Dorma PostĂ©(e) Mai 12, 2025 PostĂ©(e) Mai 12, 2025 Bonsoir ou bonjour (selon l'heure), Je possĂšde une Ender 3 premiĂšre gen qui commençait Ă donner des signes de fatigue. AprĂšs avoir parcouru plusieurs sujets, j'ai dĂ©cidĂ© de procĂ©der Ă quelques amĂ©liorations. J'ai installĂ© la carte 4.2.7 Creality, le CR Touch Creality et l'Ă©cran couleur Ă bouton du mĂȘme fabricant. Au dĂ©but, quand j'ai dĂ©marrĂ© la machine, elle sifflait et ne bootait pas. J'ai suivi des instructions et tĂ©lĂ©chargĂ© ce firmware : Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.7_SW_V2.0.8.4_Endstop_Zh_CN_en_20210802.bin La machine dĂ©marre bien, le CR touch fonctionne et fait le niveau du lit. AprĂšs, j'ai rĂ©glĂ© l'offset sur le Z, et lorsque je lance une impression, le fil ne colle pas sur le plateau⊠Je ne suis pas trĂšs calĂ© en firmware. Est-ce que j'ai la bonne version ? ou autre problĂ©me? Merci par avance. Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.7_SW_V2.0.8.4_Endstop_Zh_CN_en_20210802.bin
pascal_lb Posté(e) Mai 13, 2025 Posté(e) Mai 13, 2025 il y a 15 minutes, Dorma a dit : lorsque je lance une impression, le fil ne colle pas sur le plateau Si il n'y a que le fil qui ne colle pas sur le plateau, je pense que le firmware n'est pas en cause Si le Z offset a été correctement fait je ne vois que le plateau qui serait sale ou gras Le plateau est en quoi ? Verre, pei, autre chose ?
Dorma Posté(e) Mai 13, 2025 Auteur Posté(e) Mai 13, 2025 Bonsoir et merci de ta réponse rapide .Mon plateau c'est du PEI textured et il a un mois et je le nettoie régulierement . j'ai noté ceci = aprés avoir fait le levelling avec le CR touch je fait mon offset descente de l'axe Z feuille de papier je note le chiffre je l'enregistre dans la config. lorsque je lance mon impression la téte par dans le coin avant gauche comme avant mais elle revient en suite au milieu puis le CR touch refait une mesure et en suite l'impression démmare . Serait il possible que cette dérniere mesure annule mon réglage de l'offset? car le fil se balade sur le plateau mais n'est pas assez appuyé. Merci par avance et bonne nuit.
RFN_31 Posté(e) Mai 13, 2025 Posté(e) Mai 13, 2025 Bonjour, Quand tu fais l'offset Z, vérifie que la buse est propre et met le tout en température (plateau à 50-60°C, buse à 150°C). 1
Dorma PostĂ©(e) Mai 13, 2025 Auteur PostĂ©(e) Mai 13, 2025 Merci pour la rĂ©ponse. oui j'ai dĂ©ja fait tous cela j'ai mĂšme rĂ©tractĂ© le fil pour ĂȘtre sur que ça ne suinte pas pendant les rĂ©glages du Z en fait je fait mon rĂ©glage Z offset je le mĂ©morise et l'enregistre mais quand je dĂ©marre l'impression ce n'est pas pris en compte et j'ai toujours la buse trop haute et le fil qui ne colle pas .Je commence a regretter mon rĂ©glage manuel avec les 4 mollettes en fait j'ai changĂ© la CM car le port SD Ă©tait dĂ©fectueux et donc j'ai voulus moderniser tous ça mais je pensais pas que c'Ă©tait aussi compliquĂ©. Merci a ceux qui on rĂ©pondue sans solution je vais voir si je peut revenir en arriĂ©re en gardant la carte 4.2.7 et supprimer le cr touch et revenir a l'ancien Ă©cran et rĂ©glage manuel. Encore merci
Titouvol PostĂ©(e) Mai 13, 2025 PostĂ©(e) Mai 13, 2025 As tu vĂ©rifiĂ© que lorsque l'impression commence, elle est bien Ă la bonne distance ? Au cas oĂč ton paramĂ©trage serait bon, mais qu'au moment d'impression elle ne tienne pas compte de ton Z-Offset par exemple ?
