20240827_133250_q85_.thumb.jpg.0f8743677d873c82a90b66c8c9f877df.jpg reboot IMG_20240827_133641_q85_.thumb.jpg.f46510641aa04190c695d11bb8205ff9.jpg
Par précaution, après une mise à jour, il faut refaire la détection des résonances ("Mise en forme de l'entrée") et, détermination automatique du Z-Offset et auto-leveling ("Mise à niveau automatique").
 image.png.a5dc5664771c41c5167dc5d5f71d2773.png image.png.f2a752be1422f8e55f70385b98827935.png ...
Astuce pour réactiver le "guide" de premiers démarrages
afin d'en faire de belles captures d'écran, j'ai eu besoins de ...
Révélation
Après avoir activé le mode root (Système -> Informations du compte root),
via une connexion SSH,
via "vi", modifier le fichier "/usr/data/creality/userdata/config/system_config.json" pour y mettre à 1 au lieu de 0 les valeurs des attributs "self_test_sw" et "enableselftest",
est faire un "reboot".
Forcement, il m'est difficile de réaliser une capture d'écran du choix du réseau Wi-Fi quand il n'y a pas de connexion réseau configuré…
Il faut ensuite
mettre en place une bobine de filament et charger le filament
On peut remarquer une led bleu témoin qui s'allume quand on passe le filament dans le capteur de fin de filament.
image.thumb.jpeg.8a9d748665cb127dc0a9dc248ebabb89.jpeg image.thumb.jpeg.ccbb2fd442da55eeacd23ac452959888.jpeg
En plus, on peut éventuellement vérifier que sur l'écran de contrôle, il n'y a plus l'icone en haut à droite qui symbolise que le détecteur de fin de filament ne détecte pas de filament (le truc jaune à côté de l'icone de la connexion Wi-Fi) .
e3v3p_screen_2024-08-28_11-41-10.png.59c310fa3c89ae319ff3d51f08099ba0.png e3v3p_screen_2024-08-28_11-41-21.png.dd5e045e580a7b4e563ca2611af2a684.png
Déconnecter le tube PTFE de la tête pour après avoir basculé le levier de l'extrudeur en position déverrouillée, introduire le filament dans l'extrudeur ( légèrement forcer, on doit pouvoir introduire plus de 5 cm de filament pour garantir qu'il est bien arrivé au niveau des roues crantées d'entrainement du filament de l'extrudeur ) puis repositionner le levier de verrouillage de l'extrudeur en position verrouillé et reconnecter le tube PTFE
IMG_20240828_114908_q85_.thumb.jpg.b4c2fe1c53e5412c764cbf616f66d952.jpg IMG_20240828_114925_q85_.thumb.jpg.52fb71ff91f1efceab9741a0fdef322f.jpg IMG_20240828_114930_q85_.thumb.jpg.91de53ac207a9538297b9876907f94e7.jpg IMG_20240828_115001_q85_.thumb.jpg.9f7a7878d1a730077962ec32a5830464.jpg IMG_20240828_115029_q85_.thumb.jpg.ed6e8711a7f76e18108e310c70364f0a.jpg
Faire alors une demande d'extrusion pour vérifier que le filament se trouve bien correctement inséré, ne bloque pas et s'extrude correctement.
image.png.52aed0b58fe3933036d8cffc1d1493b2.png image.png.1d0530e2d8693b72ed14e905f085e645.png image.png.df8c93a81e30b490a037242e7f5a8ba3.png image.png.6b928cdf0152495595e76a15040a6b7f.png image.png.344e680c272c04a3f9c33d972f6b2e21.png image.png.98a557c0dc51946eb5c8f1556899fbd8.png
D'ici, on peut alors regarder pour lancer la première impression
éventuellement
nettoyer et lubrifier les tiges lisses avec quelques gouttes d'un lubrifiant adapté (celui fourni ou par exemple du 3-en-un technique l'huile de vaseline spéciale micro mécaniques) sur un Sopalin propre
nettoyer le plateau avec de l'IPA a 99.9% et un Sopalin propre, car rien que des traces de doigts peuvent gêner l'adhérence
Impressions de tests, pré-tranchées fournies
Sur la clé USB
e3v3p_screen_2024-08-31_13-35-31.png.4b36a8b66d72419c86ea3d3b083c703d.png e3v3p_screen_2024-08-31_13-36-07.png.33210e6eba2a14da28d5ae67d397c508.png
Je n'ai pas imprimé les fichiers sur la clé USB, mais ceux en mémoire interne de la machine.
En mémoire de l'imprimante
( juste après MAJ firmware v1.2.3.8 )
image.png.9f2ef25e8d4991235847a1acc19180cd.png e3v3p_screen_2024-08-27_14-51-23.png.ca0b0ea60a332d5c55c2f41aa06b799d.png e3v3p_screen_2024-08-27_14-51-57.png.c199291669749debe0625f3d0557586c.png
md5sum des fichiers .gcode en mémoire de l'imprimante ( juste après MAJ firmware v1.2.3.8 )
Révélation
root@Ender3V3-Plus-6E11 /root [#] md5sum /usr/data/printer_data/gcodes/*
42a6d13063f00de3c2ce7acbe2e007c3  /usr/data/printer_data/gcodes/3DBenchy-Ender-3 V3 Plus_14m26.gcode
1b3154935909c494953cf6873501a90f  /usr/data/printer_data/gcodes/3DBenchy-Ender-3 V3 Plus_14m28.gcode
75129c6bf35c13f443293761054d8f22  /usr/data/printer_data/gcodes/CRtestcube_Ender-3 V3 Plus_26m.gcode
fd5f027bd430ed2baa6a40ce2c4f60c3  /usr/data/printer_data/gcodes/Cam-mount-Ender-3 V3 Plus_1h12m.gcode
e27897d4546a209e550157b0e0412463  /usr/data/printer_data/gcodes/Phone_Stand_V2 by Layer_Adder-Ender-3 V3 Plus_1h.gcode
069b57578b01888f678aad3ec8f61d3f  /usr/data/printer_data/gcodes/Scraper-Ender-3 V3 Plus_34m.gcode
d45287787bb868dafd76d8a57fbdd210  /usr/data/printer_data/gcodes/Spool guider-part A 1213-Ender-3 V3 Plus_1h4m.gcode
aeddf3008d388806fc841a5f6cf3072a  /usr/data/printer_data/gcodes/Spool guider-part B 1213-Ender-3 V3 Plus_20m.gcode
e9c43d70a0e55dd74d2e8f61b143dbc1  /usr/data/printer_data/gcodes/ksr_fdmtest_v4 by Autodesk&kickstart-Ender-3 V3 Plus_1h58m.gcode
2a7c32110e33bacc9b9318bd9336e86e  /usr/data/printer_data/gcodes/top-spool-holder-Ender-3 V3 Plus_1h41m.gcode
0735fdcec981e3fff609892087f8c0a0  /usr/data/printer_data/gcodes/top-spool-holder-ender-Ender-3 V3 Plus_2h2m.gcode
md5sum du fichier imprimé > 42a6d13063f00de3c2ce7acbe2e007c3
Filament > Hyper PLA White Creality
e3v3p_screen_2024-08-27_15-50-15.png.e42cdb1737b4ce765236f44be5bedaef.png image.png.55d019a3c5c1a30676d1b18d0fdaa572.png image.png.5e3cfb0c8281b88366bac03ae337cd6b.png image.thumb.jpeg.e6b00b9e2f362e8455dbacf46e75ba1d.jpeg image.png.644d1478a45ac292194bd92a09b66ad0.png image.thumb.jpeg.cfc3f01f637720f9f7f6b4c389dc5a84.jpeg IMG_20240828_121941_q85_.thumb.jpg.b58fe61e8949794d0e4bfd0e358a8f8c.jpg IMG_20240828_121835_q85_.thumb.jpg.8176b153c2c82d6c587b22e790c26191.jpg IMG_20240828_121922_q85_.thumb.jpg.97ddd02779f337f4bce89c33c2b6b5bf.jpg IMG_20240828_122921_q85_.thumb.jpg.452618d3ead7be9379906c4cb93b848b.jpg
IMG_20240830_172418_q85_.thumb.jpg.03b4ae3eb9c5755e7c4f33a9026e152d.jpg IMG_20240830_172424_q85_.thumb.jpg.06f3511b4ca50cc2899344b635a9af61.jpg IMG_20240830_172431_q85_.thumb.jpg.126a7cdd5e123647e4279d6d11eb3631.jpg IMG_20240830_172441_q85_.thumb.jpg.fe13d1084f788021085352985785f643.jpg IMG_20240830_172447_q85_.thumb.jpg.ea8d72f83487e0d93db3ed9c5a0aee86.jpg IMG_20240830_172456_q85_.thumb.jpg.25f761bb8f88e3013da584f4ecf21310.jpg IMG_20240830_172503_q85_.thumb.jpg.cdb135087cd46b7ab43107f19d5a5c3f.jpg IMG_20240830_172511_q85_.thumb.jpg.06ce075d1f2b62287613d08bc7de5986.jpg IMG_20240830_172518_q85_.thumb.jpg.49e1ad5f8379c920577643c13c6d7d53.jpg
e3v3p_screen_2024-08-27_15-50-00.png.b31cbf28a1d79f6a8e23fe483104ba0a.png e3v3p_screen_2024-08-28_12-28-57.png.a5675c430d1c36d311b4a2f0ca0014c3.png image.png.3ce1ba31b5c940aa7c9b73ffb8f76500.png e3v3p_screen_2024-08-28_12-50-20.png.84d8169ab3be1f209e111624dc114219.png IMG_20240828_125723_q85_.thumb.jpg.7ad703518ef1d6e4e9824a12022cd130.jpg IMG_20240828_125903_q85_.thumb.jpg.f59de0cffab600064d1d6e393a028014.jpg IMG_20240828_125917_q85_.thumb.jpg.cb71820a16538a971c7a53f34e5645f0.jpg
IMG_20240830_172605_q85_.thumb.jpg.ae0867527ac974eb60db5318063695dd.jpg IMG_20240830_172610_q85_.thumb.jpg.437eb3ba3409d9106b16b31a93edb3fa.jpg IMG_20240830_172617_q85_.thumb.jpg.ab04e3b8c159e505fb6a8df86372bb1b.jpg IMG_20240830_172625_q85_.thumb.jpg.257c4f04b1db3b61c8665edf92aedd1b.jpg IMG_20240830_172631_q85_.thumb.jpg.bbeca0de0f9525d95a0b09f62abcf30e.jpg IMG_20240830_172637_q85_.thumb.jpg.ec545e20e5f5155b48b6c942da853666.jpg IMG_20240830_172643_q85_.thumb.jpg.a802caedd90e45c9ed689c8e563c536d.jpg IMG_20240830_172650_q85_.thumb.jpg.12e3d8a9be6613f7f44a3dbfc0ac73f2.jpg IMG_20240830_172702_q85_.thumb.jpg.d0678745ff9a0a342463d26d590b0b49.jpg IMG_20240830_172708_q85_.thumb.jpg.5b31ba06638d892a84e90e5e3ea69c15.jpg IMG_20240830_172717_q85_.thumb.jpg.e66d33d6501b8feb176a28b6dd32333e.jpg
Changement de filament
Même si l'idéal pour éviter un risque de morceau de filament qui reste dans l'extrudeur, c'est de déconnecter le tube PTFE a l'entrée de la tête d'impression, pour couper l'ancien filament à ras de l'entrée de l'extrudeur puis via l'écran de contrôle de faire des demandes extrusions tout en poussant le nouveau filament jusqu'à ce qu'il soit entrainé par l'extrudeur et avoir passé un volume suffisant du nouveau filament afin d'avoir correctement purgé.
Comme il y a l'option "Retracter" et pour la tester
Il semble que lors d'une demande de rétraction, il y a automatiquement de fait une extrusion ... ( lors de l'étape "Préparation" et cette extrusion avant de rétracter est idéal pour réduire la possibilité d'un blocage du filament lors de sa rétraction. )
e3v3p_screen_2024-08-28_13-05-17.png.605912db4cc711678280969c03f65680.png image.thumb.jpeg.950df881d84da94769ee87c9309a83e2.jpeg e3v3p_screen_2024-08-28_13-06-24.png.dbdfc3d1d321f122d38d782ea22cb45a.png
Déverrouillage de l'extrudeur, retrait du tube PTFE et extraction manuel en tirant sur le filament s'il ne sort pas tout seul.
(Idéalement déconnecter le tube PTFE avant la demande d'extrusion pour rapidement (avant que la pointe de filament ne refroidisse et durcisse,) placer le levier de l'extrudeur en position déverrouiller et tirer le filament juste après la rétraction.)
IMG_20240828_130909_q85_.thumb.jpg.b032c76e81fe0645b2b66844f003cef9.jpg IMG_20240828_130917_q85_.thumb.jpg.fee8dc35a139b0ee43c3b6c11f340f3d.jpg IMG_20240828_130946_q85_.thumb.jpg.f0b49bac190f6cca78dec6cd041ca516.jpg
Couper le bout de filament partiellement fondu pour faciliter son passage et éviter tous blocages dans le tube PTFE et capteur de fin de filament avant de son retrait manuel
Préparer et charger la nouvelle bobine
On coupe afin d'avoir une pointe et un filament bien droit.
IMG_20240828_130222_q85_.thumb.jpg.db85dd8bc63a0972615001d84de88261.jpg IMG_20240828_130257_q85_.thumb.jpg.5298039a3a7f5d6ff6d8b3de608e3838.jpg IMG_20240828_131203_q85_.thumb.jpg.76622f2daaad2b6075fb67d52a950682.jpg
Chargement sur le porte-bobine et passage du filament dans le capteur de fin de filament et jusqu'à l'autre extrémité du tube PTFE de guidage
IMG_20240828_131251_q85_.thumb.jpg.2595526f41fc58332eec2e09981943ba.jpg IMG_20240828_131302_q85_.thumb.jpg.192f40730c11d381d21d759a576389bf.jpg IMG_20240828_131241_q85_.thumb.jpg.441fef1d4a6663ce4ca0fa2cdf59636e.jpg
Introduire le filament dans l'extrudeur ( forcer légèrement pour passer les roue dentée d'entrainement du filament de l'extrudeur ), repositionner le levier en position verrouillé, reconnecter le tube PTFE, faire une demande d'extrusion pour vérifier que tout semble correcte et pour purger.
