MrMagounet Posté(e) vendredi à 13:23 Posté(e) vendredi à 13:23 (modifié) J'ai reçu en test la nouvelle Artillery M1 Pro, ce sujet va présenter la machine sous tous ces aspects au fur et à mesure des tests préparatoires nécessaires à la réalisation des vidéo et l'écrite de l'article. Comme à mon habitude je vais mettre en avant les point fort et les faiblesse que je constaterais progressivement. Cette première partie est dédié au tour d'horizon de la machine lors du déballage et de la mise en route initial, pas de présentation d'impression pour le moment et j'expliquerais pourquoi un peu plus tard. Le déballage est rapide et la machine plutôt bien protéger, l'aspect présent assez bien a première vue les porte et capot sont en verre, l'ecran est de qualité correct, mais la machine est avec un caisson full plastic et armature acier. L'emballage est signé mais assez classique, par contre a m'a très grande surprise Artillery a pas été pingre sur le filament en proposant une bobine de Filament Artillery Blanc de 1Kg, nous retrouvons dans les accessoires un kit pour la fabrication du scraper, un nuancier des couleur de filament, un aimant pour la poubelle a déchet dont pour une fois (alléluia mes frère ou nous propose 2 format de poubelle a dechet une petite et une grand format), un tube de graisse pour axe linéraire puis un aiguille pour déboucher la buse au besoin. Par contre point de buse de remplacement ou autre pièce de rechange dans les accéssoires. La machine arrive assemblé ont juste l'écran a connecter et clipser et les 4 vis de maintient du bed à défaire, pour défaire la mousse sous le plateau incliné l'imprimante et monter un peu le plateau via les courroies . Petit tour du propriétaire sur la M1 Pro, avec en partie arrière la trape de ventilation fermable manuellement avec maintient par aimant, cette pièce est par ailleurs escamotable elle est maintenue par aimant dans la machine on peu donc remplace le filtre charbon voir ajouter un Hepa qui n'est pas présent ici. A L'intérieur on retrouve une tête direct drive avec 2 ventilateurs de matière un devant l'autre a l'arrière, un ventilo auxiliaire latérale a gauche, puis nous avons au fond le bac a purge a côté le système de ventilation avec filtre charbon et en bas on entre apperçoit le système de chauffe du caisson sur base de PTC. Voyons un peu les entrailles de la machine, d'abord la tête puis l'électronique. J'ai vue plus dégueulasse comme tête je m'intérroge un peu sur l'extrudeur pour l'avenir et je vous expliquerais cela plus en détail plus tard car oui en guise de baptême sur la machine j'ai du démonté totalement la tête et l'extrudeur avant de pouvoir imprimer, je vous expliquerais tout plus loin. A l'intérieur du panneau arrière on a le ventilation sur lequel le boitier du filtra a charbon s'aimante, la PTC du chauffage du caisson La carte de controle moteur (driver) et sonde et l'alimentation à découpage A ma grande surprise j'ai pas trouver la carte de type RPI qui pilote l'imprimante via Klipper je me demande si elle est pas dans le boitier de l'écran c'est la seule chose que j'ai pas démonté. La mise en route est guidé mais noté que au départ vous aurez que le choix entre Chinois et Anglais pour avoir les autres langues il faudra attendre de faire les mise a jour du firmware la version actuelle contient pas moins de 10 langues différentes dont le français. Alors, pour la partir soft, on est sur Artillery OS un firmware Klipper, avec un interface dédier. A côté de quoi nous avons Artillery Slicer 1.0.6 qui est arrivé, cette version du slicer Artillery n'est plus sur base prusa slicer comme lors de la sortie de la Série SW X4, nous avons a présent un slicer sur base de Orca Slicer V2.3, personnellement cela convient parfaitement Orca étant mon slicer de prédilection, je testerais plus tard de voir la compatibilité avec Orca slicer officiel. Voici donc le nouvelle Artillery Slicer. L'interface device dans le slicer est assez limité en fonctionnalité, mais il est possible d'accéder a une interface Fluidd en utilisant votre navigateur (adresse ip de la M1 Pro):8078/#/ J'ai faillis faire un arrêt cardiaque quand j'ai vue le résultat du Bed Mesh sous Fluidd, je regarderais à améliorer cela par la suite il n'y pas de réglage mais je trouverais de quoi apporter une amélioration. Mais au moins cel a me permet de voir que l'auto nivellement compense sans réel souci. J'ai effectué un test de la chauffe du caisson, Artillery indique 60°c pour le caisson mais suite mes discutions avec @pjtlivjy sur