Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 Bonjour à tous ceux qui, éventuellement, se souviendraient de moi Depuis quelques années, j'ai un peu lâché l'affaire de l'impression 3D et je voudrais bien m'y remettre un peu. Je n'ai plus qu'une CR10 S depuis que j'ai filé les autres à @pommeverte et j'ai des questions.... "dans l'temps" j'utilisais Octoprint et Octopi sur Raspberry. Y a t'il aujourd'hui autre chose, car il me semble que Octoprint et Klipper sont un peu passés de mode ? Merci de m'aider à me remettre en selle Bien cordialement à tous JCG
JoOj Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 je suis pas certain que Klipper soit passé de mode ^^ Beaucoup d'imprimantes arrivent avec un système d'accès à distance, ce qui rend Octoprint moins pertinent pour ceux qui ne s'en servaient que pour ca. Mais tu trouve notamment des plugin de reconnaissance d'erreur d'impression par vision nettement plus abouti sur Octoprint que les solutions constructeur actuelles.
Savate Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 il y a 10 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Bonjour à tous ceux qui, éventuellement, se souviendraient de moi Salut @Jean-Claude Garnier, ça faisait longtemps ... il y a 11 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : dans l'temps" j'utilisais Octoprint et Octopi sur Raspberry. ça marche toujours il y a 11 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Octoprint et Klipper sont un peu passés de mode ? octoprint : oui, klipper par contre pas du tout toutes les machines actuelles ont klipper des dérivés plus ou moins officiels de klipper, l'interface associée (mainsail ou fluidd) est nettement plus 'moderne' que octoprint (mais octoprint sait faire des choses que ne sait pas faire klipper/mainsail) tu peux aussi utiliser octoprint avec klipper. il y a 14 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Y a t'il aujourd'hui autre chose pas vraiment.
fran6p Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 il y a 44 minutes, Savate a dit : pas vraiment. <Mode sarcasme> Pourtant, au moins une marque très connue affirme le contraire . M'aurait-on «enduit d'erreurs» ? </> Il y a également le Reprap firmware plutôt dédié aux adeptes des cartes Duet (mais pas que) qui possède sa propre interface Web (accès via un navigateur). Salut Jean-Claude, ça fait plaisir de relire ta prose. Klipper est toujours d'actualité comme firmware. Octoprint est plutôt en chute libre, mais reste utilisable avec Klipper moyennant l'ajout d'un greffon. Comme le dit @Savate, une majorité d'utilisateurs de Klipper préfère utiliser des interfaces Web, plus «modernes et réactives» comme Fluidd ou Mainsail pour lesquelles l'ajout de fonctionnalités est plus difficile. L'intérêt de Octoprint reste encore sa facilité de modifications ou d'ajout de fonctionnalités via l'installation de greffons (plugins).
pascal_lb Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 Je n'ai rien à ajouter par rapport à mes camarades, mais bonjour @Jean-Claude Garnier ça fait bien longtemps que tu n'as pas trainé ton hérisson ici j'espère que tout va bien pour toi
Jean-Claude Garnier Posté(e) jeudi à 15:54 Auteur Posté(e) jeudi à 15:54 Merci pour vos réponses éclairées Sauf que je patauge un peu, là, entre Klipper et Mainsail, et comment ça inter-agit entre eux (j'ai dû paumer quelques neurones...) Y'en aurait-il un qui pourrait mettre les points sur les I et barrer les T pour moi ? A savoir que faire avec quoi et dans quel ordre. (j'ai installé mainsail sur une carte SD, configuré le réseau, branché.... et rien ne bouge)
Savate Posté(e) jeudi à 16:18 Posté(e) jeudi à 16:18 (modifié) il y a 24 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Sauf que je patauge un peu, là, entre Klipper et Mainsail, et comment ça inter-agit entre eux il y a 4 couches klipper : le coeur moonraker : qui gère les acces à klipper via apis mainsail ou fluidd ou octoprint qui utilisent moonraker pour intéragir avec klipper les firmware sur la ou les cartes : qui communiquent avec klipper Si tu installes mainsail os sur une carte SD, tu as déjà klipper moonraker mainsail installés donc une fois le pi démarré tu doit avoir accès à mainsail vie http://<ip du pi> après installer tout ça ne fait pas marcher l'imprimante. * il faut flasher la carte avec un firmware compilé spécialement . * if faut définir un fichier de config (printer.cfg) avec toutes les informations de l'imprimante. (il y a plein de config prêtes pour tout un tas d'imprimantes là : klipper/config at master · Klipper3d/klipper) Modifié (le) jeudi à 16:19 par Savate
Jean-Claude Garnier Posté(e) jeudi à 16:27 Auteur Posté(e) jeudi à 16:27 Merci @Savate je craignais de m'être un peu fourvoyé, je constate qu'avec Mainsail je suis sur la bonne voie pour la suite Après, j'ai l'impression qu'il y aura du taf pour finaliser, ça tombe bien l'hiver arrive 1
Savate Posté(e) jeudi à 16:35 Posté(e) jeudi à 16:35 (modifié) Il y a 10 heures, Jean-Claude Garnier a dit : Après, j'ai l'impression qu'il y aura du taf pour finaliser, ça tombe bien l'hiver arrive tu veux l'installer sur quelle imprimante ? oups c'est marqué : CR10 S il me semble qu'un membre a passé sa CR 10 sous klipper (mais je n'en suis pas certain) dans les config 'presque toutes prêtes' de klipper : tu as tout un choix (qui se limitera aux modèles S, puisque j'avais encore lu en diagonale Modifié (le) vendredi à 03:00 par Savate
Jean-Claude Garnier Posté(e) jeudi à 16:39 Auteur Posté(e) jeudi à 16:39 il y a 1 minute, Savate a dit : tu veux l'installer sur quelle imprimante ? C'est une CR10 S de récup qui tourne actuellement avec le firmware "Aero", ça va l'faire ?
Savate Posté(e) jeudi à 17:05 Posté(e) jeudi à 17:05 il y a 24 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : le firmware "Aero", ça va l'faire ? Dans tous les cas le firmware il faudra le changer pour un firmware klipper (que tu vas devoir compiler en te connectant en SSH au pi avec le logiciel Putty par exemple). le tout c'est de connaitre les infos de la carte mère (d'origine ou remplacée)
fran6p Posté(e) jeudi à 17:07 Posté(e) jeudi à 17:07 il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit : Y'en aurait-il un qui pourrait mettre les points sur les I et barrer les T pour moi ? Il y a un tutoriel, pas trop mal : 2
Jean-Claude Garnier Posté(e) jeudi à 17:13 Auteur Posté(e) jeudi à 17:13 Je croive que ça va m'plaire, tout ça......
