NOX Posté(e) Octobre 23, 2025 Posté(e) Octobre 23, 2025 (modifié) petit tips : pour avoir l'image en direct avec la cam flasforge ! et de meilleur qualitée ......la sur la photo je suis zoomé a 200% taper dans le navigateur votre adresse suive de http://adresseIP:8080/?action=stream Modifié (le) Octobre 23, 2025 par NOX 1 1
ddfr Posté(e) Octobre 25, 2025 Posté(e) Octobre 25, 2025 Bonjour, elle est toujours autour de 270 € sur joybuy. https://www.dealabs.com/bons-plans/imprimante-3d-multicouleur-flashforge-ad5x-extrudeuse-haute-vitesse-600-mms-300c-taille-dimpression-220x220x220mm-3153040?UATypeId=8#comments
Bryan_Fury75 Posté(e) Décembre 4, 2025 Posté(e) Décembre 4, 2025 Hello à tous, Après plusieurs semaines durant lesquelles l'AD5X s'est montrée sans faille (je n'ai fait que du PLA), ce matin elle refuse d'imprimer. Code d'erreur : "E0007 Extruder T0 not heating as expected". Après démontage de la tête (quelle plaie !), je constate que la pièce en céramique du bloc de chauffe est cassée. J'ai contacté le support et j'ai parallèlement racheté un bloc de chauffe mais j'avoue que ça m'inquiète un peu : s'il faut la remplacer tous les 3 mois, ça va vite devenir cher, cette histoire... 1
Jems Posté(e) Décembre 4, 2025 Posté(e) Décembre 4, 2025 (modifié) Salut, j'ai eu la même et J'ai pas reçu de remplacement de la part du support . En plus l'ensemble était a 40 balles a l’époque sur aliexpress, faudrait trouver la thermistance et le pad de chauffe séparés de la plaque support pour se faire un montage de secours moins cher. Edit: regardez moi le prix du kit sur amazon !!! Incroyable Bonne nouvelle, les prix Aliexpress ont baissé et surtout ils vendent des kit sans le support métallique. Ils restent cher mais moins que le kit complet ! Modifié (le) Décembre 4, 2025 par Jems 1
NOX Posté(e) Décembre 21, 2025 Posté(e) Décembre 21, 2025 (modifié) salut j'ai fait un prototype , de cleaner pour l'adx5 . j'ai mis les fichiers stl et step en partage . pour ceux qui veulent tester et améliorer le cleaner. ! ce n'est pas encore finaliser ! je vait tester différentes choses et je ferais des mise a jour . https://www.printables.com/model/1523128-filament-cleaner-adx5 Modifié (le) Décembre 21, 2025 par NOX
Bryan_Fury75 Posté(e) Janvier 20 Posté(e) Janvier 20 (modifié) Hello à tous. Cette petite AD5X est super, mais elle demande toute de même pas mal de maintenance. Après avoir du remplacer le pad de chauffe (remplacé sous garantie par flashforge), c'est maintenant la capteur de filament qui est défectueux : même quand je l'éloigne de l'extrudeur, il détecte du filament, ce qui bloque la machine. J'ai à nouveau contacté le support, qui m'ont répondu qu'ils m'envoyaient la pièce. Je me demande d'ailleurs sous quelle forme car sauf erreur de la part, le détecteur hall n'est pas disponible à l'achat séparé. Je vous dirai ce qu'il en est mais je m'interroge : moi qui comptais racheter une deuxième AD5X pour notre fablab, je me demande si je ne vais pas regarder ailleurs. D'un côté, l'expérience acquise sur cette machine sera réutilisée si j'en rachète une identique (je démonte la tête d'impression les yeux fermés et une main dans le dos, maintenant !), d'un autre, je trouve que je suis tout de même souvent en train de la démonter... Modifié (le) Janvier 20 par Bryan_Fury75
Jems Posté(e) Février 6 Posté(e) Février 6 Petit retour après 6 mois d'utilisation : Remplacement par mes propres moyens d'un pad de chauffe, bonne nouvelle le pad séparé de l'ensemble existe dorénavant ici. Remplacement par mes propres moyens de l'extrudeur (insert de vis d'appui dessertis) Impression et installation du kit de fermeture Ajout de bandeau led. Ajout de camera officielle Ajout d'un Creality Space Pi x4 (support de bobine a retour par ressort de moyeux) en lieu et place des supports latéraux. Essentiel pour impression de TPU (48h de séchage avant d'obtenir de bons résultats d'impression avec le TPU Flashforge.) Bilan: Machine assez fiable quand on a compris comment la traiter avec douceur, grâce a la tige fournie on arrive a déboucher facilement sans devoir démonter la tête d'impression qui est très difficile à démonter. Mise a jour assez régulière et fiable. Orca-flashforge évolue également, pas beaucoup de profils de filament mais ça s'améliore. le seul hic c'est de devoir se reconnecter à son compte pour gérer la machine (pas d'appareil multiple possible: téléphone ou ordi). C'est une bonne machine et encore plus sous les 300€. 2
Roland75 Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 J'étudie l'achat de ce modèle, j'imprime quasiment que du "PLA pas cher Amazon" et un peu de PETG. Sachant que j'ai un ado qui va s'en servir avec son pc, pas de soucis particulier de ce coté ? Le Slicer est comment ? facile d'utilisation ?
Jems Posté(e) vendredi à 14:04 Posté(e) vendredi à 14:04 Salut, dsl pour la réponse tardive. Le slicer est régulièrement mis à jour et quasiment identique a OrcaSlicer. Le seul petit problème est l'obligation de se connecter à son compte assez régulièrement pour communiquer avec l'imprimante. vous risquez de jongler tous les 2 avec le compte de la machine.