Dorma Posté(e) Mai 13, 2025 Auteur Posté(e) Mai 13, 2025 Oui je pense que c'est le problÚme je cherche des soluces sur le web mais c'est dur
Titouvol PostĂ©(e) Mai 13, 2025 PostĂ©(e) Mai 13, 2025 Tu as pas mal de solutions proposĂ©es dans ce fil sous la vidĂ©o, dont des personnes en 4.2.7 comme toi. (Il semble qu'il existe un addon pour Cura (si c'est ce que tu utilises) qui rajoute automatiquement une ligne pour compenser le z-offset dans le gcode)  Â
pascal_lb Posté(e) Mai 13, 2025 Posté(e) Mai 13, 2025 Il y a 9 heures, Dorma a dit : je le nettoie régulierement Tu le nettoies comment ?
Solution Dorma Posté(e) Mai 13, 2025 Auteur Solution Posté(e) Mai 13, 2025 Merci pour ta réponse je vais regarder ce lien tout de suite et je te tient au courant ________________________________________ Je nettoie avec vinaigre ménager et de temps en temps petit bain avec liquide vaiselle Merci a tous pour vos réponses précise et trés gentille.Pour ma part le probléme est reglé retour au ancien réglage je garde juste la CM 4.2.7 j'ai trouvé un firmware et tous fonctionne bien le CR touch et l'écran couleur reparte chez Amazon demain .Les réglages a la main ça me va trés bien au moins ça je sais faire.Je reviendrai vers vous pour des nouvelles car je compte acheter + tard une machine a plusieurs couleur genre A1 + AMS mais vue le prix (+ de 500@⏠) et ma pauvre petit retraite on va économiser un peut d'abord . Encore un grand merci a tous forum tres reactif et personne de qualité je ne manquerais pas de faire une bonne pub.merci  1
Dorma Posté(e) Mai 13, 2025 Auteur Posté(e) Mai 13, 2025 Voila ca tourne bien mon petit fils sera content car j'ai du taf pour lui
hyoti PostĂ©(e) Mai 13, 2025 PostĂ©(e) Mai 13, 2025 Bon cela a l'air de marcher bien. Tu dis que a mis une carte 4.2.7 et un Ă©cran couleur Ă bouton, plus Crtouch donc un Ă©cran HD couleur type ender 3 V2 d'oĂč ton firmware adhoc pour lequel je t'aurais conseillĂ© Ă©ventuellement de passer Ă un Miscroc Ender3V2-427-BLTUBL-MPC-20240125.bin mais sur la photo que tu as mise dans ton post prĂ©cĂ©dent tu as l'Ă©cran standard d'une ender 3 donc pas compatible avec un firmware ender 3 v2 ? .
Dorma Posté(e) Mai 14, 2025 Auteur Posté(e) Mai 14, 2025 en fait j'ai tout enlevé j'ai remis le viél écran et supprimé le CR touch ,je sais c'est dommage mais je suis pas assez calé pour modifier des firmware et je préfére une solution plus simple . En tous cas merci je garde t'on firmware puisque je n'ai pas fait le retour j'ai du temp encore peut etre je referais un essaie. Merci beaucoup
Dorma Posté(e) Juin 3, 2025 Auteur Posté(e) Juin 3, 2025 (modifié) Bonsoir je tient a envoyer a hyoti un énorme MERCI. En effet j'ai essayé le firmware que tu ma conseillé et la c'est le jour et la nuit tous fonctionne a la perfection ...bed levÚling offset ect.... trés complet je suis trop content j'ai donc annulé le retour et remis tous ce matériel en place. Je n'oublie pas tous les gens qui sont intervenue sur ce post et les remercie chaleureusement aussi. je pense revenir vers vous pour des conseils avec un autre post quand j'achÚterais une nouvelle machine qui pourra imprimer plusieurs couleur . Encore merci a tous et a biéntot.  Modifié (le) Juin 3, 2025 par Dorma ajout image 1