IMG_20240828_131325_q85_.thumb.jpg.2a09753e619c3d0e91711697e6524426.jpg IMG_20240828_131344_q85_.thumb.jpg.d1fdab6de8626ef720617d27ffa82b5b.jpg image.png.c1a039e38797e179fbd3fd9307cbbc7e.png IMG_20240828_131541_q85_.thumb.jpg.8cc5ab4b501f65398ea844cd1acf79c0.jpg
Filament > CR-PLA Fluo-Green Creality
e3v3p_screen_2024-08-27_15-19-53.png.513ee12d9c749d5eeea6e5c39e7e58cf.png image.png.28d7293525a49f4d12dd3f07afd26ef9.png image.png.eb010e933e5ce41a5337782e544e9e46.png IMG_20240828_132522_q85_.thumb.jpg.94a6e8f1f48f5b3e0b0d76683229bc5c.jpg e3v3p_screen_2024-08-28_13-45-48.png.ee81a9d12fcffbc0468339025f74f968.png image.thumb.jpeg.de692ebd738adf0f9d89f8cd6cb61a1a.jpeg image.thumb.jpeg.f3c4ab1f1c87caf46930c63109cda1ba.jpeg IMG_20240828_135639_q85_.thumb.jpg.935e1480761d9d7791f6f29497d347aa.jpg IMG_20240828_135623_q85_.thumb.jpg.eeb29408030cb3e666cda25d3ee69761.jpg
IMG_20240830_172731_q85_.thumb.jpg.98c7ae4f56c49ba0ddd028479df9e854.jpg IMG_20240830_172742_q85_.thumb.jpg.339d408efd1d8ca03370ca19f98c993d.jpg IMG_20240830_172749_q85_.thumb.jpg.5247d2bc74f95e9f8dd43565e6824133.jpg IMG_20240830_172754_q85_.thumb.jpg.d435b3bddf85a6ab4914eb4a2367f6fc.jpg IMG_20240830_172759_q85_.thumb.jpg.96e02c5119e31c06ec7075edfb342464.jpg IMG_20240830_172808_q85_.thumb.jpg.799b25cf5eb9b21e50a7232b20bf9384.jpg IMG_20240830_172816_q85_.thumb.jpg.a48a4f147cb07bb32eac76b780206cfe.jpg IMG_20240830_172825_q85_.thumb.jpg.b82cf19ceaa4a22f2628c5aa22b893d6.jpg
e3v3p_screen_2024-08-27_15-49-14.png.33f4c986b6eb7becd82659b5c2bb2aca.png e3v3p_screen_2024-08-28_14-20-01.png.177d5580e50bd32392358815d13ce41b.png e3v3p_screen_2024-08-28_15-17-15.png.e8338eb9c5cc7b4f314acd0bcf44a499.png e3v3p_screen_2024-08-28_15-39-52.png.f6990edda41dc61f77b4727b7ca5e19e.png IMG_20240828_154707_q85_.thumb.jpg.eec1c3cc7cdddf4808f094ea4ab1468f.jpg image.thumb.jpeg.33edd8e4816d1a1c552a2aff5dde5832.jpeg
IMG_20240830_173017_q85_.thumb.jpg.acecdeb04685d64fecd3382477f5f1fa.jpg IMG_20240830_173029_q85_.thumb.jpg.da787937ca25f0eb07f28e3755676f35.jpg IMG_20240830_173036_q85_.thumb.jpg.3e08c3f5bf0f4caf80b14330f7a14e21.jpg IMG_20240830_173047_q85_.thumb.jpg.181a235e3a18c39a7f5c841aa292c74f.jpg IMG_20240830_173055_q85_.thumb.jpg.85067f7fa3a7c310884fac5c26d95aad.jpg IMG_20240830_173101_q85_.thumb.jpg.4d6beb3b5af21aab5ee154d0768424dc.jpg IMG_20240830_173108_q85_.thumb.jpg.e20a4e13c75cc3409228972330381978.jpg IMG_20240830_173117_q85_.thumb.jpg.ca7d36b5537a416403b7c32c2bfc47bd.jpg IMG_20240830_173122_q85_.thumb.jpg.98b88ccf57dbb6248299e24716da5d04.jpg IMG_20240830_173146_q85_.thumb.jpg.0d180e8eb8640d5fbba48f9387023125.jpg IMG_20240830_173203_q85_.thumb.jpg.cbc7121d76f619ae2058e4d2aa44af8c.jpg
e3v3p_screen_2024-08-27_15-49-28.png.e4bdae38df4bcd91cac40fcca860b260.png image.png.d4cba0789683c6e2f2183daccffa8af4.png image.png.6181a05d46e1adb2133f7cbb6f3d7f02.png image.png.ad9723bdaebe3f0c2f123ebea5250893.png image.thumb.jpeg.377ced389f7f15274452719389db97eb.jpeg
IMG_20240830_172841_q85_.thumb.jpg.be6472f0f79bc1bc8cbbc821d00584c6.jpg IMG_20240830_172848_q85_.thumb.jpg.a1d11ea4daee197f0f807fba7b79b004.jpg IMG_20240830_172901_q85_.thumb.jpg.8d3a4e7f77ebb46e6fb4993919f1ae60.jpg IMG_20240830_172911_q85_.thumb.jpg.70fa8483e1829c13709320199910caee.jpg IMG_20240830_172926_q85_.thumb.jpg.f83a9733067c973207a549d743cdffb1.jpg IMG_20240830_172946_q85_.thumb.jpg.3973ac121d58a16bac0fbf0249dd62f6.jpg IMG_20240830_172953_q85_.thumb.jpg.800ab19ada951e73b0ab088d554708ec.jpg IMG_20240830_173004_q85_.thumb.jpg.d8f07335ecea7a40c08ae35ea313d0c8.jpg
 Comme j'ai lancé cette impression après avoir connecté et configurer la "Nebula camera" du "Nebula Smart Kit" reçu
IMG_20240828_155809.thumb.jpg.1fed5e1bc0c11407d26f28e5dd4db9d0.jpg IMG_20240828_155857.thumb.jpg.16f9551937c1459b443efcd54d52927d.jpg IMG_20240828_155911.thumb.jpg.56c059c685433769cbc3af593bb9aaae.jpg image.thumb.jpeg.5620625f1be2b33fc004473acf2b9b30.jpeg
image.png.af0b484bdcd6fc79cf1da1c4921f9a89.png image.png.d9cd898c86f828d4f8aa234f7fc647ba.png image.png.32b0e8740ef6a4869193edefe251a598.png
Un fichier vidéo timelapse de l'impression est disponible en fin d'impression
image.png.603b1c054d82da2c228f3d711fd8a119.png image.png.979a366f3d20b5c93b6ab53d83c15125.png
e3v3p_screen_2024-08-27_15-19-31.png.70350991dddf532e68decd25c438b45d.png e3v3p_screen_2024-08-29_14-06-29.png.cb460835a26b82a2f68e9e4e65f44a8a.png e3v3p_screen_2024-08-29_15-07-11.png e3v3p_screen_2024-08-29_15-15-32.png.9157ed44d7e669f741d11e9b4d986347.png image.thumb.jpeg.e3efc71e256e18110754ed166dc786ff.jpeg IMG_20240829_153328_q85_.thumb.jpg.2792bf0f934cfb80ca204488de44c9fa.jpg
IMG_20240830_173416_q85_.thumb.jpg.799a0aa4dca8bc3ad3094e5c65ad7c46.jpg IMG_20240830_173405_q85_.thumb.jpg.857a87d0d42434e001b19a0cf8a7683f.jpg IMG_20240830_173354_q85_.thumb.jpg.5c582dc524d80321abb0e9b7c94d475b.jpg IMG_20240830_173346_q85_.thumb.jpg.e24936b9aa5a63d69ac55b2f391bc3dd.jpg IMG_20240830_173316_q85_.thumb.jpg.d4b447b9d2acbe883af408ac322d1e00.jpg IMG_20240830_173251_q85_.thumb.jpg.07d4175786eefb4d12933570f3464c05.jpg IMG_20240830_173227_q85_.thumb.jpg.808baca57ce65889ae509ef2865a0d96.jpg IMG_20240830_173221_q85_.thumb.jpg.2b520fd41fc4f588ed7d4bc2bc27e16a.jpg
e3v3p_screen_2024-08-27_15-49-00.png.aabc8b9921366458d57698be03b514b3.png e3v3p_screen_2024-08-29_17-13-25.png.70224042ba6b59af587fc354320a551d.png e3v3p_screen_2024-08-29_17-39-34.png.afc4610a5973673499e889b9a3ddf48a.png IMG_20240829_182513_q85_.thumb.jpg.f8c4e6690282cdef96ae030907769fd0.jpg IMG_20240829_182530_q85_.thumb.jpg.4f3d0c33cbf2419b7a04985f2e76e4eb.jpg
IMG_20240830_184239_q85_.thumb.jpg.da1dd2d6973c34a707515f8452e0ae44.jpg IMG_20240830_184320_q85_.thumb.jpg.150e86b25ab0666a625a100779757225.jpg IMG_20240830_184333_q85_.thumb.jpg.891f2eced663557ce9e86a2ff6c136ea.jpg IMG_20240830_184346_q85_.thumb.jpg.e58cd7c80a2551c9a708d8f98ab90686.jpg IMG_20240830_184407_q85_.thumb.jpg.3dbe779f3499776c7155eddb16e065d9.jpg IMG_20240830_184419_q85_.thumb.jpg.faeca97cb3e5035794696238120b0283.jpg IMG_20240830_184426_q85_.thumb.jpg.6f2895bf5d1a774efbaa238721d7cce7.jpg IMG_20240830_184526_q85_.thumb.jpg.baeb4c920cc3a80111ccf3553c522b03.jpg IMG_20240830_184552_q85_.thumb.jpg.f99fbd1c61ef9cfad296e7adf9b59705.jpg
Le cylindre "0.2" se détache après l'avoir légèrement forcé.
e3v3p_screen_2024-08-27_15-50-27.png.213a6691788ef0f92892a3784b3394e1.png e3v3p_screen_2024-08-29_18-28-18.png.66b7fb97a03152d6d9f6cc743e83775f.png e3v3p_screen_2024-08-29_20-16-12.png.8a524a597f7bba22a620868a0a4cacb8.png e3v3p_screen_2024-08-29_20-39-52.png.7bfd1476980001b8430ba808c7288b20.png IMG_20240829_223143_q85_.thumb.jpg.c95ada80401175f58bd38c6b63f54396.jpg
IMG_20240830_173434_q85_.thumb.jpg.ce590ae7894d7dba2f4bc33d65809bbc.jpg IMG_20240830_173445_q85_.thumb.jpg.46603d1502e38fd6e163b0f199718e26.jpg IMG_20240830_173510_q85_.thumb.jpg.e5b4b00f8fc7934a9d72fba3e512a531.jpg IMG_20240830_173524_q85_.thumb.jpg.80b43b103c1c44c60918eb3e9ba57c2b.jpg IMG_20240830_173646_q85_.thumb.jpg.39f9eccb3ade740b6644f25bb3b201b7.jpg IMG_20240830_182907_q85_.thumb.jpg.f24a3ec876b90dea4f34afdbe962adfb.jpg IMG_20240830_182925_q85_.thumb.jpg.00b781f9d9d335639c56d5789b079e2d.jpg
Filament > EN-PLA+ Jade Green Creality
e3v3p_screen_2024-08-27_15-48-47.png.6c7415b9d17939b29b0cf0e99bdce06f.png e3v3p_screen_2024-08-30_11-36-30.png.394061bac4495ffd50edcc7a784ad46f.png e3v3p_screen_2024-08-30_13-14-35.png.4f76b7d428cdfd7a5a1c07191a2950c5.png e3v3p_screen_2024-08-30_13-42-48.png.32a383795868cb4269ff43cbc5c27b4d.png IMG_20240830_135226_q85_.thumb.jpg.b1bbf7f331c4f4d2adb8a2020aa5cea9.jpg
IMG_20240830_183015_q85_.thumb.jpg.4446ab4f244db4b9d6421043d75b70ec.jpg IMG_20240830_183028_q85_.thumb.jpg.a41c8a85da023ccfcf3d7c52519ec3bb.jpg IMG_20240830_183039_q85_.thumb.jpg.369b806b3847f5d7e646f7163982f358.jpg IMG_20240830_183046_q85_.thumb.jpg.28f78207885fdca4f9f55085a1f4be41.jpg IMG_20240830_183059_q85_.thumb.jpg.ef5892638d0cdb880eb65752e552ba56.jpg IMG_20240830_183114_q85_.thumb.jpg.1c320cef024e539bb9b10bb4d0d3de92.jpg IMG_20240830_183144_q85_.thumb.jpg.409db199706f831d4aa0d847a410eb36.jpg IMG_20240830_183227_q85_.thumb.jpg.5c69a37e578090de4cb687193cd3fca7.jpg IMG_20240830_183238_q85_.thumb.jpg.08cec69fb170937fb21cfc4c1dddac4f.jpg
 e3v3p_screen_2024-08-27_15-48-17.png.3984924bc8b42a54d067730d7017b180.png e3v3p_screen_2024-08-30_14-55-46.png.f06f9b8e0072a1d5d9a5727bcda6f42f.png e3v3p_screen_2024-08-30_15-22-44.png.0c7fbf9cc59ec8ca5872ff18cb347281.png IMG_20240830_155415_q85_.thumb.jpg.e9373b3dcd679651778782042b25e4f3.jpg
e3v3p_screen_2024-08-27_15-48-36.png.ff8650d2094b8fd40f01704289316c32.png e3v3p_screen_2024-08-30_16-11-44.png.83b1028e8914c968d9c9b05713632e17.png e3v3p_screen_2024-08-30_16-19-01.png.2ceaa8f8d4477e7969dfd35689b6accf.png IMG_20240830_165204_q85_.thumb.jpg.d31dd29bd4ebefb1e15cbd54261af2f9.jpg
IMG_20240830_184644_q85_.thumb.jpg.2bfdafa63c9c5914cd0454c1ff7f6ba2.jpg IMG_20240830_184655_q85_.thumb.jpg.dfcae0d4911fcfb444128f7783e12eae.jpg IMG_20240830_184729_q85_.thumb.jpg.77cb9abd72ebb9b757234d0f6ef3036d.jpg IMG_20240830_184737_q85_.thumb.jpg.34081c4bb74287fda9fc62f4e9cf06c1.jpg IMG_20240830_184804_q85_.thumb.jpg.faae22c46a60f5aa2eb650f4ae046ce3.jpg IMG_20240830_184810_q85_.thumb.jpg.57bb1049400fca4f3861741e470d467d.jpg IMG_20240830_184827_q85_.thumb.jpg.5267578ea8d61294e9f4e67a07a9f102.jpg IMG_20240830_184837_q85_.thumb.jpg.bf1000e43231ad51dc7403333880101a.jpg
Trancheur
Creality Print
Sur la clé USB, on trouve Creality_Print-v4.3.8.7035-win64-Beta.exe
Mais, je ne l'ai pas installé/testé, car sur https://www.crealitycloud.com/software-firmware/software/creality-print, on peut trouver des versions non "beta" plus récentes.
Les versions 4.x de Creality Print sont basées sur PrusaSlicer.
Les versions 5.x de Creality Print sont basées sur OrcaSlicer.
J'ai préféré directement télécharger et installer (la dernière version au 31/08/2024) Creality_Print-v5.1.2.9904-win64-Release.exe
2024-08-3018_15_48-Window.png.b27c28950e697c7d5a42c0ff344fd762.png image.thumb.png.e8ab22a1b83e838513a481bbfe4803e1.png 2024-08-3018_16_18-AddPrinter.thumb.png.a80063b3814405e35caf4d72dce6b22f.png
Penser éventuellement
à sélectionner "Textured PEI Plate" en "Plate Type" ( Si jamais vous modifier les paramètres associés au type de plateau, qui par défaut sont identiques entre eux.)
