Jc2101 Posté(e) Juin 11 Auteur Posté(e) Juin 11 Ok merci, je l'avais déjà baissé de -0,110 à - 0,115mm, je vais en rajouter. Curieusement avec le filament que j'avais calibré je ne pouvais pas descendre à moins de -0,110 sans déchirer la couche de dessous... 1
Jc2101 Posté(e) Juin 11 Auteur Posté(e) Juin 11 Ha, un truc que je n'ai pas compris comment faire. Lorsque je veux envoyer un ancien gcode à la machine directement depuis Qidi Studio je n'y arrive pas. J'essaie de le charger dans QS pour l’envoyer mais ça mets des plombes sans y parvenir. Je suis obligé de passer par la clé usb. Y'a t il une manip que je n'ai pas compris ? Merci de vos réponses.
vap38 Posté(e) Juin 11 Posté(e) Juin 11 (modifié) oui @Jc2101par la console de Fluidd en plus c'est très simple ( il suffit de dérouler les onglets pour découvrir la ligne de commande) ou utiliser les 31 macros préprogrammées ( attention il faut savoir ce que l'on fait au risque d'une erreur de manœuvre de l'extrudeur) et connaitre les fonctions du gcode.... Pour répondre à la l'amélioration de la première couche il suffit de mettre hauteur de couche à 0.25 ou 0.30 mm. Il est également possible de modifier le débit du filament car par défaut il est probable que le valeur soit de 0.92 nous pouvons augmenter cette valeur à 1 ou plus pour réaliser un essai. Tout dépend aussi de la fluidité du filament et de la vitesse d'impression de la première couche vitesse 60-70MM/s çà fonctionne très bien. Il est possible avec Qidistudio dans l'onglet qualité de cocher une seule paroi sur la première couche. Ou également changer le paramètre d'extrusion première couche à 0.50 - 0.52 selon le résultat. J'imprime avec la QIDI plus4 aussi bien de l'ASA ou ABS sans aucun problème ! il faut juste être attentif aux paramètres d'impressions et çà fonctionne super bien (attention pour d'ABS ou ASA il faut laisser refroidir doucement le modèle sans ouvrir la porte et générer un courant d'air c'est indispensable pas de choc thermique) La hauteur de couche ne doit pas générer une période de stress pour la première couche tout est dans l'observation en principe je ne touche jamais au Z-Offset A+ Francis Modifié (le) Juin 11 par vap38 1
Jc2101 Posté(e) Juin 18 Auteur Posté(e) Juin 18 Bon ben... ça sent le syndrome de la buse bouchée ça, non ? C'est arrivé d'un seul coup, j'ai essayé avec 2 filaments différents. J'ai juste rajouté le(s) texte(s) dans Qidi Studio, ça peut pas venir de là ?
vap38 Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 @Jc2101 non! à priori la souris est fautive car elle vagabonde dans le slicer Cette souris a certainement touché un paramètre du mode spécial dans paramètre surface irrégulière. Toutefois ton modèle jaune en forme de fromage est sympa pour attirer les souris je ne sais pas si les souris aiment le Café ? A+ Francis 1 3
Jc2101 Posté(e) Juin 20 Auteur Posté(e) Juin 20 Merci @vap38 J'aime mieux ça, parce qu'une buse bouchée après une cinquantaine d'heures d'impression m'aurait fait ch... Je vais re slicer la tirelire, parce que c'est une tirelire hein ^_^ C'est pour le café et l'apéro au club de sport et je la voulais voyante ! 1
Jc2101 Posté(e) Juin 23 Auteur Posté(e) Juin 23 Bon, j'ai réussi à maitriser ma souris dans Qidi Studio Je ne sais même plus ce que j'avais coché pour avoir un rendu plus lisse... Et les résultats sont bien meilleurs, normaux quoi ! Voilà celle que j'ai réimprimé, en colorant les inscriptions au feutre. Mais mon président voulait un cochon ! Donc dans la foulée j'ai imprimé celle ci 11h d'impression... pour rien car le bureau de mon club s'est fait cambrioler cette nuit Je suis en train d'en refaire une... 0,20mm "strenght" et profil pla générique. Comme vous voyez je reste dans le basique, mais je m'amuse bien Sinon je recherche un fichier que j'ai vu ici mais sur lequel je n'arrive pas à remettre la main. Cest une "lèvre" qui vient se poser en bas de la chambre pour éviter que les résidus passent sous le plancher. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous voyez passer le fichier pourriez vous me l'indiquer ? Merci !
