xavax Posté(e) Mai 20, 2025 Posté(e) Mai 20, 2025 Bonjour, je voudrais imprimer cette cloche pour quelle soit le plus transparente possible. je pensais imprimer le bas en mode normal et le haut en mode vase pour avoir une spiral mais a priori ce n'est pas possible.... Si j'ai bien compris il faut que le tout soit en mode vase. Si je veux un maximum de transparence il faut que j'évite le remplissage ? Comment feriez vous ?
silvertriple Posté(e) Mai 20, 2025 Posté(e) Mai 20, 2025 Transparence : infill 100% concentrique dans ce cas, température supérieure à la température normale d'extrusion du PETG et légèrement over extrudé si j'en crois les vidéo de CNC kitchen sur le transparent
xavax Posté(e) Mai 20, 2025 Auteur Posté(e) Mai 20, 2025 j'ai réduit la partie du tome à 0,8mm, du coup ce sera fin et sans remplissage, ca devrait aller comme ca ?
jcjames_13009 Posté(e) Mai 20, 2025 Posté(e) Mai 20, 2025 Salut J'avais fait quelques test à partir de ces 2 modèles : https://www.printables.com/model/15310-how-to-print-glass https://www.printables.com/model/69331-transparent-window-printing-petg-pvb-composite-pro J'avais obtenu d'assez bons résultats à partir de 1er modèle mais sans obtenir le niveau de transparence des photos A voir si ça peut t'aider A+ JC 1
xavax Posté(e) Mai 20, 2025 Auteur Posté(e) Mai 20, 2025 il y a 47 minutes, RFN_31 a dit : Dôme Dôme…. Désolé c’est le correcteur 1
divers Posté(e) Mai 20, 2025 Posté(e) Mai 20, 2025 (modifié) C'est très simple, si tu cliques sur Mode spécial - Vase spirale, tu auras un message avec toutes les infos utiles. Si ta pièce est assez grande il faut prendre une buse de 0,6 mm mini pour avoir une certaine résistance de la pièce. Modifié (le) Mai 20, 2025 par divers
xavax Posté(e) Mai 20, 2025 Auteur Posté(e) Mai 20, 2025 Oui j’ai vu ça, mais je ne peux pas être en mode vase sur une partie de l’impression même en ajoutant un volume je bascule de l’impression ne peut pas être imprimé en mode vase
Funboard29 Posté(e) Mai 21, 2025 Posté(e) Mai 21, 2025 Oui effectivement. Avec S3D c'est possible, et sans mise à jour. Je sais, c'est agaçant
