bonjour j'ai constater un problème au niveau de l'impression du model que je veut imprimer .
on dirai que l'impression se deforme ...
on a deja essayer beacoup de chose :
netoyer notre plaque
netoyer la buse en exterieur
netoyer tout ce qui est roulette mais on a toujours ce resultat .
pour ce qui est du modele de notre imprimante c'est une neptune elegoo neptune 3 pro
merci de nous repondre !
Si ta première photo est le résultat en cours d'impression:
Je parlerai plutôt d'un décalage sur un seul axe. Ne connaissant pas ton imprimante, je ne peux te donner des conseils précis.
Regarde si tu n'as pas d'obstacles sur le guidage de cet axe.😷
Effectivement ça ressemble à un décalage sur un seul axe, soit un moteur qui doit trop forcer (accelération trop forte, obstacle au mouvement, ...) et donc saute un ou plusieurs pas, soit un problème de courroie qui saute des dans parce que mal tendu. Par rapport à ton impression, le décalage se fait selon quel axe machine ?
Tu as regardé la tension de tes courroies ?
Idem : vérifier la tension des courroies, et faire coulisser sur l'ensemble de l'amplitude à la main pour voir si il n'y a pas de points durs.
Vérifier aussi le réglage des galets sous le plateau (si système à galets)
