D'accord avec vous pour la priorité au pb des claquements. Il me faudrait trouver un tuto pour changer l'extrudeur.
Pour Maerlyn :
Mon Comp. axe Z est à -1.95.
Cette valeur signifie quoi finalement ?
Pour  Fran6p : merci pour tous ces liens, je vais éplucher ça
Si tu veux qu'un utilisateur sache que tu l'as interpellé, tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe, tu pourras sélectionner son pseudo dans la liste déroulante.
Par exemple : @Python si tout s'est bien passé, le pseudo apparait précédé de l'arobase (@). En plaçant le pointeur de la souris sur le pseudo, les infos minimales concernant l'utilisateur s'afficheront.
il y a 3 minutes, Python a dit :
Merci pour l'info
De rien, c'est le principe du forum : aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous 😉). Ça permet de réagir sans forcément devoir compléter par écrit un post.
Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :
Ton cas n'est pas isolé avec ce type d'extrudeur. Au point où tu en est, tu peux déjà faire un nettoyage et retirer tout les résidus de filament de l'extrudeur. Il n'y a rien de bien compliqué. Regardes aussi la vis de pression sur l'extrudeur, elle risque de ne pas être assez serré.
Tu entres de plein pieds dans le rôle de maker, il faut savoir démonter et remonter ta machine, car tu n'es à l'abri de rien, toutes les pièces mécaniques et électriques risquent de lâcher un jour. Bon courage.
Merci pour ces encouragements @Skizhoo !
J'ai commandé la pièce; j'ai 2 tutos (pas hyper clairs) sous le coude, je vais les visualiser et revisualiser avant l'arrivée de la pièce.
On verra bien 🤓
Creality possède une chaine Youtube de SAV. La playlist de la Ender3 v3 KE est. Pour l'extrudeur, cette vidéo pour la E3v3SE devrait pouvoir s'appliquer (en interprétant).
Merci @fran6p
Me voilà avec 3 vidéos  mais aucune pour la KE, espérons qu'il n'y a pas de grosses différences avec la SE.
J'ai la pièce dans 3 jours, d'ici-là je visionne...
Je n'ai pas compris ton truc sur la playlist , c'est un tuto pour le nettoyage de la buse, non ?
il y a 9 minutes, Python a dit :
C'est juste une liste de vidéos concernant différentes interventions à réaliser pour se dépanner pour ce modèle d'imprimante, la liste des vidéos apparait à droite de l'écran (sur un PC) 😉.
OK vu 🙂
Je suis têtu.. mais je me soigne !
J'ai voulu refaire un essai après avoir fait une chose toute bête : nettoyer par le haut (on appelle ça la gorge, je crois) avec l'outil donné avec la machine.
J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à l'enfoncer alors que les filaments entrent en douceur (bizarre).
J'ai fait 2-3 passages, une extrusion et j'ai lancé une impression.
Aucun claquement pendant toute l'impression et juste un petit défaut (voir photo)
Que peux-t-on déduire de ça ?
Merci et Bonne Année à tous.
Il y a 16 heures, Python a dit :
Regarde en bas de mon message (écriture en bleue).
Bonne année à tous.
Modifié (le) par gerardm
Bonjour à tous et Meilleurs Voeux.
Comme prévu j'ai remplacé mon Extrudeur.
Finalement la manip a été très simple même si c'est légèrement différent de la SE.
J'ai surtout remarqué que l'extrudeur que je changeais était nickel, aucune trace de filament ou autre.
Après avoir tout remis en place et lancé "Auto controle de l'équipement".
J'ai fait 2 essais d'impression.... déception rien de changé, autant de claquements et une qualité aussi mauvaise (voir photos).
J'avoue que je commence à désespérer.
Mais je pense à une chose : et si c'était le moteur de l'extrudeur et pas l'extrudeur lui-même ?
Je compte beaucoup sur vos retours.
Merci.
Suivant mon raisonnement j'ai donc changé le moteur de l'extrudeur également.
Point positif : plus de claquements, c'est déjà ça.
Par contre au niveau qualité d'impression c'est toujours la cata (voir photos).
J'ai donc une nouvelle fois contacté le SAV de Creality en envoyant ces mêmes photos.
Voici leur réponse ce matin :
I am very sorry to bring you trouble, according to this print quality problem, please refer to this solution.
3.1 Adjust the eccentric nut on the X-axis.
3.2 Re-adjust the tension of the belt.
3.3 Check if the pulley/profile is damaged, unlock the motor and move the X-axis to check for any jamming issues.
3.4 Check if the screws fixing the nozzle assembly are loose.
3.5 Check if the printing parameters was modified, such as acceleration, outer wall speed, etc., you can test the Gcode files in supplementary file (In the memory card come with machine).
Super !
Même si je suis capable de traduire, je suis bien incapable de faire les opérations indiquées :
Ecrou de l'axe X ? Ajuster comment ? Comment ajuster la tension de la courroie ? etc... etc...
Je me sens vraiment très seul sur ce coup là !
Je suppose malheureusement qu'un changement de machine n'est pas envisageable ?
J'espère que quelqu'un aura pitié de moi 😩  😩
Encore tous mes voeux à tous pour 2025.
Cdt
Bien explorer le wiki de creality https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3-ke tu y trouvera surment des pistes.
il y a une heure, Python a dit :
Là pas simple, car sur la KE, pour l'axe X, comme c'est un rail linéaire, il n'y a pas d'écrou excentrique, si c'est bien de cela qu'ils parlent...
https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3-ke/quick-start-guide/user-manual#h-1about-the-printer
Numéro 5 et 10 les "*-axis tensioner" ( vis à tourner pour ajuster la tension de la courroie de l'axe )
Sinon
as tu réimprimé un fichier d'impression de test (un de ceux qui étaient en mémoire de la machine quand tu l'as reçu) ?
as tu bidouillé la configuration Klipper ?