la K2 Plus qui n'arrive pas a dépasser les 57°c pour 60°c annoncé par Creality, ici Atillery fait mieux que annoncé après 1h10 j'étais arrivé a 63°c pour 65°c d'instruction (cela continuait a monté mais le bute était de voir si les 60°c était atteignable), et bien oui a 100%, en plus de la PTC, la buse et le bed chauffe eux aussi un peu pour assister la chauffe du caisson (on le vois sur l'image au dessus). Par contre attention les vitres et parois plastic sont vraiment chaudes on y laisse pas les mains, dommage aussi que la porte ai un jour de 2mm au niveau de la charnière je pense qu'une déperdition a lieu, mais la trappe arrière semble aider. Je n'ai pas pu commencer les test d'impressions car pas de chance pour moi j'ai l'extrudeur qui ne veux pas entrainer le filament j'ai un blocage, il me faut donc démonter complètement la tête pour effectuer une maintenance et contrôle, j'en ai profité donc pour contacter le SAV et savoir si un wiki ou un tuto avait été créer pour l'entretiens démontage de l'extrudeur, et ce matin réponse de leur par avec un petit PDF de 13 pages en anglais, j'en ai donc profité pour vous en faire un version française certain seront probablement moins allaise avec l'anglais. Extrudeuse_Guide_texte-Francais_compressed.pdf Modifié (le) il y a 1 heure par MrMagounet 1
pascal_lb Posté(e) vendredi à 15:32 Posté(e) vendredi à 15:32 Il y a 2 heures, MrMagounet a dit : l'un d'entre vous peux me donner les droit d'admin sur ce sujet lié au test de la M1 Pro en cours normalement c'est fait (à moins que j'ai fait une boulette) Il y a 2 heures, MrMagounet a dit : un petit PDF de 13 pages en anglais, j'en ai donc profité pour vous en faire un version française merci c'est plus clair il faut vraiment faire tout ça pour accéder à la tète d'impression pour un bourrage ? 1
MrMagounet Posté(e) vendredi à 21:16 Auteur Posté(e) vendredi à 21:16 Il y a 5 heures, pascal_lb a dit : normalement c'est fait (à moins que j'ai fait une boulette) merci c'est plus clair il faut vraiment faire tout ça pour accéder à la tète d'impression pour un bourrage ? malheureusement oui et il préconise de le faire en entretient tous les 300h aussi, et la je dois dire bien que si je compare a ce que j'ai sur la A1 ou mieux encore sur la K2 Plus sais clairement bien plus complexe seule la AD5X demande autant d'intervention et d'action pour avoir accès a l'extrudeur. Il y a a côte de cela quels truc qui me chagrine un peu, a côté de chose bien pensé j'y reviendrais dans peu de temps sur le premier post. Mais par exemple d'un côté on te fait un système de trappe sur la ventilation a l'arrière pour optimiser la chauffe de du caisson mais le type de charnière utiliser sur la porte vitre impose un espace avec le caisson de presque 2mm donc d'un côté on règle un léger oublie d'optimisation par rapport a une K2 Plus par exemple avec la trappe, mais de l'autre on crée un manque d'étanchéité que l'on a pas sur d'autre machine. J'ai pris pas mal de cliché cela te permettra de comparer la M1 Pro avec ta elegoo CC et tu pourras me dire la ou Elegoo fait mieux 1
LilYoda Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures Faudrait mettre ce sujet en "sticky". Je pense que le test de cette imprimante a de quoi intéresser pas mal de monde ici
MrMagounet Posté(e) il y a 1 heure Auteur Posté(e) il y a 1 heure Bon alors voila j'ai commencer a vous remonter les infos sur la M1 Pro pour infos depuis samedi elle imprime, je suis intervenue sur l'extrudeur, je vais finir de faire le tour de la machine puis j'expliquerais en détail l'intervention sur l'extrudeur pour résoudre le petite soucis que j'avais, puis vous présenter quelques print déjà sortie. @pjtlivjy j'ai bien effectué le test de la chauffe du caisson les 60°c promis sont dépasser nous n'avons pas de limite comme sur la K2 Plus,
pjtlivjy Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure (modifié) il y a 8 minutes, MrMagounet a dit : Bon alors voila j'ai commencer a vous remonter les infos sur la M1 Pro pour infos depuis samedi elle imprime, je suis intervenue sur l'extrudeur, je vais finir de faire le tour de la machine puis j'expliquerais en détail l'intervention sur l'extrudeur pour résoudre le petite soucis que j'avais, puis vous présenter quelques print déjà sortie. @pjtlivjy j'ai bien effectué le test de la chauffe du caisson les 60°c promis sont dépasser nous n'avons pas de limite comme sur la K2 Plus, excellente nouvelle, merci d'avoir pris le temps super les photos de détails Modifié (le) il y a 1 heure par pjtlivjy
