Même si ça existe déjà, demain, 17 mai, Biqu (Bigtreetech) proposera à la vente son boitier TD1S.
Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick ?
C'est un boitier intégrant un capteur de filament qui scanne celui-ci pour capturer la distance de transmission et le code hexadécimal de la couleur, permettant d'ajouter ses propres matériaux directement à la bibliothèque HueForge.
Ça permet de s'éviter de nombreux tests (fastidieux) quand on n'utilise pas les marques de filaments intégrées au logiciel Hueforge.
Lien: https://biqu.equipment/products/bigtreetech-td1s
Le TD1S originel https://ajax-3d.com/
Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 2
Entre aujourd'hui et demain le prix va augmenter 🤣
Je regarde cela demain.
merci
il y a une heure, hyoti a dit :
C'est sûr qu'à zéro $, je veux bien en commander des containers entiers 😄
Je pense pour un prix ≃ 60/70 €.
Finalement, prix de vente de ≃ 72€. Le mini stock initial s'est écoulé rapidement. Prochain stock fin juin (à moins que d'ici là, l'attaque des clones n'ait eu lieu 😄).
Sans attendre les clones, j'ai pu le commander il y a dix minutes envoi vers le 30 juin.
80$ soit 72 €, j'ai pris aussi une bobine de PLA pour tester, je ne sais pas si je la recevrais avant ou pas ?
Salut tout le monde,
Bon je connais pas trop le logiciel HueForge mais 70euros pour un capteur qui "scanne" uniquement la couleur du filament, ce n'est utile que si l'on a un gros stock de couleurs différentes non ? L'achat du capteur ne sert qu'à choisir le filament qui sera le mieux adapté pour la couleur du dessin, si j'ai bien compris ? 🙂
Modifié (le) par Guillaume3D
Il y a 4 heures, hyoti a dit :
Tu t'es laissé tenter ?
Non… plus tard peut-être.
J'avais plus besoin d'un purificateur d'air pour le Falcon A1 (Mecpow150) 😉
Il y a 1 heure, Guillaume3D a dit :
Non le gros intérêt de ce capteur est  la mesure  précise de transparence du filament le Fameux TD. (distance de transmission de la lumière dans le filament)
Les Hueforge s'impriment en couches de 0.08mm et utilisent la transparence plus ou moins grande des filaments pour obtenir des palettes de couleurs.
par exemple avec du blanc et rouge d'avoir du rose clair,.. rose foncé à rouge et blanc aussi.
https://help.prusa3d.com/fr/article/valeurs-de-transparence-et-hexcodes-hueforge-des-filaments_762314
Certains filament dont une partie de prusa ou de bambu sont référencés pas les autres et en plus cela peut varier selon les lots.
Et le faire à l'oeil à partir d'une impression c'est galère et pas précis.
les fameuses seashell.
il y a 28 minutes, hyoti a dit :
Super intéressant, j'étais pas du tout au courant j'irais me renseigner plus en profondeur, merci 😉
il y a une heure, Guillaume3D a dit :
Juste un exemple pris sur makerworld il me semble,
2 couleurs  noir et silk blanc (donc 1 M600), l'épaisseur final selon les cas est entre 2 et 3 mm et augmente l'impression de relief ou de profondeur plutôt.
C'est un gros magnet sur mon frigo :
Il y a 21 heures, hyoti a dit :
Wow, super bien réussi, le rendu est top ! Les couches s'impriment une par une où c'est plus du "non-planaire" ?
c'est chouette ! 😄
Donc au final tout n'est pas super clair ...
Ce qui est sûr c'est que ce boîtier TD1s est bel et bien le successeur du T1D, et que BIQU a travaillé conjointement avec AJAX (l'équipe en charge du T1D "open source" et qui était jusqu'ici achetable soit en kit, soit pré-monté + boitier impression 3D) sur le sujet, depuis un an.
Par contre la question des features et du firmware n'est pas claire
BIQU évoque travailler avec ORCA (et Mainsail (klipper)) ... :
... mais il n'y a pas un seul ticket / sujet / discussion / bout de code dans le GITHUB Orca Slicer
... bon il reste possible qu'ils aient échangé en privé, mais c'est un peu curieux quand même.
Enfin ce qui est rassurant (même si tout n'est pas clair ...) c'est la communication d'AJAX, qui "adoube" un peu le projet (i.e., çà ne devrait pas être un clonage sauvage), et a par ailleurs retweeté l'info sur X : https://x.com/AJAX_3D. C'est important notamment pour le suivi du firmware ...
  • Confus 1
