J'ai une ender 3v3 SE et je slice sur Prusa v2.7.3. Je rencontre un soucis pour la toute première fois.
J'ai créé un fichier sur fusion au côte dont j'ai besoin. Je l'importe dans Prusa, je vérifie mes côtes, toujours RAS. Je lance le print et la c'est le drame !
Aucune cote n'est respecté comme si il y avait eu un changement de scale 😕
J'ai plusieurs fois fais des conceptions avec des côtes précise a respecter et jamais de soucis.
Je vous pose quelque photos, mon fichier sort avec un diamètre de 15.5mm au lieux de 25.5mm....
Hésitez pas si vous voulez plus de précision sur les réglages de l'imprimante ou du slicer.
Merci a vous
Lakay
il y a 7 minutes, Lakay a dit :
il sort ou avec une diamètre incorrect ?
il y a 24 minutes, Savate a dit :
Quand je dis il sort je parle une fois imprimé le diamètre et de 15.5mm au lieux de 25.5.
Désolé pour mon imprécision
Le 09/01/2025 at 16:42, RFN_31 a dit :
tu as vérifié les steps
Bonjour, désolé pas eu le temps de me pencher dessus avant. Je ne sais pas se que c'est..  Calibration plateau, Zoffset, coefficient d'extrusion fais et refais. Pour ce qui est du frimware je suis a jour 1.0.6
Non mais oublie : ça ne peut pas être un problème de step sinon tu aurais des pâtés (une surextrusion énorme). Donc ce n'est pas la bonne piste.
On dirait plus un problème de type d'unité (mm / inch) mais avec les mesures que tu annonces, je ne vois pas quels unités produiraient un tel ratio.
Vérifie que dans le slicer tu est bien en mm et fais de même dans l'imprimante (je ne connais pas ta machine donc je ne peux t'aider).
Le 11/01/2025 at 16:04, RFN_31 a dit :
Fusion 360, PrusaSlicer sont bien en mm; j'ai réexporté, formater la carte SD, rien a faire je sèche complètement.
il y a 19 minutes, Lakay a dit :
Heu met ton fichier à dispo, si il est pas trop gros à imprimer, un test vaut mieux que de long discours, parce que la différence de taille est maousse.. tout de même pour que cela puisse venir de l'imprimante rebelle...
Salut
Petit test fait ce matin vite fait avec PrusaSlicer 2.9.0 (Dernière version) et impression en Prusament PETG sur une MK3S+, pas de pb de dimension
Peut être qu'à partir de ton fichier .gcode on pourrait voir ce qui cloche...
A+
JC
il y a une heure, jcjames_13009 a dit :
Bonjour, Merci pour ton retour ! Voici mon Gcode 😕
Je viens de faire la mise a jour de prusaslicer et ça ne change rien 😕
Corps1.gcode
Modifié (le) par Lakay
RE
J'ai essayé de visualiser ton fichier .gcode dans PrusaSlicer et je ne vois rien qui cloche. Je ne sais pas comment mesurer les dimensions du modèle 😞 Mais si on dit qu'un carré fait 10mmx10mm on est à un peu moins de 30mm de diamètre extérieur ce qui correspondrait à ton modèle
J'ai la même représentation avec le plateau de la MK3S+. Carreau de 10mmx10mm et un peu moins de 30mm de diamètre ext
Et lire le .gcode dépasse mes compétences
A+
JC
Merci beaucoup pour votre temps !
Le problème viens donc de ma machine... Je ne vois pas se que je peux faire pour régler ça..
  • fran6p changed the title to Dimension non respectée
Il y a 3 heures, Lakay a dit :
Ne connaissant pas du tout ton imprimante je ne pourrais pas t'aider plus 😕
En espérant qu'un moustachu spécialiste es-Creality (et il y en a sans doute quelques uns qui traine par ici) te trouve la solution
A+
JC
Salut
Peut etre regarder du côté de changements que tu aurais pu faire sur ton imprimante
@RFN_31 parlait du firmware dans un post au dessus
Une modification ou un réglage mécanique...
As-tu essayé d'imprimer un objet qui etait ok avant l'apparition du pb ?
Tiens nous au courant
JC
Le firmware et a jour
Et bien je viens de faire un modèle de cube 20*20*20mm et bien il est parfaitement au bonne cote.
Je désespère bordel x)
Le cube de 20mm , tu as pris un .stl tout fait ou tu l'as modélisé et tu as généré un stl ? @Lakay
Modifié (le) par KpDp_3D
Ortho
il y a 35 minutes, Lakay a dit :
Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle 🙂
Reste à savoir d'où vient ce cube comme demandé par @KpDp_3D pour cerner le pb
A+
JC
Le .stl fait bien 20x20x20 chez moi même une fois tranché avec PrusSlicer
A+
JC
L'impression fais bien 20*20*20 que ce soit depuis une modèle fais par moi même sur fusion 360 ou depuis Prusa en générant un cube...
  • Confus 1
Tu devrais peut être tenter de re exporter ton .stl depuis de Fusion, retrancher et réimprimer....
On ne sait jamais les étoiles semblent de nouveau alignées 😁
JC
Peut être que ton imprimante à un pb avec les trajectoires rondes vu que le cube est correct 🤔
C'est possible ça ?
Allez on y croit 🤞
