jcjames_13009 Posté(e) Janvier 24 Auteur Posté(e) Janvier 24 (modifié) Salut la meute Voilà ventilo plus filtre commandé. En attendant le facteur, je vais lancer l'impression des pièces pour le montage Il me faudra aussi bidouiller une alim 24v avec un système de régulation de vitesse du ventilo J'ai pu testé le même système monté dans l'enceinte Prusa, mais qui recycle l'air à l'intérieur de l'enceinte, avec une impression en ABS au Fab Lab. Aucune odeur à l'extérieur. Le système semble efficace et l'enceinte relativement étanche. Aucune odeur non plus à l'intérieur de l'enceinte une fois l'impression terminée et le plateau refroidi Je ne suis pas allé renifler à l'intérieur pendant l'impression A suivre... JC Modifié (le) Janvier 24 par jcjames_13009
jcjames_13009 Posté(e) Janvier 26 Auteur Posté(e) Janvier 26 (modifié) Salut Et voilà toutes (sauf le air_guide entre le filtre et le trou d'éjection des déchets de purge de filament). Pièces imprimées avec du Prusament PETG black (j'ai encore du stock de chez Prusa ). J'ai posté les profils d'impression sur MakerWorld -> https://makerworld.com/en/models/945354#profileId-1020250. Ce qui m'a rapporté quelques points. Bon pas énorme juste 3 Juste un souci de "pont" sur le support du ventilo. Je n'ai pas voulu mettre de support en pensant que ça passerait. Mais non, je vais devoir sans doute revoir mes réglages mais je ne sais pas lesquels. Après je ne pense pas que ça gène le montage, mais j'aime pas voir ça Le couvercle du ventilo a été imprimé en PLA Basic Vert de chez Bambu Lab. Celui livré avec l'imprimante. N'ayant pas commandé le kit complet, j'ai modélisé et imprimé les joints en Fillamentum Flexfill TPU 98A (Avec le Splitter que j’avais imprimé pour l'occasion) Pour la modélisation des joints, je suis parti des .stl importés dans Fusion 360. Un peu de jeu autours des découpes et une petite surépaisseur et tout s'ajuste bien Je posterai les fichiers pour les joints ici et peut être MakerWorld sauf si ça risque de vexer ALVEO3D Je posterai aussi quelques photos du montage quand j'aurai reçu les pièces A+ JC Modifié (le) Janvier 26 par jcjames_13009
jcjames_13009 Posté(e) Février 2 Auteur Posté(e) Février 2 Salut J'ai reçu le filtre et le ventilateur vendredi. Emballage de qualité et petites notices de montage et d'utilisation fournies. Par contre, comme je m'en doutais, il n'y a que 2 fil de câblés sur le ventilo. Donc pas possible en l'état d'utiliser la fonction PWM pour faire varier la vitesse. J'ai posé la question à ALVEO 3D s'il était possible d'avoir cette fonction en rajoutant les 2 fils manquants. A noter que le ventilo fourni par Prusa pour son enceinte qui semble exactement le même à bien les 4 câbles de branchés. Même si la fonction PWM n'est pas utilisée J'ai également imprimer la dernière pièce du puzzle le air guide J'ai utiliser des interfaces de supportds en PLA. Voir mon autre post sur ce sujet L'ensemble se monte facilement en suivant les instructions fournies sur le site d'ALVEO 3D. A l'arrivée on obtient ça On aperçoit la petite porte qui permet d'évacuer ou non l'air chaud de l'intérieur de l'imprimante. Son utilisation est également décrite dans la doc. Trappe fermée pour ABS, ASA, PC, Nylon Trapper semi-ouverte pour PETG Trappe ouverte pour PLA, TPU Dernière étape brancher le ventilo avec ou non le système de variation de vitesse de rotation PWM Je vais devoir aussi déplacer le support de bobine extérieur qui ne peut plus être utilisé en l'état A+ JC 2
jcjames_13009 Posté(e) Mars 12 Auteur Posté(e) Mars 12 (modifié) Salut Comme promis @Motard Geek voici ma version du air_guide modifiée air_guide JC.stl J'ai "renforcé" les parties qui guident la porte C'est la version avec les aimants rectangulaires d'origine Le challenge va être la gestion des support et des ponts J'ai aussi si besoin les fichiers .step et .f3d que je ne peux pas mettre sur le forum (trop volumineux) Je parlais aussi de rajouter une 4e vis sur le cache du ventilo (Cercle rouge). Le cache du ventilateur est fixé par 3 vis seulement. Le 4e angle a tendance a se relever un peu. J'ai prévu de rajouter une 4e vis. Mais pas encore eu le temps de le faire A+ JC Modifié (le) Mars 12 par jcjames_13009 1