Ajouter le g-code étendu "PAUSE" dans le champ "Change filament G-code" de l'onglet "G-code" du profil de la "Ender-3 V3 Plus"
( ou le g-code "M600" si vous avez auparavant installé cette fonction via le "Creality Helper Script" ( https://guilouz.github.io/Creality-Helper-Script-Wiki/firmwares/install-and-update-rooted-firmware-ender3/ ) de Guilouz )
Et onglet "Multimaterial", "Single extruder multimaterial setup", "Manual Filament Change" doit être coché ( Sinon il y a des changements d'outil (T1, T2, T3, ...) d'ajouté par le trancheur lors des changements de filament dans le fichier d'impression d'extension ".gcode")
( Idéalement sauver alors ce nouveau profil modifié de l'imprimante "Ender-3 V3 Plus" avec un nom explicite pour plus facilement l'identifier
Dans l'onglet "Device", après recherche (via "Scan Add"), on retrouve normalement et l'on peut ajouter notre "Ender-3 V3 Plus" connectée en Wi-Fi.
image.thumb.png.1958b275e56a870ef30b9bd8d8080336.png image.thumb.png.3ac67bdd641b60560bfdbe253c223ec0.png image.thumb.png.5f7cbedac501fad6dd3d2e98c5099898.png image.thumb.png.f2eace1350f8cec295a970dda55a498b.png
Détails sur le firmware d'origine
Système d'exploitation "Creality OS" une distribution Linux pour système embarqué qui fait tourner un Klipper modifié par Creality.
(Comme pour la Creality "Ender-3 V3 (coreXZ)" et la série des Creality K1.)
Le "Creality Helper Script" ( https://guilouz.github.io/Creality-Helper-Script-Wiki/firmwares/install-and-update-rooted-firmware-ender3/ ) de Guilouz semble y fonctionner sans difficultés
Capturedcrande2024-08-3010-20-06.png.85598f7003fc721cf3a9e75f014b1240.pngCapturedcrande2024-08-3010-20-20.png.bc14d1d6eb45ffa8e857cbe2af5576be.pngCapturedcrande2024-08-3010-21-03.thumb.png.81d50ae142a6e9c672210080336f561b.pngCapturedcrande2024-08-3010-21-17.png.7b61ff59f04bf95862f3730a6f4e876c.pngCapturedcrande2024-08-3010-21-31.thumb.png.12d1891f3b9603dec39c7d63094415eb.png
Mais je n'ai pas testé toutes les possibilités de ce script, car pour l'instant, je l'ai utilisé seulement pour installer Entware.
Capturedcrande2024-08-3010-21-36.thumb.png.01b4ec7be6d8e3ffc661c0e9fb2782d5.pngCapturedcrande2024-08-3010-21-39.thumb.png.dce4eb4c77dab3369baa4067f2d33413.pngCapturedcrande2024-08-3010-21-44.thumb.png.e7478acdb5843fd45a6bc21bc69d0970.pngCapturedcrande2024-08-3010-22-04.thumb.png.655d89db543ceb11b5feafae3fc3fcf6.pngCapturedcrande2024-08-3010-22-11.thumb.png.7b4c88e9d2f48b17fffa0e05510d3942.pngCapturedcrande2024-08-3010-23-35.thumb.png.7f5c168ee733c363933addaa685e030b.png
Entware fourni le gestionnaire de packet "opkg".
"opkg" permet d'installer, si pas déjà présent, un serveur sftp afin de se connecter et d'explorer le système de fichier a distance.
Capturedcrande2024-08-3010-25-10.png.6ba5ceac7b8d2aacbc352a88156fc905.pngCapturedcrande2024-08-3010-25-24.png.e9c0e942e214b5001323f2c6739e12e8.pngCapturedcrande2024-08-3010-25-37.png.9da35b0030742bca2b86d228efa45d68.png
Pour, par exemple, depuis un post client, récupérer les vidéos des timelapse sans avoir à les transférer via une clé USB.
Commande utilisée pour faire les captures de l'écran de contrôle
Il faut avoir activé le mode root et être connecté en SSH a la machine
ffmpeg -loglevel -8 -f rawvideo -pixel_format rgb32 -video_size 480x800 -i /dev/fb0 ./e3v3p_screen_`date "+%Y-%m-%d_%H-%M-%S"`.png
exemple de résultats
Configuration Klipper
(Firmware v1.2.3.8)
/usr/data/printer_data/config/printer.cfg
Révélation
# F002
# Printer_size: 300x300x330
# Version: v1.3.8
# CreateDate: 2023/08/22
# Nozzle_mcu: chip: GD32F303CBT6
#             version: F002-MAX-NOZZLE-V1.0.0
# Leveling_mcu: chip: GD32E230F8P6
#             version: F002-LEVELING-V1.0.0
# mcu: chip: GD32F303RET6
#      version: CR4CU220812S12
[include sensorless.cfg]
[include gcode_macro.cfg]
[include printer_params.cfg]
[mcu]
serial: /dev/ttyS7
baud: 230400
restart_method: command
[mcu nozzle_mcu]
serial: /dev/ttyS1
baud: 230400
[mcu leveling_mcu]
serial: /dev/ttyS9
baud: 230400
[gap_auto_comp]
#show_msg: True
x_gaps: 0
y_gaps: 0
z_gaps: 0
[prtouch_v2]
pr_version: 1
z_offset: 0
step_base:2
pres_cnt: 4
#show_msg: True
noz_ex_com: 0.04
#noz_ex_com: 0.1
tilt_corr_dis: 0.00
pres0_clk_pins: leveling_mcu:PB13
pres0_sdo_pins: leveling_mcu:PB12
pres1_clk_pins: leveling_mcu:PB15
pres1_sdo_pins: leveling_mcu:PB14
pres2_clk_pins: leveling_mcu:PA9
pres2_sdo_pins: leveling_mcu:PA8
pres3_clk_pins: leveling_mcu:PA11
pres3_sdo_pins: leveling_mcu:PA10
step_swap_pin: mcu:PC10
pres_swap_pin: leveling_mcu:PA12
g28_wait_cool_down: true
speeds: 2.5,1.0
best_above_z: 2
pa_clr_down_mm: -0.15
rdy_xy_spd:300
clr_noz_start_x: 130
clr_noz_start_y: 303
clr_noz_len_x: 40
clr_noz_len_y: 2
tri_min_hold: 3000,20000
tri_max_hold: 6000,60000
tri_hftr_cut: 2,1
need_self_check:false
# correct_tri_hold: 6000
# correct_step_mm: 0.02
z_high_default: -336.0
min_z_pos: -325
retract_z_dist: 320
retract_z_speed: 3600
[filament_switch_sensor filament_sensor]
pause_on_runout: true
switch_pin: !PC15
[verify_heater extruder]
check_gain_time:30
[verify_heater heater_bed]
check_gain_time:120
heating_gain: 1.0
hysteresis: 10
[mcu rpi]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
[bl24c16f]
i2c_mcu: rpi
i2c_bus: i2c.2
i2c_speed: 400000
[idle_timeout]
timeout: 99999999
[virtual_sdcard]
path: /usr/data/printer_data/gcodes
[gcode_arcs]
resolution: 1.0
[duplicate_pin_override]
pins:PC6
[temperature_fan soc_fan]
pin:PB2
sensor_type: temperature_mcu
control:watermark
kick_start_time:0.500
shutdown_speed:0
off_below:0.1
target_temp:45
min_temp:-15
max_temp:100
max_speed:1
min_speed:0.3
tachometer_pin:PC6
# [output_pin soc_fan]
# pin: PB2
# pwm: True
# cycle_time: 0.0100
# hardware_pwm: false
# value: 0.00
# scale: 255
# shutdown_value: 0.0
[stepper_x]
step_pin:PC2
dir_pin:PB9
enable_pin:!PC3
microsteps:32
rotation_distance:40
# endstop_pin:tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
endstop_pin:PA5
position_endstop:-2
position_min:-4
position_max:304
homing_speed:60
homing_retract_dist:0#10
# full_steps_per_rotation: 200
# homing_positive_dir: true
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin:PA9
driver_SGTHRS: 90
uart_address:3
interpolate: true
run_current:1.5
sense_resistor: 0.10
stealthchop_threshold: 0
diag_pin: ^PB12
driver_TBL: 0
driver_TOFF: 1
driver_HEND: 12
driver_HSTRT: 7
[stepper_y1]
step_pin: PB8
dir_pin: PB7
enable_pin: !PC3
microsteps: 32
rotation_distance: 32
endstop_pin: tmc2209_stepper_y:virtual_endstop
[tmc2209 stepper_y1]
uart_pin:PA10
driver_SGTHRS: 90
uart_address:3
interpolate: false
run_current:1.5
# hold_current:0.5
diag_pin: ^PB15
driver_TBL: 1
driver_TOFF: 2
driver_HEND: 2
driver_HSTRT: 4
[stepper_y]
step_pin: PB4
dir_pin: PB3
enable_pin: !PC3
microsteps: 32
# endstop_pin: !PA12
position_endstop: -3
position_min: -3
position_max: 305
homing_speed: 30
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin:PA12
driver_SGTHRS: 90
uart_address:3
interpolate: false
run_current:1.5
# hold_current:0.5
diag_pin: ^PB15
driver_TBL: 1
driver_TOFF: 2
driver_HEND: 2
driver_HSTRT: 4
[stepper_z]
step_pin: PB6
dir_pin: PB5
enable_pin: !PC3
microsteps: 32
# endstop_pin: tmc2209_stepper_z:virtual_endstop
endstop_pin:PA15
position_endstop: 330
position_min: -5
position_max: 335
homing_speed: 60
homing_retract_dist:0 #10
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin:PA11
driver_SGTHRS: 95
uart_address:3
interpolate: true
run_current:1.5
# hold_current:0.5
diag_pin: ^PB14
driver_TBL: 0
driver_TOFF: 1
driver_HEND: 12
driver_HSTRT: 7
[extruder]
max_extrude_cross_section: 80
max_extrude_only_distance:1000.0
step_pin:nozzle_mcu:PB5
dir_pin:nozzle_mcu:PB4
enable_pin:!nozzle_mcu:PB2
microsteps:16
rotation_distance:6.9
nozzle_diameter:0.400
filament_diameter:1.750
heater_pin:nozzle_mcu:PB8
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin:nozzle_mcu:PA0#PC5
pressure_advance: 0.04
pressure_advance_smooth_time: 0.040
control:pid
pid_Kp:24.669
pid_Ki:2.937
pid_Kd:51.804
min_temp:-15
max_temp:320
[tmc2209 extruder]
uart_pin:nozzle_mcu:PB11
tx_pin:nozzle_mcu:PB10
uart_address:3
interpolate: false
run_current:0.55
hold_current:0.5
sense_resistor: 0.150
[heater_bed]
heater_pin: PB10
sensor_pin: PC4
# control: watermark#pid
control: pid
pid_kp = 72.873
pid_ki = 0.724
pid_kd = 1833.663
min_temp: -15
max_temp: 105
#喉管风扇#
[heater_fan my_nozzle_fan]
pin:nozzle_mcu:PB6
heater:extruder
heater_temp:50.0
cycle_time: 0.0100
hardware_pwm: false
shutdown_speed: 0.0
fan_speed:1
[static_digital_output  my_board_fan]
pins:nozzle_mcu:PB7
#喷嘴风扇#
[output_pin fan0]
pin: !nozzle_mcu: PB3
pwm: True
cycle_time: 0.0100
hardware_pwm: false
value: 0.00
scale: 255
shutdown_value: 0.0
[output_pin fan2]
pin:nozzle_mcu:PB9
pwm: True
cycle_time: 0.0100
hardware_pwm: false
value: 0.00
scale: 255
shutdown_value: 0.0
[output_pin fan1]
pin:!nozzle_mcu:PC14
pwm: True
cycle_time: 0.0100
hardware_pwm: false
value: 0.00
scale: 255
shutdown_value: 0.0
[adxl345 adx_x]
cs_pin: nozzle_mcu:PA4
spi_speed: 5000000
axes_map: y,-z,x
spi_software_sclk_pin: nozzle_mcu:PA5
spi_software_mosi_pin: nozzle_mcu:PA7
spi_software_miso_pin: nozzle_mcu:PA6
[adxl345 adx_y]
cs_pin: leveling_mcu:PA4
spi_speed: 5000000
axes_map: y,x,z
spi_software_sclk_pin: leveling_mcu:PA5
spi_software_mosi_pin: leveling_mcu:PA7
spi_software_miso_pin: leveling_mcu:PA6
[resonance_tester]
accel_chip_x:adxl345 adx_x
accel_chip_y:adxl345 adx_y
#accel_per_hz: 50
probe_points:
   150,150,20
[bed_mesh]
speed:80
mesh_min:15,15
mesh_max:285,285
probe_count:6,6
algorithm:bicubic
fade_start: 5.0
fade_end: 50.0
[display_status]
[printer]
kinematics:corexz
max_velocity:600
max_accel:20000
max_accel_to_decel: 10000
max_z_velocity:500
square_corner_velocity: 5.0
square_corner_max_velocity: 200.0
[pause_resume]
[soft_homing]
diff_step:20
[exclude_object]
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [input_shaper]
#*# shaper_type_x = ei
#*# shaper_freq_x = 37.8
#*# shaper_type_y = ei
#*# shaper_freq_y = 58.4
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	  0.047642, -0.060245, -0.076257, -0.038268, 0.054886, 0.183708
#*# 	  0.066759, 0.002999, -0.023261, -0.022021, 0.028803, 0.180459
#*# 	  0.154001, 0.016243, -0.005932, 0.045477, 0.100219, 0.244961
#*# 	  0.146868, 0.074487, 0.071231, 0.049224, 0.111218, 0.227962
#*# 	  0.177486, 0.040231, -0.019523, 0.011972, 0.082218, 0.175338
#*# 	  0.172228, 0.015725, 0.009472, 0.018220, 0.066717, 0.186714
#*# x_count = 6
#*# y_count = 6
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = bicubic
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 15.0
#*# max_x = 285.0
#*# min_y = 15.0
#*# max_y = 285.0
/usr/data/printer_data/config/sensorless.cfg
Révélation
# Createdate: 2023/08/08
[force_move]
    enable_force_move: true
[gcode_macro xyz_ready]
variable_x_ready: 0
variable_y_ready: 0
variable_z_ready: 0
variable_xy_moved: 0
variable_z_moved: 0
variable_safe_z: 3
gcode:
[gcode_macro _IF_HOME_Z]
gcode:
  {% if printer['gcode_macro xyz_ready'].z_ready|int == 1 %}
    {% if printer.toolhead.position.z|int < 5 %}
      {% set z_park = 5.0 - printer.toolhead.position.z|int %}
      G91
      G1 z{z_park} F600
      G90
    {% endif %}
  {% else %}
    {% if printer['gcode_macro xyz_ready'].z_moved|int == 0 %}
      # BED_MESH_SET_DISABLE
      {% if printer.print_stats.power_loss == 1 %}
        # SET_KINEMATIC_POSITION
        # G91
        # G1 z{printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].z_safe_g28} F600
        # G90
        # G4 P2000
      {% else %}
        # G91
        # G1 z2 F600
        # G90
        # G4 P2000
      {% endif %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=z_moved VALUE=1
    {% endif %}
  {% endif %}
[gcode_macro _IF_MOVE_XY]
gcode:
  _IF_HOME_Z
  {% if printer['gcode_macro xyz_ready'].xy_moved|int == 0 %}
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=xy_moved VALUE=1
    #G4 P1000
  {% endif %}
[gcode_macro _HOME_X]
gcode:
  _IF_MOVE_XY
  {% if printer['gcode_macro xyz_ready'].x_ready|int == 1 %}
    {% if (printer.toolhead.position.x)|int < 10 %}
        G91
        G1 x10 F3600
        G90
        G4 P2000
    {% endif %}
  {% endif %}
  # Home
  G28 X
  G91
  G1 x10 F3600
  M400
  G90
  G4 P500
 # SOFTX_G28
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=x_ready VALUE=1
[gcode_macro _HOME_Y]
gcode:
 # _IF_MOVE_XY
  #{% set HOME_CUR = 0.500 %}
  #{% set driver_config = printer.configfile.settings['tmc2209 stepper_y'] %}
  #{% set RUN_CUR = driver_config.run_current %}
  #SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_y CURRENT={HOME_CUR}
  #G4 P2000
  {% if printer['gcode_macro xyz_ready'].y_ready|int == 1 %}
    {% if (printer.toolhead.position.y)|int < 10 %}
      G91
      G1 y10 F3600
      G90
      G4 P2000
    {% endif %}
  {% endif %}
  # Home
  #G28 Y
  SOFTY_G28
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=y_ready VALUE=1
  #SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_y CURRENT={RUN_CUR}
  #G4 P1000
[gcode_macro _HOME_Z]
gcode:
      _IF_HOME_Z
    {% endif %}
  {% endif %}
  {% set POSITION_X = printer.configfile.settings['stepper_x'].position_max/2 %}
  {% set POSITION_Y = printer.configfile.settings['stepper_y'].position_max/2 %}
  G91
  {% set x_park = POSITION_X - printer.toolhead.position.x|int %}
  {% set y_park = POSITION_Y - printer.toolhead.position.y|int %}
  {action_respond_info("x_park = %s \n" % (x_park))}
  {action_respond_info("y_park = %s \n" % (y_park))}
  G1 x{x_park} y{y_park} F3600
  G90
  M400
  G28 Z
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=z_ready VALUE=1
[homing_override]
axes: xyz
gcode:
  M220 S100
  SET_VELOCITY_LIMIT ACCEL=5000 ACCEL_TO_DECEL=2500
  BED_MESH_CLEAR
  {% set x_axes = printer.toolhead.homed_axes %}
  {% if x_axes is defined and x_axes[0] is defined %}
        "x_axes: %s \n"
        % (x_axes))}
  {% else %}
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=x_ready VALUE=0
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=y_ready VALUE=0
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=z_ready VALUE=0
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=xy_moved VALUE=0
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=xyz_ready VARIABLE=z_moved VALUE=0
        "x_axes is NULL\n")}
  {% endif %}
  {% if x_axes is defined and x_axes[0] is defined and x_axes[1] is defined %}
    {action_respond_info("x_axes: %s \n"% (x_axes))}
    {% set position_y = printer.toolhead.position.y|int %}
    {% set max_y_position = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].max_y_position|int %}
    {% if position_y >= max_y_position %}
      G91
      G0 Y-10 F3600
      G90
    {% endif %}
