Pour l'instant, rien reçu et pas d'indication d'une expédition... Je suis pourtant dans le premier millier de bakers (je devrai avoir un tee-shirt 🙂 )...
il y a 2 minutes, silvertriple a dit :
Je n’avais pas eu d’indication d’expédition.
par contre j'ai dû aller plusieurs fois sur pledge pour mettre à jour mon adresse.
Regarde peut être si c’est ok de ce côté là.
comment tu fais pour savoir si tu es dans les premiers 1000 ?
il y a 6 minutes, xavax a dit :
On a un n° de contributeur 😉
Mais les expéditions doivent aussi certainement tenir compte du kit choisi.
Modifié (le) par RFN_31
Le numéro de contributeur est indiqué dans "Mon engagement" sur KickStarter. #684 pour ma part.
J’ai reussi. Je n’ai pas encore tout compris au niveau de la prog depuis le mobile mais c’est assez simple.
il n’y a que le joystick de gauche qui fonctionne avec ce véhicule. Je me demande si on ne peut pas attribuer celui de droite à un autre véhicule par exemple.
  • J'aime 4
Quel kit as-tu commandé et quel est ton numéro de contributeur ?
j'étais entrain de regarder le tarif pour racheter un kit, a priori le kit pour 2 véhicules et 2 commande sera à 82€... je ne sais pas si c'est simple de trouver toutes les pièces des kit sur aliexpress... j'ai cherché un servo moteur il est  à 18€ sur ali. A mon avis ca ne sera pas moins cher que d'acheter directement sur bambu
Modifié (le) par xavax
Tout comme Xavax, j'aurais du être livré aujourd'hui selon la réponse reçue suite à mon règlement :
Date de livraison prévue
mai 2025
Contributeur
6908
Le délai expire donc aujourd'hui !
Bonjour, j'ai reçu mon kit hier.
Je n'avais pas reçu d'avis d'expédition donc j'étais étonné quand "colis privé" est venu déposer le colis 🙂
Pour info j'étais #4003
Il n'y a plus qu'à....
Bon weekend
Bambu Lab livre presque dans l'ordre...
Le 29/05/2025 at 14:21, silvertriple a dit :
Tu es sur que ce n'est pas #68400 🤣
Il y a 3 heures, jcjames_13009 a dit :
Cela vient d'arriver, mais je suspecte que ce soit incomplet : y a pas le tee-shirt, et je ne comprends pas le total de pièces que j'ai : 4 pneus pour 2 véhicules officiels, ça fait un poil short (j'ai pas vu de moto 😕 )...
NB : j'ai fait un ticket pour comprendre...
Modifié (le) par silvertriple
  • Triste... 1
En rentrant en fin d'après-midi, j'ai trouvé mon kit dans ma boite à lettre. Je n'ai pas eu d'avis de livraison, je ne sais pas qui l'a livré.
Je regarderai demain s'il est complet, je ne sais pas s'il y a une liste complète du contenu quelque part ?
Je n'ai pas de tee-shirt non plus, mais peu importe, j'ai vu aussi 4 pneus ...
Je voulais faire le kart, et un camion pour mes petits fils.
Il y a 1 heure, silvertriple a dit :
Je viens de regarder un peu mieux mon colis.
J’ai commandé un kit soccer avec les pièces imprimées (oui oui je sais mais j’ai 2 monstres qui ont autant de patience que moi 😆) avec en supplément 1 kit pour 1 manette et 1 véhicule.
Dans le kit des soccer j’ai 4 pneus (en plus des chenilles déjà imprimées) et pareil dans le kit supplémentaire. Donc je dirais quand même que c’est 4 pneus par kit normalement 🙄
Pour ceux qui on testé, vous n'avez pas de problème avec la télécommandes? Si les piles ne font pas 1.5v ca ne marche pas... donc piles rechargeables ca ne fonctionne pas et ils faut que les piles soient neuves pour que ca fonctionne.....
  • Triste... 1
Pour l'instant j'ai seulement construit la radio commande de mon kart, donc pas encore testée. Je vais construire le Kart la semaine prochaine, je vous dirai si ça marche ... ou pas ...
Il y a 17 heures, xavax a dit :
Je suis déjà tombé sur le même problème avec des jouets à mes gosses, trop chiant...
Le problème inverse existe aussi, au hasard, les capteurs de mouvement ikea sont prévus pour fonctionner avec des piles rechargeables, si on leur met des alcalines ou pire des lithiums, ils passent leur temps à faire de fausses détections...
  • Confus 1
Colis reçu ce jour pour mon "ultimate harware kit for 2 vehicles & 2 controllers" 🤗
Mais pas de T-shirt...
