RFN_31 Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 Je pense que depuis le début, tu saisis sur le PC l'adresse que l'on voudrait attribuer au PAD ! Cette adresse, 192.168.0.20 doit être saisie sur le PAD. Il nous manque les photos de l'interface de saisie de ton PAD
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 Salut ….l’interface de saisie du pad…. Tu peux préciser Stp ?
RFN_31 Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 Regarde cette vidéo et notamment à partir de 4'35'': As-tu bien suivi ces étapes ?
medmed Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 à l’instant, Chris-25250 a dit : Salut ….l’interface de saisie du pad…. Tu peux préciser Stp ? Mais tu as bien des paramètres réseau sur ton SonicPAd ???? Tu parles jamais des réglages que tu fais directement sur le PAD Désactive le Wifi et configure ls reseau filaire (Wired) sur l'interface en Anglais 2
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 Bonjour tout le monde. Je crois que nous arrivons au coeur du problème.. La vidéo que tu me propose est basée sur une version chinoise bridée de klipper. Sauf erreur de ma part. Je voulais ajouté un deuxième extrudeur sur ma machine pour réaliser des pièces en deux couleurs ou plus grande. Ce qui n'était pas possible sur le klipper chinois. Pommeverte m'a aider dans ce projet et ma tutoré grandement !!!. En fait il a tout fait!!!! Des petit bug de déplacement encore... , et plus d'accés a la carte SD. Tant pis. Sinon ça marche bien. il a créer un Printer.cfg specifique, avec seau de purge etc.....a ma demande. Dans cette version je ne retrouve pas tout les écrans et choix de réseau...Sur le dernier écran systeme il y a des information NETWORK... A plus de vous lire . Merci de vos conseils, si je ne vous décourage pas Bon ça commence par la dernière photo en remontant...
Savate Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 (modifié) il y a une heure, Chris-25250 a dit : Bon ça commence par la dernière photo en remontant... et sous l'icône 'réseau' ça merdouille : dommage Le câble réseau est bien branché ? Modifié (le) Septembre 1, 2025 par Savate
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 Salut, sur la deuxième photo..en partant du bas, si je clique sur réseau…ça cherche…photo 3 et me propose uniquement Réseau P2p si je valide c.est photo 4… Photo 5 c’ est klipper-screen 6-7-8 Infos système.… Une idée….? En tout cas c’est pas là que je peux modifier quoi que ce soit. Le pad ne répond qu’à un ping sur le port éthernet… A + Oui le câble est bien. branché, répond au ping avec cmd, les deux port 10 et 20 sont reconnu avec Angry-ip , avec ou sans connexion wifi associée. Pour répondre à RFN, je n’ai pas cette configuration et un klipper différent…..
Funboard29 Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 Bonjour, Je n'ai plus de Sonic pad mais je ne pense pas que l'on puisse modifier l'ip. A moins bien sûr de le faire en root, c'est une autre histoire.
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 Merci Funboard !Je me doute que ça ne sera pas simple...mais pas le choix. je suppose que la nouvelle version de Klipper chinois sur les nouveau sonic pad est aussi bridée ...sans jeu de mot. sur la dernier photo systeme, il manquait une ligne Network ip Je la remet si ça peut aider...
