Bonjour, je voudrais imprimer cette cloche pour quelle soit le plus transparente possible. je pensais imprimer le bas en mode normal et le haut en mode vase pour avoir une spiral mais a priori ce n'est pas possible.... Si j'ai bien compris il faut que le tout soit en mode vase.
Si je veux un maximum  de transparence il faut que j'évite le remplissage ?
Comment feriez vous ?
Transparence : infill 100% concentrique dans ce cas, température supérieure à la température normale d'extrusion du PETG et légèrement over extrudé si j'en crois les vidéo de CNC kitchen sur le transparent
j'ai réduit la partie du tome à 0,8mm, du coup ce sera fin et sans remplissage, ca devrait aller comme ca ?
Salut
J'avais fait quelques test à partir de ces 2 modèles :
J'avais obtenu d'assez bons résultats à partir de 1er modèle mais sans obtenir le niveau de transparence des photos
A voir si ça peut t'aider
A+
JC
il y a 47 minutes, RFN_31 a dit :
Dôme
Dôme…. Désolé c’est le correcteur
C'est très simple, si tu cliques sur Mode spécial - Vase spirale, tu auras un message avec toutes les infos utiles.
Si ta pièce est assez grande il faut prendre une buse de 0,6 mm mini pour avoir une certaine résistance de la pièce.
Modifié (le) par divers
Oui j’ai vu ça, mais je ne peux pas être en mode vase sur une partie de l’impression même en ajoutant un volume
je bascule de l’impression ne peut pas être imprimé en mode vase
Dommage.
Oui effectivement.
Avec S3D c'est possible, et sans mise à jour.
Je sais, c'est agaçant 😀
