Bonsoir à tous,
Bon je touche du bois car la mienne commence à avoir quelle heure " encore 3h30 non stop cette apm", et je n'ai pas de soucis...
Sois j'ai de la chance ou je suis tomber sur une bonne serie.  Ma mks est une ver 1.3 et celle qui ont fumer quelle sont leurs rev???
mks gen 1.4.
:/ je sais pas quoi dire, tiens le coup Myster.
Bonne soirée à vous.
Stan P.
pas cool ca , désolé pour toi Myst
Si vous pouviez faire un topic pour recenser tous les problemes qu'il y a et y a eu avec les Tevo , et avec des photos .
Je pourrais pousser une grosse gueulante chez Tevo et peut etre recupéré un peu de matos  !!
J'ai ouvert un ticket auprès de TEVO, ils me demandent des photos, mais le soucis c'est que j'ai coupé avant que ça ne fume trop, du coup on voit quasi rien sur la mks et sur l'alim ... sauf que j'ai pas envie de rallumer et de faire prendre feu a la baraque par la même occasion juste pour leur faire des photos ... Je la sens à moitié la blague genre : "elle à l'air clean votre carte, et votre alim aussi, on prend pas en garantie"
C'est la même merde que la mienne ... Composants soudés par un mec bourré probablement à moitié aveugle, c'est du travail crados, regarde les résistances comme elles sont pliées ... Moi j'en avait deux dont les pates se touchaient et faisaient un court circuit.
C'est le composant en haut à droite qui fait défaut en grand nombre (la petite pastille noire marque NTC 5D-15, c'est un thermistor qui se casse lorsque les pics de courants à température ambiante sont trop importants.
Franchement, je te déconseille de continuer à l'utiliser. C'est trop jouer avec le feu dans le sens primaire du terme.
Une vraie alim Meanwell est une valeur éminemment plus sure. Perso je pense que la 480W est limite. C'est pour ça que j'ai pris une 500. Après tout dépend de comment tu vois ta printeuse dans le futur, perso j'y ajouterai volontiers une seconde tête (+40W) + un PAP ça fait des watts en plus.
A chacun de prendre ses responsabilités. En tout cas, si TEVO m'en renvoie une même, je la met à la poubelle direct.
Merci Mysterick pour ton analyse . Je vais la remplacer . Le modèle 480W que j'ai trouvé est compatible ?
il parle de Remote on off control .
bonjour tout le monde!
lou33: merci pour le lien ebay jai commander direct! en gros moins de 50€ pour 200€ chez conrad : pour moi elle est bien compatible, reste plus qu a la recevoir...
@Lou33 Oui je pense qu'il est compatible :). Le remote on/off contrôle je ne sais pas, par contre j'ai pu voir dans les menus du firmware une option du style "shutdown power" ou quelque chose dans le genre qui pourrait peut être contrôler l'extinction depuis le menu graphique.... à vérifier mais ça voudrait dire qu'il y aurait un relais quelque part à câbler.
Modifié (le) par Mysterick
correction
J'en ai commandé une aussi . Pour le remote control  ce n'est pas indispensable.
Sur le datasheet :   RC+/RC-: 0 ~ 0.8V=power on ; 4 ~ 10V=power off .
Bon j'ai reçu mon alim Meanwell 504W, bon rien à voir niveau qualité, mon dieu que c'est bon de se sentir rassuré avec une bonne alim ! Plus qu'à attendre la carte et zou c'est parti !
Ce soir j ai continuit mon montage et avant de tout mettre sans boîte j ai fait un test d alim et paff plus de jus dans la maison. Après démontage l alim fonctionne mais sans la boîte métallique on dirait qu il y a un défaut de masse avec la boîte !
Du coup je prends pas de risque je vais faire un ticket pour voir et je prendrais une autres alim.
Coup de chance j ai pas cramé la carte.
Modifié (le) par vyx
je viens de prendre une nouvelle alim en meanweel à prix intéressant pour la même puissance que celle d'origine : http://www.ebay.fr/itm/112211837398
Si le produit correspond bien, je pense que ça sera bien mieux, surtout que je souhaite laisser tourner l'imprimante un peu sans surveillance. ça fera un souci de moins !
le SAV tevo à l'air efficace il m'envoi une autre alim testé, mais bon j'ai pas trop confiance !
il y a 44 minutes, vyx a dit :
ça va ils sont cool quand même ;)
Pense à utiliser la fonction edit plutôt qu'un double-post..
Normal ... je ne suis pas sur.
Malgré les soucis que j'ai eu j'ai TOUJOURS eu une réponse à mes messages, les seules preuves que j'ai du fournir sont des photos, et ça a été quasi immédiat. J'ai envoyé les photos en soirée, le lendemain la nouvelle alim et la nouvelle carte ont été expédiées. J'espère les recevoir bientôt.
Franchement, même si TEVO à grave merdé, je trouve que pour une boite chinoise, ils ont un modèle relativement occidental ;) !
Et @vyx, il est conseillé de pas être très loin quand on laisse tourner une imprimante seule, et d'avoir un détecteur de fumée pas loin.
Ajout
Oui j ai lu tout ça. Je pense partir sur un système avec caméra ip. faut juste que je trouve une solution pour couper à distance .
Bonjour a tous,
je sais pas si je dois ouvrir un nouveau post ou continué à la suite de celui-ci mais j'ai des gros problèmes avec les roulements.
Ils ne rentrent pas dans leur emplacement.
j'ai mis les pièces dans l'eau et roulement au congelo, toujours pareil.
J'ai donc mis les pièces à 250°C dans le four pendant 15 min et la c'est encore très très dur a rentrer, j'ai du prendre une douille de 12 pour taper sur la cage exterieur.
Malheureusement pour sortir les roulements qui étaient de "travers" avant de faire la manip au four j'ai du forcé et j'ai abimé 2 roulements.
y a-t-il possibilité de faire marcher la garantie @delirium07 ?
faut-il que je te fasse des photos?
Je suis un peu dégouté au vu du prix, et en regardant le montage sur la video youtube, c'est l'inverse les roulements tombent tout seuls ^^
Pareil sur la mienne ils tombaient tout seul ! Tu aurais du poncé un peu avec un papier fin.
Tu peux toujours essayer de faire un ticket sur le site de tevo.