Motard Geek Posté(e) Mars 14 Posté(e) Mars 14 Salut, Je vais enfin lancer les impressions Je vois que tu n'as pas mis en ligne la porte d'extraction, une raison particulière ? Le guide tu l'as imprimé avec les mêmes paramètres que ceux en ligne ? 1
jcjames_13009 Posté(e) Mars 14 Auteur Posté(e) Mars 14 Salut Pour la porte d'extraction c'est un oubli. Je vais poster le profil dans la journée. Rien de particulier Pour le guide j'ai utilisé les mêmes paramètres que pour les autres pièces sauf pour le supports que j'avais essayé d'optimiser en utilisant du PLA pour les interfaces. Il y a 2 posts sur le sujet. La version que j'avais imprimée était celle d'origine qui m'a posé des pb lorsqu'il a fallut enlever les supports au niveau des guides de la porte. J'ai cassé un guide et j''ai du y aller au cutter et à la lime pour finir les autres. J'ai ensuite modifié le modèle pour renforcer ces parties. C'est celui que j'ai posté au dessus. Mais je ne l'ai pas re-imprimé Bon print JC 1
Motard Geek Posté(e) Mars 14 Posté(e) Mars 14 Le 26/01/2025 at 10:13, jcjames_13009 a dit : Juste un souci de "pont" sur le support du ventilo. Je n'ai pas voulu mettre de support en pensant que ça passerait. Mais non, je vais devoir sans doute revoir mes réglages mais je ne sais pas lesquels. Après je ne pense pas que ça gène le montage, mais j'aime pas voir ça Haha j'aurais dû lire tout le topic avant de lancer bêtement les 3MF sans réfléchir Toutefois je pense aussi qu'on montage ça va le faire, je vais quand même corriger ça un peu au pistolet à air chaud A part ça, le PETG HF de Bambu Lab Pour le conduit, pourquoi l'avoir imprimé ainsi : Et pas ainsi ? Y'a quand même moins de surplombs et on gagne 1H d'impression. 1
jcjames_13009 Posté(e) Mars 14 Auteur Posté(e) Mars 14 (modifié) Salut Quelque part ça me rassure. On a les mêmes pb avec les mêmes réglages Mais comme tu le supposes pas de pb au montage Pour le guide je pense que je suis parti comme ça pour ne pas avoir d'angles arrondis en contact avec le plateau et avoir une meilleure qualité d'impression. Aussi parce que si j'ai bien vu sur les photos d'Alveo3D il avait été imprimé dans ce sens Effectivement en regardant bien il y a beaucoup moins de supports dans le sens que tu proposes. Dans ce cas j'activerai la fonction hauteurs de couches adaptative pour les angles arrondis Tu vas utiliser un autre matériau pour les interfaces des supports ? A voir... JC Modifié (le) Mars 14 par jcjames_13009
Motard Geek Posté(e) Mars 14 Posté(e) Mars 14 il y a 49 minutes, jcjames_13009 a dit : Tu vas utiliser un autre matériau pour les interfaces des supports ? Yes je vais tenter dans ce sens avec du PLA en interface. Je vais voir ce que ça donne les arrondis, la hauteur de couche adaptative rallonge souvent l'impression
jcjames_13009 Posté(e) Mars 14 Auteur Posté(e) Mars 14 il y a 41 minutes, Motard Geek a dit : la hauteur de couche adaptative rallonge souvent l'impression Oui c'est sur. mais dans ce cas tu ne pourrais pas les activer que pour le bas de la pièce là où les arrondis sont en surplomb ? Me tarde de voir le résultat
Motard Geek Posté(e) Mars 16 Posté(e) Mars 16 J'ai imprimé le conduit en mettant finalement les premières couches à 0.15mm et... J'avais un peu peur pour les supports arborescents (avec interface en PLA) vachemente inclinés mais au final le seul problème que j'ai eu c'est la fin de ma bobine de PETG-HF noir Les parties arrondies sans supports ne sont pas parfaites non plus même à 15 microns. Du coup c'est pas parfait mais ça fera bien l'affaire je ne vais pas le reprint (de toute façon je n'ai plus de PETG noir) Je pense que y'a quand même matière à rendre ce modèle plus simple à imprimer 1
jcjames_13009 Posté(e) Mars 16 Auteur Posté(e) Mars 16 (modifié) Salut Belle impression quand même malgré tes déboires Je vois que tu es aussi devenu addict au supports d'interface en PLA il y a 19 minutes, Motard Geek a dit : Les parties arrondies sans supports ne sont pas parfaites non plus même à 15 microns. C'est pour cette raison que j'avais choisit une autre orientation même avec plus de supports et un temps d'impression plus long. Cette partie est visible même si le conduit est à l’arrière de l'imprimante il y a 19 minutes, Motard Geek a dit : Je pense que y'a quand même matière à rendre ce modèle plus simple à imprimer Oui tout à fait d'accord. J'ai commencé à le re modéliser justement en gardant à l'esprit de simplifier son impression. Renforcer certaines parties fragiles. Améliorer le guidage de la porte avec des "crans" pour les positions "ouverte" et "moitié ouverte". Je voudrais aussi augmenter l'espace qui sert de réceptacle aux déchets de purge. Il se remplit vite et oblige à le vider assez souvent Je posterai le nouveau modèle ici A+ JC Modifié (le) Mars 16 par jcjames_13009 1