RFN_31 Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 (modifié) Bon, si on ne peut donner l'adresse IP sur le SonicPad et que ce dernier n'en trouve pas, c'est soit que la connexion n'est pas bonne (câble), soit que ton pad est HS, soit que le réseau ne lui en donne pas ! Ta première photo nous indique que le SonicPad a bien une adresse IP mais pas une V4, c'est une V6 ! Ton router (ta box ?) est-il compatible IPV6 ? Peut-être est-ce une fonction à activer ?!? Par contre, on a une adresse MAC : en allant dans les paramètres DHCP du router, on devrait pouvoir attribuer l'adresse IP V4 souhaitée (192.168.0.20) à cette adresse MAC afin de forcer la connexion en IPV4. Modifié (le) Septembre 1, 2025 par RFN_31
Savate Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 (modifié) il y a 10 minutes, RFN_31 a dit : Ta première photo nous indique que le SonicPad a bien une adresse IP mais pas une V4, c'est une V6 ! Ton router (ta box ?) est-il compatible IPV6 ? Peut-être est-ce une fonction à activer ?!? le problème ... c'est qu'il n'a pas de box. La seule solution c'est de passer windows en auto pour avoir un serveur dhcp il y a 52 minutes, Chris-25250 a dit : si je clique sur réseau…ça cherche…photo 3 et me propose uniquement Réseau P2p si je valide c.est photo 4… donc nouvel essai : sous windows mettre tout en automatique sur la carte réseau une fois que c'est fait repasser sur le pad pour aller voir l'ip (peut être qu'il faudra redémarrer le pad) Mais c'est quand même bien pourri de proposer des machines 'réseau' sans pouvoir en changer l'ip ... Modifié (le) Septembre 1, 2025 par Savate 2
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 Est ce que le réseau P2P permettrait de "faire quelque choses..." ...au moins envoyer des gcodes...? Sinon redémarrer a zero.... et tout perdre !!! Mais de toutes façon il est inutilisable en l'état!!! Non le pad n'est pas hs , il fonctionnait très bien avec une box. Hormis les petits bugs signalé plus haut. Ceci dit le fait qu'il ne prenne plus de SD carte maintenant est très gênant... quand j'avais le réseau ce n'était pas problématique. Aucune commande Putty ou Winscp ne peut débloquer la situation selon vous ? Des commandes du style Ping ou pathping..etc
Savate Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 il y a 6 minutes, Chris-25250 a dit : Est ce que le réseau P2P permettrait de "faire quelque choses..." ...au moins envoyer des gcodes...? je viens de te dire ce qu'il fallait essayer ... juste au dessus Windows : IP automatique redémarrer le pad et vérifier si il a une ip il y a 7 minutes, Chris-25250 a dit : Aucune commande Putty ou Winscp ne peut débloquer la situation selon vous ? pour lancer une commande ... il faut accéder au pad, sans ip ce n'est pas possible
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 J'avais deux mois devant moi, avant de partir trois ans en Guadeloupe pour réaliser l'impression des éléments du tube d'un telescope avec un miroir de 340mm de diamètre et 1.66m de focale, c'est compromis!!!
hyoti Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 Après un petit router wifi avec plusieurs port ethernet. de ce type là au hasard par exemple : https://www.amazon.fr/GL-iNet-GL-SFT1200-Routeur-sécurisé-répéteur/dp/B09N72FMH5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.dEwmwsMvvrrAP12jtpKJO6x2Wfug5SVLyfKk1xrQ-rsLvXHDY07xTnLVqg3KzqWAZei7qxc_ggd3nO41Icf1vITUdvk76XCEkx8ocJFm1drmliIGNrIc7LUQy8eAJIsPFN3cZnTDM1bpxom-8izZkEZGB8n3-jgn9XBLhrI4pXTFrP8WZAB3o_oYS_ZTbbF_IYf8ImvsAvmFlVLl6gZ-03yY7tYlfJMAKzXYy3gVdeTBBneAs3NsAkPtpj-ZhmMr-eBs91KzBX3vFA5Hx3fT_-XZfsQuQnMWwVW_8EvYvso.Y1x3I99kiZ6zthn0syG5APZbu7LcSPfmxCpLJqpa3e0&dib_tag=se&keywords=petit+routeur+wifi&qid=1756720411&sr=8-7
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 J'ai ce répéteur wif avec une prise seulement WLAN-LAN... est ce suffisant et que dois je faire ? En reponse a savate , non il ne me propose pas d'adresse ip enp2p....
RFN_31 Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 Ce n'est pas un router, c'est un répeteur mais son interface devrait permettre un fonctionnement similaire. A tester.
