MrMagounet Posté(e) Juillet 4 Auteur Posté(e) Juillet 4 il y a une heure, PierreR63 a dit : Alors là pourquoi veux tu que je sois jaloux ? De qui , de quoi ? Pas compris désolé. Faut vraiment que j'installe cette 6.2 ce week end. Trop de mystères pour moi là dans vos propos sur cette version ne soyez pas jaloux s'adressais a ceux pas nommé , car je n'ai cité que toi et carlito . Il intègre des fonction IA pour générer automatiquement depuis une photo un perso 3D via IA ou un logo 3D via IA, d'autre fonctionnalité arrive prochainement. Donc en dehors de résolution de bug la 6.2 est la pour mettre la part belle a l'IA générative comme la fait BBlab sur makerworld il y a 54 minutes, Jems a dit : Bon je me suis lancé dans le MOD du CFS pour y intégrer le séchage du Space pi Double, je vous tiendrais au jus si ça intéresse quelqu'un. J'ai repris un Space pi en promo chez geekbuying a 65€ qui me servira pour les TPU. Sinon j'ai toujours pleins de problème d'accroche avec tous mes plateaux, je vais recevoir de l’alcool isopropylique pour voir ce que ça donne, mais jusqu’à maintenant j'en avais jamais eu besoin. J'ai vue certain faire ce mod en effet si Sunlu décidais un jour de faire un capot dryer compatible avec le CFS la solution serait a la porter de tous . Pour les question d'accroche j'ai 0 soucis avec les plateau creality perso, après perso je nettoie toujours mes plateau a l'alcool IPA.
pascal_lb Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a 58 minutes, Jems a dit : j'ai toujours pleins de problème d'accroche avec tous mes plateaux, je vais recevoir de l’alcool isopropylique Si tu as des problèmes sur plusieurs plateaux il faudrait peut-être voir du côté du Z offset Si tu nettoies avec du liquide vaisselle il faut éviter d'en avoir un avec additif pour avoir les mains douces Pour l’alcool isopropylique, si ton plateau est gras ça risque d'étaler mais pas de dégraisser complètement
Jems Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 (modifié) Ben justement, avec produit vaisselle ça tient un ou deux prints et après décrochage donc pas le z offset pour moi, l'impression qu'elles suintent avec la chaleur. (les 2 creality officielles) Pas de meilleur résultats avec une plaque doré d'aliexpress... Vivement la plaque Biqu cryogrip.... je dégraisse classique sur la bambulab du boulot et ma longer avec un produit qui ne marche pas sur les plaques creality... Edit : c'est chiant de devoir sortir la plaque et la laver au produit vaisselle à chaque print ! Modifié (le) Juillet 4 par Jems
Carlito06 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 moi je ne la sors que rarement, un coup d'alcool et zou 1
pascal_lb Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a 33 minutes, Jems a dit : c'est chiant de devoir sortir la plaque et la laver au produit vaisselle à chaque print ! Là c'est la flemme extrême il y a 34 minutes, Jems a dit : Vivement la plaque Biqu cryogrip. C'est laquelle, la glacier ou la Frostbite que tu veux prendre ?
Jems Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 (modifié) La flemme, j'avoue mais c'est parce que je connais autre chose de mieux comme experience. Je prendrai la spéciale K2, qui ne gêne pas la caméra elle apparait noire/sombre sur la vidéo . car la bleu pose soucis a la camera creality apparement. Surement frostbite qui sera texturée. Modifié (le) Juillet 4 par Jems
pascal_lb Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 Il y a 2 heures, Jems a dit : Surement frostbite qui sera texturée. Je ne sais pas si tu l'as vu vu mais j'ai fait un retour sur cette plaque https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/62686-tests-des-plaques-biqu-cryogrip-pro-glacier-et-frostbite-sur-la-centauri-carbon/ Elle est vraiment bien et permet par exemple d'imprimer du PLA à 30°
Jems Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 Super, merci beaucoup, effectivement je n'avais pas vu, du coup je vais lire ton experience et voir si ça résoudrait mes problèmes, j'attends toujours ma livraison d'alcool iso, et si ça ne fait pas le job, je migrerais sur le frostbite. Merci !
pascal_lb Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 (modifié) il y a 9 minutes, Jems a dit : frostbite Attention ne surtout pas utiliser d'alcool iso sur la Frostbite sinon tu détruits ta plaque Modifié (le) Juillet 4 par pascal_lb
PierreR63 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a une heure, pascal_lb a dit : Attention ne surtout pas utiliser d'alcool iso sur la Frostbite sinon tu détruits ta plaque Ah oui ? Pourtant l'alcool iso c'est plutôt safe comme produit. On peut s'en servir pour nettoyer des cartes électronique entre autre. Elles sont faites en quoi ces plaques ?
