Dans ma présentation du mois de janvier, j'explique la mise à niveau que j'ai effectuée sur mon Ender 3 Pro, soit nouvelle carte mère 4.2.7 microcontrôleur  STM32F103RET6, Creality Sprite Extruder Pro, BL Touch et écran tactile 4.3 pouces.
Côté installation, pas trop de problème, si ce n'est que la buse d'impression qui montait en température dès l'allumage de l'imprimante et ne s'arrêtait qu'à 300° (c'est un truc de ouf et ça fait de la fumée). Bon les premières fois, j'ai arrêté l'imprimante rapidement, mais j'ai quand même fait le test pour savoir si elle s'arrêtait à un moment. Grâce aux recherches sur le forum, sur le net et auprès du vendeur de l'extruder, j'ai résolu le problème comme suit (si ça peut aider, mais c'est peut-être un coup de bol aussi 😆).
J'avais remis l'écran d'origine de la Ender 3 Pro et comme l'alimentation du bed fonctionne et que la température peut être contrôlée, j'essaie de brancher la buse sur le bed.
  • Retrait des fils rouge/noir d'alimentation du bed (au milieu du connecteur vert, le + à gauche et le neutre à droite). Branchement des fils d'alimentation de la buse du milieu (cosse rouge + à gauche et cosse noir - à droite).
  • Remise en marche de l'imprimante. La température n'est pas montée en flèche. Après env. 15-20 sec. une alarme sonne - arrêt immédiat de la machine.
  • Rebranchement des fils selon configuration initiale et nouvel essai. Rien ne se passe, la température de la buse reste à 22°.
  • Comme le menu de l'écran de commande est en chinois, je remets le firmware Ender-3-Marlin2.0.1.-ET300_HW_4.2.7_SW_1.0.3-20210306.bin et je relance l'imprimante.
  • Et là, MIRACLE (enfin presque). La buse ne monte pas en température de façon incontrôlée (seul le CR Touch ne semble plus fonctionner). Mais il est possible de passer au préchauffage PLA, (200° pour la buse et 60° pour le plateau), il est également possible de bouger tous les axes (X, Y, Z et l'avance de l'extrudeur).
J'ai donc remis l'écran tactile 4.3 pouce sur lequel j'avais déjà chargé le firmware de First Layer by Insanity Automation, selon les infos trouvées sur le Forum (en particulier ici, mais aussi d'autres sujets). Je remercie au passage pommeverte pour ses contributions.
J'ai essayé de charger différents fichiers .bin (dont ceux de pommeverte), mais malheureusement sans succès.
Le mieux que je suis arrivé à faire, c'est avec ce fichierfirmware_E3_Touch_BLT_427_V1.bin mais il ne fonctionne que partiellement (préchauffage bed et buse OK, déplacements OK). Par contre lorsque je fais un "Auto-home", la tête vient se placer sur la moitiée droite du plateau (axe X) et au milieu (axe Y), la buse descend jusqu'au plateau, le BL Touch s'abaisse et stop la descente, puis la buse se positionne à env. 1 cm du plateau.
Je me suis donc lancé dans une tentative de configuration d'un firmware en regardant quelques tutos sur Visual Studio Code, avec la base "First Layer" et "Marlin". Je suis arrivé à ceci firmware_E3P_Touch_BLT_DW7.4.9.binmais ça n'est pas concluant. L'écran se retourne à l'envers et je ne peux plus rien faire.
Comme je ne suis pas informaticien et que je ne connais pas grand chose, j'avoue que c'est très compliqué.
Je précise également que même avec l'écran d'origine de la E3P, je n'ai pas pu faire fonctionner l'extruder sprite et le BL touch.
Ne pouvant plus utiliser mon imprimante avec cette nouvelle configuration, je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance et n'hésitez pas à me demander plus de précision si besoin.
Bon début de semaine.
@Cricri13
Je ne vais pas pouvoir t'aider,
mais ton écran tactile c'est lequel ?
creality touchscreen ou autre ?
Maintenant si @pommeverte passe par là. (évocation de la pomme)
Salut @Cricri13,
Si je ne me trompe pas, tu es dans la même situation que dans ce sujet. Le firmware présente tout de même 2 bugs:
  1. le détecteur de fin de filament ne fonctionne pas
  2. la fenêtre de saisie de nombre est en partie masquée
Malheureusement l'auteur de cette version de firmware ( insanity Automation) ne répond plus sur son discord 🥴. Cela dit, tu devrais pouvoir imprimer avec la version de ce message. Au cas où l'écran serait toujours inversé, tu peux suivre cette procédure pour faire une rotation à 180° de l'affichage
Il y a 3 heures, Cricri13 a dit :
A part le fait qu'il devrait y avoir 2 palpages de plateau, c'est normal que la buse se place légèrement à droite du centre du plateau (si le BLtouch est à gauche de la buse). C'est une position de sécurité pour faire l'origine en Z.
PS: lorsque tu cites le nom d'un membre du forum, n'hésite pas à débuter le nom par un @. Quand tu commences à taper les 1ères lettres du nom, il te suffira de cliquer sur le bon nom de la liste. Ainsi il recevra une notification.
Modifié (le) par pommeverte
  • 7 months later...
Salut @pommeverte,
😀 🍾 MERCI, MERCI, MERCI,
Et surtout désolé pour ne répondre que 7 mois plus tard, mais j'avais complètement laissé de côté mon imprimante 3D, retenu par d'autres activités.
Enfin, j'ai suivi tes instructions, chargé et installer le firmware. ça n'a pas fonctionné du premier coup avec l'écran, mais j'ai réinstaller les fichiers pour l'écran et ensuite flashé avec le firmware_E3_Touch_BLT_DW7.4.9V2.bin. L'opération est allée jusqu'au bout et je n'ai plus eu besoin que de retourner l'affichage avec la procédure.
Un petit réglage manuel du bed, un ajustement du Z offset et c'est parti, je viens de lancer l'impression du cube de calibration, histoire de voir si tout fonctionne.
Léger décollement sur la première impression, mais avec un support et un peu de laque d'impression ça tient.
Je dois encore apprivoiser toutes commandes pour l'autonivelement et compagnie, mais je pense que cette fois je peux reprendre mes impressions.
Encore un très grand merci pour l'aide et pour la disponibilité sur le forum et sur le site.
Cordialement
  • 3 weeks later...
Aujourd'hui, j'ai tester ma première impression avec du filament TPU (bobine ouverte depuis presque 4 ans 😉).
J'ai fait un essai avec les réglages Cura de base, mais je n'arrivais pas une extrusion propre (petites "pétouilles").
Après différents essais et modification des paramètres, je suis arrivé à imprimer une première pièce https://www.printables.com/model/82434-tpu-case-for-iphone-13-pro/files, le Cover camera de façon très satisfaisante. Quelques bavures, mais la pièce est bien formée et super résistante.
Les paramètres utilisés sont : Température buse 235°, plateau 45°, flow 105%, ventilateur 0 (éteint), vitesse 15 mm/s.
Très franchement, c'est juste top d'arriver enfin à quelque chose de concluant. J'ai plein d'impression qui attendent.
Encore un très grand merci à @pommeverte et au forum pour le partage.
Bon week-end.
