Les 500mm/s ou 600 ne sont pas pour les vitesses d'impressions mais pour les déplacements de la tête,
du moins si tu veux une bonne qualité.
A titre d'exemple voici le profil d'impression standard pour l'hyper PETG sur la HI.
Sur la K2 plus, j'ai en gros le même profil pour l'hyperPETG et aucun problème à ces vitesses là.
Comme slicer, essentiellement Cura (5.10.0) et je teste Creality 6.x et test Orca. Je les regarde pour trouver comment par exemple renforcer les parois autour des trous de vissage (ce que ne fait pas Cura, ou alors j'ai mal exploré)
C'est une bonne idée que tu me donne: je vais regarder ce qu'ils proposent comme paramètre par défaut pour chaque matériau.
Au final, je ne suis pas focalisé sur le PETG, c'est le matériaux qui me convient jusque là. J'ai testé l'ABS, mais en appartement c'est pénible alors que le PETG ne sent rien à presque les même qualités. J'utilise le PETG translucide aussi parce que c'est plus joli (tant qu'à concevoir soi-même autant voir la construction interne de pièces)
Cela dit, je ne me suis pas tenu au courant de l’évolution des matériaux depuis 4 ans. Il y a peut-être équivalent ou mieux pour les même caractéristiques de mes projets: Résistance à la compression et au cisaillement, à l'eau (aucune pièce ne trempe dans l'eau, mais peut en recevoir) les pièces ne sont pas utilisées dehors, ni exposées au soleil, aux produits chimique ni au contact alimentaire. Exemple de la dernière pièce réalisée: poignée de porte de frigo (fabrication composite: bois et PETG)
@ hyoti : Merci.
Donc tu peux faire 3 à 4 x ma vitesse (je suis à 70mm/s) c'est intéressant.
Question: on part ici sur une buse de 0.4. Si on n'est pas focalisé sur le détail, en mettant une buse de 0.6 ou 0.8 est-ce que le débit peut suivre ?
Suivant le trancheur, les vitesses indiquées dans les paramètres sont limitées par la possibilité de fusion du filament: la vitesse volumétrique maximale.
Le PETG a une VVM (MVS en anglais (Max Volumetric Speed)) plus faible que le PLA ou l'ABS/ASA, mais bien plus que du TPU.
Comme il y a bien longtemps que je n'ai pas utilisé Cura, je ne sais pas si ce paramètre existe. Pour les dérivés de Prusaslicer (Orcaslicer, Creality, …), c'est dans les réglages du filament que ce paramètre se trouve.
De toutes façon comme la signifié Fran6p la PETG comme le PCTG d'ailleurs ne sont pas les candidats idéale pour de la vitesse, le PETG standard a souvent tendance a trouver ces limites entre 120 et 150mm/s sur les machines rapide récente même la K2+ dont a buse a une capacité volumique supérieur a la normale.
Sinon faut ce tourner vers les Rapid PETG qui eux support des vitesse allant jusque 300mm/s sans soucis j'en ai reçu en test du Geetech justement.
Sans oublier que le PETG préfère avoir été bien séché avant impression.
On peut toujours augmenter la température d'extrusion pour obtenir des vitesses plus rapides, mais comme le PETG adore suinter, il faut trouver un compromis.
La plupart des trancheurs récents (Orcaslicer et dérivés / clones) possèdent une section de calibration dont il faut abuser afin de trouver les "bons" paramètres en fonction du matériau utilisé, de son imprimante ET du lieu où on imprime. Les paramètres que j'utilise chez moi avec mes filaments et mes imprimantes ne seront pas forcément adéquats chez quelqu'un d'autre.
Le 11/05/2025 at 11:57, PPAC a dit :
Il me faudrait vérifier avec la dernière mise à jour du firmware, mais moi non plus, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le "mode silencieux"
Du coup j'ai fait quelques essais pour voir quel compromis on peut trouver pour réduire un peu les bruits. Au final, ce qui est le plus gênant (je trouve) c'est les gros coups de plateau quand elle fait du remplissage sur des surfaces fines, ou sur les "zig zag" d'un remplissage gyroïde ou quadrillage. La machine encaisse des aller-retours assez impressionnants et très bruyants.
Après avoir fait en sorte que mon meuble ne bouge plus d'un poil, j'ai d'abord travaillé sur les vitesses, mais comme on le disait plus haut, c'est un peu couillon d'avoir une imprimante si rapide... pour la brider.
Du coup j'ai travaillé sur les accélérations et je pense que je touche au but :
  • sur le profil standard 0,2mm
  • en conservant toutes les vitesses
  • en divisant les accélérations par 2 (!)