  {% endif %}
  {% set home_all = 'X' not in params and 'Y' not in params %}
  {% if 'Z' in params and 'X' not in params and 'Y' not in params %}
    {% if x_axes[0] is defined and x_axes[1] is defined %}
      {% set home_all = 0 %}
    {% endif %}
  {% endif %}
  {% if home_all or 'X' in params %}
    {% if printer.print_stats.power_loss == 0 %}
      G91
      G1 X3 F1200
      M400
      G90
    {% endif %}
    STEPPER_Z_SENEORLESS
    M400
    _HOME_X
      {% set retract_z = printer.configfile.settings['prtouch_v2'].retract_z_dist %}
      {% set retract_speed = printer.configfile.settings['prtouch_v2'].retract_z_speed %}
      G91
      G1 Z-{retract_z} F{retract_speed}
      M400
      G90
      G4 P500
    {% endif %}
  {% endif %}
  {% if home_all or 'Y' in params %}
      SOFT_CHECK_ERROR FLAG=1
    {% endif %}
    _HOME_Y
    SOFT_CHECK_ERROR FLAG=0
  {% endif %}
  # {% if home_all or 'X' in params %}
  #     _HOME_X
  # {% endif %}
  # {% if home_all or 'Y' in params %}
  #       _HOME_Y
  # {% endif %}
  {% if home_all or 'Z' in params %}
    _HOME_Z
    BED_MESH_PROFILE LOAD="default"
  {% endif %}
  G4 P500
/usr/data/printer_data/config/gcode_macro.cfg
Révélation
# F002
# CreateDate: 2023/08/21
[gcode_macro PRINTER_PARAM]
variable_z_safe_pause: 0.0
variable_z_safe_g28: 3.0
variable_max_x_position: 300.0
variable_max_y_position: 300.0
variable_max_z_position: 330.0
variable_fans: 3
variable_auto_g29: 0
variable_fan0_min: 90
variable_fan1_min: 50
variable_fan2_min: 50
variable_fan2_speed: 0
variable_hotend_temp: 0
variable_e_min_current: 0.27
variable_z_coefficient: 0.9995
variable_z_pwl_offset: -0.05
gcode:
[gcode_macro STRUCTURE_PARAM]
variable_bed_length: 300.0
variable_bed_width: 300.0
variable_bed_hight: 330.0
gcode:
[gcode_macro AUTOTUNE_SHAPERS]
variable_autotune_shapers: 'ei'
gcode:
[gcode_macro LOAD_MATERIAL_CLOSE_FAN2]
variable_fan2_value: 0
gcode:
  SAVE_GCODE_STATE NAME=myMoveState
  {% if printer['output_pin fan2'].value > 0.0 %}
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=LOAD_MATERIAL_CLOSE_FAN2 VARIABLE=fan2_value VALUE={printer['output_pin fan2'].value}
    M107 P2
  {% endif %}
  RESTORE_E_CURRENT
[gcode_macro LOAD_MATERIAL_RESTORE_FAN2]
gcode:
  {% set fan2_value = printer['gcode_macro LOAD_MATERIAL_CLOSE_FAN2'].fan2_value|float %}
  RESTORE_GCODE_STATE NAME=myMoveState
  {% if fan2_value > 0.0 %}
    {% set s_value = (fan2_value * 255 - printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan2_min) * 255 / (255 - printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan2_min) %}
    M106 P2 S{s_value} G1
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=LOAD_MATERIAL_CLOSE_FAN2 VARIABLE=fan2_value VALUE=0
  {% endif %}
  SET_E_MIN_CURRENT
[gcode_macro SET_E_MIN_CURRENT]
gcode:
  {% set e_current = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].e_min_current %}
  M400
  SET_TMC_CURRENT STEPPER=extruder CURRENT={e_current} HOLDCURRENT={e_current}
  G4 P2000
[gcode_macro RESTORE_E_CURRENT]
gcode:
  {% set e_current = printer.configfile.settings['tmc2209 extruder'].run_current %}
  M400
  G4 P2000
[gcode_macro LOAD_MATERIAL]
gcode:
  M109 S{printer.custom_macro.default_extruder_temp}
  G91
  G1 E160 F180
[gcode_macro QUIT_MATERIAL]
gcode:
  RESTORE_E_CURRENT
  M83
  G1 E100 F300
  G1 E-15 F3000
  G1 E-22.4700 F2400
  G1 E-6.4200 F1200
  G1 E-3.2100 F720
  G1 E5.0000 F356
  G1 E-5.0000 F384
  G1 E5.0000 F412
  G1 E-5.0000 F440
  G1 E5.0000 F467
  G1 E-5.0000 F495
  G1 E5.0000 F523
  G1 E-5.0000 F3000
  G1 E-15 F3000
  SET_E_MIN_CURRENT
[gcode_macro Qmode]
variable_flag: 0
variable_accel: 0
variable_accel_to_decel: 0
variable_velocity: 0
variable_square_corner_velocity: 0
variable_pressure_advance:0.0
variable_fan0_value: 0.00
variable_fan1_value: 0.00
variable_fan2_value: 0.00
variable_speed_factor: 0
variable_max_accel: 800
variable_max_accel_to_decel: 800
gcode:
  {% set printer_state = printer.print_stats.state %}
  {% if printer['gcode_macro Qmode'].flag|int == 0 %}
    {% if printer_state == "printing" or printer_state == "paused" %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=accel VALUE={printer.toolhead.max_accel}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=accel_to_decel VALUE={printer.toolhead.max_accel_to_decel}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=velocity VALUE={printer.toolhead.max_velocity}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=square_corner_velocity VALUE={printer.toolhead.square_corner_velocity}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=pressure_advance VALUE={printer.extruder.pressure_advance}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=speed_factor VALUE={printer.gcode_move.speed_factor}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan0_value VALUE={printer['output_pin fan0'].value}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan1_value VALUE={printer['output_pin fan1'].value}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan2_value VALUE={printer['output_pin fan2'].value}
      SET_TMC_FIELD STEPPER=stepper_x FIELD=en_spreadcycle VALUE=0
      SET_TMC_FIELD STEPPER=stepper_y FIELD=en_spreadcycle VALUE=0
      SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_x CURRENT=0.9
      SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_y CURRENT=0.9
      G4 P500
      # Set Motion Parameters
      SET_VELOCITY_LIMIT ACCEL=800
      SET_VELOCITY_LIMIT ACCEL_TO_DECEL=800
      SET_VELOCITY_LIMIT VELOCITY=40
      SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY=5
      SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.05
      M220 S40
      {% set tmp = printer['output_pin fan0'].value * 255 %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan0_value VALUE={tmp}
      {% if tmp - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min > (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min) / 2 %}
        {% set tmp = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min + (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min) / 2 %}
        SET_PIN PIN=fan0 VALUE={tmp}
      {% endif %}
      {% set tmp = printer['output_pin fan1'].value * 255 %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan1_value VALUE={printer['output_pin fan1'].value * 255}
      {% if tmp - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan1_min > (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan1_min) / 2 %}
        {% set tmp = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan1_min + (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan1_min) / 2 %}
        SET_PIN PIN=fan1 VALUE={tmp}
      {% endif %}
      {% set tmp = printer['output_pin fan2'].value * 255 %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan2_value VALUE={printer['output_pin fan2'].value * 255}
      {% if tmp - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min > (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min) / 2 %}
        {% set tmp = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min + (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min) / 2 %}
        SET_PIN PIN=fan2 VALUE={tmp}
      {% endif %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=flag VALUE=1
      SET_QMODE_FLAG FLAG=1
    {% endif %}
  {% endif %}
[gcode_macro Qmode_exit]
gcode:
  {% if printer['gcode_macro Qmode'].flag|int == 1 %}
      SET_VELOCITY_LIMIT ACCEL={printer['gcode_macro Qmode'].accel}
      SET_VELOCITY_LIMIT ACCEL_TO_DECEL={printer['gcode_macro Qmode'].accel_to_decel}
      SET_VELOCITY_LIMIT VELOCITY={printer['gcode_macro Qmode'].velocity}
      SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY={printer['gcode_macro Qmode'].square_corner_velocity}
      SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE={printer['gcode_macro Qmode'].pressure_advance}
      M220 S{printer['gcode_macro Qmode'].speed_factor * 100}
      {% set X_RUN_CUR = printer.configfile.settings['tmc2209 stepper_x'].run_current %}
      {% set Y_RUN_CUR = printer.configfile.settings['tmc2209 stepper_y'].run_current %}
      SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_x CURRENT={X_RUN_CUR}
      SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_y CURRENT={Y_RUN_CUR}
      SET_TMC_FIELD STEPPER=stepper_x FIELD=en_spreadcycle VALUE=1
      SET_TMC_FIELD STEPPER=stepper_y FIELD=en_spreadcycle VALUE=1
      G4 P500
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=flag VALUE=0
      SET_QMODE_FLAG FLAG=0
      {% if printer['output_pin fan0'].value != 0 %}
        {action_respond_info("fan0_value = %s" % printer['gcode_macro Qmode'].fan0_value)}
        SET_PIN PIN=fan0 VALUE={printer['gcode_macro Qmode'].fan0_value}
        SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan0_value VALUE=0
      {% endif %}
      {% if printer['output_pin fan1'].value != 0 %}
        {action_respond_info("fan1_value = %s" % printer['gcode_macro Qmode'].fan1_value)}
        SET_PIN PIN=fan1 VALUE={printer['gcode_macro Qmode'].fan1_value}
        SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan1_value VALUE=0
      {% endif %}
      {% if printer['output_pin fan2'].value != 0 %}
        {action_respond_info("fan2_value = %s" % printer['gcode_macro Qmode'].fan2_value)}
        SET_PIN PIN=fan2 VALUE={printer['gcode_macro Qmode'].fan2_value}
        SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan2_value VALUE=0
      {% endif %}
    {% endif %}
  {% endif %}
[gcode_macro M204]
rename_existing: M204.1
gcode:
  # {% if printer['gcode_macro Qmode'].flag|int == 0 %}
    {% set get_params = "" %}
    {% set qmode_max_accel = printer['gcode_macro Qmode'].max_accel|string %}
    {% if 'S' in params|upper %}
      {% if printer['gcode_macro Qmode'].flag|int == 1 and params.S|float > qmode_max_accel|float %}
        {% set get_params = (get_params + ' ' + 'S' + qmode_max_accel) %}
      {% else %}
        {% set get_params = (get_params + ' ' + 'S' + params.S) %}
      {% endif %}
    {% endif %}
    {% if 'P' in params|upper %}
      {% if printer['gcode_macro Qmode'].flag|int == 1 and params.P|float > qmode_max_accel|float %}
        {% set get_params = (get_params + ' ' + 'P' + qmode_max_accel) %}
      {% else %}
        {% set get_params = (get_params + ' ' + 'P' + params.P) %}
      {% endif %}
    {% endif %}
    {% if 'T' in params|upper %}
      {% if printer['gcode_macro Qmode'].flag|int == 1 and params.T|float > qmode_max_accel|float %}
        {% set get_params = (get_params + ' ' + 'T' + qmode_max_accel) %}
      {% else %}
        {% set get_params = (get_params + ' ' + 'T' + params.T) %}
      {% endif %}
    {% endif %}
    M204.1 {get_params}
  # {% endif %}
[gcode_macro M205]
gcode:
  {% if 'X' in params %}
    SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY={params.X}
  {% elif 'Y' in params %}
    SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY={params.Y}
  {% endif %}
[gcode_macro M106]
variable_user_flag: 0
gcode:
  {% if (params.U is defined and params.U|int == 1) or (params.U is not defined and printer["gcode_macro M106"].user_flag|int == 0) or (params.G is defined)%}
    {% if (params.U is defined and params.U|int == 1) %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M106 VARIABLE=user_flag VALUE={params.U|int}
    {% endif %}
    {% set fans = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fans|int %}
    {% set fan = 0 %}
    {% set value = 0 %}
    {% if params.P is defined %}
      {% set tmp = params.P|int %}
      {% if tmp < fans %}
        {% set fan = tmp %}
      {% endif %}
    {% endif %}
    {% if params.S is defined %}
      {% set tmp = params.S|float %}
    {% else %}
      {% set tmp = 255 %}
    {% endif %}
    {% if tmp > 0 %}
      {% if fan == 0 %}
        {% set value = (255 - printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan0_min) / 255 * tmp %}
        {% if printer['gcode_macro Qmode'].flag | int == 1 %}
          SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan0_value VALUE={printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan0_min + value}
          {% if value > (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min) / 2  %}
            {% set value = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan0_min + (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min) / 2 %}
          {% else %}
            {% set value = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan0_min + value %}
          {% endif %}
        {% else %}
        {% endif %}
      {% endif %}
      {% if fan == 1 %}
        {% set value = (255 - printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan1_min) / 255 * tmp %}
          SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan1_value VALUE={printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan1_min + value}
          {% if value > (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan1_min) / 2  %}
            {% set value = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan1_min + (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan1_min) / 2 %}
          {% else %}
            {% set value = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan1_min + value %}
          {% endif %}
        {% else %}
        {% endif %}
      {% endif %}
      {% if fan == 2 %}
        {% set value = (255 - printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan2_min) / 255 * tmp %}
          SET_GCODE_VARIABLE MACRO=Qmode VARIABLE=fan2_value VALUE={printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan2_min + value}
          {% if value > (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min) / 2  %}
            {% set value = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan2_min + (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min) / 2 %}
          {% else %}
            {% set value = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].fan2_min + value %}
          {% endif %}
        {% else %}
        {% endif %}
      {% endif %}
    {% endif %}
    {% if value >= 255 %}
      {% set value = 255 %}
    {% endif %}
    SET_PIN PIN=fan{fan} VALUE={value}
  {% endif %}
[gcode_macro M107]
gcode:
    {% if params.P|int < fans %}
      SET_PIN PIN=fan{params.P|int} VALUE=0
    {% else %}
      SET_PIN PIN=fan0 VALUE=0
    {% endif %}
  {% else %}
    SET_PIN PIN=fan2 VALUE=0
  {% endif %}
[gcode_macro M900]
gcode:
  {% if 'K' in params %}
    {% if 'E' in params %}
      SET_PRESSURE_ADVANCE EXTRUDER={params.E} ADVANCE={params.K}
    {% else %}
      SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE={params.K}
    {% endif %}
  {% endif %}
[delayed_gcode wait_temp]
