De mon côté cela avance, le support Artillery m'indique suite aux échanges mails qu'ils me renverraient un hotend ainsi que le système de corbeille (systeme entier qui se visse à l’intérieur ou bien la poubelle que j'ai déjà imprimée?).
En tout cas ils ont été réactifs en m'envoyant un fichier Excel avec les infos à remplir, notamment site achat, preuve achat, numéro de série, adresse postale.
Agréablement surpris, reste à voir si cela sera suivi des faits.
Pour l'instant la réparation tient et cela imprime vite et trés trés bien ! 🤞
Bonjour à tous, je viens juste de m'apercevoir que la version beta d'Orcaslicer sortie il y a 15 jours sur github intègre le profil pour la M1 Pro 🙂
En revanche pas d’accès à l'appareil (webcam etc...) pour le moment.
Donc ceux qui sont sur une distro linux vont apprécier 🙏
Il y a 2 heures, TooFoo a dit :
The M1 pro profile is included in the ORCA nitely since early September 🙂 but now I#m also running the Beta since two weeks 😉
The webfam is supported !! and all other controls are supported!
Very important: Emergency STOP due to missing Stop on the M1 front panel.
Sadly a direct WLAN Transfer of the sliced GCode does not work :(, you have to export the Code first and use the import&Print button next to start the print.
Greetings from Germany!
I'm very happy the M1 pro is discussed here so I was able to reopen the UI port :)
Another point.. I've also trouble with the extruder 😞
3rd time I changed the filament, i stucks and did not work any more.
I must it totally disassemble.
The filament causing the failure was a tri-color PLA, it seems too week/soft compared to my very old (~ 10y) one color PLA sorts.
Il y a 6 heures, TooFoo a dit :
Oui je l'avais evoque que la Beta un profil après il est pas forcement parfait, enfin on peu avoir le contrôle totale avec Orca pas de soucis je le fais 😉 je suis en beta test depuis une semaine a ce sujet. Je vous mettrais toutes les infos relative a la procédure nécessaire dans la semaine 😉.
J'ai encore quelques contrôle et test a faire mais j'ai un soucis de décalage de couche sur tous mes prints sur la M1 Pro depuis quelques jours lié a l'imprimante pas au firmware au slicer etc.. je précise.
@bianchifan the extrudeur haven't the best construction it's clear, but we have check the macro for unload and load process, and these macro aren't good some adjustement has need for limite issue.
Modifié (le) par MrMagounet
Bon alors j'ai pas encore fini tous mes tests mais au vue des bon résultat de la version beta, je vais donc comme promis vous expliquer comment facilement profiter d'évolution sur la M1 Pro et surtout pouvoir utiliser Orca Slicer notamment pou l'envoie de GCode via réseau avec la M1 Pro.
Ici ce que je vais vous indiquer est relatif au travaux de Pierre Poissinger pour la Printer-Patcher avec la collaboration de Dan Sauv pour les optimisations de macro, j'ai pour ma part effectué quelques modifications ajustements mais on y reviendra un autre jours la question n'étant pas la aujourd'hui.
Suite au discussion avec la communauté de passionnés sur le groupe facebook "Artillery M1 Tweaker group", suite a la mise a jour du firmware 1.0.11 de Artillery pour sa M1 Pro l'utilisation de Fluidd etait devenue impossible, nous avons moi y compris restaurer l'utilisation de Fluidd voir installation de Mainsail grâce au accès SSH possible sur l'imprimante, c'est la que Pierre a eu l'excellente idée de développer un outil multi plateforme développer en Go, ce dernier permet uniquement en indiquant l'adresse IP de son imprimante M1 Pro d'appliquer les correctifs système permettant d'utiliser pleinement la M1 Pro :
  • Restauration de Fluidd
  • Mise a jour de la configuration Moonraker (utile pour l'utilisation d'Orca)
  • Remplacement des fichier de config .CFG klipper qui ajuste les macros d'origine mal adapter et les paramètre par défaut de l'imprimante (pour ma part j'y ai refait quelques modifications par la suite sur ma machine)
  • Une modification pour la Camera est aussi dispo sur le patcher en date du 23/09, mais attention passer la résolution de 480p a 1080p dans mon cas a réduit le frame rate a 3 FPS, dans mon cas je vais probablement revoir la résolution a la baisse, le Processeur Rockchip sur le pseudo PI de la M1 manque de puissance et on a des limite matériel.
