MètreBambi Posté(e) Décembre 19, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 19, 2024 (modifié) Le 06/12/2024 at 21:25, MrMagounet a dit : non tu auras pas de soucis particulier. A 150€ on est sur du premier prix, les 2 machines qui me viennent a un tarif dans les 150-170€ neuve en ce moment sont les Ender 3 V3 SE et la Artillery SW X4 Pro que l'on trouvais y a peux sur banggood a 149€ en promo avec le code " BGc6c069 " a voir si il est encore valable. Sinon sans code elle est en ce moment a 169€, cette imprimante est sur rails linéraire donc pas d'excentrique de roue V-Wheels a régler, elle est pilotable par wifi grace a klipper. Par contre attention dans un meuble oublie pas le plateau va d'avant en arrière et il te faut prendre en compte le débattement et les nappes arrières Salut Tu m’avais conseillé deux imprimantes, qui m’ont très bien toute les deux, mais d’après vous laquelle est là mieux pour un débutant ? La Ender 3 VE SE ou la Artillery SW X4 Pro ? Modifié (le) Décembre 19, 2024 par MètreBambi
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2024 Posté(e) Décembre 19, 2024 il y a 27 minutes, MètreBambi a dit : Salut Tu m’avais conseillé deux imprimantes, qui m’ont très bien toute les deux, mais d’après vous laquelle est là mieux pour un débutant ? La Ender 3 VE SE ou la Artillery SW C4 Pro ? Les 2 demandes le même type de maintenance de vérifier serrage des vis et tension des courroies avant démarrage, la SW X4 Pro intègre des fonctionnalités réseau, possibilité d'ajouter un webcam, d'envoyé les impression depuis le PC par wifi etc.... la ou la Creality Ender 3 V3 SE imposera d'utilise une clé USB pour l'impression n'aura pas de capteur de fin de filament et aucune fonctionnalité réseau. La X4 Pro est un peu plus bidouyable la ou la V3 SE l'ai moins .
MètreBambi Posté(e) Décembre 19, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 19, 2024 il y a 39 minutes, MrMagounet a dit : Les 2 demandes le même type de maintenance de vérifier serrage des vis et tension des courroies avant démarrage, la SW X4 Pro intègre des fonctionnalités réseau, possibilité d'ajouter un webcam, d'envoyé les impression depuis le PC par wifi etc.... la ou la Creality Ender 3 V3 SE imposera d'utilise une clé USB pour l'impression n'aura pas de capteur de fin de filament et aucune fonctionnalité réseau. La X4 Pro est un peu plus bidouyable la ou la V3 SE l'ai moins . Merci pour ta réponse ! Donc tu me conseille donc plus la SW X4 Pro qui donc plus de fonctionnalités et de possibilités d'améliorations ?
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2024 Posté(e) Décembre 19, 2024 il y a 49 minutes, MètreBambi a dit : Merci pour ta réponse ! Donc tu me conseille donc plus la SW X4 Pro qui donc plus de fonctionnalités et de possibilités d'améliorations ? Si les fonctionnalité réseau et la possibilité de suivre tes impressions depuis une webcam a de l'interet pour toi l'envoie des impression par wifi etc... oui biensur si par contre tu t'en fous un peu y a pas de meilleur modèle entre les 2 pour être franc. Klipper permet d'avoir la main sur la configuration ce qui permet d'ajouter des fonctionnalités comme des macro pour autant attention klipper demande un minimum d'expertise quand tu veux apporter des modifications
MètreBambi Posté(e) Décembre 19, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 19, 2024 il y a une heure, MrMagounet a dit : Si les fonctionnalité réseau et la possibilité de suivre tes impressions depuis une webcam a de l'interet pour toi l'envoie des impression par wifi etc... oui biensur si par contre tu t'en fous un peu y a pas de meilleur modèle entre les 2 pour être franc. Klipper permet d'avoir la main sur la configuration ce qui permet d'ajouter des fonctionnalités comme des macro pour autant attention klipper demande un minimum d'expertise quand tu veux apporter des modifications D’accord, merci à toi. Je vais réfléchir..
Julien Posté(e) Décembre 19, 2024 Posté(e) Décembre 19, 2024 Moi je vote Bambu Lab A1 mini Certes un peu plus cher (180€) et moins large (180x180) mais quel plaisir à utiliser et évolutive multi-couleurs. Mais fais-toi ta propre idée avec nos tests : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-sidewinder-x4-pro-20240222/ https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-v3-se-20230929/ https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-a1-mini-combo-20231031/ 1
MètreBambi Posté(e) Décembre 19, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 19, 2024 Il y a 3 heures, Julien a dit : Moi je vote Bambu Lab A1 mini Certes un peu plus cher (180€) et moins large (180x180) mais quel plaisir à utiliser et évolutive multi-couleurs. Mais fais-toi ta propre idée avec nos tests : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-sidewinder-x4-pro-20240222/ https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-v3-se-20230929/ https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-a1-mini-combo-20231031/ Intéressant, je vais regarder ça
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2024 Posté(e) Décembre 19, 2024 Il y a 2 heures, MètreBambi a dit : Intéressant, je vais regarder ça c'est en effet une excellent machine la A1 mini une de mes machines préférées d'ailleurs.
3xkirax3 Posté(e) Décembre 20, 2024 Posté(e) Décembre 20, 2024 Ah les rails linéaires de l'A1 mini c'est un régal !