# initial_duration: 2.
gcode:
  {% set cur_temp = printer.extruder.temperature %}
  {% if cur_temp|int < 40 %}
    #{action_respond_info("end_temp!\n")}
    WAIT_TEMP_END
  {% else %}
    #{action_respond_info("cur_temp = %s \n" % (cur_temp))}
    UPDATE_DELAYED_GCODE ID=wait_temp DURATION=5
  {% endif %}
[gcode_macro WAIT_TEMP_START]
gcode:
  UPDATE_DELAYED_GCODE ID=wait_temp DURATION=1
  #M106 P0 S255 G1
  M106 P2 S127 G1
[gcode_macro WAIT_TEMP_END]
gcode:
  UPDATE_DELAYED_GCODE ID=wait_temp DURATION=0
  M106 P0 S0 G1
  M106 P2 S0 G1
[gcode_macro PRINT_CALIBRATION]
# This part of the command is replaced by the application side without passing parameters
gcode:
  CX_PRINT_LEVELING_CALIBRATION
[gcode_macro FIRST_FLOOR_PAUSE_POSITION]
gcode:
  {% set extruder_temp = printer.custom_macro.g28_ext_temp %}
  M104 S{extruder_temp}
  {% set y_park = 5 %}
  {% set x_park = 5 %}
  G90
  G1 Z2 F600
  G1 X{x_park} Y{y_park} F6000
  G1 Z0.2 F600
[gcode_macro ACCURATE_G28]
gcode:
  {% if printer['gcode_macro START_PRINT'].z_sensorless|int == 1 %}
    G4 P1000
    M400
    G4 P500
    G91
    M400
    G90
    G4 P1000
    {action_respond_info("STEPPER_Z_SENEORLESS \n")}
    Z_SENSORLESS_CLEAR
  {% endif %}
  ACCURATE_HOME_Z
[gcode_macro Z_SENSORLESS_SET]
gcode:
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=START_PRINT VARIABLE=z_sensorless VALUE=1
  {action_respond_info("set z_sensorless")}
[gcode_macro Z_SENSORLESS_CLEAR]
gcode:
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=START_PRINT VARIABLE=z_sensorless VALUE=0
  {action_respond_info("clear z_sensorless")}
[gcode_macro START_PRINT]
variable_prepare: 0
variable_z_sensorless: 0
gcode:
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M106 VARIABLE=user_flag VALUE=0
  WAIT_TEMP_END
  CLEAR_PAUSE
  SET_TEMPERATURE_FAN_TARGET temperature_fan=soc_fan target=5
  {% set g28_extruder_temp = printer.custom_macro.g28_ext_temp %}
  {% set bed_temp = printer.custom_macro.default_bed_temp %}
  {% set extruder_temp = printer.custom_macro.default_extruder_temp %}
  {% if 'BED_TEMP' in params|upper and (params.BED_TEMP|float) %}
    {% set bed_temp = params.BED_TEMP %}
  {% endif %}
  {% if 'EXTRUDER_TEMP' in params|upper and (params.EXTRUDER_TEMP|float) %}
    {% set extruder_temp = params.EXTRUDER_TEMP %}
  {% endif %}
  {% if printer['gcode_macro START_PRINT'].prepare|int == 0 %}
    {action_respond_info("not prepare.\n")}
    PRINT_PREPARE_CLEAR
    CX_ROUGH_G28 EXTRUDER_TEMP={extruder_temp} BED_TEMP={bed_temp}
    CX_NOZZLE_CLEAR
    Z_SENSORLESS_SET
    ACCURATE_G28
  {% else %}
    PRINT_PREPARE_CLEAR
  {% endif %}
  CX_PRINT_DRAW_ONE_LINE
[gcode_macro PRINT_PREPARED]
gcode:
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=START_PRINT VARIABLE=prepare VALUE=1
  {action_respond_info("print prepared")}
[gcode_macro PRINT_PREPARE_CLEAR]
gcode:
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=START_PRINT VARIABLE=prepare VALUE=0
[gcode_macro END_PRINT_POINT_WITHOUT_LIFTING]
gcode:
  {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %}
    {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %}
    G91
    {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %}
      G1 E-1.0 F180
      G1 E-{E} F4000
    {% else %}
      {action_respond_info("Extruder not hot enough")}
    {% endif %}
    G1 Z2.0 F600
    G90
    {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y/2 %}
    {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 10.0 %}
    G1 X{x_park} Y{y_park} F12000
  {% else %}
    {action_respond_info("end print xyz_axes is NULL\n")}
  {% endif %}
[gcode_macro END_PRINT_POINT]
gcode:
    {% set max_z = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].max_z_position|float %}
    {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %}
    {% set z_safe = 0.0 %}
    {% if act_z < (max_z / 2) %}
      {% set z_safe = (max_z / 2) - act_z %}
    {% elif act_z < max_z %}
      {% set z_safe = 2.0 %}
    {% endif %}
    G91
      G1 E-1.0 F180
      G1 E-{E} F4000
    {% else %}
    {% endif %}
    G1 Z2.0 F1200
    G90
    {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %}
    {% set x_park = 10.0 %}
    {% if z_safe > 2.0 %}
      G91
      {% set z_safe = z_safe - 2.0 %}
      G1 Z{z_safe} F1200
      G90
    {% endif %}
  {% else %}
  {% endif %}
[gcode_macro END_SELF_TEST_POINT]
gcode:
    {% if act_z < (max_z ) %}
      {% set z_safe = (max_z ) - act_z %}
    {% endif %}
    G91
    G1 Z2.0 F1200
    G90
      G91
      G1 Z{z_safe} F1200
      G90
    {% endif %}
  {% else %}
  {% endif %}
[gcode_macro END_PRINT]
gcode:
  Qmode_exit
  EXCLUDE_OBJECT_RESET
  PRINT_PREPARE_CLEAR
  M220 S100
  TURN_OFF_HEATERS
  M107 P1
  M107 P2
  END_PRINT_POINT
  WAIT_TEMP_START
  M84
  SET_TEMPERATURE_FAN_TARGET temperature_fan=soc_fan target=45
[gcode_macro END_SELF_TEST]
gcode:
  Qmode_exit
  PRINT_PREPARE_CLEAR
  M220 S100
  TURN_OFF_HEATERS
  M107 P1
  M107 P2
  END_SELF_TEST_POINT
  WAIT_TEMP_START
  M84
[gcode_macro FIRST_FLOOR_PAUSE]
description: Pause the first floor print
# change this if you need more or less extrusion
variable_extrude: 2.0
gcode:
  ##### read E from pause macro #####
  {% set E = printer["gcode_macro FIRST_FLOOR_PAUSE"].extrude|float %}
  ##### set park positon for x and y #####
  # default is your max posion from your printer.cfg
  ##### calculate save lift position #####
  {% if act_z < (max_z - 2.0) %}
    {% set z_safe = max_z - act_z %}
  {% endif %}
  ##### end of definitions #####
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=z_safe_pause VALUE={z_safe|float}
  PAUSE_BASE
  G91
      G1 E-1.0 F180
      G1 E-{E} F4000
    {% else %}
    {% endif %}
    G1 Z{z_safe} F600
    G90
  {% else %}
    {action_respond_info("Printer not homed")}
  {% endif %}
  # save fan2 value and turn off fan2
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=fan2_speed VALUE={printer['output_pin fan2'].value}
  {% set fspeed = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed %}
  {action_respond_info("fan2_value = %s \n" % (fspeed))}
  # SET_PIN PIN=fan2 VALUE=0
  M106 P2 S0 G1
  SET_E_MIN_CURRENT
[gcode_macro FIRST_FLOOR_RESUME]
description: Resume the first floor print
gcode:
  RESTORE_E_CURRENT
  {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed > 0 %}
    # {% set fspeed = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed %}
    # {action_respond_info("fan2_value2 = %s \n" % (fspeed))}
    # SET_PIN PIN=fan2 VALUE={(printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed * 255 + 0.5)|int}
    {% set s_value = (printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed * 255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min) * 255 / (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min)|float %}
  {% endif %}
  {% set E = printer["gcode_macro FIRST_FLOOR_PAUSE"].extrude|float + 1.0 %}
  #### get VELOCITY parameter if specified ####
  {% if 'VELOCITY' in params|upper %}
    {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %}
  {%else %}
  {% endif %}
    G91
    G1 E{E} F2100
  {% else %}
  {% endif %}
  M400
  RESUME_BASE {get_params}
[gcode_macro PAUSE]
description: Pause the actual running print
rename_existing: PAUSE_BASE
gcode:
  {% if act_z < 48.0 %}
    {% set z_safe = 50.0 - act_z %}
  {% elif act_z < (max_z - 2.0) %}
  {% endif %}
  {action_respond_info("z_safe = %s"% (z_safe))}
  PAUSE_BASE
  G91
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=hotend_temp VALUE={printer.extruder.target}
  M104 S140
      G1 E-1.0 F180
      G1 E-{E} F4000
    {% else %}
    {% endif %}
    G1 Z{z_safe} F600
    M400
    G90
  {% else %}
  {% endif %}
  M106 P2 S0 G1
  SET_E_MIN_CURRENT
[gcode_macro INPUTSHAPER]
gcode:
  SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=filament_sensor ENABLE=0
  #SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=filament_sensor_2 ENABLE=0
  G90
  G28
  G1 X{POSITION_X} Y{POSITION_Y} F6000
  G1 Z20 F1200
  SHAPER_CALIBRATE
  CXSAVE_CONFIG
  SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=filament_sensor ENABLE=1
  #SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=filament_sensor_2 ENABLE=1
[gcode_macro BEDPID]
gcode:
  PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=100
  SAVE_CONFIG
[gcode_macro TUNOFFINPUTSHAPER]
gcode:
  SET_INPUT_SHAPER SHAPER_FREQ_X=0 SHAPER_FREQ_Y=0
[gcode_macro RESUME]
description: Resume the actual running print
rename_existing: RESUME_BASE
gcode:
  RESTORE_E_CURRENT
  {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int != 0 %}
    {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int > printer.extruder.temperature %}
      M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int}
    {% else %}
      M104 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int}
    {% endif %}
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=hotend_temp VALUE=0
  {% endif %}
  {% endif %}
  {% set z_resume_move = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].z_safe_pause|int %}
  {% if z_resume_move > 2 %}
    {% set z_resume_move = z_resume_move - 2 %}
    G91
    G1 Z-{z_resume_move} F600
    M400
  {% endif %}
  {action_respond_info("z_resume_move = %s"% (z_resume_move))}
  {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float + 1.0 %}
  {%else %}
  {% endif %}
    G91
    G1 E{E} F2100
    G90
  {% else %}
  {% endif %}
  M400
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
description: Cancel the actual running print
rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE
gcode:
  END_PRINT
  CANCEL_PRINT_BASE
[gcode_macro G29]
gcode:
  {% if 'PROBE_COUNT' in params|upper %}
    {% set get_count = ('PROBE_COUNT' + params.PROBE_COUNT) %}
  {%else %}
    {% set get_count = "" %}
  {% endif %}
  {% set nozzle_clear_temp = printer.custom_macro.default_extruder_temp %}
  {% if 'BED_TEMP' in params|upper %}
  {% endif %}
  {% if 'EXTRUDER_TEMP' in params|upper %}
    {% set nozzle_clear_temp = params.EXTRUDER_TEMP %}
  {% endif %}
  M109 S140
  G28
  BED_MESH_CLEAR
  NOZZLE_CLEAR HOT_MIN_TEMP={extruder_temp} HOT_MAX_TEMP={nozzle_clear_temp} BED_MAX_TEMP={bed_temp}
  M204 S5000
  SET_VELOCITY_LIMIT ACCEL_TO_DECEL=5000
  BED_MESH_CALIBRATE {get_count}
  BED_MESH_OUTPUT
  G1 Z50 F3600
  CXSAVE_CONFIG
  TURN_OFF_HEATERS
# [gcode_macro G299]
# gcode:
#     BED_MESH_CLEAR
#     G28
#     PRTOUCH_READY
#     BED_MESH_CALIBRATE
#     BED_MESH_OUTPUT
/usr/data/printer_data/config/printer_params.cfg
Révélation
# F002
# Printer_size: 220x220x250
# Version: v1.0.0
# CreateDate: 2023/07/18
#             version: CR-K1-MAX-NOZZLE-V1.0.0
#             version: CR-K1-MAX-LEVELING-V1.0.0
[fan_feedback]
# fan0_pin: nozzle_mcu:PB3 # model fan
#fan0_pin: nozzle_mcu:PB4 # throat fan
fan0_pin: PC6 # backplane fan
print_delay_time: 5
current_delay_time: 2
[custom_macro]
default_bed_temp: 60
default_extruder_temp: 240
g28_ext_temp: 140
Menus de l'écran de contrôle
( firmware v1.2.3.8 )
En cas de reprise sur coupure de courant d'une impression
Si on clique sur les icones, de température de la buse, du plateau, de la ventilation.