Personnellement, je n'ai pas l'impression que l'on est éliminé certaines pistes que j'avais mentionnées
Le 27/12/2024 at 22:52, PPAC a dit :
  • Faux contacte dans le faisceau de câble et/ou au niveau du connecteur du faisceau de câble a la tête d'impression ? (selon les vibrations et la flexion du câble un faux contacte aléatoire )
  • Surchauffe du contrôleur moteur pas à pas de l'extrudeur (vérifier que les radiateurs de refroidissement sont bien en place sur la carte mère et vérifier le bon fonctionnement du ventilateur qui refroidie la carte mère + aérations base de l'imprimante pas obstruée )
et je rajoute aussi la possibilité d'un plateau instable (vérifier qu'en le titillant en le saisissant par deux coins opposé, qu'il est stable quelle que soit sa position Y, les vis qui fixent le plateau au support du plateau sont peut-être à re-serrer )
Quelques réponses :
Avec mon niveau de connaissance je ne risque pas de bidouiller quoi que ce soit. J'ai changé un extruder et son moteur c'est déjà bien !!
Concernant le faisceau de câble à la tête d'impression, je viens de le débranchet et rebrancher.
Je viens aussi de réimprimer le fichier test de la machine (voir photo, c'est pas brillant).
Le plateau me paraît bien stable.
Comment peut-on savoir qu'on ajuste correctement les axes ? N.B. ça doit être 11 plutôt que 10, non ?
2 photos qui montrent le manque de matière par moment.
La 1ère sans commentaire.
La 2ème par transparence au niveau du remplissage.
Il y a 6 heures, Python a dit :
Oui 11 mes excuses.
Pour la tension des courroies, Il faut vérifier en allant appuyer avec un doigt sur la courroie, que quand tu appuies dessus, elle ne bouge / ne s'enfonce, que de disons max 3  mm (donc pas trop mole), mais pas qu'elle soit pas non plus hyper tendus (sinon risque de casser plus rapidement).
Oui, je sais, mon bla bla n'aide pas vraiment si tu ne sais pas comment réagit une courroie correctement tendue quand on appuie dessus...
Certains utilisent la fréquence de résonance de la courroie pour avoir un truc plus scientifique ( comme pour accorder une corde de guitare, mais je ne sais pas la fréquence attendue )
J'ai retendu les courroies qui me semblaient effectivement très lâches.
Je pense avoir fait la bonne correction.
Malheureusement aucun changement sur la qualité d'impression
J'ai reçu du SAV Creality un fichier test à imprimer (photo).
J'ai envoyé le résultat (quasi parfait d'ailleurs) et bien sûr ils m'ont répondu que le pb n'était pas la machine mais les paramètres d'impression (vitesse, temp, etc...).
Je travaille toujours avec les mêmes paramètres, donc ...
J'ai aussi fait un test de calibrage extruder : 100mm demandé, résultat 97mm.
Est-ce important ? Si oui comment faire le réglage ?
Je me sens un peu seul sur ce coup-là. Vraiment personne n'a eu ce pb un jour ?
Cdt
En me répondant ça le SAV m'a joint le fameux Benchy pour confirmer que tout va bien.
Résultat en photo. A pleurer !
Me reste plus que la poubelle.
Le 29/12/2024 at 15:05, PPAC a dit :
C'était peut-être juste la bobine de filament qui avait un défaut
Ouaip, les petits claquements me rappelant un petg bien humide, qui crépitait presque à la fusion🤣 pas tout le temps, par moment
Et dernière chose @Python, ton PLA supporte il ces vitesses d'impression 300 mm/s c'est rapide, très rapide même, je viens de finir une bobine de PLA de chez G3D justement, elle ne supporte pas ces vitesses, imprimant en pointillé 😄, j'ai donc dans Creality Print m'inspirant d'Orca Slicer, mis sa vitesse volumétrique maxi à 18mm3/s, mais les "prints" ne dépassent pas les 140-200 mm/s grand maxi, mais sont qualitatifs. J'ai du PLA Eryone, qui ne peut dépasser les 110 mm/sec de vitesse, au delà, il peut manquer des lignes 😗....
Je serais d'accord avec la remarque de Creality, si la machine est bien réglée, le souci vient d'ailleurs, à ce propos le fichier test qu'il t'on fourni vaudrait le coup d'être édité (WorpdPad ou bloc notes) pour que tu regardes quels sont les paramètres de vitesse, jerk et autres babioles qu'ils ont utilisés, puisque l'impression à réussie.
Modifié (le) par BO105cbs
on en revient @Python à la nécessité de calibrer un filament avant de l'utiliser, depuis l'apparition des imprimantes rapides ce qui pouvait passer pour une lubie il y a 5 ans est devenu un impératif aujourd'hui on n'imprime plus en regardant juste les 2 températures indiquées sur la bobine, il faut tester température, vitesse volumétrique max, pressure advance à minima 😉
effectivement @Python sous Cura 🫤 et c'est bien dommage mais sous les autres slicers c'est ce qui permet d'affiner les réglages à haute vitesse (Slic3R et ses forks dont Prusa, Qidi et Bambulab Studio et ses forks comme Orca )
pourquoi pas envisager de changer 😉
