Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
dispositif devrait suffire
Ok, tant pis j'ai déjà commandé celui indiqué par @JoOj
Il y a 2 heures, JoOj a dit :
Puis, tout en laissant le pneufit libre
Là j'ai un doute car en enlevant le tube hier, j'avais l'impression que le pneufit remontait seul si je n'exerçais plus de pression : je me trompe ?
Le tout à chaud
Combien 100 ? plus ?
Bah non, mais j'en ai vu passer un hier... je sais plus où faut que je cherche... chez Titi ?
Si tu pars sur un hotend neuf, il arrivera déjà monté :
C'est probablement ce qui va se passer, mais ne pensez pas que je vous écrire pour rien :
1 j'aime bien savoir,
2 Ca me sera utile un moment ou un autre.
Il y a 3 heures, JoOj a dit :
Et je vois que tu as ouvert un autre sujet et que la tête sprite est déjà proposée, my bad ^^
Oui, d'ailleurs je ne comprenais pas à  la lecture du message de @RFN_31, mais ok je sais ce qu'est le sprite : pas une boisson gazeuse 😉
Et y'a juste à dévisser l'ancienne tête et remplacer par le sprite ?
Et pour le coup il faut réinitialiser le cr touch ? Et peut être l'adapter autrement...
Question subsidiaire : j'imprime dans un petit bureau, souvent quand je n'y suis pas... y a t il un vrai risque sanitaire, sachant que je n'imprime pas beaucoup... mon truc le plus long ce sera ce que j'avais commencé à  savoir 18 à 20h...
il y a 26 minutes, gri3d a dit :
Et tout le câblage à refaire pour amener la nappe du Sprite jusqu'à la CM 😉
Il y a un support de CR-Touch sur la tête Sprite. On peut même faire passer le signal par la nappe. Mais oui il faudra refaire l'offset Z.
Certains te diront que c'est toxique, même si tu aères un minimum (pas rester enfermé pendant des heures), pour moi il n'y a aucun risque.
Pour revenir sur le kit commandé, si à la livraison, tu vois que le heatbreak est traversant (le tube PTFE va jusqu'à la buse), envisage si tu veux monter en température de remplacer le heatbreak par un bi-matière non traversant, ou sinon renvoie le kit pour en commander un autre non traversant.
Modifié (le) par RFN_31
... mais du coup je délire : si je me dirige vers une sprite mon kit de chauffe est inutile...
il y a 12 minutes, RFN_31 a dit :
heatbreak par un bi-matière non traversant, ou sinon revoit le kit pour en commander un autre non traversant.
Je dois pouvoir trouver le 1er facilement chez la zone, mais pour le second, as  tu une ref de non traversant pour 3v2 ?
Merci.
@RFN_31
Ca par ex ?
https://www.amazon.fr/UniTak3D-Heatbreak-Upgrade-Titanium-Imprimante/dp/B09JVPBHQZ/ref=mp_s_a_1_3?crid=1PMG0UBSHVX32&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4VwARmXqHLeVJpw0O3hglxZTV_SHuZRvu0W1JVCltHZyWsWXde4ASTu3ESemDL7iIZrIVafVV6NzypxQaHlKWyGRFic_H4lzecKvDFQqN9CdujSa46uuTbZ0uXL2UjZAr0KgJng2GvlbxhWUbU-Dnu8sTdnfgXdAfxvrksFcVAO_eBJSToe8d_hv2ze0pXm2f4glSn1srEbSTmoY5Bgdrw.otXJ4NbRx_s_MUOYjl9gXejeZc9YQ-79ZAPqlDSPcx8&dib_tag=se&keywords=heat+break+creality+ender+3v2&qid=1756299647&sprefix=heat+break+creality+ender+3v2%2Caps%2C169&sr=8-3
Je n'ai pas l'impression qu'il soit traversant
celui qui est en référence sur Amazon depuis le début de la conversation, j'ai exactement le même sur la mienne, et je peux assurer qu'il est traversant 😅 (en tout cas, il est comme sur le schéma de la Titi's procédure, peut être que je me trompe de terme en disant traversant ?)
il y a 24 minutes, gri3d a dit :
mais là si je garde ma thermis et mon cylindre de chauffe, il faut que je change le PTFE.
Pourquoi ? Juste recouper le bout noirci devrait suffire.
@RFN_31 @JoOj
Bon  si j'ai bien compris en regardant les 2 posts que j'ai ouverts (je m'y perds un peu) j'ai 2 choix :
1 sprite et là pas besoin de thermistance, chauffe et ptfe, tout y est... pas sûre de mon coup là
BZ 3D Ender 3 All Metal Hotend Upgrade,Buse en Cuivre Plaqué MK8 0,4 mm,Bloc Chauffant pour Ender 3/V2/Pro/Max/Ender 5/Plus/CR-10/10S/S4/S5 Hotend
ET LA J'AI ENCORE UN DOUTE : Je prends le kit buse acier trempé .
Par contre dans ce cas je garde ma thermistance, ma résistance chauffante et mon ptfe que je coupe... je ne retrouve plus l'outil de coupe à 90 que j'ai vu passer qqpt... soit dit en passant, je ne voiq pas comment imprimer un outil de coupe si j'ai pas d'imprimante 😁
il y a 8 minutes, gri3d a dit :
si, si, c'est bien ça
Oui, si tu continues en filament chargé
Si tu comptes faire du TPU, le premier choix est à considérer, sinon le deuxième conviendra et est moins cher.