pommeverte Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 Salut, Je n'ai pas le courage de lire les 5 pages alors désolé si les informations ont déjà été évoquées. L'OS du pad a été remplacé en suivant ce tuto (version française ici). Le PAD est donc passé sous Debian (pas la version Creality) ce que je testerais: débrancher le câble éthernet configurer le wifi du PAD pour qu'il se connecte à l'iphone (voir le tuto) si possible, récupérer l'adresse IP du PAD depuis l'iphone. Sous android, il y a la liste des appareils connectés. Si ce n'est pas possible, passer par "advanced ip scanner" (voir mon message) sur l'ordinateur, se connecter en SSH via putty. Normalement l'identifiant devrait être sonic et le mot de passe pad brancher le câble éthernet et utiliser les commandes habituelles pour établir la connexion éthernet. Pour ça, je passe la main aux spécialistes linux Bonne chance 1
Savate Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 (modifié) il y a une heure, Chris-25250 a dit : 'ai ce répéteur wif avec une prise seulement WLAN-LAN... est ce suffisant et que dois je faire ? non, il vaut mieux un routeur basique dans ce genre là : https://www.amazon.fr/TP-Link-Routeur-Wi-Fi-Ethernet-TL-WR841N/dp/B001FWYGJS/ref=sr_1_7 l'avantage c'est qu'il remplace une box (que tu peux brancher derrière) et rend ton réseau indépendant du fournisseur d'accès. l'inconvénient c'est que ce modèle est vieux, lent et n'a pas de wpa3 (mais pour ce que tu veux en faire, pas besoin de plus) Modifié (le) Septembre 1, 2025 par Savate
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 il y a 11 minutes, pommeverte a dit : Salut, Je n'ai pas le courage de lire les 5 pages alors désolé si les informations ont déjà été évoquées. L'OS du pad a été remplacé en suivant ce tuto (version française ici). Le PAD est donc passé sous Debian (pas la version Creality) ce que je testerais: débrancher le câble éthernet configurer le wifi du PAD pour qu'il se connecte à l'iphone (voir le tuto) si possible, récupérer l'adresse IP du PAD depuis l'iphone. Sous android, il y a la liste des appareils connectés. Si ce n'est pas possible, passer par "advanced ip scanner" (voir mon message) sur l'ordinateur, se connecter en SSH via putty. Normalement l'identifiant devrait être sonic et le mot de passe pad brancher le câble éthernet et utiliser les commandes habituelles pour établir la connexion éthernet. Pour ça, je passe la main aux spécialistes linux Bonne chance Bonjour Pommeverte, Le soucis, c’est que la ligne 2 du tuto, nécessite que klipper-screen permette la configuration du wifi du pad. Et ce n’est pas le cas…Je n’ai pas de menu de configuration wifi, dans klipper screen…ou alors il est bien planqué. A moins d’être capable d’envoyer une requête par le câble ethernet pour interroger le pad sur son identité réelle physique … L’adresse que j’utilisais pour me connecter à Mainsail, n’est pas celle que l’on recherche n’est ce pas ? Je ne suis plus très loin du découragement….Merci de ta participation.
medmed Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 (modifié) p2p0 est le nom technique de l’interface réseau Ethernet (filaire) en mode P2P. Cela indique que le Sonic Pad est configuré pour une connexion directe avec un autre appareil (comme ton PC), sans passer par un routeur. Pourquoi "IP : ?" ? Le point d’interrogation signifie que le Sonic Pad n’a pas encore obtenu d’adresse IP. Le PC n’est pas configuré pour une connexion P2P (il faut activer l’IP automatique ou définir une IP manuelle en 169.254.x.x. Pourquoi 169.254.x.x et pas 192.168.0.x ? 169.254.x.x est une adresse APIPA (Automatic Private IP Addressing). Elle est attribuée automatiquement quand aucun serveur DHCP (comme un routeur) n’est disponible pour fournir une adresse IP (ex: 192.168.0.x). Le PC est configuré avec une IP fixe (192.168.0.10), donc il ne bascule pas en APIPA (169.254.x.x). Le Sonic Pad, lui, attend une connexion P2P et se met en 169.254.x.x automatiquement. Modifié (le) Septembre 1, 2025 par medmed
Savate Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 il y a 3 minutes, Chris-25250 a dit : Je ne suis plus très loin du découragement….Merci de ta participation. Est-ce que tu as paramétré ce que je t'ai dit ce matin ? Windows : Ip Automatique Pad : redémarrer et vérifier l'ip
Funboard29 Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 Sinon, pour dépanner rapidement, il y a des prises usb sur le Sonicpad. C'est un bon moyen de transférer des fichiers gcode par clé, en attendant mieux.
Savate Posté(e) Septembre 1, 2025 Posté(e) Septembre 1, 2025 (modifié) Il y a 2 heures, Savate a dit : donc nouvel essai : sous windows mettre tout en automatique sur la carte réseau une fois que c'est fait repasser sur le pad pour aller voir l'ip (peut être qu'il faudra redémarrer le pad) Modifié (le) Septembre 1, 2025 par Savate
Chris-25250 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 Oui Savate, je l’ai fais mais il ne m’a donné aucune IP Funboard, il ne me prend pas de clé USB, c’est un problème que j’avais mis sous le tapis puisque la communication passait par Mainsail… Salut Medmed, je résume…..Je crée une connections ethernet en 169.254.0.10 pour le pc pour qu’il soit capable via le câble ethernet de trouver du P2P. Dois je aussi déclarer une adresse 169.254.0.20 pour le pad, ou le pc le fera automatiquement? Je vais tester ça après ta réponse.