=> réduction de 15 dB pendant les phases les plus bruyantes
=> augmentation de la durée d'impression de 13 à 14% (sur un très grand modèle plein de petites surfaces => je suppose que la baisse d'accélération a du coup un impact plus fort que quand on imprime des graaandes lignes puisque du coup on n'atteint potentiellement pas les vitesses max à chaque fois)
Par ailleurs, ptet ca va vous sembler évident mais moi j'ai eu l'impression de découvrir le graal (ca faisait longtemps que j'avais pas joué avec les remplissages) : le profil par défaut (dans Orca) remplit en quadrillage => le cubique adaptatif permet (sur la même petite pièce) de récupérer plus que le temps perdu en réduisant les accélérations tout en gardant un bon compromis de solidité.
Pour l'instant j'ai réglé ca dans les paramètres d'impression d'Orca, sur un profil "Silence". Je vais essayer de comprendre si y a moyen de créer un "bouton" qui permettrait de switcher les profils d'accélérations en cours d'impression. Ca sera l'occasion de découvrir Klipper.
Il y a 4 heures, JoOj a dit :
Dans la console, l'accélération peut être modifiée via un Gcode étendu : SET_VELOCITY_LIMIT en lui passant le paramètre voulu (ACCEL=jeveuxcettevaleur).
Firmware 1.1.0.47 dispo pour la HI depuis le 15/05 :
1.1.0.47 Firmware Update Notes:
1. Optimize some UI interfaces.
2. Improve print time estimation.
3. Fix abnormal layer count in 3MF files.
4. Release motor after pausing print and loading/unloading filament.
5. Fixed known issues to improve user experience and product stability.
RAS pour le moment , les fichiers de conf ne sont pas altérés , pas besoin de refaire une init cutter/vibration/bed levelling .
  • Julien changed the title to Creality Hi Combo, le test découverte !
Firmware 1.1.0.48 disponible depuis le 16/07 :
1.1.0.48 Firmware Update Notes:
1. Supports eleven languages.
2. Overall optimization of the UI.
3. Modified print speed settings.
4. Time-lapse compatible with arbitrary shooting and custom gcode-defined fixed-point shooting.
Pas encore testé de mon coté.
Un mode "silent" est apparu ! Pas encore vu ce qu'il impliquait en détail en termes de paramètres, mais en pratique il semble qu'il baisse la vitesse d'impression drastiquement, en deçà de 50%. Aucun effet sur la ventilation par contre.
Le résultat : on gagne environ 18dB sur une impression classique pleine vitesse (je vous donne pas les valeurs absolues, je mesure ça avec une appli gratuite. C'est la variation qui est intéressante). Assez logiquement on doit multiplier le temps d'impression d'autant...
Si je compare avec ma config "je divise tous les paramètres d'accélération par deux en échange de 13% de temps d'impression en plus", le Silent mode ne gagne plus que 2 ou 3 décibel. A ce stade, c'est donc la ventilation qui fait vraiment le plus de bruit et le gain sur le mouvement est anecdotique, et travailler l'accélération permet de préserver bien mieux les temps d'impression.
PAR CONTRE maintenant que ce mode existe, je me demande si on peut pas juste changer les réglages qu'il déclenche ? J'ai jamais touché à klipper, et j'ai pas trop le temps de m'y mettre, mais j'envisageais de créer mon propre bouton "silent" qui justement modifierait les paramètres d'impression à la volée quand j'ai besoin qu'elle se fasse discrète. Mais puisque le bouton existe, peut être qu'il suffit de retrouver la focntion et de modifier le gcode associé ?
Klipper n'utilise pas l'intégralité des Gcodes de Marlin, mais il connait et peut utiliser le M220. Ce qui permet de régler le pourcentage du «feed rate» (M220 S50 réduit toutes les vitesses à 50 % 😉).
Le 03/04/2025 at 20:53, Snakesrules a dit :
J'utilise une ancienne bobine eryone en TPU95A
Bonjour j'utilise le même produit sur ma K1C
Pour le fil :Mvs à 3.5 mm3/sec , 0.4 mm de rétraction, à 40mm/s tous les autres paramètres désactivés
Pour l'impression Fusion à 210°C, plateau à 30°C, couche initiale à 20 mm/s et le restant à 30mm/s. 30% de ventilation.
Le TPU supporte tout le cycle de début d'impression de la K1C sans problème. bon le nettoyage sur le râteau n'est pas terrible mé bon.... Il est vrai aussi qu'avec une buse de 0.6, cela fonctionne mieux.
Bonsoir, nouveau firmware disponible :
1.1.0.50 Firmware Update Notes:
1. Added some error codes and optimized the handling process.
2. Improved WiFi connection stability.
3. Optimized the resume printing process after power outage.
4. Enhanced some UI display elements.
5. Update step-servo motor system firmware and parameters.
6. Fixed known issues to improve user experience and product stability.
Le 03/04/2025 at 21:54, Snakesrules a dit :
J'en ai profité pour installer Mainsail ( que je prefere à Fluidd ) et ca fonctionne parfaitement
Salut !