pascal_lb Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a 2 minutes, PierreR63 a dit : Ah oui ? Pourtant l'alcool iso c'est plutôt safe comme produit. On peut s'en servir pour nettoyer des cartes électronique entre autre. Elles sont faites en quoi ces plaques ? C'est pas moi qui le dit c'est le fabricant et ça donne ce résultat car il y en a qui ont essayé
MrMagounet Posté(e) Juillet 4 Auteur Posté(e) Juillet 4 @pascal_lb tiens c'est surprenant cela réagit un peu comme pour le PVB cela fait fondre la matière donc. Je me serait faire avoir je pense
PierreR63 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 (modifié) il y a 8 minutes, pascal_lb a dit : C'est pas moi qui le dit c'est le fabricant et ça donne ce résultat car il y en a qui ont essayé ahhhhhh la vache Après le bleu c'est pas le Frostbite Modifié (le) Juillet 4 par PierreR63
pascal_lb Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a 14 minutes, PierreR63 a dit : Après le bleu c'est pas le Frostbite Oui là où j'ai récupéré l'image il disait que c'était le Frostbite le glacier pas contre tu peux le passer à l'alcool iso
PierreR63 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 (modifié) il y a 5 minutes, pascal_lb a dit : Oui là où j'ai récupéré l'image il disait que c'était le Frostbite le glacier pas contre tu peux le passer à l'alcool iso Ben non justement le glacier c'est le bleu. Ta photo c'est bien le bleu enfin vu la couleur ca ressemble au revêtement glacier. Donc c'est le glacier qui est sensible a l'alcool iso . Pas le Frostbite. JE viens de regarder le Frosbite serait bleu aussi . Meaculpa Modifié (le) Juillet 4 par PierreR63
Jems Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a 4 minutes, PierreR63 a dit : Ben non justement le glacier c'est le bleu. Ta photo c'est bien le bleu enfin vu la couleur ca ressemble au revêtement glacier. Donc c'est le glacier qui est sensible a l'alcool iso . Pas le Frostbite. JE viens de regarder le Frosbite serait bleu aussi . Meaculpa pas pour la K2 plus pour des raison d'ia et de camera de calibration.
PierreR63 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 (modifié) cela se confirme y a quand même des contraintes . Certains filaments interdits. PLA difficile, Nylon impossible,.... mouai a voir. Modifié (le) Juillet 4 par PierreR63
Jems Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 Merci du coup grâce a ce document, je partirai plus sur le glacier. pour le coté multi materiaux.
PierreR63 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a 5 minutes, Jems a dit : Merci du coup grâce a ce document, je partirai plus sur le glacier. pour le coté multi materiaux. mouai enfin attention tout de même. Multi matériaux ...pas tous hein loin de là
pascal_lb Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a une heure, PierreR63 a dit : PLA difficile Désolé mais le PLA s'imprime très bien sur les 2 plaques...
schaba Posté(e) Juillet 5 Posté(e) Juillet 5 Le 27/06/2025 at 15:46, Fourmi a dit : Upgarde mis à jour pour passer du pneufit à la version Magnet k2 ! Avec le tube PTFE 2.5x4 mm et l'aimanté vissé sur le tube fourni désormais https://www.hotends.fr/fr/accueil/194-magnet-creality-k2k2.html Bon weekend ! Bonjour et merci du tuyau (c'est le cas de le dire ) J'ai commandé aussi le kit, je l'ai installé, mais j'ai un pb : avec le système, l'entrée du tube PTFE est un peu surélevé et du coup, le tube prend un virage très serré car il est plaqué par la vitre au dessus... Mon CFS n'arrive pas à pousser assez le fil pour prendre le virage et ça bloque... Je sens d'ailleurs un deuxième léger blocage à la transition du magnet (meme en taillant le 2eme PTFE en cone à l'entrée...) Je ne vois pas trop de solution : imprimer un surélévateur de vitre ?
MrMagounet Posté(e) Juillet 6 Auteur Posté(e) Juillet 6 @schaba un riser de vitre peut être utile en effet. 1
Jems Posté(e) Juillet 6 Posté(e) Juillet 6 Bonsoir à tous, ça y'est mod installé, fonctionnel plus que les porte silicat a faire / modifier et je suis bon. Je suis content d'y être arrivé, en effet les 2 tutos que j'ai utilisé sont avare en photos de step by step. je vous conseille plutôt la version de d_v_ermakov qui est plus aboutis niveau accessoire que l'original fait par Ice992 par exemple les Patrons de découpe et les grilles de finitions : Le fait de mettre l'écran à droite également comme l'imprimante est un plus pour les psychorigide comme moi... quelques photos de mes découpes : le mod sous le cfs. Je ferais un retour plus tard après un peu d'utilisation. 1 2
PierreR63 Posté(e) Juillet 7 Posté(e) Juillet 7 Il y a 13 heures, Jems a dit : Bonsoir à tous, ça y'est mod installé, fonctionnel plus que les porte silicat a faire / modifier et je suis bon. Je suis content d'y être arrivé, en effet les 2 tutos que j'ai utilisé sont avare en photos de step by step. je vous conseille plutôt la version de d_v_ermakov qui est plus aboutis niveau accessoire que l'original fait par Ice992 par exemple les Patrons de découpe et les grilles de finitions : Le fait de mettre l'écran à droite également comme l'imprimante est un plus pour les psychorigide comme moi... quelques photos de mes découpes : le mod sous le cfs. Je ferais un retour plus tard après un peu d'utilisation. Le 04/07/2025 at 16:08, Jems a dit : Merci du coup grâce a ce document, je partirai plus sur le glacier. pour le coté multi materiaux. mouai enfin attention tout de même. Multi matériaux ...pas tous hein loin de là Il faut quel space pi , simple ? double ?
Envoyé par Galactic,
protection du tube bowden et pneufit
Recommandé par MrMagounet
3 reactions
Aller à ce message
