Ok merci, je l'avais déjà baissé de -0,110 à - 0,115mm, je vais en rajouter. Curieusement avec le filament que j'avais calibré je ne pouvais pas descendre à moins de -0,110 sans déchirer la couche de dessous...
Ha, un truc que je n'ai pas compris comment faire.
Lorsque je veux envoyer un ancien gcode à la machine directement depuis Qidi Studio je n'y arrive pas. J'essaie de le charger dans QS pour l’envoyer mais ça mets des plombes sans y parvenir.
Je suis obligé de passer par la clé usb.
Y'a t il une manip que je n'ai pas compris ?
Merci de vos réponses.
oui @Jc2101par la console de Fluidd en plus c'est très simple ( il suffit de dérouler les onglets pour découvrir la ligne de commande) 😄
 ou utiliser les 31 macros préprogrammées ( attention il faut savoir ce que l'on fait au risque d'une erreur de manœuvre de l'extrudeur)🤔 et connaitre les fonctions du gcode....
Pour répondre à la l'amélioration de la  première couche il suffit de mettre hauteur de couche à 0.25 ou 0.30 mm.
Il est également possible de modifier le débit du filament car par défaut il est probable que le valeur soit de 0.92 nous pouvons augmenter cette valeur à 1 ou plus pour réaliser un essai.
Tout dépend aussi de la fluidité du filament et de la vitesse d'impression de la première couche vitesse 60-70MM/s çà fonctionne très bien.
Il est possible avec Qidistudio  dans l'onglet qualité de cocher une seule paroi sur la première couche. Ou également changer le paramètre d'extrusion première couche à 0.50 - 0.52 selon le résultat.
J'imprime avec la QIDI plus4 aussi bien de l'ASA ou ABS sans aucun problème !
il faut juste être attentif aux paramètres d'impressions et çà fonctionne super bien (attention pour d'ABS ou ASA il faut laisser refroidir doucement le modèle sans ouvrir la porte et générer un courant d'air c'est indispensable pas de choc thermique)
La hauteur de couche ne doit pas générer une période de stress pour la première couche tout est dans l'observation en principe je ne touche jamais au Z-Offset😃
A+ Francis
Modifié (le) par vap38
Bon ben... ça sent le syndrome de la buse bouchée ça, non ?
C'est arrivé d'un seul coup, j'ai essayé avec 2 filaments différents. J'ai juste rajouté le(s) texte(s) dans Qidi Studio, ça peut pas venir de là ?
@Jc2101 non! à priori la souris est fautive car elle vagabonde dans le slicer 😄
Cette souris a certainement touché un paramètre du mode spécial dans paramètre surface irrégulière.
Toutefois ton modèle jaune en forme de fromage est sympa pour attirer les souris 😂
je ne sais pas si les souris aiment le Café ?
A+ Francis
  • Haha 3
Merci @vap38 🙏 J'aime mieux ça, parce qu'une buse bouchée après une cinquantaine d'heures d'impression m'aurait fait ch...
Je vais re slicer la tirelire, parce que c'est une tirelire hein ^_^ C'est pour le café et l'apéro au club de sport et je la voulais voyante !
Bon, j'ai réussi à maitriser ma souris dans Qidi Studio 😁  Je ne sais même plus ce que j'avais coché pour avoir un rendu plus lisse...
Et les résultats sont bien meilleurs, normaux quoi !
Voilà celle que j'ai réimprimé, en colorant les inscriptions au feutre.
Mais  mon président voulait un cochon ! Donc dans la foulée j'ai imprimé celle ci
11h d'impression... pour rien car le bureau de mon club s'est fait cambrioler cette nuit 😡 Je suis en train d'en refaire une...
0,20mm "strenght" et profil pla générique.
Comme vous voyez je reste dans le basique, mais je m'amuse bien
Sinon je recherche un fichier que j'ai vu ici mais sur lequel je n'arrive pas à remettre la main. Cest une "lèvre" qui vient se poser en bas de la chambre pour éviter que les résidus passent sous le plancher.
Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous voyez passer le fichier pourriez vous me l'indiquer ?
Merci !
Salut
il y a 10 minutes, Jc2101 a dit :
Pas de chance 🥴 j'espère que le cochon était assuré 😉
il y a 11 minutes, Jc2101 a dit :
Un truc comme ça ?
https://makerworld.com/en/models/14633-x1c-p1p-p1s-base-insert-ramp-for-debris-removal#profileId-14485
Je ne connais pas la compatibilité avec la Qidi mais au cas où je l'avais modélisé pour la P1S de Bambu Lab. Je poste les fichiers .step et Fusion 360. Il faut juste enlever le .txt à la fin du fichier Fusion
--> Base Spoiler v3 JC v2.step
--> Base Spoiler v3 JC v2.f3d.txt
A+
JC
Merci @jcjames_13009 Oui c'était un truc comme ça, mais modélisé pour la + 4.
Et pour le cochon je vais devoir faire une facture pour l'assurance, et les flics ont demandé la photo 😉
salut @Jc2101 Je suppose que tu connais le rassemblement des motards à VILLARD de Lans; ils font un circuit de plusieurs dizaines de kilomètres en empruntant les gorges de la Bourne  pour se mettre à la fraiche 😄
il y a un club d'Harley Davison à Grenoble bien connu qui participe avec de nombreux adhérents à des sorties organisées dans le Vercors.
c'est une très belle région le Vercors j'habite à Saint Marcellin😀✌️
a+
il y a 9 minutes, vap38 a dit :
Je confirme. J'adore ce coin et monte souvent à Villard en prenant les gorges de la Bourne 🤩
Oui @vap38 je connais, et je connais bien le Vercors pour l'avoir écumé longtemps. J'ai un pote à St Marcellin, Mat', peut-être le connais tu ?
Je ne roule plus guère en groupe, après l'avoir fait plusieurs dizaines d'années. Je préfère rouler seul ou avec un ou deux potes 😉  Là je descendais 3 jours à St Cyprien voir ma compagne qui y est en vacances. Chaud, très chaud.
