Si vous avez créé, gravé, coupé, usiné un modèle, vous pouvez le poster ici, si vous avez la possibilité ou l'envi de mettre des indications sur vos paramètres et votre configuration cela pourra aider d'autres dans leurs réglages.
Alors je commence avec un modèle que j'ai téléchargé ici j'ai utilisé le logiciel Lightburn
Bois : contreplaqué 3 mm 21x30 cm
Graveur : Elegoo Phecda 20 w
Mode : remplissage
Vitesse : 2500
Puissance : 65%
intervalle entre 2 lignes : 0.1
Air assist : 50%
Temps de gravure : environ 2 h
Modifié (le) par pascal_lb
Bonne initiative 👍
Avec tous ses sujets sur la gravure laser et ceux sur la H2D je vais finir par craquer et passer par la case dépenses diverses non prévues 😇
A+
JC (quinapasencoredegraveurlaser.com)
Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit :
Ben si tu ne veux pas trop casser ta tirelire je te conseil le graveur laser qui en général (sauf une marque qui commence par X) te coûtera moins cher que la H2D 😉
Quelques conseils pour ceux qui débutent en laser (à diode)
Avec un graveur laser (à diode), on laisse de préférence toujours la "puissance" à 100% et on joue sur la vitesse de déplacement pour graver plus ou moins profond (ou couper)
Le % de puissance est en fait le nombre de "coups" par seconde car la puissance électrique ne varie pas. Plus on ralenti la "puissance", plus la tête émet un bruit strident alors qu'elle est presque silencieuse en mode 100% C'est normal.
L'air assist sert surtout à dévier la fumée (suies) de la lentille et accélère l'efficacité en mode découpe (très efficace)
Pour couper épais, préférer plusieurs passages rapides qu'un seul lent (le trait sera plus fin car la suie est évacuée à chaque passage)
il y a 20 minutes, M3D a dit :
Merci pour les conseils, en effet lorsque j'ai voulu faire des tests modulant vitesse et puissance avec Lightburn il mettait automatiquement la puissance à 100% je pensais qu'il y avait un bug 😉
Par contre une question, en mode image / Jarvis là on peut moduler la puissance ou pas ? car je mets une puissance maxi exemple 60% mais est ce la bonne manière ?
Aller une petite pour la route, pour graver du verre ou de l'ardoise on met aussi la puissance à 100% ?
Je n'ai presque pas fait de gravage, surtout de la découpe donc pas trop exploité ce côté-là.
Dans tous les cas 100% et on joue sur la vitesse.
Attention, pour graver du verre: il faut mettre une surface (peinture ou scotch) sinon le laser passe à travers (logique) ou focaliser sur le fond.
Modifié (le) par M3D
il y a 1 minute, M3D a dit :
Oui la je savais 😉 et ne pas graver sur une surface réfléchissante style mirroir ou là le laser d'envoi en l'air (belle mort quand même 🤣)
Suite de mes essais 😉
Modèles que j'ai créé sur le site Boxes.py, pour l'instant c'est le meilleur site de création de boites que j'ai trouvé, tous les morceaux s'emboitent parfaitement et sans colle
J'ai utilisé le logiciel Lightburn
Mode : ligne
Vitesse : 180
Passages : 2
Puissance : 100%
Air assist : 100%
Une dernière gravure pour aujourd'hui 😉
Modèle que j'ai téléchargé ici j'ai utilisé le logiciel Lightburn
Les carrés en bas sont des tests de puissances et de vitesses, le résultat est pas mal, mais ça rend mieux en photo qu'en réalité, je m'attendais à un meilleur rendu
Support : Papier à gratter multi couleurs sur une seule couche
Mode : remplissage
Vitesse : 7000
Puissance : 33%
intervalle entre 2 lignes : 0.08
Air assist : 25%
Temps de gravure : environ 50 mn
Bon me voici de retour avec un autre modèle et une autre matière
Pour graver sur le verre j'ai utilisé un papier collant que j'ai trouvé ici
Support : Verre
Mode : remplissage
Vitesse : 1000
Puissance : 85%
Air assist : 25%
coté devant noir
Coté derrière blanc
et là surprise j'ai enlevé le papier collant et le verre n'a pas été gravé 🤨 même pas une rayure, il va falloir que je reface un autre essai avec plus de puissance 😉
J'avais déjà fait un test de gravure sur verre mais en l'ayant peint avec de l'acrylique noir, j'avais utilisé les mêmes réglages et le modèle était celui ci et là je verre avait bien été gravé
  • Triste... 1
  • 4 weeks later...
@fran6p qui m'a aidé avec ma Xplus3 m'a demandé de vous faire suivre quelques réalisations en découpe sur du MDF et PMMA de 3mm.
SI vous recherchez un modèle, dites le moi, il est possible qu'il se trouve dans mon PC 😉
DonalMickePorc.jpg.3af66ddc442ed18af1a98f5452f13f2d.jpg20160117_184048.thumb.jpg.2345c525ab6b67beea12d70a0f2ae088.jpg
24-10-07_1705.thumb.jpg.1b9447cef481f0536ee0509fdcd04cc1.jpg 20160117_184238.thumb.jpg.998a83123c9116810fc556eb537c2aab.jpg
  • J'aime 5
  • Wow 1
Il y a 8 heures, souriceaux a dit :
Très belles réalisations, je n'en suis pas encore arrivé là 😉
Pour le PMMA tu fais comment pour le découper car c'est apparemment transparent ?
