Les 500mm/s ou 600 ne sont pas pour les vitesses d'impressions mais pour les déplacements de la tête,
du moins si tu veux une bonne qualité.
A titre d'exemple voici le profil d'impression standard pour l'hyper PETG sur la HI.
Sur la K2 plus, j'ai en gros le même profil pour l'hyperPETG et aucun problème à ces vitesses là.
Comme slicer, essentiellement Cura (5.10.0) et je teste Creality 6.x et test Orca. Je les regarde pour trouver comment par exemple renforcer les parois autour des trous de vissage (ce que ne fait pas Cura, ou alors j'ai mal exploré)
C'est une bonne idée que tu me donne: je vais regarder ce qu'ils proposent comme paramètre par défaut pour chaque matériau.
Au final, je ne suis pas focalisé sur le PETG, c'est le matériaux qui me convient jusque là. J'ai testé l'ABS, mais en appartement c'est pénible alors que le PETG ne sent rien à presque les même qualités. J'utilise le PETG translucide aussi parce que c'est plus joli (tant qu'à concevoir soi-même autant voir la construction interne de pièces)
Cela dit, je ne me suis pas tenu au courant de l’évolution des matériaux depuis 4 ans. Il y a peut-être équivalent ou mieux pour les même caractéristiques de mes projets: Résistance à la compression et au cisaillement, à l'eau (aucune pièce ne trempe dans l'eau, mais peut en recevoir) les pièces ne sont pas utilisées dehors, ni exposées au soleil, aux produits chimique ni au contact alimentaire. Exemple de la dernière pièce réalisée: poignée de porte de frigo (fabrication composite: bois et PETG)
@ hyoti : Merci.
Donc tu peux faire 3 à 4 x ma vitesse (je suis à 70mm/s) c'est intéressant.
Question: on part ici sur une buse de 0.4. Si on n'est pas focalisé sur le détail, en mettant une buse de 0.6 ou 0.8 est-ce que le débit peut suivre ?
Suivant le trancheur, les vitesses indiquées dans les paramètres sont limitées par la possibilité de fusion du filament: la vitesse volumétrique maximale.
Le PETG a une VVM (MVS en anglais (Max Volumetric Speed)) plus faible que le PLA ou l'ABS/ASA, mais bien plus que du TPU.
Comme il y a bien longtemps que je n'ai pas utilisé Cura, je ne sais pas si ce paramètre existe. Pour les dérivés de Prusaslicer (Orcaslicer, Creality, …), c'est dans les réglages du filament que ce paramètre se trouve.
De toutes façon comme la signifié Fran6p la PETG comme le PCTG d'ailleurs ne sont pas les candidats idéale pour de la vitesse, le PETG standard a souvent tendance a trouver ces limites entre 120 et 150mm/s sur les machines rapide récente même la K2+ dont a buse a une capacité volumique supérieur a la normale.
Sinon faut ce tourner vers les Rapid PETG qui eux support des vitesse allant jusque 300mm/s sans soucis j'en ai reçu en test du Geetech justement.
Sans oublier que le PETG préfère avoir été bien séché avant impression.
On peut toujours augmenter la température d'extrusion pour obtenir des vitesses plus rapides, mais comme le PETG adore suinter, il faut trouver un compromis.
La plupart des trancheurs récents (Orcaslicer et dérivés / clones) possèdent une section de calibration dont il faut abuser afin de trouver les "bons" paramètres en fonction du matériau utilisé, de son imprimante ET du lieu où on imprime. Les paramètres que j'utilise chez moi avec mes filaments et mes imprimantes ne seront pas forcément adéquats chez quelqu'un d'autre.
Le 11/05/2025 at 11:57, PPAC a dit :
Il me faudrait vérifier avec la dernière mise à jour du firmware, mais moi non plus, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le "mode silencieux"
Du coup j'ai fait quelques essais pour voir quel compromis on peut trouver pour réduire un peu les bruits. Au final, ce qui est le plus gênant (je trouve) c'est les gros coups de plateau quand elle fait du remplissage sur des surfaces fines, ou sur les "zig zag" d'un remplissage gyroïde ou quadrillage. La machine encaisse des aller-retours assez impressionnants et très bruyants.
Après avoir fait en sorte que mon meuble ne bouge plus d'un poil, j'ai d'abord travaillé sur les vitesses, mais comme on le disait plus haut, c'est un peu couillon d'avoir une imprimante si rapide... pour la brider.
Du coup j'ai travaillé sur les accélérations et je pense que je touche au but :
  • sur le profil standard 0,2mm
  • en conservant toutes les vitesses
  • en divisant les accélérations par 2 (!)
=> réduction de 15 dB pendant les phases les plus bruyantes
=> augmentation de la durée d'impression de 13 à 14% (sur un très grand modèle plein de petites surfaces => je suppose que la baisse d'accélération a du coup un impact plus fort que quand on imprime des graaandes lignes puisque du coup on n'atteint potentiellement pas les vitesses max à chaque fois)
Par ailleurs, ptet ca va vous sembler évident mais moi j'ai eu l'impression de découvrir le graal (ca faisait longtemps que j'avais pas joué avec les remplissages) : le profil par défaut (dans Orca) remplit en quadrillage => le cubique adaptatif permet (sur la même petite pièce) de récupérer plus que le temps perdu en réduisant les accélérations tout en gardant un bon compromis de solidité.
Pour l'instant j'ai réglé ca dans les paramètres d'impression d'Orca, sur un profil "Silence". Je vais essayer de comprendre si y a moyen de créer un "bouton" qui permettrait de switcher les profils d'accélérations en cours d'impression. Ca sera l'occasion de découvrir Klipper.
Il y a 4 heures, JoOj a dit :
Dans la console, l'accélération peut être modifiée via un Gcode étendu : SET_VELOCITY_LIMIT en lui passant le paramètre voulu (ACCEL=jeveuxcettevaleur).
Si il y a une interface Fluidd, c'est aussi modifiable,
@PPAC
Firmware 1.1.0.47 dispo pour la HI depuis le 15/05 :
1.1.0.47 Firmware Update Notes:
1. Optimize some UI interfaces.
2. Improve print time estimation.
3. Fix abnormal layer count in 3MF files.
4. Release motor after pausing print and loading/unloading filament.
5. Fixed known issues to improve user experience and product stability.
RAS pour le moment , les fichiers de conf ne sont pas altérés , pas besoin de refaire une init cutter/vibration/bed levelling .