image.png.44c5923b0fb98bc7034806399a861ebd.png image.png.2e1020f4f136d67a2db40346288085cb.png image.png.5fb618dcfaa9334b70bd12cc38d476d7.png
e3v3p_screen_2024-08-27_14-52-41.png.e146ee1b6610b7c162d80fa3c4609f6b.png image.png.b66521546cae822efd3a3482d29192ba.png (Si en mode silencieux image.png.da6be29e69c428d966c1e070d6c9a276.png)
e3v3p_screen_2024-08-27_14-52-53.png.a3e4b9126c4b4ee0a2b650017e90091b.png image.png.4ff10c4f9bc42b9fdf6728074cc334b1.png
image.png.4b9c5dcb2aa8d732d45aabaae4374ac0.pngimage.png.c54e8bc15ab2311a41ed3c5f55371250.png
e3v3p_screen_2024-08-27_14-49-01.png.8aebc87ca7e913bd5e28d1486e10ed0f.png e3v3p_screen_2024-08-27_14-52-17.png.ca4e652cd34f2ae2d0fed7a406b88f7f.png e3v3p_screen_2024-08-27_14-52-28.png.c485480f43d95002fa3283061607053a.png
image.png.641d59a62f042fae53bed529cee6a987.png e3v3p_screen_2024-08-27_14-53-19.png.498b1ac3883f39e4104e3285a8693ce0.png e3v3p_screen_2024-08-27_14-53-34.png.14e1f37d5152d7a0923900ce23e3a2a4.png e3v3p_screen_2024-08-27_14-53-49.png.68e42b004256ec1cbb5469f7c0c45a2c.png
Système -> Sélection langue
Système -> Vérification automatique
e3v3p_screen_2024-08-27_15-15-52.png.e4fd7d1e347d412f169ab4c08823d9b5.png e3v3p_screen_2024-08-27_15-16-23.png.5004a82f38a019568c19e530e275f160.png e3v3p_screen_2024-08-27_15-16-35.png.4ecc77c9fbd04c13d1737828fb4ac35b.png
Système -> Mode expert
( "Décalage Z" et "Trafic" modifiable seulement si en cours d'impression )
image.png.448474eaaaed88e4ff4a50130dd73693.png image.png.f48674e7d171ef13b7b03c2508863888.png image.png.152235b17046c2e9203e79f8d87f9bd3.png
(Si en cours d'impression
image.png.140b1d2f6aafe1e56eaed1f3574f8c87.png image.png.05fcb27fde8ce7df6fc7847fc1fd1385.png image.png.71159096716b07e8a71243e0c7a06d42.png
Si clique sur le bouton "Pause/Stop" lors d'une impression
Système -> Concernant
Réseau
Caméra
"Androïd" -> Aide
image.png.4d3adabfb399d8713ce2d8ad432733bf.png image.png.0fb6eca299d847612dc99fdac5d4468b.png image.png.885bfe277f7a7c00acb1e9a3afb28a8d.png
image.png.989c79ff8f73f46c1760ebd321f78065.png image.png.71ebb4368f3a872125db3743dabc76ff.png
Accessoires optionnels ou "Upgrades"
Sauf "Nebula Camera", pas d'accessoire ou d'upgrade officiel pour l'instant.
Difficultés et autres remarques
Pour l'instant
( après avoir imprimé presque tous les fichiers de test fourni, soit ~ 9h43 d'impression,
rien à signaler tout semble fonctionner comme attendu.
Éventuellement, faire attention en début des impressions que le filament entre la bobine et le capteur de fin de filament ne vienne pas trop gêner le plateau.
En début d'impression les Home X et Z implique que la tête vient le plus en haut à gauche du portique donc cela déroule un peu la bobine.
Puis la tête redescend pour mettre en contacte le nez de la buse et le plateau.
Et donc, là, il y a donc un peu de filament déroulé entre la bobine et le capteur de fin de filament qui peut venir frotter contre le bord du plateau
IMG_20240828_142245_q85_.thumb.jpg.b51777dfc80636f1dbe6084ae4f0d0c1.jpg IMG_20240828_142234_q85_.thumb.jpg.5ba62bdfc8eb7eec77fc41721b50d9eb.jpg
Pour l'instant, je n'ai pas eu de blocage, ni de casse du filament ou de problème de déplacement du plateau dû à ce fortement, mais c'est préférablement à surveiller en début d'impression.
Sous l'interface web port 80, je n'ai pas trouvé comment directement télécharger la vidéo du Timelapse.
Edit >
J'ai finalement trouvé comment simplement télécharger les vidéos des Timelapse.
Il faut passer par l'interface "Device" de Creality Print.
( même si elle ressemble à l'interface web port 80, il y a quelques différences.)
Là sous Creality Print, il y a la liste des "Timelapse Video" et de là, on peut les télécharger.
< Fin Edit
Mais pour la télécharger sans passer par la clé USB
Soit, il faut activer le mode root et la récupérer via un "scp" au chemin "/usr/data/creality/userdata/delay_image/video/" sur l'hôte
exemple de commande sous un Linux Ubuntu 20.04
scp root@10.42.0.231:/usr/data/creality/userdata/delay_image/video/1724854220.mp4 .
Soit via une url de la forme "http://10.42.0.231/downloads/video/1724854220.mp4" mais, pour ce dernier cas, j'ai moi-même tapoté le nom du fichier vidéo ce qui n'est pas spécialement pratique, car on a une erreur 404 et non la liste des fichiers disponible a l'adresse "http://10.42.0.231/downloads/video".
( Ma "Ender-3 V3 Plus" ayant 10.42.0.231 comme adresse IP dans mon réseau local )
Soit utiliser un client sftp, inclus par exemple dans MobaXterm sous Windows
Bien choisir l'établie, la table où vous placez l'imprimante.
Car, ces imprimantes rapides de type "bed slinger" vibrent beaucoup durant les impressions à grande vitesse, au point que petit à petit l'imprimante se déplacer sur la surface de la table et risquer de tomber si elle n'était pas au sol, mais sur une table.
Donc, si vous ne mettez pas votre imprimante au sol, en plus d'être une table robuste pour limiter les effets de résonance due aux vibrations créée par l'imprimante quand elle imprime à haute vitesse.
Il faut préférer une table ayant une surface non glissante, un peu rugueuse, voir légèrement collante (comme du bois "brut" non vernis et non ciré) afin que l'imprimante ait moins de risque de se déplacer sur la surface de la table.
Pour ce test, j'ai par manque d'une table adaptée eu besoin pour chaque pied d'ajouté un gros ruban adhésif résistant dont la face collante est en contact à la fois avec le pied et la surface où le pied repose pour le forcer à rester en place, car placé sur une surface trop glissante.
IMG_20240908_120441_q85_.thumb.jpg.2c41cf288543b346fe1c52733d7a8b02.jpg IMG_20240908_120459_q85_.thumb.jpg.f551312c26d20d40c279842aed939eb0.jpg
Autres impressions - (Acte I) - PLA
Un pavé de 300 x 300 x 0.4 mm pour vérifier la qualité du leveling
Trancheur Orca Slicer v2.1.1 ( profile de la "Ender-3 V3 Plus" disponible sur https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3-plus/quick-start-guide/how-to-use-orca-slicer-with-ender-3-v3-plus )
Envoi et contrôle à distance, après avoir importé le profile de la Ender-3 V3 Plus, bien sélectionné les profile d'imprimante, de filament et de tranchage précédemment importé, et avoir configuré l'imprimante distante sous OrcaSlicer.
image.png.ec1650569ec1187dad624caf9fac1205.png image.thumb.png.533a125c284023c8d37ec5b1348c36c8.png image.thumb.png.99a562fd030d5c6ed41d33cf48e7914d.png image.thumb.png.049e8ef20a4e59e33e9de83b4f9cf0fa.png
Filament > PLA+ Blanc Arianeplast
(bobine de 2.3kg sur un support de bobines, en deux parties, à roulements, qui se place sous la bobine
e3v3p_screen_2024-08-30_17-36-12.png.95a97359e3327296020e19733bb32906.png e3v3p_screen_2024-08-30_17-59-19.png.502d7ca2de88b3bd6a6d4f4b2b28a46e.png IMG_20240830_183544_q85_.thumb.jpg.53ad68442a19882ff44e250b3a630690.jpg
Il me faut probablement très légèrement ajuster mon Z-Offset ( un micro poil trop haut )
Mais globalement, au vu de la surface d'impression (300 x 300) et du leveling en (6 x 6 = ) 36 points de mesure, le résultat est très bon.
Les cotes sont plutôt bien respecté ( 300 x 300 x 0.43 ( à 0.51 dans les coins) mm )
La ligne de purge ( qui est généré par la macro "START_PRINT") à était pensé pour ne pas être sur la surface d'impression utilisée.
IMG_20240830_183550_q85_.thumb.jpg.945b1ff79f2c970214daffb81fd85c53.jpg IMG_20240830_183611_q85_.thumb.jpg.deb56e41df120c17bd457723ae110e11.jpg IMG_20240830_183649_q85_.thumb.jpg.90eac8f30e5b6ab5b5631d49e7d24111.jpg
La face en contacte avec le plateau
IMG_20240830_183947_q85_.thumb.jpg.3aaf7a154a1107c65713702aeb4b325c.jpg IMG_20240830_183939_q85_.thumb.jpg.d2ba6fe0ca7e66028f566ad2fa2d4e99.jpg
Par transparence, on peut voir que je suis en légère sous extrusion et/ou avec un Z-Offset un micro poil trop haut, car il y a quelques zones où l'on voit que les lignes extrudé ne sont pas parfaitement jointives.
Il n'y a pas eu de vidéo du timelapse d'impression de généré. ( Je ne sais pas si c'est un défaut de profil ( un "g-code de changement de couche" qui doit contenir une instruction spécifique ou si c'est, car il n'y avait pas suffisamment d'images) mais, en même temps, une vidéo d'une impression ayant seulement deux couches donc maximum deux images n'a pas vraiment d'intérêt.)
Pikachu, Pixel Art, 3 changements de filament
Précédemment publié sur
https://www.makeronline.com/model/pikachu,-pixel-art,-3-filament-changes,-pocket-monsters-go-go-go-bootleg---general-sprites/17691.html
Publié sur CrealityCloud ( avec le fichier .3mf utilisé pour cette impression sur la Ender-3 V3 Plus )
// Ajout du ".gcode"utilisé à faire quand review système passé.
https://www.crealitycloud.com/model-detail/66d6fc4f49f18c44856b8c18
Trancheur > Creality Print v5.1.2.9904 (win64)
Filaments > PLA+ Blanc ArianePlast, PLA Yellow Polymaker, PLA Orange Eryone, PLA Recyclé ArianePlast.
Sous le trancheur depuis le fichier d'extension ".stl" fourni.
Ajouter les différents filaments, changer leurs couleurs et vérifier qu'ils ont bien un profil filament adapté
( Par défaut, ils sont sur "Hyper PLA" or là, je vais imprimer avec des bobines de PLA générique
image.png.6bf40b539b4d463e7186e7ae12343b15.png image.thumb.png.b91fbbfb96dd0b087aac11549757ebee.png
Dans un premier temps, une mise à l'échelle uniforme pour avoir une largeur de 295 mm ( à 300 mm, j'avais une erreur ...),
puis dans un second temps, une mise à l'échelle non-uniforme pour revenir à un objet ayant une hauteur Z de 1.60 mm (car modèle initialement prévu pour un changement de filament toutes les deux couches quand il est tranché avec une hauteur de couche de 0.20 mm)
image.thumb.png.86bc0022074278432b5b84eb1f313e82.png image.thumb.png.6e6cd0c1859bd9f4fb191e5c9f9c95a6.png 2024-09-0113_13_45-CrealityPrint.thumb.png.6da04f149a60bbfefe0f8854fbdf79ef.png
Après un premier tranchage, affectation des différents changements de filament a des couches données
2024-09-0113_13_54-CrealityPrint.thumb.png.13d99948c69b71fd7fb88f7fc899b536.png 2024-09-0113_14_03-CrealityPrint.thumb.png.85fcfb00bd8506e6208dafb8a522ba17.png 2024-09-0113_14_17-CrealityPrint.thumb.png.3aa47d2cb4444bf7ae56e8ea2dcec20d.png
( Ne pas oublier d'ajouter "PAUSE" pour le "g-code de changement de filament" et de cocher "Manual Filament Change" dans le profile de l'imprimante )
Pour éventuellement récupérer les suintements lors des reprises en sorties des pauses (où je vais effectuer les changements de filament manuels,) activation d'une tour de purge qu'il faut déplacer pour ne pas avoir d'erreur.
2024-09-0113_27_55-CrealityPrint.thumb.png.27566e728de08ee2b9073c7da04845e1.png 2024-09-0113_28_08-CrealityPrint.thumb.png.612b9b531391871d1594529b9d0a726f.png 2024-09-0113_33_01-CrealityPrint.thumb.png.d050f7dd63113836cb9f6c6e576e7560.png
Envoi de l'impression à distance
Quand l'envoi est terminé, passage sur l'onglet "Device" pour surveiller.
2024-09-0113_33_31-CrealityPrint.thumb.png.e13d89811c899d1edf05814b8b17a966.png 2024-09-0113_33_41-CrealityPrint.thumb.png.d0645dfba188f6e01ccb15a41ebfed07.png 2024-09-0113_33_48-CrealityPrint.thumb.png.75a486acbeb31234e2a04e3380dd9b90.png
Coté imprimante, lors de la lecture d'un g-code étendu "PAUSE", le bouton "Pause/Stop" se transforme en "Play/Stop" et la tête vient se parquer ( petit levage de l'axe Z, la tête se place grossièrement au max de l'axe X, et grossièrement au milieu de l'axe Y. La température cible de la buse passe à 140°C )
e3v3p_screen_2024-09-01_14-08-22.png.c2631735f0e4076aea317e3b6bdf5ff0.png e3v3p_screen_2024-09-01_14-09-29.png.a3ac282940b91794b2f69bd3f83d2624.png image.thumb.jpeg.fb15d340b44c9cf46323b85c21ea7a79.jpeg
(Ignorer le fait que ce sont les captures d'écran de la 1ʳᵉ pause, mais que j'ai mis pour illustrer des photos du second changement de filament)
Après avoir remis en chauffe la tête, déconnecté le tube PTFE de la tête d'impression, coupé à ras l'ancien filament, changé de bobine, répondre "Oublier" au message de fin de filament (forcement comme on a changé de bobine ... ),
e3v3p_screen_2024-09-01_14-09-58.png.ad489f8fb91746956633f8a7c471fe2c.png image.thumb.jpeg.2204c0175c4870159583180ede6c99d1.jpeg e3v3p_screen_2024-09-01_14-11-35.png.c43a7530e7a813943397bbb9d3d52ba2.png
demandé une extrusion tout en poussant le nouveau filament à l'entrée de l'extrudeur jusqu'à ce qu'il soit entrainé et que l'extrusion se termine, reconnecter le tube PTFE, retirer la purge extrudée du plateau,
e3v3p_screen_2024-09-01_14-12-04.png.4430a2ae8d83696a919b62fdd1f2a9f1.png image.thumb.jpeg.7e78273f3a29f9ba0716b26c62cc797d.jpeg image.png.ac5ee84bd7ec83f1a1700e48b86a5447.png
relancer l'impression via un clic sur le bouton "Play/Stop" et choisir "Reprendre"
e3v3p_screen_2024-09-01_14-09-29.png.a3ac282940b91794b2f69bd3f83d2624.png e3v3p_screen_2024-09-01_14-14-09.png.27aed060b9ea612122f66e3363efb989.png...
Petit délai de remise à température d'impression de la buse (petit suintement du nez de la buse),
comme sur le Ender-3 V3, a la sortie de la pause lors de la remise a la bonne hauteur Z pour la reprise il y a une petite extrusion supplémentaire de ~1 mm de filament (prévoir un morceau de Sopalin que l'on garde partiellement sous la tête à ce moment pour récupérer cette extrusion supplémentaire)  et l'impression reprend.