Dit, j'ai déjà joué avec un raspberry Pi et Octoprint, mais j'ai jamais encore touché à Klipper et son environnement. Je voudrais tester Mainsail sur la Hi (mais garder tout le reste, au moins pour l'instant). Si j'ai bien compris ce que j'ai lu :
  • je roote
  • je suis les Step 1 à 4 ici : https://github.com/dw-0/kiauh
  • je vais tomber sur cet écran (avec Fluidd installé, et pas Mainsail) :
  • Je tape "1"
=> c'est l'après dont je ne suis pas certain, et je voudrais pas faire de bêtises 😅 Est ce qu'il va me demander de choisir quoi installer et yallah c'est fini ?
Modifié (le) par JoOj
il y a 27 minutes, JoOj a dit :
Avec un Klipper «standard», oui. Avec celui de Creality, peut-être, peut-être pas 🤔.
Avec KIAUH, s'il détecte lors de l'installation qu'une interface Web est déjà installée alors pour l'installation de la seconde, il demande quel port elle devra utiliser (la première utilisant le port standard HTTP (80))… à condition que le système (OS) gère le mandataire (proxy) NGINX.
Merci !
Actuellement, le Klipper de Creality envoie l'interface Fluidd sur le port 4408. Du coup, si je comprend bien :
  • soit l'OS supporte NGINX, et je vais indiquer un port (genre 4409)
  • soit il le supporte pas et : ca casse tout ? ou bien c'est une installation pour rien ?
edit : bon, je me suis lancé, a priori je dois pas du tout suivre le bon chemin parce que je suis bien connecté en SSH, mais SUDO et APT sont totalement inconnus 😅 😭
il y a 42 minutes, JoOj a dit :
Oui 😄.
L'OS utilisé par Creality est plus du genre dérivé d'OpenWRT qui ne connait pas ces commandes (pas de systemd non plus).
Si tu ne connais pas, visite le site de @Guilouz qui t'apportera peut-être des réponses : Wiki, dépôt du Helper script.
Bien lire le «préambule» :
J'avais fini par trouver, mais comme :
  1. je ne sais globalement pas ce que je fais
  2. ca a l'air adapté à d'autres séries
=> je vais passer mon tour, à moins que @Snakesrules ai un tuto qui traîne 🥹
Edit :
aaaah mais ptet @Guilouz saurait répondre, j'avais pas fait le lien 😅 : est ce que je peux me lancer avec l'Helper Script sur le Hi ? Ptet que tu t'en es servi sur ta K2 ?
@Guilouz répondra mieux, mais à ce jour le seul dépôt de Cyril à propos de la K2 contient les firmwares (pas inintéressant pour avoir une vue d'ensemble de l'OS, dérivé d'OpenWRT comme celui originellement de la Sonic Pad 😄 (j'avais analysé un peu cette tablette ici).
Il y a 8 heures, JoOj a dit :
Salut !
non , je ne suis pas du tout passé par Kiauh est prévu à la base pour les installations classiques.
Je n'ai pas l'adresse du depot/script utilisé sous la main , je pourrais poster ca demain si il est encore temps .
il y a 1 minute, Snakesrules a dit :
On est pas aux pièces, aucune urgence. 🙂
J'ai retrouvé, merci Google 😉
https://github.com/DnG-Crafts/K2-Mainsail
Par contre, je crois me souvenir que j'ai du relancer le script suite à une des mises à jour qui avait tout supprimé et ca ne fonctionnait pas car les fichiers n'avaient pas été copiés.
c'est cette partie du script qui était mal passée :
cp ~/K2-Mainsail-main/camera.html /usr/share/frontend/camera.html
cp ~/K2-Mainsail-main/snapshot.html /usr/share/frontend/snapshot.html
cp ~/K2-Mainsail-main/index.html /usr/share/frontend/index.html
cp ~/K2-Mainsail-main/favicon.ico /usr/share/frontend/favicon.ico
cp ~/K2-Mainsail-main/mylogo.png /usr/share/frontend/mylogo.png
cp ~/K2-Mainsail-main/camera.html /usr/share/mainsail/camera.html
cp ~/K2-Mainsail-main/snapshot.html /usr/share/mainsail/snapshot.html
au pire , c'est quelques fichiers à copier à la main si jamais ca ne fonctionne pas .
Pour info , firmware 1.1.050 sorti ce jour :
Modifié (le) par Snakesrules
oubli de mots
  • Merci ! 2
Ca a marché comme sur des roulettes, merci beaucoup !
