bonjour à tous
j'ai quelques soucis sur la compréhension des "supports".
j'ai lu de @Moucklee et celui @jcjames_13009 sur l'utilisation de 2 bobines.
mais désolé j'ai pas compris
je sélectionne pour ma pièce du PETG et je voudrais utiliser ma bobine support PLA/PETG.
mais lorsque je tranche j'ai une erreur
Salut
Il faut effectivement réduire l'écart de température entre les 2 filaments.
Es-tu sûr d'avoir choisi le bon profil pour ta bobine support PLA/PETG ? C'est le PA/PET qui est sélectionné.
Si c'est le bon profil, augmente la température du filament support à 240° par ex pour réduire l'écart et ça devrait passer.
A+
JC
@jcjames_13009, la présentation c’est pour montrer ce que je fais.
Ce qui m’importe c’est d’essayer d’imprimer la chambre de filtrage pour l’abs et je voudrais pouvoir retirer les support facilement.
en plus j’ai remarqué qu’il est possible d’intercaler une couche pla entre support et piece petg, mais je ne comprend pas comment?
Salut
J'avais raté ton message. Je n'étais pas trop connecter ces 4 derniers jours pour un long weekend en Espagne
Pas sûr de comprendre ce que tu veux faire entre l'ABS, le PETG et le PLA
Dans cette astuce décrite ici, le principe est d'utiliser un matériau différent juste pour l'interface des supports. C'est ce qui se passe lorsque tu actives l'option "Support/raft interface"
L'imprimante va faire un changement de bobine au niveau des interfaces et tu obtiendras un truc comme ça. Impression en PETG Noir y compris les supports et utilisation du filament support for PLA juste pour l'interface
Pour que ça se détache facilement et avoir un bel état de surface, il faut que les filaments ne "collent" pas entre eux. Exemple avec le PETG et le PLA
Je ne sais pas quel filament utiliser avec l'ABS. Perso, je testerai avec du PETG. Il faut faire attention à ce que l'écart de température d'impression entre les deux filaments ne soit pas trop important. Auquel cas, tu auras le message que tu as déjà eu. l'autre point important est de bien purger la hotend après avoir utilisé le filament d'interface et avant de reprendre l'impression de la pièce.
Voir le post de @pascal_lb
A+
JC
@jcjames_13009, je crois avoir compris qu’il faut veillez à ne pas avoir de grande différence de température entre les 2 filaments.
Il faut diminuer l’écart entre les couches interface.
Quand je dis "d’imprimer la chambre de filtrage pour l’abs" je veux imprimer la pièce de la chambre pour après m’essayer  à l’ABS.
Ok clair 👌
Tu peux commencer par faire quelques tests pour affiner les paramètres avec des petites pièces comme je l'ai fait ou comme @Moucklee l'a fait
A+
JC
il y a 13 minutes, jcjames_13009 a dit :
Ok clair 👌
C’est ce que je compte faire, merci pour les infos.
Merci pour ce petit tuto.
Je viens d'essayer et c'est génial 😊
Je l'essayerai dans une vrai impression la prochaine fois.
  • 4 weeks later...
Le 06/03/2025 at 18:15, Moucklee a dit :
Nous allons voir comment avoir des supports de qualité optimal sous Bambu Studio (Compatible avec d'autre machine qui ont des AMS-Like et d'autre slicer, normalement.)
L'idée ici, est d'avoir des supports qui se retire facilement et surtout sans laisser aucune trace la ou ont été en contact la/les pièce(s) et les supports (Interface de support)
Voici un exemple très parlant de différent résultat.
Test réalisé en PLA + de Ariane Plast Vert Pomme.
Le premier, toute à gauche est fait sans support (En réalité c'est un test de bridging donc prévue pour)
Le second, il à été réalisé avec des supports par défaut, et son interface de support à été du PETG afin d'éviter une fusion entre les supports et la pièce c'est correcte mais ont peut mieux faire.
Le troisième étant les paramètres que j'ai appliqué, comme vous pouvez le voir, c'est hyper lisse et aucune délamination des ponts ou autre défauts.
Dans Bambu Studio, lorsque vous allez dans l'onglet support.
1 : Activez vos support en mode normal.
2: Basculer le "Style" qui est normalement mis sur "Défaut" par "Ajusté", cela à pour effet de ne pas avoir des supports qui dépasse de l'endroit ou il doit supporter la pièce.
3: Changer la base d'interface, par un filament opposé, (Si vous imprimer du PLA, alors vous devriez sélectionner du PETG et inversement. )
4: Réduire l'interface en Z de la couche inférieur et supérieur, en effet, en temps normal et avec un seul filament ont cherche l'effet contraire, car si l'interface est trop proche ceci va la faire fusionné, cependant dans notre cas, nos deux filament ne fusionne pas ensemble par conséquent nous pouvons nous permettre de les faire coller ensemble.
