@3xkirax3 la caméra de la Bambulab est connecter a la machine et piloter en direct par le firmware close et proprietaire, a part hack la machine et passer sur un Klipper (ce qui est possible certain l'on fait sur X1C) mais pas donner a tous et cela fait perdre les MaJ evolution potentielle BBlab et support, le flux vidéo est exclusif au outils BBlab.
@RFN_31 pour les port usb sur le Pi 0 2w tu peux aussi faire comme j'ai fait a l'epoque de la sortie du Pi 0 2w lui placer un Pi Hat USB sur le GPIO ce qui perso ma ajouter 3 Usb A et un Rj45 au Pi 😉 j'avais de mémoire payer le Pi Hat 7€50 sur ali.
@M3D en effet j'ai pas mal de caméra USB chez moi dont certaine avec vision nocturne (celle vision nocturne est sans boitier c'est un objectif avec sa carte controler) et tu as raison sa fait largement le taf et bien supérieur a la qualité des caméra de fabriquant d'imprimante. La Nebula Cam est une caméra de creality de super qualité elle mais c'est pas une intégrer au machine 😄
Il y a 17 heures, papagalak a dit :
j'ai toujours un amas de filament, même après le raclage de la buse.
avez vous ce problème ou comment y remédier, modification du système,
J'ai trouvé ça l'autre jour, je me demande si ça répondrait pas à ton souci :
https://makerworld.com/fr/models/23908-bambu-x1-carbon-purge-chute-extension#profileId-26143
https://makerworld.com/fr/models/218115-the-nozzle-wiper-x-p-series#profileId-236988
Les idées viennent de cet espace de discussion : https://forum.bambulab.com/t/p1s-poop-clearing/65855
Le 21/09/2025 at 19:35, MrMagounet a dit :
Merci @MrMagounetvpour le complément d'info, ça m'aide à comprendre ou ça coince ! 🙂
je suis entrain d'installer un Raspberry pi zéro avec camera.
j'ai copié l'image :
modèle: Raspberry pi zéro 2w
Exploitation :Raspberry pi os (32 bits)
j'ai fait les MàJ quand j'ai relancé il m'affiche ce message:
-bash: warning: setlocale: LC_COLLATE: cannot change locale (en_GB.UTF-8): No such file or directory
avez vous une idée ... merci
@papagalak tu as un de configuration de la zone géographique essaie :
"sudo dpkg-reconfigure locales"
assure toi que "en_GB.UTF-8 UTF-8" soit bien coché et tant que tu y est active aussi "fr_FR.UTF-8 UTF-8" si tu veux définir le FR
Puis lance un "sudo reboot" et regarde si ton erreur est partie.
@MrMagounet, j'ai suivi tes explications
Nikel je vais pouvoir continuer l'installation pour la caméra
bon j'essaie de valider la camera, mais je ne vois pas la ligne:
Modifié (le) par papagalak
