Bonjour à tous.
Suite à l'achat d'une Ender 3 V3 KE, je vends mon Ender 3 de 2019.
Elle fonctionne parfaitement mais... uniquement dans les coins ! Impossible de trouver le réglage au centre.
Beaucoup de gens m'avaient suggéré de mettre un carreau de verre pour résoudre ce problème, mais j'ai été attiré par la nouveauté !!
Quelques améliorations, tous les outils et des buses de rechange sont là.
N'ayant aucune idée de la valeur (40€ ??) ce sera au plus offrant ou au plus proche de chez moi.
Faire offre !
Cordialement.
Pardon pour le "D" manquant dans le titre, c'est bien "Vends"😆
Incapable de répondre aux 3 questions.
C'est le modèle d'origine (Ender-3 1.1.6.2), aucune modification système, c'est tout ce que je peux dire.
Pour 12 ou 24 volts, tu as l'alimentation à l'extérieur, c'est marqué sur l'étiquette !
Pour connaître la version de la carte mère, le plus simple c'est d'ouvrir le cache sous l'imprimante pour voir celle-ci.
tu verras sur la carte mère le numéro de celle ci,
processeur Atmega-xxx 8 bits ou STM32xxx
32 bits.
  • pascal_lb changed the title to Vends Ender 3
Il y a 2 heures, Python a dit :
Corrigé 😉
Je reste sur ce post pour vous poser une petite question:
Que faut-il prendre comme feutres (marqueurs) de couleur pour peindre certaines parties d'une impression PLA ?
Le 10/11/2024 at 18:41, Python a dit :
Salut, pose ta question dans la rubrique approprié et tu auras sans doute des réponses, ici c'est la catégorie vente (et l'annonce de la vente de ton imprimante) 😉
Je ne peux plus garder l'imprimante pour un problème de place.
Donc je ne la  vends plus... je la donne.
Cordialement
Le 20/11/2024 at 13:33, Python a dit :
Je change le titre de ton annonce 😉
  • pascal_lb changed the title to Donne Ender 3
Comme ce n'est plus une vente, mais un don, changement de rubrique 😉
 bon, finalement elle ne sera pas pour moi..
Modifié (le) par pat30
  • Julien changed the title to Donne Creality Ender 3
  • 1 year later...
Bonjour! Toujours disponible?
Tu es de GENSAC du 33 ou du 65 ? 🙂
Merci et bonne journée!
