chez Qidi a un moment je me demandais si ils dormaient c'est pour te dire, étant souvent en horaire posté, j'ai parfois envoyé des messages à des heures indues et reçu des messages dans l'heure qui suivait @Jc2101
il y a +7 heures de décalage par rapport à la province du Zhejiang donc là il 7 h 30 ... fin du week end 🤣
si tu n'as pas de réponse aujourd'hui ou demain au plus tard, j'enverrai un mail si tu es d'accord ... ça me perturbe ce truc surtout qu'un autre membre est resté sans réponse lui aussi. Je les connais depuis suffisamment longtemps pour me permettre une approche différente 😉
Ne serait-ce pas ici la QidiBox ?
Certain affirme a un fake a cause des 3 machine qui ont les même bobine et qui ont probablement était cloné l'une a coté de l'autre
Modifié (le) par Moucklee
Cela y ressemble bien.
Certains n'ont pas attendu et ce sont déjà lancé dans des projet de type "Raiser"  🤣image.thumb.jpeg.7803acba6bbe4533d81319a6816df0ce.jpegimage.thumb.jpeg.d5794159dced6ae170767bea41b48450.jpeg
Non ça ne semble pas être un fake, il y a une vidéo sur leur groupe facebook.
Screenshot2025-03-19at08-03-47Facebook.thumb.png.13d406037f2fdfe6372b71f7acc4c562.png
  • 4 weeks later...
Bonjour et bravo pour ce post détaillé.
J'attends bientôt l'arrivée chez moi de la qidi 4 et je m'inquiète de savoir si c'est possible de la poser sur une table à roulettes ?
J'ai une robuste table basse renforcée mais est-ce qu'y fixer des roues (à la table) pour pouvoir la déplacer de temps en temps va poser des problèmes de résonance ou autre ?
Une autre question, savez vous si le problème du z offset aux températures du bed>60° a finalement été réglé ? Il semble que non.
je propose de faire un essai pour la table à roulette, je suis réservé car à des vitesses rapides je pense que le tout va danser le Twist  😀
Si les roulettes sont équipées de freins çà doit fonctionner....
Depuis la mise à jour 1.6 de la Plus4 aucun problème concernant le Z offset température du BED supérieur à 60° (j'ai imprimé de l'ABS ce matin aucun problème il faut juste préchauffée l'enceinte de la +4.)
Modifié (le) par vap38
Oui ce seront des roues freinées bien sûr mais il y a toujours du jeu qq part. C'est ma première imprimante, je ne me rends pas  bien compte...
Tant mieux pour le z offset. Il y a plusieurs posts pourtant très récents sur le qidi4 owner de Facebook , et ça n'est pas très clair si le problème est ou non intégré à cette mise à jour, en particulier en cas de reprint dans la foulée d'une impression terminée.
Sais-tu ce qui a été fait concrètement dans cette mise à jour ? Une suppression de l'auto-levelling au-delà de 50 ° par exemple ?
Les capteurs piezo de vibration sont censés fonctionner sur des plages de température jusqu'à 60° ou au mieux jusqu à 80° quand on regarde les datasheets des fabricants. La dérive en température est donc normale...
  • 2 months later...
salut @pjtlivjy as-tu en mémoire suite à l'ouverture du carter inférieur de la QIDI plus 4 si le coupleur pour l'entrainement de la vis mères de l'axe Z est abloquée avec un montage coupleur classique ou élastique ?
j'ai regardé ta photo sans pouvoir le visualiser ?
a+
Le 13/04/2025 at 08:56, Sscalpa a dit :
bonjour, j'avais un temps posé l'imprimante sur une table à roulette, j'ai renoncé car comme le dit @vap38 ça twist trop et même si je n'ai pas constaté d'impact sur la qualité d'impression dans mon cas ça rajoutait du bruit donc dans mon installation définitive qui est en court je la poserais sur quelque chose de fixe.
Après il y a des roues plus adaptés comme celle-ci
pour ta question @vap38 de mémoire je ne sais plus, je regarde si j'ai des photos de détails 😉
Merci de ta réponse
A vrai dire je l'ai installée il y a 2 mois sur une table à roulettes et effectivement ça twiste, mais la table reste sur place. Je ne mets pas les freins et ça réagit beaucoup mieux, avec souplesse. L'impression n'a pas l'air d'en souffrir.
alors j'ai pris contact avec un fabricant Chinois qui usine des buses pour la Plus 4, il m'envoie une paire de buse pour test, vu la différence de prix ça vaut le coût de s'interroger 😉
moins de 10 € livrée avec un heat break céramique comme il se doit
Modifié (le) par pjtlivjy
elles sont arrivées par voie postale ce matin, finition irréprochable, à monter et à tester maintenant
alors voilà, montage ce matin de la nouvelle buse et dans la foulée impression d'un nouveau filament TPU high speed de chez Overture (large gamme de couleur).
et bien impression sans aucun problème.
j'ai imprimé avec une MVS de 14 mm3/s sans qu'aucun défaut ou stringing n'apparaisse 👍
la page produit : ici
on le trouve sur Amazon en offre Prime Day à 25,50 TTC livré
oui bien sûr @Sscalpa pour des questions de coût de transport c'est en les commandant par 3 que l'on a le meilleur prix, 8 € la buse livrée
c'est un revendeur du nom de Craftron 3D
  • Merci ! 2
voilà mise en place du nouveau capot arrière ☺️
c'est fonctionnel, voici la petite vidéo qui va bien
le lien pour ceux que ça intéresse : ici
quelques éléments de comparaison soit quasi 22 g de moins
comme j'imprime sans le capot avant on en arrive à 62 de moins sur la masse la plus en mouvements
Je vais refaire un Input Shaper 😉j
  • J'aime 3
