gerardm Posté(e) Octobre 17, 2024 Posté(e) Octobre 17, 2024 (modifié) Comme dit @urzhi c'est un bon projet à dessiner pour apprendre l'usage du logiciel 3D. J'utilise Catia V5, mais tu peux faire la même chose avec Freecad qui lui est gratuit. Voila les 3 pièces avec une vis M5. Il n'est pas rare de faire des modifications après un 1er jet, à essayer. 5molette.stl 5mors_fixe.stl 5mors_mobile_trou_dessus.stl Modifié (le) Octobre 17, 2024 par gerardm
divers Posté(e) Octobre 17, 2024 Posté(e) Octobre 17, 2024 Afin que Cassiope34 puisse essayer de bricoler les fichiers, il serait sympa de lui envoyer également en STP car en STL c'est bien pour l'impression, mais galère pour les modifs.
gerardm Posté(e) Octobre 17, 2024 Posté(e) Octobre 17, 2024 (modifié) Bonne idée @divers. Sitôt dit, sitôt fait. Il faut enlever ".txt" aux noms des 3 fichiers. 5molette.stp.txt 5mors_fixe.stp.txt 5mors_mobile_trou_dessus.stp.txt Modifié (le) Octobre 17, 2024 par gerardm 1
Cassiope34 Posté(e) Octobre 17, 2024 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2024 @gerardm Hello gérard, pourrais-tu créer la petite pièce carré du bas de la tige fileté, qui empêche le mors mobile de pivoter ? Je pense que c'est beaucoup mieux qu'un simple écrou, et aussi mieux pour solidariser cette pièce à la tige... D'avance je te remercie. Eeeuh ! c'est quoi le fichier STP ? @divers merci de penser à mes neurônes mais il y a une matière qui me manque pour devenir modeleur : la patience, et accessoirement une certaine intelligence Heureusement ces fichiers serviront peut-être à plein d'autres. Gilles.
papajds Posté(e) Octobre 17, 2024 Posté(e) Octobre 17, 2024 Bonjour, beau travail, juste pour info , tout aligné, il y a 0.5mm d'excentration entre l'axe et le mors mobile .
gerardm Posté(e) Octobre 17, 2024 Posté(e) Octobre 17, 2024 @papajds j'ai ce 0,5 mm que je traine depuis le début sur cette pièce et que je n'ai pas modifié par fainéantise. Normalement, il y a du jeu entre la vis et le trou de passage dans le mors fixe (0,2 mm au rayon ) Voila les deux fichiers "pièce" rectifiés. @Cassiope34 utilise le nouveau fichier. Pour info: les fichiers .STP sont des fichiers déchanges entre différents logiciels de CAO 3D. L'écrou me semblait être le plus simple, mais je vais voir pour ta pièce (sans modifier la forme du mors fixe). J'ai aussi corrigé les fichiers dans mes messages précédents. 5mors_mobile_trou_dessus.stp.txt 5mors_mobile_trou_dessus.stl @Cassiope34 voila la pièce demandée. 5blocage.stl 5blocage.stp.txt
Cassiope34 Posté(e) Octobre 18, 2024 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2024 @gerardm Hello gérard, j'ai cherché la petite pièce carré pour la version M3 et je ne l'ai pas trouvée ? En fait, je pense que la tige fileté est sensé dépasser en bas (mors fermés) car elle peut servir de poinçon... donc le petite pièce carré est filetée et traversée... Merci à toi. Gilles.
gerardm Posté(e) Octobre 18, 2024 Posté(e) Octobre 18, 2024 Il y a 2 heures, Cassiope34 a dit : pour la version M3 et je ne l'ai pas trouvée Normal, je l'ai pas faite. On était parti sur le M5. Il y a 2 heures, Cassiope34 a dit : servir de poinçon Donc usinage sur la vis, car la pièce qui empêche la rotation étant en "plastique", on peut à la rigueur poinçonner du beurre et encore le coté hygiène. Je sais tu va me dire où il y a de l'hygiène, il n'y a pas de plaisir. Je pense que la solution de @papajds est de loin la meilleure. Maintenant si tu veux des pièces carrées travesantes en M5 et M3, je les dessine.