La version beta du 23/09 de Printer-Patcher de Pierre est disponible ICI :
  • Il ne nécessite aucune connaissance en Linux ou SSH
  • Il est utilisable sur Windows, Mac OS, Linux, Android etc...
  • il suffit d'indique l'adresse IP de votre M1 Pro et cliquer sur les bouton pour lancer la processus
  • Attention la mise a jour mooraker prend du temps, même si le processus semble terminer pour vous cela n'est pas forcement le cas, il faut suivre l'évolution dans les log, mais pour faire simple compter au moins 10 à 15 minutes mini pour la Mise a jour soit effective, il ne faut donc pas couper l'alimentation de sa M1 Pro durant le processus.
  • Une fois terminer le système Fluidd sera de nouveau disponible sur votre M1 PRO en firmware 1.0.11
P.S : Bien prendre en compte que comme toutes modifications système les choses peuvent mal ce passer et que dans ce cas il peut être nécessaire de reflasher le firmware Artillery a l'aide la procédure et du câble Artillery. il y a toujours un risque le faire donc en connaissance de cause, ayant modifier le système et la config Klipper il est possible que les futur MaJ Artillery ne soit plus possible, pareil Artillery pourrait ne plus prendre en garantie votre machine si il savent que vous l'avez modifié (chose qu'il ne demande pas logiquement)
Orca Slicer.
Une fois la MaJ effectué vial Patcher de pierre moonraker sera a présent capable de communiquer avec le TFT, mais aussi avec Orca Slicer.
Configurer simplement Orcaslicer avec pour votre M1 Pro votre adresse IP:8078 (pour utiliser Fluidd sous Orca, ou 80 si vous avez installer Mainsail), et choisir en type de connexion Klipper/Octoprint à présent l'envoie des modèles trancher est possible sous Orca Slicer.
Mais il vous reste a modifier le Start Gcode pour pouvoir correctement utiliser les macro qui ont été modifié.
Vous avez le Start Gcode préconiser par Pierre et Dan ICI .
Le liens vers de mini tuto sera mis en première page prochainement.
Le 29/09/2025 at 15:34, MrMagounet a dit :
Orca Slicer.
Bravo les gars!!!!
quel travail!
Nouvelle mise a jour automatique du firmware proposée ce matin, qui porte le même numéro V 1.00.11.00
Pour l'heure je ne vois pas de changements 🤔
  • Confus 1
il y a 51 minutes, TooFoo a dit :
Meme chose...bug de leur outil de mise à jour FOTA?
I udpdated last night
I got some display mismatch and a Klipper warning: MCU running at 167MHz instead of 168MHz.
@bianchifan you have this issue after update the last Artillery M1 Pro firmware up this night ? You M1 Pro was full origin or you have some configuration change on it ? Oh if you are Italian you speak to me in Italian 😉
Il y a 6 heures, MrMagounet a dit :
Correct!
I beg your pardon, I'm German.
il y a 2 minutes, bianchifan a dit :
Correct!
I think Artillery have some trouble with the last update because some user have made the last update this moring but le version number stay the same V1.0.11, but without your issue.
In your case the best way's are :
  1. Made or buy the usb Artillery Firmware Flash Cable, for Flash a previous version of Artillery OS on your M1 Pro.
  2. Or try to use the Printer Updater made by Pierre Poissinger i have post more information about that on this post sorry is in french, for for check if it can be patch you issue, the patcher made some update but i am not sure in your case it will work.
  3. Last way check the printer klippe config i don't now if you know klipper config and setting ?
I'll build some when needed
I'll give it a try when my actual job queue is finished.
I'm  busy with printing a couple of chameleon for a school class 😉
Yesterday I decided to finish a ~8h print job first before running the OTA FW update because my csreen told me Version "V" 😉
The printer starts fine after a cold boot.
