J'utilise en ce moment de l'Overture PLA matte avec la K2, rien de particulier s'imprime sans difficulté.
J'aime bien leur couleur pastel en mat.
Modifié (le) par Galactic
j'ai ressorti une vieille bobine de pla multicolor pour faire 2 impressions ce we et bizarrement, alors que tout se passe bien pendant l'impression, au moment de retracter le fil ils se bloque dans le cfs... impossible de faire tourner la bobine... vous savez à quoi ca peut etre du?
pas facile à voir, pour le sortir j'ai du couper le fil, du debrancher le ptfe sous le cfs et j'ai tiré aux extrémités... il etait donc bien coupé au niveau de l'extrudeuse...
Avais-tu une boule ou le bout de fil tordu côté du fil coupé ?
J'ai eu le cas avec un fil tordu qui s'est coincé dans le buffer, j'en ai bavé
mais maintenant je sais ouvrir le Buffer 🤣 sans dégât.
En plus le CFS ayant mis le fil sous tension, les pneufits ne voulaient pas s'ouvrir.
J'ai fait comme toi  retirer le PTFE d'alim sous le CFS couper le fil, retirer le moteur  sous le CFS.
Bon il aurait suffit que j'appuie sur la manette de déblocage, tension relâchée, les pneufits se retirent tout seul.
et après le buffer.
Bon je l'avais peut-être un peu cherché avec des manips hasardeuses suite au bouchage de la buse de 0.2mm
où j'avais insisté  rétraction extrusion successives pour reprendre  et même coupure du filament à la "main"
en poussant la tête sur le cutter plusieurs fois.
il y a 9 minutes, hyoti a dit :
Oui tu as raison c'est chiant a chaque fois qu'il y a un blocage et que le buffer est sous contraint c'est la galère car les pneufit sous tous bloquer sous contrainte.
ll y a pas mal de soucis potentiel avec le gestion du CFS, par exemple si j'ai un bouchage de buse le CFS envoie le filament ne réussi pas a l'amener a la buse il patinera alors et va bouche le filament si tu débouche la buse et relance a un chargement cela bloquera a même niveau car le filament ayant été grignoté cela ne le poussera plus, je pense que la pression du ressort dans le hub sous le CFS est trop importante et bouffe facilement le filament faudrait que je le démonte pour voir si en réduisant la pression c'est pas mieux.
Par contre j'avais mis un ressort avec moins de pression d'en l'extrudeur mais il en avait pas assez je suis revenue en arrière et remis le ressort d'origine.
il y a 26 minutes, Carlito06 a dit :
est-ce que vous avez recu vos engrenages en metal?
Oui j'ai mis en place sur l'extrudeur y a 10 jours environs, sa fonctionne très bien. A propos de cela ce qui avait été montré comme quoi cela bouffait les l'engrenage de liaison au pignon moteur n'est pas possible car les engrenage acier sont mi en liaison avec un pignon metal le pignon et c'est a l'arrière que la grande roue est en plastique c'est donc le pignon moteur qui peu bouffer cette pièce uniquement.
Par contre objectivement difficile de te dire si les engrenages acier tremper apporte réellement un plus, car ceux d'origine allait bien aussi le seule gros avantage c'est si l'on imprime du filament CF a mon avis.
@PierreR63 tu as un avis toi ?
Il y a 1 heure, Carlito06 a dit :
l'avantage c'est qu'on le voit mieux tourner non?
bon ok c'est limité comme avantage 😄
bien même pas je dirais sur les anciens les points vert te permettait une lecture aussi efficace 😄 peut être que la prise de filament ce fait mieux mais pas constater une différence de fous pour être honnête pour le moment en tous cas, après c'est le type de pièce on l'on vois l'utilité sur le long terme en générale aussi 😉
Nouveau message ! youpi, j'adore cette machine !
Je pense que je suis bon pour un pcb hotend... j'ai même pas envie de batailler avec le "SAV"... ils vont encore me sortir que c'est une pièce d'usure.
Edit de minuit : démontage remontage en suivant le wiki rien n'a changé toujours ce message au démarrage !
colère passée mail envoyée au support,  je pense que je vais rire une nouvelle fois...
je ne trouve pas de pièce détachée sur amazon pour livraison rapide... d'après ce que j'ai vu ça peut être la carte hotend :
ou la petite carte fille :
Bref de long échanges s'annoncent avec ce merveilleux "SAV".
Modifié (le) par Jems
  • Triste... 1
  • Confus 1
  • Wow 1
Il y a 16 heures, Carlito06 a dit :
j'ai pas de points verts moi, t'es pistonné...
sinon qq'un a tenté ça?
https://www.printables.com/model/1127714-k2-plus-cfs-mod-heated-chamber-space-pi-double
Les gears d'origine que j'ai sont comme cela donc les point aide a avoir une belle visu de la rotation, donc dans mon cas les nouveau avec les trous apporte rien de plus, si je comprend bien les tiens sont tous métallique sans les points ?
J'ai vue a l'epoque la communication du mec qui a fait ce mod, perso je l'ai pas fait pour 2 raisons j'ai pas de SpacePi double chers moi et je dois avoué que cela me fait un peu chier de devoir éventré le boitier du CFS d'un côté et cannibalisé un Space Pi en parfaite état 😄
alors en effet moi j'ai pas de points verts, les autres c'est comment chez vous?
pour le mod, en effet, c'est surtout le decoupage un peu partout du cfs qui me fait un poil c**** 😄
la version wish 😄
De même pas de points verts,
j'ai un jeu de gear Creality en spare, pas de point vert .
pour le CFS chauffant à partir d'un double ou simple SpacePI. bof
avec du dessicant cela marche pas mal tant qu'il est frais.
Après dans un an on aura peut-être un CFS chauffant compatible !!!
Pas de point vert pour moi non plus..
Je me dis vraiment que j'ai un machine un peu a part de plus en plus, comme j'ai reçu un modèle qui était a la base fait pour les première série de livraison nord Amérique et le premier européen a l'avoir, il y a quand même quelques petites différences.
J'ai Limite une Machine Collector 🤣.
Je comprend un peu mieux que beaucoup disait que avec les gear en acier trempé ont voyait mieux la rotation de l'extrudeur dans ces condition en effet 😉
Il y a 3 heures, hyoti a dit :
C'est certain. Il est même certainement déjà prêt à être commercialisé ou pas loin.
Modifié (le) par PierreR63
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
je comprend un peu mieux que beaucoup disait que avec les gear en acier trempé ont voyait mieux la rotation de l'extrudeur dans ces condition en effet 😉
Comme en standard je laisse le capot, il n'y a rien à voir !!!!
J'avais justement modifier un cover pour la tête pour intégrer une ouverture pour voir la gear de l'extrudeur tourner, le proto etait mal imprimer car le modèle etait pas parfait juste un essai mais le résultat etait OK. C'est un point que je trouve con sur le cover de ne pas voir si l'extrudeur tourne, autre point j'ai modifier j'ai  ajoute une grille auto collante ultra fine au niveau du ventilo de refroidissement de hotends pour evité que des résidu de filament ou cheveux d'ange soit aspirer par le ventilo 😉
Il y a 21 heures, Jems a dit :
Ça t'est arrivé comment ? D'un seul coup, badaboum ?
@Jems M..de ! C'est pas rassurant ça. Si je comprend bien, c'est une des deux cartes qui a lâché ?
Modifié (le) par NOUNOURS13
