Une cnc chinoise en 6040 mais bien costaude :
20240509_212124.jpg je peux faire de l'aluminium facilement avec car elle a un système d'arrosage avec un bac. Sinon j'ai un 4eme axe et la broche fais 2,2kW.
Modifié (le) par BourrinDesBois
  • Wow 1
@BourrinDesBois Pilotage de cette CNC avec Mach3 !
J'avais acheté une petite CNC 6040 via le site Ali..., mais à l'époque trop de paramètres à rentrer et il fallait avoir plusieurs fraises.
Donc j'ai revendu la bête. J'avais installé aussi un système de refroidissement avec du liquide pour voiture pour refroidir la broche 🙂
C'est une belle machine quand même
Je n'utilise plus mach 3 car j'avais trop de bug, a la place j'ai uccnc. Les programmes sont générés par deskproto pour la 3d et estlcam sur sur la 2d.
Pour le temps d'usinage ca doit etre dans les 3 heures. Plus un peu de finition a l'huile de coude.
Mais c'est surtout la nature, celui qui a planté l'arbre, mon père qui l'a abattu et taillé la grume qu'il faut féliciter. C'est que j'aime avec le bois, ca raconte une belle histoire.
  • 5 months later...
Trist nouvelle, mon père est décédé de son cancer, le petit oiseau l'a accompagné...
Par contre j'ai réalisé un nouveau projet, un échiquier en chêne et noyer, toujours de notre propriété :
Dans l'ordre la pièce de chêne usinée, les cases en noyer positionnées, le surfaçage des case et l'échiquier huilé avec les pièces réalisées en résine et peintes. J'aurai pu les faire en bois avec mon quatrième axe, mais vu la quantité j'ai préféré la résine.
Triste nouvelle effectivement
Très belle réalisation. Je ne sais pas si ton père a eu le temps de voir le résultat final, mais j'imagine qu'il aurait aimé 🙌
A+
JC
Salut
1ʳᵉ découpe avec un Elegoo Phecda 20W fraichement récupéré 😉 Soyez indulgent, je débute 😁
MDF 3mm puissance 100% vitesse 300mm/min 1 passe (les valeurs données par Elegoo). Et en bon noob que je suis, j'ai oublié de mettre en marche l'air assist qui n'est pas pilotable par logiciel. Alors que son ancien proprio me l'avait bien dit hier 😒
Découpe nickel à part les traces noires 👍
La suite de la boite demain ou après-demain
A+
JC
Le 25/02/2026 at 20:54, jcjames_13009 a dit :
Peuchère ça sert à quoi de se fatiguer à expliquer quelque chose 🤣
D'où les traces noires, après ça peut s'enlever avec un papier abrasif fin ou avec le côté qui gratte d'une éponge
Spontex-petite-histoire-herisson-devenu-mediatique-F.thumb.jpg.6e0cb97ef6f7330c1d554f9518906e76.jpg
Sinon bravo pour ce premier essai 👍
Modifié (le) par pascal_lb
Hello hello
Et voilà, ma boite tiroir pour ranger les clés est terminée 🤩
Dimensions 300 mm x 75 mm x 180 mm. Me reste plus qu'un petit coup de ponçage et passer un vernis mat pour la protection
Pour le design, il vient en partie du site Boxes.py qui propose plusieurs modèles dont un modèle de tiroir. J'ai juste refait l'intérieur dans Fusion pour y ajouter les séparations
Bientôt la suite 😉
A+
JC
  • J'aime 4
Il y a 10 heures, jcjames_13009 a dit :
Ce site est vraiment top et les boites sont vraiment bien ajustées
Tu as utilisé quel logiciel pour graver ?
Salut @pascal_lb
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Oui très bon site, il y a aussi celui-là qui propose des modèles intéressants -> https://www.makercase.com/
Et là une liste de site et programmes utiles pour notre activité -> https://benmaker.fr/generateurs-de-boite-cnc-laser/
Avec entre autre un site et un soft pour le Nesting (Optimisation de la disposition des pièces pour réduire les chutes de matière et gagner du temps lors de la découpe) https://www.supernesting.com/ et https://deepnest.io/
Pour le moment, j'utilise LaserGRBL et ça me suffit. Je ne suis pas encore prêt psychologiquement à mettre 100€ pour LightBurn 🥴
A+
JC
il y a 11 minutes, jcjames_13009 a dit :
Je ne connaissais pas effectivement ça peut être très utile pour optimiser les découpes 👍
Salut @jcjames_13009 belle réalisation en découpe laser 😀 comment tu gères l'évacuation des fumées ? as-tu une photo de ton laser ?
Salut @vap38 et merci pour tes compliments
J'ai aussi récupéré l'enceinte qui permet de "pratiquement fermer" le laser. Il y a une évacuation sur le côté avec un ventilateur et un tuyau de 80 mm qui crache à l'extérieur de l'atelier.
Mais malgré ça, ça sent bien le cramer (surtout en découpant du MDF 😬) et suis content de ne pas l'avoir installé dans la maison.
A voir à l'usage si j'achète un filtre comme celui de @pascal_lb
A+
JC
il y a 30 minutes, jcjames_13009 a dit :
As tu mis un filtre sur le graveur ? Ça n'est pas très efficace mais ça doit quand même atténuer les odeurs et les particules
Le 27/02/2026 at 10:30, pascal_lb a dit :
Le premier coup non, pensant que l'extraction suffirait. Mais comme c'était loin d'être le cas, je l'ai mis après et ça atténue un peu plus les odeurs.
Salut
Dernière petite réalisation des porte-clés en CP de 3mm. Dessin avec InkScape et gravure/découpe avec LaserGRBL sur Elegoo Phecda 20W
Du coup, je trouve la gravure/découpe laser assez complémentaire de l'impression 3D. J'aime de plus en plus
A+
JC
il y a 17 minutes, jcjames_13009 a dit :
C pas fo, il y a toujours quelque chose que l'on ne peut pas faire en impression 3D ou en gravure ou alors qu'il est plus pratique ou rapide à faire, pour un bricoleurs les 2 sont vraiment utiles
La CNC doit être bien aussi mais je n'ai malheureusement pas la place pour cette activité 😇
Tes portes clés sont simples mais vraiment cools, j'adore ça 👍
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
Un de mes rêves aussi 🤩 Il y en a une au FabLab que je vais commencer à utiliser une fois que j'aurais maitrisé le petit laser CO² de 120W qui traine là-bas  😉
A+
JC