Today evening it did run normal, the FW displayed as 1.0.11 or similar.
I do have some linux skills but I'm quite new to Klipper.
ACtually I can log into the linux system and surf a little. I had to dig into system for searching, at this very moment I don't know where to find the configs.
@bianchifan if it's working now it's ok but really strange.
The last update from the M1 was only to update the IA module on the printer, the firmware and configuration wasn't change.
Generaly this MCU issue was due to error of communication with the MCU, it can be due to little bug on the update process (probably your case, any time i have see some trouble after restarting services on the M1 Pro and need to restart totaly the printer), but if after restarting this issue stay present in this case i can be due to klipper configuration broken is necessary to reflash artillery OS, if it continuing after that in this case is an hardware failure or a short cut on the mother of driver or PI card.
il y a 34 minutes, MrMagounet a dit :
Bonjour MrMagounet,
Tu m'interesses...Tu as vu des logs de release de Artillery sur la partie IA lors de cette dernière mise à jour? Car j'ai l'impression que tout le monde se pose la question d'un défaut OTA, sans ajout de nouveautés particulières et d'annonces d'Artillery.
Et sur la version du 20/08, il est bien précisé : "Disabled AI detection UI".
il y a 18 minutes, Ldescour a dit :
Bonjour MrMagounet,
en effet il y a sur la version V1.0.11 du 29/08 eu les infos suivantes cela n'a pas changer la version reste en réalité la même ici.
De ce que j'ai eu comme infos de Pierre qui a regarder avec précision la MaJ qui a eu lieux ne concerne pas le firmware a proprement parler mais uniquement l'application Algo qui passe du 3.0.3 au 3.0.4 .
En fait ce qu'il faut savoir c'est Algo est un plug-in non officiel, utiliser par Artillery Studio et OS son rôle est optimiser les requêtes du slicer en commande optimiser pour klipper et adapter certaines macro command ou config au mieux pour l'impression en cours, donc on peux parler d'IA mais c'est pas l'IA Detection a la Obico.
En fait le soucis c'est que sous klipper a tord les fabriquant parle d'IA H24 pour tout et rien alors qu'il n'y a pas d'IA a proprement parler mais uniquement des outils avancé.
Il y a 12 heures, bianchifan a dit :
J'ai pris une photo hier matin afin la mise a jour où apparait ce "V"
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Merci pour tes explications... Je comprends mieux tes commentaires précédents sur les IA. Ce qui serait top ce serait de pouvoir adapter un outil d'IA un peu plus costaud, éventuellement avec une autre caméra, qui pourrait agir sur les commandes Klipper... Un peu comme Creality et sa cam externe. Mais à minima, ce serait bien que leur outil, IA ou pas, détecte ce qu'ils mettent en avant dans leur publicité sur la M1 Pro. Pour moi ce n'est pas si complexe de détecter ce genre d'incidents avec une caméra aujourd'hui, surtout avec les plugins actuels qui embarquent déjà ces capacités. Ma vielle Creality passée sous klipper et sa cam externe fait ce job plutôt correctement et ce depuis plusieurs années ( du moins de mon experience). Ceci dit, j'ai moins rencontré d'incidents avec l'extruder de Creality donc difficile de comparer.
Modifié (le) par Ldescour
@Ldescour perso j'ai desactiver les option d'IA que ce soit sur la M1 Pro ou la K2 Plus (sauf la calibration débit et linear advance auto sur la K2 Plus, en gros que la detection est couper chez moi) j'ai pas confiance en ces merde passer moi l'expression 😄.
Dans le cas de la M1 Pro la Pseudo carte Pi de la M1 Pro manque de Ram et a un MCU rockchips un peu trop frêle pour pouvoir gérer pleinement un système IA ave plusieurs Camera de qualité on vois déjà que cela a du mal juste a gérer l'affichage en 1080P pour du timelapse déja pour la qualité de la cam mais le décodage suit pas non plus.
Sous klipper tu peux parfaitement configurer et active Obico et ce serait possible sur la M1 Pro en soit, mais est pertinent pas sur pour moi faut déjà que la machine soit OK côté extrudeur tension de courroie, et firmware + macro avant de pense a l'IA.
