papagalak Posté(e) Octobre 17 Posté(e) Octobre 17 bonjour à tous j'ai quelques soucis sur la compréhension des "supports". j'ai lu de @Moucklee et celui @jcjames_13009 sur l'utilisation de 2 bobines. mais désolé j'ai pas compris je sélectionne pour ma pièce du PETG et je voudrais utiliser ma bobine support PLA/PETG. mais lorsque je tranche j'ai une erreur
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 17 Posté(e) Octobre 17 Salut Il faut effectivement réduire l'écart de température entre les 2 filaments. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon profil pour ta bobine support PLA/PETG ? C'est le PA/PET qui est sélectionné. Si c'est le bon profil, augmente la température du filament support à 240° par ex pour réduire l'écart et ça devrait passer. A+ JC 1
papagalak Posté(e) Octobre 18 Posté(e) Octobre 18 @jcjames_13009, la présentation c’est pour montrer ce que je fais. Ce qui m’importe c’est d’essayer d’imprimer la chambre de filtrage pour l’abs et je voudrais pouvoir retirer les support facilement. en plus j’ai remarqué qu’il est possible d’intercaler une couche pla entre support et piece petg, mais je ne comprend pas comment?
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 21 Posté(e) Octobre 21 (modifié) Salut J'avais raté ton message. Je n'étais pas trop connecter ces 4 derniers jours pour un long weekend en Espagne Pas sûr de comprendre ce que tu veux faire entre l'ABS, le PETG et le PLA Dans cette astuce décrite ici, le principe est d'utiliser un matériau différent juste pour l'interface des supports. C'est ce qui se passe lorsque tu actives l'option "Support/raft interface" L'imprimante va faire un changement de bobine au niveau des interfaces et tu obtiendras un truc comme ça. Impression en PETG Noir y compris les supports et utilisation du filament support for PLA juste pour l'interface Pour que ça se détache facilement et avoir un bel état de surface, il faut que les filaments ne "collent" pas entre eux. Exemple avec le PETG et le PLA Je ne sais pas quel filament utiliser avec l'ABS. Perso, je testerai avec du PETG. Il faut faire attention à ce que l'écart de température d'impression entre les deux filaments ne soit pas trop important. Auquel cas, tu auras le message que tu as déjà eu. l'autre point important est de bien purger la hotend après avoir utilisé le filament d'interface et avant de reprendre l'impression de la pièce. Voir le post de @pascal_lb A+ JC Modifié (le) Octobre 21 par jcjames_13009 1
papagalak Posté(e) Octobre 22 Posté(e) Octobre 22 @jcjames_13009, je crois avoir compris qu’il faut veillez à ne pas avoir de grande différence de température entre les 2 filaments. Il faut diminuer l’écart entre les couches interface. Quand je dis "d’imprimer la chambre de filtrage pour l’abs" je veux imprimer la pièce de la chambre pour après m’essayer à l’ABS.
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 22 Posté(e) Octobre 22 Ok clair Tu peux commencer par faire quelques tests pour affiner les paramètres avec des petites pièces comme je l'ai fait ou comme @Moucklee l'a fait A+ JC
papagalak Posté(e) Octobre 22 Posté(e) Octobre 22 il y a 13 minutes, jcjames_13009 a dit : Ok clair Tu peux commencer par faire quelques tests pour affiner les paramètres avec des petites pièces comme je l'ai fait ou comme @Moucklee l'a fait C’est ce que je compte faire, merci pour les infos. @+
saunier72 Posté(e) Octobre 28 Posté(e) Octobre 28 Merci pour ce petit tuto. Je viens d'essayer et c'est génial Je l'essayerai dans une vrai impression la prochaine fois. 1
88tzr250 Posté(e) Novembre 24 Posté(e) Novembre 24 Le 06/03/2025 at 18:15, Moucklee a dit : Nous allons voir comment avoir des supports de qualité optimal sous Bambu Studio (Compatible avec d'autre machine qui ont des AMS-Like et d'autre slicer, normalement.) L'idée ici, est d'avoir des supports qui se retire facilement et surtout sans laisser aucune trace la ou ont été en contact la/les pièce(s) et les supports (Interface de support) Voici un exemple très parlant de différent résultat. Test réalisé en PLA + de Ariane Plast Vert Pomme. Le premier, toute à gauche est fait sans support (En réalité c'est un test de bridging donc prévue pour) Le second, il à été réalisé avec des supports par défaut, et son interface de support à été du PETG afin d'éviter une fusion entre les supports et la pièce c'est correcte mais ont peut mieux faire. Le troisième étant les paramètres que j'ai appliqué, comme vous pouvez le voir, c'est hyper lisse et aucune délamination des ponts ou autre défauts. Dans Bambu Studio, lorsque vous allez dans l'onglet support. 1 : Activez vos support en mode normal. 2: Basculer le "Style" qui est normalement mis sur "Défaut" par "Ajusté", cela à pour effet de ne pas avoir des supports qui dépasse de l'endroit ou il doit supporter la pièce. 3: Changer la base d'interface, par un filament opposé, (Si vous imprimer du PLA, alors vous devriez sélectionner du PETG et inversement. ) 4: Réduire l'interface en Z de la couche inférieur et supérieur, en effet, en temps normal et avec un seul filament ont cherche l'effet contraire, car si l'interface est trop proche ceci va la faire fusionné, cependant dans notre cas, nos deux filament ne fusionne pas ensemble par conséquent nous pouvons nous permettre de les faire coller ensemble. 5: Resserrer les lignes afin de consolider au maximum les supports. 6: Changer le motif d'interface, par du Rectiligne (Vous pouvez en tester d'autre cela va dépendre de la géométrie de votre pièce) mais cela à pour effet d'avoir un maximum de contact entre votre pièce et votre support. L'espacement va vous permettre d'avoir quelque chose de très linéaire et très plat afin d’accueillir votre pièce comme ci elle était imprimer sur un plateau Avant: Après: Voila, vous avez maintenant une bonne base de réglage en tous cas, et devriez avoir un dessous vraiment nickel. Hésitez pas à partager des photos de vos tests/pièces. bonjour, je viens de tester et c'est impec, juste un petit coup de papier 1000 pour le lissage et sa devrai être au top. mais je laisse sa à Monsieur..... 3
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 24 Posté(e) Novembre 24 Salut Effectivement, c'est un beau résultat A+ JC
jcjames_13009 Posté(e) il y a 15 heures Posté(e) il y a 15 heures Salut Vu sur le forum d'en face. Des recommandations de réglages sont maintenant dispo dans le wiki officiel de Bambu Lab --> Printing guide for using PLA Basic and PETG HF for support Il est indiqué que ça ne fonctionne qu'avec du PLA Basic et du PETG HF. Mais je pense que ça doit être adaptable aux autres filaments Pas encore testé. Il faut que je trouve un peu de temps dans mon agenda de retraité pour ça A+ JC 1 1