5: Resserrer les lignes afin de consolider au maximum les supports.
6: Changer le motif d'interface, par du Rectiligne (Vous pouvez en tester d'autre cela va dépendre de la géométrie de votre pièce) mais cela à pour effet d'avoir un maximum de contact entre votre pièce et votre support.
L'espacement va vous permettre d'avoir quelque chose de très linéaire et très plat afin d’accueillir votre pièce comme ci elle était imprimer sur un plateau
Avant:
Après:
Voila, vous avez maintenant une bonne base de réglage en tous cas, et devriez avoir un dessous vraiment nickel.
Hésitez pas à partager des photos de vos tests/pièces.
bonjour,
je viens de tester et c'est impec, juste un petit coup de papier 1000 pour le lissage et sa devrai être au top.
mais je laisse sa à Monsieur.....
  • J'aime 3
Salut
Effectivement, c'est un beau résultat 👍
A+
JC
  • 4 weeks later...
Salut
Vu sur le forum d'en face. Des recommandations de réglages sont maintenant dispo dans le wiki officiel de Bambu Lab --> Printing guide for using PLA Basic and PETG HF for support
Il est indiqué que ça ne fonctionne qu'avec du PLA Basic et du PETG HF. Mais je pense que ça doit être adaptable aux autres filaments
Pas encore testé. Il faut que je trouve un peu de temps dans mon agenda de retraité pour ça 🥴
A+
JC
Petite question, je vais pas tarder à imprimer de l'ASA et malheureusement avec des supports. Quelle matière je peux utiliser en interface pour avoir le même effet ?
Merci !
il y a 6 minutes, cookie83610 a dit :
Merci !
HIPS marche en interface de support pour ASA et pour ABS. Par contre, d'expérience, cela tient beaucoup mieux que le PETG sur le PLA (et vice et versa), et c'est donc un poil plus dur à ôter, donc suivant la géométrie, cela peut être compliqué...
il y a 39 minutes, cookie83610 a dit :
Arf, je prend bonne note mais j'ai pas ça en stock malheureusement 😅
j'ai aussi essayé avec du PETG... c'est plus compliqué à cause des risque des clog côté PETG, les températures étant assez différentes...
Il y a 10 heures, cookie83610 a dit :
Très bon à savoir merci ! Peut être à tester avec du PLA tout simplement 😕
non pour le PLA : clog assuré. Le PETG ce sera déjà limite avec de l'ASA ou de l'ABS, mais le PLA c'est direct non vu que la température dans la chambre sera supérieure à la température à laquelle le PLA perd ses propriété structurelles, il sera déformé dans l'extrudeur...
Avec une enceinte chauffée peut être, mais en l'occurrence je bosse avec une P2S, avant qu'elle atteigne plus de 60 degrés j'ai de la marge non ?
Attention j'ai pas dit que c'était une bonne idée, je cherche juste a comprendre
Dès 45°C, le PLA ordinaire se ramolli et peut perturber le feeder. Sur la CC, Elegoo a posé un avertissement sur le couvercle, à retirer si on imprime PLA ou TPU... Pourtant la CC n'est pas chauffée.
Essaie avec du PLA HT peut-être 🤔
Il y a 2 heures, Gærbek a dit :
C'est aussi le cas pour la P1S. Je pense que ça doit être valable pour la P2S et les autres modèles fermés de la marque.
A+
JC
Il y a 6 heures, cookie83610 a dit :
Avec du filament PC avec le lit à 100° au bout d'une heure j'ai eu 55° à l'intérieur de la chambre donc au dessus des 45°
Il ne faut pas oublier que la P2S à un système de ventilation de chambre qui va en imprimant du PLA refroidir la chambre et lors de l'impression d'ABS, ASA et autres va passer en mode "chauffage" c'est à dire qu'elle va recycler l'air interne de la chambre pour faire monter la température, résultat si la buse ne se bouche pas tu auras la pièce qui se décollera quand tu passera d'un filament à l'autre 😉
J'ai fait des tests pour supporter du Nylon PA6/66 EasyPA de chez Sunlu. Le support Bambu Lab pour PA/PET ne m'a pas satisfait : on a beaucoup de mal à le détacher...
Par contre, un filament HIPS générique fait l'affaire... J'avais peur que la pièce se déforme et se décolle, mais ce n'est pas le cas... Le test n'est pas complètement concluant (mes supports étaient trop proches de la pièce et du coup, j'ai cassé la pièce quand j'ai ôté les supports) mais a le mérite de confirmer que l'HIPS fait un support d'interface idéal pour le Nylon : il se décolle facilement, et tient juste assez pour le print...
20260111_162013.thumb.jpg.a5549a94b2bec96b779bba43f8f45016.jpg20260111_162304.thumb.jpg.955f27b597a890e2a1bff66c77d2347b.jpg
  • J'aime 2