Je retire ma question car je suppose que ton graveur n'est pas à diode 🤔
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Avec le Creality Falcon A1, je peux découper de l'acrylique transparent coloré (jaune, rouge, vert), mais pas le transparent non coloré.
chat-mandala-2.jpg.6505aef6a3a9c6a377a735acd4daff44.jpg chat-mandala-3.jpg.64ebb47853fc0600872bfe4a2509a85b.jpg
  • J'aime 3
@pascal_lb oui c'est un Co2 😉
La découpe est plus fluide et rapide.
Une affiche pour un ami dentiste 🙂
Mais pour le PMMA = inconvénient il est relativement fragile
Donc pour certains "Puzzles" le MDF est mieux
  • J'aime 3
il y a 41 minutes, fran6p a dit :
Il va falloir que j'en achète pour tester car je n'est que du transparent, Joli résultat 💖 tu les as trouvé ou tes modèles de chats ?
il y a 27 minutes, souriceaux a dit :
le MDF est mieux
Pour l'instant j'ai arrêté le MDF car même avec une bonne ventilation il y a quand même une certaine odeur, je préfère en ce moment le contreplaqué qui a un peu plus de bois 😉
il y a 12 minutes, pascal_lb a dit :
Creative Fabrica 😉.
J'ai dû créer un compte «gratuit». J'ai récupéré le maximum de modèles avec ce compte (10), puis j'ai annulé le compte et annulé le prélèvement automatique (au bout du mois d'essai) via Paypal.
Pour le chat mandala ;> https://www.creativefabrica.com/product/multilayered-mandala-cat/
Pour l'acrylique transparent coloré, je l'ai pris sur le site de CrealityFalcon. Comme il n'y avait pas les cartes de reconnaissance du matériau avec le Falcon A1, j'en ai donc «rétro-ingénieré» quelques-unes => https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-falcon-a1-le-test-du-graveur-10w-20250619/#Reconnaissance_des_materiaux
Modifié (le) par fran6p
Pour les passionnés de certaines séries de l'Espace, avec l'aide de mon ami "Steve" se trouvant aux USA, nous avons effectués des 'tests' sur du MDF.
Enterprise.jpg.47264e339baaf6199d6e7a515b0b4dfb.jpgIMAG0590.thumb.jpg.e725cb1141b61c10d2b396f91448ff06.jpg
IMAG3756.thumb.jpg.63323e0ae147f8fea24d31529e11e6ec.jpgIMAG3640.thumb.jpg.41b83935c1ff893f5f95373c9320a70d.jpg
IMAG4006.thumb.jpg.ae4c3defb9dd02496554b46b4ac49c5a.jpgIMAG4157.thumb.jpg.c07df57ffb8afc35bed1b1aeb08d43d0.jpg
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
achète pour tester
Juste pour info @pascal_lb, à l'époque sur Nice j'allais chez "Descours & Cabaud" et il y avait une benne dans laquelle on pouvait trouver des chutes 😉
Ceci étant, si tu en veux (petites chutes), je peux t'en faire suivre pour effectuer un test
  • Wow 1
il y a 33 minutes, souriceaux a dit :
pour des tests c'est vachement réussis 👍 bravo
il y a 34 minutes, souriceaux a dit :
oui pourquoi pas, c'est dommage je suis passé à Menton lundi c'était le voyage cigarettes en Italie 🤣
@pascal_lb alors prochain voyage 😉
En plus on se trouve vraiment sur la route 🤣 (bord de mer)
Il y a 7 heures, souriceaux a dit :
J'aimerais bien arriver à faire des tests comme ça 🤩
Bravo 👍
JC
Ben là ça sera pas avant septembre car on a fait le plein pour l'été 😉
Bonjour, voici quelques gravures, découpages que j'ai réalisé
  • J'aime 3
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
@pascal_lb ou une adresse en Mp et je te fais suivre quelques chutes (enveloppes d'un site Amaz.... )
Une astuce éventuellement pour ceux qui découpent du MDF.
Après plusieurs 'tests' pour nettoyer mon plateau, le seul produit qui enlève les traces (résine, colle et autres) lors de la découpe étant un dégraissant métaux:
Et après finition avec de l'alcool ménager
Mieuxa.thumb.jpg.1ef8074f44ce018f190250f4b1620c8a.jpgAlcoolMnager_.thumb.jpg.3272a21ff8d548ac5f8ba0bf58b7ecf3.jpg
IMAG2438.thumb.jpg.387053646e9fe0d9087d017996365676.jpgIMAG2439.thumb.jpg.b6d7cbb3ff48d1a0108b2d853ecf96a1.jpg
@Zetif une petite découpe sur un puzzle que j'avais acheté en 2018.
Bonne découpe 😉
Bob l'Eponge.dxf
il y a 6 minutes, souriceaux a dit :
La dernière fois je l'ai fait avec du vinaigre pour la plaque c'est ressorti comme neuf, pour le nid d'abeilles il aurait fallut que je passe un goupillon mais j'ai eu la flemme 😉
@pascal_lb un produit plus agressif et à manipuler avec précaution, étant ceci :
Résultat 100% sans contrainte et très rapide. Nettoyage à l'eau de suite après :)
IMAG2606.thumb.jpg.aea497ac9dad279d6a05c5594e407f5b.jpgIMAG2609.thumb.jpg.a683cf746084b4f1af056064b8ff30bd.jpg