Après les autres changements de filament et fin de l'impression
image.png.57280c8e678c6c28d717aef12bb381df.png image.png.736bed79955f2ffbf1cda6db426a9a48.png image.thumb.jpeg.94b71006da77d11ec061ac497afe92c4.jpeg
IMG_20240901_154653_q85_.thumb.jpg.297e729cdd75cbe12a94cc0a6539f38c.jpg IMG_20240901_154714_q85_.thumb.jpg.c0ffa016378f81e73f4a987d2dfdf125.jpg IMG_20240901_154929_q85_.thumb.jpg.debf71239f67ccebf56c4524b471ec4a.jpg IMG_20240901_154955_q85_.thumb.jpg.057d3d364013e5053c315bbf7403bacb.jpg IMG_20240901_155034_q85_.thumb.jpg.aca5e526a9c807e199e12a88a4e63621.jpg IMG_20240901_155013_q85_.thumb.jpg.8f049a8517f0e5186076663ed6c1abc4.jpg IMG_20240901_155022_q85_.thumb.jpg.ff65ca7f8fd65bf0f76b629cf2c89545.jpg IMG_20240901_155002_q85_.thumb.jpg.7db01271d1128bfe1c5d2008d699ad64.jpg IMG_20240902_130721_q85_.thumb.jpg.7390c68e776b56817533b0b3a594a8cd.jpg IMG_20240902_130758_q85_.thumb.jpg.d70cf8a09a8fd1fdeb39bf31c2c63753.jpg
logo lesimprimantes3d.fr essai 03
https://www.thingiverse.com/thing:6228500
//Publication sur CrealityCloud ( avec le fichier .3mf et .gcode utilisé pour cette impression sur la Ender-3 V3 Plus ) à faire.
Filaments > PLA Recyclé ArianePlast, PLA+ Blanc ArianePlast, PLA Orange Eryone.
Mise a l'échelle ( dans un premier temps uniforme pour utiliser plus de la surface d'impression, puis non uniforme pour revenir avec une hauteur Z initialement prévue pour les changement de filament a des couches données ... )
2024-09-0115_50_37-CrealityPrint.thumb.png.5e14d617a2d5568f6309b3ed10da074d.png 2024-09-0115_52_20-CrealityPrint.thumb.png.218332464491fca73b33f62873fae23e.png 2024-09-0115_52_50-CrealityPrint.thumb.png.b90e33bb8b409715b1079d51c9760193.png
Petit déplacement du modèle pour laisser suffisamment de place pour la tour de purge
Après un premier tranchage, affectation des changements de filament aux couches données.
Bien modifier/vérifier les profils filament associé à chaque filament ( par défaut sur "Hyper PLA" quand ont créé un nouveau projet )
image.png.7a714effc9e4f0415218ef5be7627c4f.png image.png.10c42b055e4c0b76ee682adbca1a524b.png image.thumb.jpeg.5088f5c98d30cfa67cd61df6798632fe.jpeg
IMG_20240902_130931_q85_.thumb.jpg.1d34a4880a9f82af3a6806e945afca71.jpg IMG_20240902_130952_q85_.thumb.jpg.00ace91f58342422d3c4e4fd0d6f46c9.jpg IMG_20240902_131137_q85_.thumb.jpg.f7d0d4b2508079ad48a577d6384b2fa5.jpg IMG_20240902_131219_q85_.thumb.jpg.bcb46219539c1d4f39a41fe83fe9ae3a.jpg IMG_20240902_131237_q85_.thumb.jpg.227886e5dfdf1f327fda90b401548d31.jpg IMG_20240902_131258_q85_.thumb.jpg.556681a546177c7a18a0caeb2fda6586.jpg IMG_20240902_131243_q85_.thumb.jpg.7a86b8d3753a84ce54f06ca091344466.jpg
Sujet en cours de réalisation, d'autres impressions à venir.
Autres impressions - (Acte II) - PLA
"Stitch - Multipart" de "PressPrint"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/65be9a1428a3f0d2cecf8121 (Payant (~3.5 USD) sauf si Creality Cloud Premium)
Filaments >
  • "dark blue" : Hyper PLA Blue Creality
  • "light blue" : EN-PLA+ Jade Green Creality
  • "blue" : CR-Silk Blue-Green Creality (Dual color)
  • "black" : PLA Recyclé ArianePlast
  • "white" : CR-Silk PLA White Creality
Je suis partie du projet "_stitch 3mf.3mf"
où j'ai
  • effacé le 1er plateau et l'objet sur ce premier plateau (Car cet objet était le modèle entier assemblé en multi couleur),
  • modifié le profil d'imprimante, des filaments et de qualité de tranchage ( Car initialement un projet pour une imprimante Bambu Lab)
  • activé les supports d'impression du profil de qualité d'impression nouvellement sélectionné.
  • supprimé les filaments non utilisés
échelle 100% (non modifié, car si augmenté pour utiliser le maximum de la surface d'impression cela devenait un projet gourmand en filaments et temps d'impression ... )
Pour arriver à
image.thumb.png.b7d25ecd8ba040038a1a39f17e51e5c0.png image.png.f899a1f2e8c12b704c75b2854d5c55cf.png image.png.f1eb3e1f98542c7fb6dedb4034837535.png image.thumb.jpeg.351765bba0622a6d916632d4857053a1.jpeg
image.thumb.png.b110f50859d940d27daa7355ffc68971.png e3v3p_screen_2024-09-03_16-36-55.png.0afeb35b91d0d72a9325006a5af3ed81.png e3v3p_screen_2024-09-03_18-08-51.png.7dd49375339a3e0b5264f75caffd167c.png image.thumb.jpeg.c751970971045ae978fd240b3a2cd26c.jpeg
image.thumb.png.6f7dd6e92750558c7fbecb591f7aacb0.png e3v3p_screen_2024-09-03_18-46-02.png.97688d9e9e21a8b21316f16e8cbdda40.png e3v3p_screen_2024-09-03_18-59-03.png.9da83cf77731e7d0618ce63f83b3d628.png image.thumb.jpeg.1a1fc26dfadf582839c4c802faeb5313.jpeg
2024-09-0316_47_17-CrealityPrint.thumb.png.7a0ef2557daa2fa625ced5a74890b32f.png e3v3p_screen_2024-09-03_19-27-34.png.92a9c3972b1d26c7bb7ccea3a4b747c7.png e3v3p_screen_2024-09-03_19-59-20.png.203391734a852607759b9d30d7dcf961.png IMG_20240903_200224_q85_.thumb.jpg.6ff608119c18404c8a8686d8fd4d4e85.jpg
2024-09-0316_56_23-CrealityPrint.thumb.png.06a14c6ecd2f029a7826de3ad31b6761.png e3v3p_screen_2024-09-03_20-11-02.png.c46a6dbb053ba7e2bc258e6e22ea00aa.png e3v3p_screen_2024-09-03_20-43-45.png.9b17b2ac61065f03bdb7b48ddb43fae9.png
2024-09-0316_49_26-CrealityPrint.thumb.png.2811f007c3e649f61164d42f69e225b7.png e3v3p_screen_2024-09-03_21-03-31.png.ab590a95046db183823aa1c0650fe775.png e3v3p_screen_2024-09-03_21-05-02.png.ee132b29a98a76911ff71a0f99cb60f5.png IMG_20240903_210943_q85_.thumb.jpg.5d315e21f37107ca82325df0728dc22d.jpg
IMG_20240905_151903_q85_.thumb.jpg.98aae5cd0c9ce407bf019a5aa1a0bef5.jpg IMG_20240905_151940_q85_.thumb.jpg.5d7f28b5dd482a5e70d8a215ccd3c697.jpg IMG_20240905_153243_q85_.thumb.jpg.f81de34a1b5c43183e95cf7958d6d81b.jpg IMG_20240905_153304_q85_.thumb.jpg.856f2574093cd1736ebda1a8238f6cf4.jpg IMG_20240905_154024_q85_.thumb.jpg.fdd766f4a72777d0a4a02f3c228b03c0.jpg IMG_20240905_154046_q85_.thumb.jpg.42e10662662f2cb4a8274157abb8e851.jpg IMG_20240905_154059_q85_.thumb.jpg.d62360a115cf2d274c8e0df3d8bae887.jpg IMG_20240905_154944_q85_.thumb.jpg.fdfde9db1ef695e311a20d5d6996272e.jpg
// À FAIRE > Terminer les collages et photos du résultat
"halo helmet" de "Genesis San Pedro"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/619717938f5f262859f45d1a
Fichier : Halo_Reach_Noble_6_Helmet.stl
Échelle : 100% ( A Posteriori, il s'agit d'une version pour un enfant, et je ne peux pas y passer ma "grosse" tête d'adulte. J'aurais dû chercher à augmenter l'échelle )
Trancheur : Creality Print v5.1.2.9904 (win64)
Hauteur de couches : 0.20 mm
Filament : Hyper PLA White Creality (~180.39 m)
Durée d'impression : 23 h 44 min
2024-09-0321_48_47-CrealityPrint.thumb.png.23cd92a1dd2d891396f8b928adfde840.png 2024-09-0321_48_37-CrealityPrint.thumb.png.55fc4a24011e431f24a7734f41b6858a.png e3v3p_screen_2024-09-04_09-29-18.png.fb0138f42a532cc839c2e71cfad38ddb.png e3v3p_screen_2024-09-04_21-40-17.png.2b60e8ef491b3049f61ce350e67c6822.pngimage.thumb.jpeg.1ed8547b9df2452b0b051f2ac26a509e.jpeg image.thumb.jpeg.63061b1246f9fe5616142ba7159341ad.jpeg image.thumb.jpeg.38bd8834d0f628bbecf85b211a907b6c.jpeg image.thumb.jpeg.e7abbceae9cafc571da727d151ddbe10.jpeg image.thumb.jpeg.f1667fdb7f12eb51ddd2b197e07c4252.jpeg image.thumb.jpeg.92eb1c513f869610c8ddb9fb1ff455de.jpeg
IMG_20240905_170739_q85_.thumb.jpg.7b7c7ecd7e9c6bf395e754306cd062bc.jpg IMG_20240905_170749_q85_.thumb.jpg.f1b5abca8f4ffc0694a0c87ba53b17d2.jpg IMG_20240905_170757_q85_.thumb.jpg.431dabdb35594c5ff3b7c4344cb6ad13.jpg IMG_20240905_170813_q85_.thumb.jpg.178ccfb9c54267e9164b4d07f219eadc.jpg IMG_20240905_170824_q85_.thumb.jpg.2ad663753aa1ff593dd081720574fbb3.jpg IMG_20240905_170832_q85_.thumb.jpg.91072661b37f3e3184b58bf248871a5e.jpg IMG_20240905_170843_q85_.thumb.jpg.ddc969281331931b9c68a9686e4af0b0.jpg IMG_20240905_170915_q85_.thumb.jpg.66f7c4a60cbd2af017e05ff788aecd8d.jpg IMG_20240905_170940_q85_.thumb.jpg.959a27a8898d8ca1150557603ab21ef7.jpg
"The Mandalorian helmet" de "kunningking23"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/633221b1f3c0a928fa31004d
Fichier : mando_full.stl (234.97 x 249.94 x 257.64 mm, 19.66MB)
Échelle : 100% ( Il est un peu juste, mais avec le bon angle et rotation, j'arrive à y passer ma tête d'adulte sans trop forcer sur mes pommettes ...)
Filament : Hyper PLA White Creality (~220.43 m)
Durée d'impression : 23 h 57 min
2024-09-0419_36_23-CrealityPrint.thumb.png.ccda5d07db9fdcc4a088e57c89e5a1fb.png2024-09-0419_36_16-CrealityPrint.thumb.png.9e51bdb4c2582ceb4e4030bcafaacd35.pnge3v3p_screen_2024-09-04_21-57-38.png.ba250d5571fed6a4fb62b128ddd36de0.pnge3v3p_screen_2024-09-05_20-35-04.png.ecd94e7e69bd5c80ea3378ee1edd1a80.pnge3v3p_screen_2024-09-05_22-03-20.png.1f66d9766401c58270e94b47671b5a6f.png
IMG_20240905_220357_q85_.thumb.jpg.0cc8e3274849812ae3c79d0faef2ecb7.jpg IMG_20240905_221115_q85_.thumb.jpg.be09d7af5e3ef91e0a30f9efae1f9b58.jpg IMG_20240905_221142_q85_.thumb.jpg.b43b58f09d74b8753edb88dbfbb958ee.jpg IMG_20240905_221243_q85_.thumb.jpg.0f3bba87628e036771e69d2544bd72ae.jpg IMG_20240905_221613_q85_.thumb.jpg.cda47d6d2516f4fb0e2ecd5d7868d63e.jpg IMG_20240905_222630_q85_.thumb.jpg.afda257db7abbb573543e08e5f1589d8.jpg IMG_20240905_222647_q85_.thumb.jpg.931fbe101f9f40b83fe9f555c809e780.jpg IMG_20240905_223304_q85_.thumb.jpg.08604b19d7d7b56de8308da9cfbb47e4.jpg
IMG_20240905_223539_q85_.thumb.jpg.aeb6621e2076aca54416b9f5099763c4.jpg IMG_20240905_223515_q85_.thumb.jpg.eaf7ce8416ec7b79bea41fd8019a69f4.jpg IMG_20240905_223507_q85_.thumb.jpg.fed2bea424b47df0d736535a67cef4e2.jpg IMG_20240905_223454_q85_.thumb.jpg.f561d92324d19069901e8ca4c05c3278.jpg IMG_20240905_223446_q85_.thumb.jpg.db364b902059b9c9bc805c9260b171c8.jpg IMG_20240905_223430_q85_.thumb.jpg.d399dca96497ff864eac21ea6d6df5c2.jpg
  • J'aime 4
  • Wow 1
Autres impressions - (Acte III) - PETG
"Big Heart, nestable box (v1)"
(un de mes modèles de boite simpliste en deux parties, re-généré en taille 276.75 x 254.00 x 75.00 mm, avec une tolérance d'emboitement de 0.4 mm, pour l'occasion)
https://www.crealitycloud.com/model-detail/66defe1e93a1c90ae5b71c83 ( publié, mais en attente de "review" et donc devrait bientôt (~24h) être disponible )
Fichiers : BigHeart_02_Base.stl, BigHeart_02_Top.stl.