Cassiope34 Posté(e) Octobre 18, 2024 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2024 @gerardm tu te rends compte acheter 150 boulons pour en utiliser 1 Oui oui, je veux bien que tu les fasse siouplé. Même pas besoin de coins arrondis Ca y est, j'ai commandé le vrai... Il faut absolument que je parvienne à réparer ma Ender3 V2 pour vous envoyer des photos comparatives A+ Gilles.
gerardm Posté(e) Octobre 18, 2024 Posté(e) Octobre 18, 2024 Bon voila les pièces: Elles ont un chanfrein d'un seul coté pour faciliter la pénétration de la vis. Attention pour la mise en place: la pièce pour le M3 n'est pas "carrée". Elle fait 5.6mm par 6.5 mm. Bonne impression des pièces. 5blocage_traversant.stl 3blocage_traversant.stl 5blocage_traversant.stp.txt 3blocage_traversant.stp.txt 1
Cassiope34 Posté(e) Février 2, 2025 Auteur Posté(e) Février 2, 2025 (modifié) Bonjour tout le monde, bonjour Gérard, ça y est, j'ai enfin réparé ma valeureuse Ender 3V2. Mieux vaut tard que jamais comme dirait l'autre Donc voici le résultat : La molette aurait besoin d'une couche supplémentaire sur le diamètre extérieur, car il y a trop peu de matière... mais ton travail est super ! et aussi je suis bien content de ma vieille Ender3V2 ! Bon : à 0.18km/h (50mm/s) bien-sûr ça va pas vite, mais c'est bien... euh ! non, plus trop aujourd'hui ! Je suis donc à la recherche d'une petite soeur plus mieux bien et plus rapide et plus silencieuse et tout et tout pour pas trop cher bien-sûr ! La Bambu Lab A1 est à 80db, la Elegoo Neptune 4 pro est à bien plus que ça si on utilise sa rampe de ventilo à décollage vertical , la sidewinder X4 pro S1 est bruyante aussi et moins performante et de toute façon pas dispo en ce moment, la Flashforge Aventurer 5M pro est beaucoup trop grosse pour l'espace dont je dispose (dans mon salon), encore pire pour la Qidi Q1 pro, c'est vraiment difficile de trouver la perle qui va bien, sachant que mon premier critère est le volume sonore, puis la qualité, puis l'encombrement, puis la rapidité sachant que même à 200mm/s c'est déjà 4x plus rapide que ma vénérable Ender et ça m'irait très bien je pense ! Eh ben c'est pas gagné...! Bonne soirée à tous et encore merci à toi Gérard. Gilles. Modifié (le) Février 2, 2025 par Cassiope34 1
BO105cbs Posté(e) Février 12, 2025 Posté(e) Février 12, 2025 Le 02/02/2025 at 19:09, Cassiope34 a dit : plus mieux bien et plus rapide et plus silencieuse et tout et tout pour pas trop cher bien-sûr ! Bah, tout le monde en rêve.... 1
Cassiope34 Posté(e) Février 12, 2025 Auteur Posté(e) Février 12, 2025 Bon ma vénérable Ender 3V2 a re-mouru donc... Ca y est, j'ai craqué : Bambu Lab A1. J'ai vu une vidéo d'un gars qui la présente et elle est en train de fonctionner à moins d'un mètre de lui et on n'entend presque rien... Vous me direz : il utilise un micro unidirectionnel !? peut-être, mais lui-même ne semble pas du tout dérangé par le bruit... Bref, je verrai bien ! J'ai pas forcément besoin d'imprimer à 600mm/s non plus ! Et je n'ai vu/lu pratiquement que des éloges de cette imprimante à 341€ actuellement. Gilles.