jcjames_13009 Posté(e) Juin 23 Posté(e) Juin 23 Salut il y a 10 minutes, Jc2101 a dit : car le bureau de mon club s'est fait cambrioler cette nuit Pas de chance j'espère que le cochon était assuré il y a 11 minutes, Jc2101 a dit : Sinon je recherche un fichier que j'ai vu ici mais sur lequel je n'arrive pas à remettre la main. Cest une "lèvre" qui vient se poser en bas de la chambre pour éviter que les résidus passent sous le plancher. Un truc comme ça ? https://makerworld.com/en/models/14633-x1c-p1p-p1s-base-insert-ramp-for-debris-removal#profileId-14485 Je ne connais pas la compatibilité avec la Qidi mais au cas où je l'avais modélisé pour la P1S de Bambu Lab. Je poste les fichiers .step et Fusion 360. Il faut juste enlever le .txt à la fin du fichier Fusion --> Base Spoiler v3 JC v2.step --> Base Spoiler v3 JC v2.f3d.txt A+ JC 1
Jc2101 Posté(e) Juin 23 Auteur Posté(e) Juin 23 Merci @jcjames_13009 Oui c'était un truc comme ça, mais modélisé pour la + 4. Et pour le cochon je vais devoir faire une facture pour l'assurance, et les flics ont demandé la photo 1
vap38 Posté(e) Juin 23 Posté(e) Juin 23 (modifié) @Jc2101 j'ai trouvé couvercle inférieur chambre Modifié (le) Juin 23 par vap38 1
Jc2101 Posté(e) Juin 24 Auteur Posté(e) Juin 24 Yesss ! Merci @vap38 Demain je pars quelques jours en moto, je l'imprimerai de retour
vap38 Posté(e) Juin 24 Posté(e) Juin 24 (modifié) salut @Jc2101 Je suppose que tu connais le rassemblement des motards à VILLARD de Lans; ils font un circuit de plusieurs dizaines de kilomètres en empruntant les gorges de la Bourne pour se mettre à la fraiche il y a un club d'Harley Davison à Grenoble bien connu qui participe avec de nombreux adhérents à des sorties organisées dans le Vercors. c'est une très belle région le Vercors j'habite à Saint Marcellin a+ Modifié (le) Juin 24 par vap38 1
jcjames_13009 Posté(e) Juin 24 Posté(e) Juin 24 (modifié) il y a 9 minutes, vap38 a dit : c'est une très belle région le Vercors Je confirme. J'adore ce coin et monte souvent à Villard en prenant les gorges de la Bourne Modifié (le) Juin 24 par jcjames_13009 1
Jc2101 Posté(e) Juin 27 Auteur Posté(e) Juin 27 Oui @vap38 je connais, et je connais bien le Vercors pour l'avoir écumé longtemps. J'ai un pote à St Marcellin, Mat', peut-être le connais tu ? Je ne roule plus guère en groupe, après l'avoir fait plusieurs dizaines d'années. Je préfère rouler seul ou avec un ou deux potes Là je descendais 3 jours à St Cyprien voir ma compagne qui y est en vacances. Chaud, très chaud.
Jc2101 Posté(e) jeudi à 09:45 Auteur Posté(e) jeudi à 09:45 Hello ! J'ai un petit problème (mais pas dans ma plantation ^_^ ) : Mes supports ne tiennent pas lorsqu'ils sont un peu haut. Ils se décollent et les surplombs ne sont évidemment pas propres. Y'a t il un moyen d'élargir leur base, ou est ce que j'ai manqué un paramètre ?
pommeverte Posté(e) jeudi à 10:40 Posté(e) jeudi à 10:40 (modifié) Salut, il y a 55 minutes, Jc2101 a dit : est ce que j'ai manqué un paramètre ? apparemment, oui ! Sous OrcaSlicer, dans les supports, tu as le paramètre "extension de la couche initiale" pour ajouter une bordure de x mm au support. Actuellement, tu dois être à 2mm, non? Je te conseille aussi d'activer la bordure, dans l'onglet autre, avec un "écart bord-objet" de 0.1mm pour qu'elle soit plus facile à enlever. Modifié (le) jeudi à 10:41 par pommeverte 1
Jc2101 Posté(e) jeudi à 12:07 Auteur Posté(e) jeudi à 12:07 (modifié) Merci @pommeverte, je dois donc trouver le même réglage dans Qidi Studio Modifié (le) jeudi à 12:24 par Jc2101
V3DP Posté(e) jeudi à 12:32 Posté(e) jeudi à 12:32 il y a 23 minutes, Jc2101 a dit : Merci @pommeverte, je dois donc trouver le même réglage dans Qidi Studio Pas sur. Il y a de légères simplifications dans Qidi Studio par rapport à Orca au niveau des supports. Par exemple l'expansion des supports n'est pas dans Qidi Studio. A vérifier donc
pommeverte Posté(e) jeudi à 12:38 Posté(e) jeudi à 12:38 il y a 3 minutes, V3DP a dit : Par exemple l'expansion des supports n'est pas dans Qidi Studio. c'est juste le nom qui change Citation et pour la bordure: Citation
Jc2101 Posté(e) jeudi à 12:43 Auteur Posté(e) jeudi à 12:43 Oui je viens juste de les trouver, je me fie à tes paramètres
V3DP Posté(e) jeudi à 12:50 Posté(e) jeudi à 12:50 il y a 6 minutes, pommeverte a dit : c'est juste le nom qui change Je parlais du paramètre qui augmente la surface du support par rapport à la partie à supporter, pas celui qui crée un brim pour les supports sur la première couche. Dans Cura ça s'appelle Support Horizontal expansion.. Il y a quelques mois cette option n'existait pas dans Qidi Studio, raison pour laquelle j'utilise Orca qui avait ce paramètre. C'est pour cela que je disais qu'il fallait vérifier.
pommeverte Posté(e) jeudi à 13:06 Posté(e) jeudi à 13:06 (modifié) Il y a 3 heures, V3DP a dit : Je parlais du paramètre qui augmente la surface du support par rapport à la partie à supporter Je viens de vérifier, ce paramètre existait déjà dans la version V1.9.3.51 du 3 sept 2024 (plus ancienne version disponible sur le github de Qidi ) : Citation Modifié (le) jeudi à 16:48 par pommeverte 1
V3DP Posté(e) jeudi à 16:00 Posté(e) jeudi à 16:00 (modifié) @pommeverte Mea culpa. Je ne l'avais pas vu lorsque j'ai testé Qidi Studio en début d'année. Donc c'est une bonne nouvelle si ils ont gardé les fonctionnalités d'Orca. Je vais quand même rester sur Orca. Modifié (le) jeudi à 16:00 par V3DP 1