Échelle : 100%
En deux plateaux d'impression pour un total de 5 h 33 min d'impression ( ~ 2h47 par parties )
Filament : CR-PETG Red Creality (~ 69.46 m soit ~ 207.15 g)
image.thumb.png.0400028e511027fd1db6ae9b79fb21e0.png image.png.515ca307e7632ecda20af618ba018ee6.png image.png.f4852aec8290e32063570ea8458afa9d.pngimage.thumb.jpeg.a139db2da72742720435a211eda0a0f4.jpeg
image.thumb.png.8132454900364277faaca46061cd7d96.png image.png.fe03b0185d44df8814abcdf4f4074bd2.png image.png.6c3f67b90e4ff2dd91682b28eb329c06.pngimage.thumb.jpeg.e826e63b98dbdda19b349083ac0e837c.jpeg
IMG_20240909_150822_q85_.thumb.jpg.92d8eeb29c434ea442af0e625ea898dd.jpg IMG_20240909_150839_q85_.thumb.jpg.a6447f75b62c476f8cac2e3044c8a8b9.jpg IMG_20240909_150853_q85_.thumb.jpg.d102d055e553e5cc805cf4f5b25a5b8b.jpg IMG_20240909_151154_q85_.thumb.jpg.f466ea78b1eea129ae1f4c95b08c0516.jpg
IMG_20240909_151507_q85_.thumb.jpg.f9f1b2b9e94003482d6cd1477cd6dc79.jpg IMG_20240909_151432_q85_.thumb.jpg.78368bafc29824e3f3224d599c51a25f.jpg IMG_20240909_151420_q85_.thumb.jpg.df7fe3f28b2390bacbe6868ca3b8b088.jpg IMG_20240909_151252_q85_.thumb.jpg.e8c2148ad823519d0d0dc2af922075fb.jpg IMG_20240909_151235_q85_.thumb.jpg.1862d2f814cce3cf37c38991d2c9da64.jpg IMG_20240909_151224_q85_.thumb.jpg.c7546fcc8b7a1f791f0374c82c41ad6b.jpg
Il y a un léger effet "peau de saumon", je ne sais pas si c'est que je n'ai pas fait les bases de calibration pour le filament utilisé (tour de température, ajustement du "Pressure advance", ... ) ou si c'est autre comme un paramètre de tranchage (tolérance des approximations des mouvements arcs et cercles) ou une histoire plus mécanique (comme tension de courroies ou intensité configurée pour le contrôleur de moteur pas à pas de l'extrudeur) à ajuster.
Autres impressions - (Acte IV) - TPU-95A
Bien remarquer que j'ai utilisé du "HP-TPU" de Creality ( Un TPU ayant une dureté Shore 95A, qui peut s'imprimer plus vite qu'un TPU générique de même dureté Shore)
Dans les profils filament sous Creality Print il a un "Max volumetric speed" de 6 mm³/s ( au lieu de 3.5 mm³/s pour les profils "Generique TPU" et "CR-TPU")
IMG_20240906_185209_q85_.thumb.jpg.6a8bb75cc11ac9b17032c76d226a61be.jpg IMG_20240906_185402_q85_.thumb.jpg.29abf68130df72df1636505c0ffaaf78.jpg IMG_20240906_185415_q85_.thumb.jpg.7be76e3ea8174333c4f6239653c84e0a.jpg IMG_20240906_185420_q85_.thumb.jpg.c8ca7c5d1b2a709f8e4d5df88a449147.jpg
"Cute Mini Octopus" de "McGybeer"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/620b65286795ab36aaa1d8e9
Fichier : Octopus_spiral_sup_v6.stl (85.18 x 85.18 x 33.23 mm, 21.97MB)
Échelle : uniforme 346.33% ( X=295.00 mm, Y=295.00 mm, Z=115.10 mm)
Filament : HP-TPU Transparent Creality (Shore 95A, "Max volumetric speed" de 6 mm³/s, ~ 119.76 m soit ~ 362.95 g)
Durée d'impression estimé de : 17 h 12 min ( Au lieu de ~ 27 h 13 min si tranché avec un profil "Generic TPU" )
image.thumb.png.c167b8d0ac14094c59aa1ff35ee44972.png ( au lieu de, quand tranché avec un profil "Generic TPU" image.thumb.png.c82c9b76d0488e9046265e294d7c0198.png )
image.thumb.png.d2ce075d6768b1d33fbe29a8128a8d7f.png image.thumb.png.c5514c12c888ff7d6bdeb649e0c2493b.png e3v3p_screen_2024-09-07_11-54-29.png.df8aa7d9b838b31ff256678feefd11b3.png e3v3p_screen_2024-09-07_12-36-27.png.6122de95c80a767359d47b6961327b63.png
IMG_20240907_123853_q85_.thumb.jpg.c9bddb7e17ee7c288fbc5c0d344c9361.jpg IMG_20240907_163333_q85_.thumb.jpg.cd50a0001e1fa6c76b75ff0f835484e0.jpg IMG_20240907_163357_q85_.thumb.jpg.11a0feeed3cefed541810a0e498cd155.jpg IMG_20240907_163411_q85_.thumb.jpg.2871a0d15ec895b69b5fb11d84f16a0d.jpg
Il est relativement normal d'avoir des cheveux d'ange avec un filament de type TPU.
J'ai utilisé une fine lame de couteau émoussé pour plus facilement décoller l'impression du plateau ( Le TPU a une très bonne, voire trop bonne, adhérence sur les surfaces d'impression et il faut éviter de le décoller en tirant au risque d'abimer la surface d'impression )
IMG_20240907_163731_q85_.thumb.jpg.047f913e47aad75be224c428fed1557d.jpg IMG_20240907_163800_q85_.thumb.jpg.13ac904588136cd37b297d226e875771.jpg IMG_20240907_164044_q85_.thumb.jpg.2023b2faf88cd8f8668cdf80b529b8ff.jpg IMG_20240907_164057_q85_.thumb.jpg.2608ccc292587335cb3dfe8d88451490.jpg IMG_20240907_164351_q85_.thumb.jpg.ddf3274c1fe618f6f5d1c6b763d8f161.jpg
Après avoir travaillé chaque articulation ( il me reste à éventuellement passer un rapide coup de flamme de briquet pour enlever les cheveux d'ange )
IMG_20240909_150734_q85_.thumb.jpg.dba3f581651655898098e7542679b1bb.jpg IMG_20240909_150720_q85_.thumb.jpg.9050bc567201899df38d6d8ef4aed806.jpg IMG_20240909_150712_q85_.thumb.jpg.da5ae70d651c4e9080d174cf00c05f8c.jpg IMG_20240909_150702_q85_.thumb.jpg.0313216b665302c857ce38261bd8343d.jpg IMG_20240907_164506_q85_.thumb.jpg.8bcc88aac0a734e83d1f77cb0c5319ab.jpg IMG_20240907_164453_q85_.thumb.jpg.16eab3222b70a8b22819983f7c3ee4e5.jpg
  • J'aime 4
Autres impressions - (Acte V) - PLA (le re-retour)
"White Bear at The Middelheim Museum, Antwerp" de "Scan The World" (gratuit)
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-the-polar-bear-at-the-middelheim-museum-antwerp-17098
Fichier : 367-antwerp-de-ijsbeer-francois-pompon-cut-2-1.stl
Échelle : uniforme 200% ( X=260.00 mm, Y=94.01 mm, Z=146.84 mm)
Hauteur de couches : 0.10 mm
Filament : CR-Silk White Creality
Échec du premier essai.
Premier tranchage
échec d'impression, les supports d'impression se sont cassé lors de l'impression, due à des supports de type "Tree(auto)" cumulé au profil filament CR-Silk qui n'avait de base, pas de Z-Hop d'activé.
Impression annulée
image.png.1257ec0c7523f619211483b008002cd6.png (Annulation de l'impression) image.thumb.jpeg.f685eae1323b8ad184d12ce9ce9c7765.jpeg image.png.f75576684ee0d0d3ecc13a37e1dc9a2b.png
Tranchage "de récupération" pour imprimer la partie manquante séparément
image.thumb.png.f1965add5323b061d3488467134cf7de.png image.thumb.png.07d59a3c1bfa9f3c3782694e24b52892.png image.thumb.png.e69b487a3dddfbbb01a1d592c318c8a6.png
Bien que le modèle soit tranché placé partiellement sous le plateau, la vignette reste la même.
Et je n'ai pas eu le réflexe de modifier le nom du fichier d'impression.
Mais il s'agit bien ici des captures d'écrans de l'impression de la partie manquante.
image.png.51472f6b93b10c39f9af64a8d90fb480.png image.png.f7ac57a9e071411b28be60bed3490354.png image.thumb.jpeg.aaeda834f4f6fd88c0420b35922e8663.jpeg
Malheureusement, j'ai trop rapidement enlevé du plateau la première partie et n'ayant pas eu le temps de refroidir encore collé au plateau, elle c'est légèrement déformée.
Donc mon impression de rattrapage, laisse quelques petits espaces après collage.
IMG_20240908_170842_q85_.thumb.jpg.a58b81c76565c90de45ae1019bd65590.jpg IMG_20240908_170905_q85_.thumb.jpg.135e56d42cb098e1c48ff2fabd07bf26.jpg IMG_20240908_170915_q85_.thumb.jpg.7eae035fcebb53a67e4f36f421431db8.jpg IMG_20240908_171047_q85_.thumb.jpg.1abcdf7cee7c3a613f9e826b2f22117f.jpg IMG_20240908_171100_q85_.thumb.jpg.ad2e74267c1e0a71ea2f8b4b545f6790.jpg IMG_20240908_171203_q85_.thumb.jpg.702202cd641df665e88c771a6db16574.jpg IMG_20240908_171208_q85_.thumb.jpg.ce8519cea7b44fdc1f7c2d73cf174955.jpg IMG_20240908_171227_q85_.thumb.jpg.b1bca045149be11aeb3f13594167c841.jpg IMG_20240908_171239_q85_.thumb.jpg.f2a84c909f6bcd4bb1c694b2e729536b.jpg IMG_20240908_171304_q85_.thumb.jpg.b32f02b8e374011bf2fa92a395bf873a.jpg IMG_20240908_171322_q85_.thumb.jpg.9a016fb0bf46c443e0314d08013f20f0.jpg IMG_20240908_171329_q85_.thumb.jpg.272458239af477a1c184adf4e60147a4.jpg IMG_20240909_150631_q85_.thumb.jpg.77ebe503459bd58e9944dabe3d0693e1.jpg
Second essai ( Activation du "Z-Hop" pour le profil filament CR-Silk et utilisation de supports d'impression arborescents de type "Tree Strong" )
image.thumb.png.22bb572e64bc8bc8e325fd3aeeb53863.png image.thumb.png.62462428e3ba12fbfce12c522a0ae25c.png
image.png.779954f489f4cf8fc459a6645cc0360e.png image.png.2a27eb64548ef4ddc85850e48217ac2a.png IMG_20240908_234928_q85_.thumb.jpg.1662d2231fa5028e5b24ed9894adebbd.jpg IMG_20240908_234940_q85_.thumb.jpg.3ca93106d01e920a3fb6a0599518d6ae.jpg
IMG_20240914_134102_q85_.thumb.jpg.04d35f76c8c2d545b3a3eca8410e56b1.jpg IMG_20240914_134125_q85_.thumb.jpg.83b9eccbd4d4ef70129395dce922415b.jpg IMG_20240914_134144_q85_.thumb.jpg.8a262f0df3f58e2827c5feb1dac1ce0e.jpg IMG_20240914_134157_q85_.thumb.jpg.849b37935cc78229998093be83000b1f.jpg
IMG_20240914_140208_q85_.thumb.jpg.0143bef4f55f645016883332c1dd6af3.jpg IMG_20240914_140358_q85_.thumb.jpg.bce023e3a218cbbf59dc91f6787b08be.jpg IMG_20240914_140405_q85_.thumb.jpg.a7e2fa0ee2f41ea5357f91c6e0ef73bb.jpg IMG_20240914_140437_q85_.thumb.jpg.d4d1214ade665fcb2dd16288e9cccac1.jpg IMG_20240914_140443_q85_.thumb.jpg.079170826ee43139021a97265e7da726.jpg IMG_20240914_140452_q85_.thumb.jpg.ce2b5a01555d779e7bfa6e9a175af971.jpg IMG_20240914_140513_q85_.thumb.jpg.6b11bbcb580ea209551b6d7c5f6ca769.jpg IMG_20240914_140540_q85_.thumb.jpg.0de563561d0654f5eaa29a3eefecb8e7.jpg IMG_20240914_140552_q85_.thumb.jpg.37eb7e5783dd80902c5a0bcffcdc932d.jpg IMG_20240914_152054_q85_.thumb.jpg.de438b0abe7138a35cfa9058efed163c.jpg IMG_20240914_152105_q85_.thumb.jpg.e04ab74710c56b57e5f649da9b7e9f97.jpg IMG_20240914_152115_q85_.thumb.jpg.5c0b99b01b0d362c525238e0a2eeb3a4.jpg IMG_20240914_152127_q85_.thumb.jpg.5d5e1026d57074f8427c05609ab3b05d.jpg IMG_20240914_152142_q85_.thumb.jpg.beacfd5f45a7745f34b6af67bf70bca2.jpg IMG_20240914_152150_q85_.thumb.jpg.fb341b34da91a8364b4160a2c7cf3b15.jpg
  • Wow 1
"star wars millennium falcon" de "Plastic Forge"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/64d3fd5d78708804f387e224 (gratuit)
Fichier : Falcon-prints-with-no-supports.stl
Échelle : uniforme 172.74% ( X=230.10 mm, Y=70.62 mm, Z=325.00 mm)
Hauteur de couches : 0.25 mm
Filament : Hyper PLA Gold Creality ( ~ 125.17 m soit ~ 373.34 g)
Durée d'impression : estimée 15h45, réalisée 16h27
image.thumb.png.cf6813590d192e936d8e4e429720113b.png Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-2024-09-16_15_25_50-Creality_Print.thumb.png.a05f877e78779ffb6563d1e5cf8b0448.png Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-e3v3p_screen_2024-09-17_01-25-14.png.f9a06d874f1d3f4c120505b20c63d5fb.png Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-e3v3p_screen_2024-09-17_09-03-57.png.2dfb63c5f3996aa816f936b8a6222421.pngimage.thumb.jpeg.48d745b3cd9c300c69977ac706af4c01.jpeg
Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240917_102546_q85_.thumb.jpg.6e9ce01c66dbb5ebd49da5469a8e5def.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240917_102556_q85_.thumb.jpg.48dfd0571c6802d05e1e374f4adca338.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240917_102612_q85_.thumb.jpg.88cfc31a6150fbda4c5542597106b147.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240917_102625_q85_.thumb.jpg.3b29ca5416b7b146926d85df4d86098a.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240917_102652_q85_.thumb.jpg.46c8018521571249dea1831aa8abad4d.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145416_q85_.thumb.jpg.d769970ef1961ea9ef9450e4748d03d1.jpg
Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145507_q85_.thumb.jpg.f080000dfe8e9c484662e73b1470ff77.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145521_q85_.thumb.jpg.c097dda99cb4ef5825628bb58a5eb2b4.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145456_q85_.thumb.jpg.d6e9d7beb7620c91eaeb141ac326728b.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145550_q85_.thumb.jpg.4276c61979ba4b8e853aafc31215cd13.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145614_q85_.thumb.jpg.50fa896dfa577c53afabb1c4a8956db8.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145619_q85_.thumb.jpg.13fb8377e683e8f707afb432ca3c0fd5.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145625_q85_.thumb.jpg.4e5747f0e5a65b0fe62ef2e1b38fd6e5.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145631_q85_.thumb.jpg.f050a7969f1681d9cefd91eceea0513c.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145659_q85_.thumb.jpg.b9858082e2fea00b16a2c1610bf8c9ea.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145725_q85_.thumb.jpg.0c66344687e42efa8b64ea2e55cb2be2.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145744_q85_.thumb.jpg.75fcb35faea4357538cb1f052e89c3b2.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145756_q85_.thumb.jpg.be56c32cd21592128176ef97625076dd.jpg Ender-3_V3_Plus-Hyper_PLA-star_wars_millennium_falcon_-IMG_20240918_145536_q85_.thumb.jpg.fcaca9983c1a4bedd7e64e64969dec5a.jpg
