Un peu novice dans le domaine de l'impression 3D, et je me retrouve bloqué et j'aimerai éviter de faire erreur difficilement réparable.
Ayant découvert le script "filament change" dans Cura pour le besoin d'un projet, j'ai donc fait un essai.
je slide mon fichier en rajoutant le script, le numéro de la couche etc... je vérifie mon gcode, je trouve bien la ligne M600 et des info de changement de filament. Je lance l'impression mais elle se termine sans me demader de changer de filament comme prévu.
Après quelque recherche sur internet, je trouve l'info qu'il faut aller décommenter la ligne "#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE" dans "Configuration_Adv.h"  du firmeware de l'imprimante. et c'est là que je commence à être perdu.
j'imagine qu'il faut se connecter à l'imprimante avec un PC via un cable usb. Mais ensuite, comment trouver, editer et modifier le firmware (Mais je connais le principe de décommenter une ligne d'un programme 😉 )? j'ai lu tellement de choses que je ne sais plus qui ou quoi suivre. je lis qu'il faut peut être ou pas installer un bootloader... et/ou installer un Marlin... plus d'autres astuces, en fonction du firmware en place, la version de la carte mère etc... bref je sais plus...
Moi je veux juste décommenter cette ligne pour pouvoir changer la couleur du filament pour certains projets. Je ne vois pas (pas encore) l'interrêt de faire plus pour mon utlisation actuelle, comme une mise à jour (que je n'ai jamais fait d'ailleurs) ou autre.
Donc, déjà 1ère question, est ce que juste décommenter cette ligne suffira?
Il y a t-il un lien vers tuto plutôt bien éxpliqué pour faire ce que je veux faire? ou carrément m'expliquer en me répondant.
D'avance merci de votre aide.
Bonne journée
il y a 12 minutes, cyco a dit :
Non
il y a une heure, cyco a dit :
Il me semble qu'il faut aussi modifier, dans le fichier de configuration marlin avant de le compiler, le mode d'affichage de l'écran pour avoir le mode "moche" mais qui lui permet les interactions utilisateur (Pour avoir la possibilité de cliquer "suivant" pour continuer l'impression après le changement de filament depuis l'écran de contrôle de l'imprimante. sinon il faut passer par une connexion USB ... )  .
Pour des pistes regarder
Ok merci de ta réponse PPAC, j'étais tombé hier sur ce topic déjà qui me semblait plus clair.
Le mieux donc est de commencer par installer un Marlin, ensuite ça sera plus simple.
Reste à trouver comment faire. Google devrait m'aider
Encore merci
Ici même sur ce forum :
Ensuite si / quand tu seras « bloqué », fais appel à @pommeverte le spécialiste des compilations Marlin 😉
Est-ce que ta machine est stock ?
pas tout à fait tu as déjà un extrudeur direct drive  Sprite, mais là pour la compilation pas de problème,
en dehors de définir par défaut dans le firmware les steps/mm de l'extrudeur à 424 mais c'est modifiable par l'écran.
Plus important quelle version de la ender 3 pro as-tu.
Carte mère 8 bits type v 1.1.x avec un processeur Atmega si première version de la pro
Carte mère 32 bits type 4.2.2 avec un processeur STM32xxxx (lequel, c'est marqué dessus)
ou si plus récent cela peut-être un Gigadevices  GD32xxxx
et éventuellement une lettre au feutre sur le lecteur de carte indiquant les drivers.
Il faut que tu ouvres le dessous de la machine pour voir la carte.
pour le flashage du firmware sur l'imprimante pour une carte 32 bits c'est simple.
mettre le fichier firmware.bin sur une carte µSd formatée en FAT 32 4096  (carte de taille max 16 Go)
mettre la carte dans le lecteur, allumer l'imprimante le flash se fait,
éteindre retirer la carte.
Attention tu ne peux pas flasher 2 fois un firmware avec le même nom (il suffit de changer un caractère ou plus dans le nom du .bin)
Si Carte mère 8 bits c'est plus compliqué, besoin d'un bootloader ou d'un PC,
Il y a des posts sur le forum qui en parlent.
écran d'origine ?
Carte mère aussi ? ou une 4.2.7 ?
Pas de Bltouch (Crtouch) ou/et détecteur de filament ?