Ok. Par contre pour couper mon PTFE je vais tenter dans une boite d'onglet avec un cutter.
Il y a 1 heure, gri3d a dit :
Le plus difficile étant d'imprimer la lame 😂😅
  • Haha 2
Bonjour messieurs. M... je m'aperçois que je me suis mélangé les pinceaux entre les 3 posts que j'ai ouverts = je remets ma réponse ici, s'il me faut faire un choix, on me le dira pblt.
Bon commandes, retours et surtout réutilisation du crédit sur amazon compliqué : il m'a fallu 2 jours de tractations pour arriver à débloquer la somme du retour du premier ensemble buse/corps de chauffe... pour l'utiliser afin d'acquérir la bz = si vous voulez utiliser une carte (ou coupon je ne sais plus le terme exact) pour racheter autre chose chez amazon, passez votre chemin, préférez le remboursement direct.
Quoi qu'il en soit @RFN_31, @hyoti, @JoOj, @pjtlivjy  j'ai reçu et installé le hotend https://www.amazon.fr/dp/B0BLGXP6H7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
20250908_183518.thumb.jpg.35dc2c39f1dbe8cefd035f27a62a5624.jpg20250909_170417.thumb.jpg.eff08565c8f1f959f9bc132653b33188.jpg
Remonté la thermistance et la cartouche chauffante, le bowden que j'ai reçu clipsé dans le radiateur (j'ai merdé dans la commande de l'extrudeur = pris un gauche au lieu d'un droite)
Mais j'ai un doute : je m'aperçois que ce que je prenais pour un sac de dessiccant est un paquet de graisse thermale = c'est pour la cartouche chauffante ?
Merci, je reviens vers vous quand j'ai le nouvel extrudeur.
Une fois j'ai mis de la pâte thermique : je l'ai regretté... Si la cartouche chauffante est bien ajustée dans le bloc de chauffe, tu la bloques avec la vis de pression et tu restes ainsi, AMHA.
Ok, oui, c'était le cas, rentrée sans pb. Merci, je vous tiens au jus pour la suite.
AMHA
@JoOj que veut dire ta petite icone jaune ?
@gri3d
AMHA = A Mon Humble Avis.
L'icone jaune +1 indique que je suis d'accord avec ce qu'a dit @RFN_31, je "plussoie" et que je n'ai rien a rajouté (auquel cas j'aurai fait un message ^^)
https://www.lelivretduweb.com/que-veut-dire-je-plussoie/
Pour la pâte thermique pour la cartouche chauffante, ce n'est pas une bonne idée celle pour Processeur type PC ne tiennent pas forcement 260-300°C.
il y en a qui tiennent mais la cartouche risque d'être indémontable. Éventuellement sur la sonde de température si elle au format cartouche. (mais même risque)
Généralement on peut en être sur  la tige du heatbreak qui rentre dans le radiateur pour assurer
un meilleur refroidissement, et là c'est beaucoup moins chaud (vaut mieux).
Ah ah : j'ai cherché plussoyer dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, mais il n'a pas eu le temps de l'y mettre 😁 ( sur mon tel le +  du +1 n'était pas évident à décrypter hier).
Ok pour la pâte : autant pas faire de la fimo 😁
Il y a 8 heures, hyoti a dit :
Oui sur ma V2 c'est là que c'était gras.
Bonjour les 3d istes voire les 3 id istes 😉.
Ok j'ai tout reçu et tout monté : l'extrudeur métal, la buse acier et le hotend (voir ci d'ssus), 20250918_125159.thumb.jpg.4ec3339f7951b817ebcdeb56aec91b39.jpg
et en prime (pas amazon mais ali) des volants alu de nivellement de plateau.
Là j'ai un léger pb : les roues frottent sur le plateau = le moyeu n'est pas assez épais comme sur les roues plastique d'origine. Bon c'est pas très grave en soi, mais ça va laisser des traces sous le plateau. Et dans le paquet de ressorts orange il y avait un clips bleu que je n'ai pas su où monter.
Pour passer aux choses sérieuses :
Afin de relancer une impression
1) Je refais un 0 en z (z probe ? j'ai un doute). J'ai peut-être intérêt à descendre le plateau suffisamment pour ne pas avoir de mauvaises suprises.
2) Je refais un nivellement bed traming
3) un auto buils mesh
4) Je change mes réglages de temp de buse ( acier et pla c j'ai cru comprendre que 240 c'était pas mal... et le plateau tfs 60 ?)
Et roulez jeunesse... 'suis sûr que j'oublie qu't'choz...
Mrd. J'ai oublié de vous solli... citer 😁 @RFN_31, @hyoti, @JoOj, @pjtlivjy
Pour la température, une tour de chauffe, ce serait bien pour savoir quelle est la meilleure valeur.
Le z offset, je l'aurais fait après le tramming.
... comment fais je une tour de chauffe ?
D'ailleurs la tour de chauffe j'imagine bien qu'il faut la faire dès qu'on change de plastique.