Mais oui beaucoup de fabriquant te mette a font d'IA par si et de IA par la comme on mettais du 6600mm/s puis 700MM/s puis 1000mm/s et 1200mm/s sur des machines incapable de les exploiter on nous sort des fausse révolution marketing de partout tout le temps comme du temps de la course a la puissance des CPU et CG en informatique y quelques décennies de cela ;), mais j'entend et comprend a 100% ta frustration tout a fait justifier.
Sur un autre topique du forum on parlais tout a l'heure que la planéité d'un plateau d'imprimante 3D devrait pour être top au alentour a 0.100mm sur l'ensemble de la surface, on avait possibilité avant par réglage manuelle entre autre d'y arriver sur toutes machine, aujourd'hui presque toutes les machines que l'on reçoit on un variance 0.5 ou plus sur les plateau et parfois tu vois même 1.15mm ce qui est le cas sur la M1 Pro que j'ai par exemple, on nous sort des systeme auto qui compense un problème matériel a défaut d'avoir une pièce de bonne qualité on t"explique comment t'en contenter 😄
Le 02/10/2025 at 13:56, MrMagounet a dit :
en phase... perso pas besoin de l'IA si les impressions ne causaient pas autant de perte de filament quand elles foirent, voir de destruction de buse, avec ce plastique qui finit par fondre autour de la buse et faire éclater le manchon en caoutchouc, et arracher le cable et son connecteur de la carte...
Bref, j'en conclue que si je veux palier à ce genre de problèmes, il faudrait pouvoir adapter un vrai extrudeur digne de ce nom avec l'aide de la communauté, ou flasher le firmware de la M1 Pro pour donner accès à klipper à Obico vs un raspberry PI ( qui ne réglera pas les problèmes de l'extrudeur mais qui réduirait peut être les problèmes la nuit), ou que Artillery nous donne de nouveau accès à Klipper dans une prochaine version.
Je vais leur poser la question, on verra bien.
Colis Artillery reçu ce matin suite à mes "remontées":
- un nouveau hotend en buse 0.4mm,
- le systeme complet qui nettoie la buse et évacue les déchets.
Franchement, merci ARTILLERY !
Modifié (le) par TooFoo
Le 08/09/2025 at 16:37, MrMagounet a dit :
Attention sur la M1 Pro l'utilisation de filament TPU pose soucis pas a cause de l'extrudeur lui meêm mais du capteur de fin de filament qui fonctionne sur le principe d'une bille servant a la détection de présence du filament ce dernier est la cause des soucis d'insertion parfois de filament type PLA et ABS, alors vous imaginerez facilement les soucis pour le TPU passe une vraie galère.
alors là il fallait oser tenter une telle solution, ça paraît presque irréel 🫣
dommage elle avait tout d'une grande cette M1 Pro et ton test évitera, moi le premier de me fourvoyer dans un tel achat !
Modifié (le) par pjtlivjy
Bonsoir, j’ai déjà imprimé en TPU Bleue (Sunlu) aucun problème à signaler. Peut-être si le Filament est clair ou transparent blanc . Les bizarreries dans l’impression 3 D reste souvent incompréhensible. Bon print à tous .
Nouvelle mise à jour "V" ce soir... Il y avait déjà celle d'il y a une dizaine de jours, "V" aussi, et toujours en firmware 1.00.11.00
La seule chose que je note c'est dans le menu tout en bas à gauche, un onglet message d'erreur avec 4 exemples, et, bien que la langue française soit sélectionnée, les 4 messages sont en anglais, et quand on clique su'l'un d'entre eux, on a une ligne en chinois ... Bon, duolingo chinois stage 1, c'est parti
  • Haha 2
Il y a 13 heures, Tandy70 a dit :
la couleur du filament a pas d'impact, puis l'ajustement incertain des extrudeurs qui joue plus ou moins sur certaines machines.
Au moins sur la K2 Plus tu as pas de risque de ce genre car il y a levier a gorge le filament passe dedans active le levier qui enclenche la detection et pas un principe de bille qui si elle sort trop dans le conduit posera soucis.