jcjames_13009 Posté(e) Juin 11 Auteur Posté(e) Juin 11 Salut Petite modification du cache ventillo (blower_cover). J'ai rajouté un 4e trou de fixation pour que l'angle ne se soulève pas. Et puis je trouve que c'est plus esthétique Il faut juste percer le ventilo pour y faire passer une vis de M4x10. Ensuite une petite rondelle (facultatif) et un écrou M4 Voici le fichier .stl Filtration - blower_cover_MK2_JC.stl Et je dois toujours terminer la modification du conduit de sortie (air_guide) A+ JC 1
jcjames_13009 Posté(e) Juin 14 Auteur Posté(e) Juin 14 @Attafr Ou imprimer la fenêtre ouverte ou encore mieux dehors (La où je vais aller tout de suite )
jcjames_13009 Posté(e) mercredi à 07:31 Auteur Posté(e) mercredi à 07:31 Salut, Petite mise à jour du post suite à une discussion avec @papagalak Je n'ai toujours pas re-modélisé le "air guide" mais j'ai trouvé celui-là sur Printables https://www.printables.com/model/1186947-alveo3d-bambu-lab-filtration-kit-remix avec un bac plus grand pour les chutes de purge A+ JC 1
papagalak Posté(e) jeudi à 14:24 Posté(e) jeudi à 14:24 Le 03/09/2025 at 09:31, jcjames_13009 a dit : Je n'ai toujours pas re-modélisé le "air guide" mais j'ai trouvé celui-là sur Printables https://www.printables.com/model/1186947-alveo3d-bambu-lab-filtration-kit-remix merci pour le lien, à tout hasard si @Motard Geek est par là , as tu ton fm3d de la pièce principale?
jcjames_13009 Posté(e) jeudi à 17:02 Auteur Posté(e) jeudi à 17:02 @papagalak je dois avoir sur mon ordi une version modifiée pour être plus facile à imprimer J'essaye de te l'envoyer ce soir A+ JC
papagalak Posté(e) jeudi à 17:45 Posté(e) jeudi à 17:45 il y a 47 minutes, Motard Geek a dit : Désolé je ne l'ai pas conservé Merci il y a 43 minutes, jcjames_13009 a dit : @papagalak J'essaye de te l'envoyer ce soir OK,merci
jcjames_13009 Posté(e) jeudi à 19:48 Auteur Posté(e) jeudi à 19:48 Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit : @papagalak je dois avoir sur mon ordi une version modifiée pour être plus facile à imprimer J'essaye de te l'envoyer ce soir A+ JC En fait, il est dans mon post au-dessus. Attention, je ne l'ai pas réimprimé. Bien vérifier les supports. Je ne pense pas que le mode automatique fonctionne à 100%. Attention également au modèle d'aimant. Là, ils sont rectangulaires Voici deux autres versions que j'ai entièrement modélisées. Le premier est sans les arrondis pour une meilleure qualité d'impression et des aimants ronds Filtration - air_guide JC NEW II v1.step Le second avec une extension pour les chutes de purge et des chanfreins sur l'extérieur au lieu des arrondis et des aimants ronds aussi Filtration - air_guide JC NEW III v17.step Attention ceux-là non plus, je ne les ai pas réimprimés (pas encore). Et idem pour les supports A+ JC
papagalak Posté(e) vendredi à 12:05 Posté(e) vendredi à 12:05 (modifié) je vais encore vous embêter , afin de comprendre j'essaye de dire dans Bambu studio que je veux utiliser la bobine "support Pla", mais impossible je m'explique je charge le fichier que @jcjames_13009 mets audessus, je sélection la bobine A2 "pla basic" pour la pièce je dis que je veux des supports je voudrais que les supports soient imprimés avec la bobine A1"support pla" mais elle n'apparait pas ou est mon erreur Modifié (le) vendredi à 12:19 par papagalak
jcjames_13009 Posté(e) vendredi à 12:58 Auteur Posté(e) vendredi à 12:58 Salut Regarde le post super détaillé de @Moucklee tu y trouveras sans doute toutes les réponses à test questions A+ JC
papagalak Posté(e) vendredi à 15:21 Posté(e) vendredi à 15:21 Je viens de m’apercevoir qu’il y avait une icône pour synchroniser l’AMS,du coup je peux changer les bobines, merci @jcjames_13009 1
