Salut A tous,
AprĂšs une impression catastrophique que je souhaite garder et rĂ©parer je suis tombĂ© sur cette vidĂ©o oĂč il est question de fabriquer un dissolvant pour combler les striures laissĂ©es par mon imprimante qui est certainement mal paramĂ©trĂ©.
VIDEO :
En suivant attentivement les instructions je tombe sur deux produits qui sont introuvables en Europe. ( ou avec des ports prohibitifs ! )
Connaissez-vous des équivalents ou bien évidemment avez-vous d'autres formules pour fabriquer une sorte de ciment colle en plastique
applicable au pinceau pour essayer de rattraper cette impression ? ( Buste porte Crayon )
Merci d'avance
Modifié (le) par Johnny Dos Passos
oubli des tags
Je vais rĂ©pondre ici. 😉
Tu vas trouver des tas de solutions pour réparer ton impression (je te comprend, faut pas gùcher...), et à vue de nez tu vas y passer prÚs d'une journée entre les différentes phases.
Le mieux est de solutionner ton soucis et de faire directement une belle impression oĂč tu y passera une petite 1/2 heure Ă  enlever les supports, grattouiller ici et lĂ , un petit coup lĂ©ger d'air chaud et tu sera hyper content du rĂ©sultat !
Attends d'autres avis de membres bien sûr.
Vu l'état du buste, il est préférable de reprendre à zéro, car tu vas passer énormément de temps pour un résultat incertain.
il y a ponçage, masticage, apprĂȘtage et peinture mais comme dit plus haut tu vas passer beaucoup de temps ... aprĂšs tu as l'Ă©poxy...
je suis du mĂȘme avis que les 3 intervenants prĂ©cĂ©dents : c'est probablement rĂ©parable (avec beaucoup de mastic et de patience), mais ça n'en vaut probablement pas le coup.
Dommage que la S1 pro équipée de vraies courroies donne ce genre de résultats. C'était trÚs commun sur les Creality en bowden mais là...
Idem pour moi, une grosse perte de temps et d'argent pour un résultat probablement moins bon qu'une impression parfaite dÚs le départ (perte de détails, vieillissement etc...). Répare ta machine ou achÚte-toi une vraie imprimante, ça te coûtera moins cher en filaments, colles et mastics en tout genre.
A moins d'ĂȘtre un as de la sculpture, et encore dans ce cas tu aurais plus vite fait de sculpter directement un morceau d'argile. 😆
Merci d'ores et déjà pour vos réponses.
Il va de soi que je vais reprendre l'impression aprÚs un nettoyage en bonne et due forme de l'extrudeur ! ( ...qui semble avoir gardé un petit bout de filament flexible à l'intérieur ...)
Néanmoins j'aime assez l'effet obtenu de strat sur cette impression et je voulais connaßtre les produits équivalents à ceux qui sont proposés sur la vidéo car comme je le disais, ils sont soit introuvables en Europe soit ils existent sur une autre appellation.... J'aime assez l'idée de rattraper le coup en comblant les espacements les plus grands avec une sorte de " plastique collant ".
Si vous aviez des links se rapportant Ă  ce genre d'intervention je suis preneur...
Pour ce qui est d'acheter une autre imprimante j'hésite entre la nouvelle Bambu H2D ou lå creality K2 Plus pour remplacer ma CREATBOT DE PLUS voir plus modeste et à moitié prix la Prusa core one .....pour remplacer ma ENDER 3 (???)
Qu'en pensez vous ?
@Johnny Dos Passos
Ce produit ressemble beaucoup a ce que l'on peut obtenir avec de l'acétone et de l'ABS. par contre, je ne saurais dire si sa colle bien sur du PLA.
Sinon, j'utilise généralement du mastic pour se genre de travaux, ca a l'avantage de bien se poncer.
... De mémoire l'acétone n'a absolument aucun effet sur le PLA !
J'ai trouvé un fournisseur de produits chimiques je vais commencer mes tests la semaine prochaine... Je vous tiens au courant...
Il y a quelques années j'avais fait un essai PLA avec supports en ABS. J'ai voulu utiliser l'acétone pour faire fondre le support en ABS.
L'ABS a bien disparu, mais voici ce qu'il est resté du PLA aprÚs quelques jours de séchage :
il y a une heure, hyoti a dit :
frelons Ă  l'arrache !
une nouvelle espĂšce...đŸ€Ł
il y a 3 minutes, papajds a dit :
Oui baptisé par @fran6p
đŸ€Ł
Cette mĂ©thode est bien pratique 😄
Vous avez fumĂ© quoi ? đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł (j'en veux bien un peu...)
Sans rire, c'est vrai que ça peut ĂȘtre un truc Ă  creuser, sincĂšrement.
Il y a 18 heures, Alain D. a dit :
J'ai fais vennir quelques produit chimique pour faire le teste.....
Ils viennent d'oĂč tes produits chimiques, d'amĂ©rique du sud ? (ne me chercher pas, je suis dĂ©jĂ  loin...) 😝
  • CrĂ©er...
