electroremy Posté(e) Octobre 17 Posté(e) Octobre 17 (modifié) Bonjour à tous, J'avais envie de m'acheter une machine à coudre, pour compléter ma panoplie de bricoleur / maker. Une machine à coudre, c'est utile : - pour réparer des vêtements - pour fabriquer des déguisements (carnaval, cosplay) - pour habiller des figurines imprimées en 3D avec du vrai tissu - pour faire des rideaux, des tissus d'ameublement pour la maison ou la voiture - pour adapter des sacoches (photo, randonnée, ceintures à outil...) Suivant les conseils du forum, j'ai acheté une machine à coudre mécanique de marque Necchi, la Q132A. Un peu occupé en ce moment, la machine attendait dans son carton depuis le mois de juillet J'ai pu enfin la tester. Une précision : je n'ai jamais utilisé de machine à coudre. Je connais toutefois le principe de fonctionnement ; certains de mes clients ont des machines à coudre industrielles sur lesquelles je suis intervenu pour des questions liées à l'ergonomie et la sécurité au travail. Ces machines servent à fabriquer des sièges automobile ou des matelas. Certaines sont à commande numérique et entièrement automatiques, d'autres sont manuelles et utilisées par des ouvrières qualifiées. Je connais donc aussi les dangers liés à ces machines. Ayant l'habitude d'utiliser des machines à bois - avec quelques frayeurs au compteur - j'avais une certaine appréhension sur ce nouveau domaine. Première étape : RTFM : lire le mode d'emploi en entier. Cribbio! il manuale è in italiano Révélation Sacrebleu ! Le mode d'emploi est en italien ! Alors que la machine a été acheté sur le site DARTY français, ce n'est pas conforme hein, vous allez vous prendre un scud de Que Choisir Je télécharge la VF et je l'imprime avec une reliure spirale. Ce sera plus pratique, le manuel restera ouvert à la bonne page. Je n'ai pas coupé les marges, mais cela offre un espace confortable sur chaque page pour écrire des notes. Bien que mécanique, la machine possède beaucoup de fonctions et d'accessoires. La machine sera polyvalente, mais j'ai peur que la prise en main soit longue. Je dois me procurer des consommables. Le mode d'emploi indique quels fils et quelles aiguilles utiliser avec quels tissus. Grâce à Google on comprend qu'il faut prendre du fil polyester si on ne veut pas trop de problèmes. Avec mes machines à bois, ma fraiseuse et mon imprimante 3D, j'ai appris une chose : il faut des consommables de qualité, surtout quand on débute ! J'achète donc du fil GUTERMANN et des aiguilles SCHMETZ : C'est pas donné par rapport aux autres produits sur Amazon. Mais c'est le prix de la tranquillité. De plus, les assortiments de fils Gutermann ont des couleurs "utiles", c'est à dire qui correspondent aux couleurs des vêtements "normaux" Car dans un lot de fil aux couleurs arc-en-ciel, le rose ou le jaune fluo risquent de ne jamais être utilisé Je reprends le mode d'emploi, et suit les étapes dans l'ordre. Le mode d'emploi est bien rédigé, les illustrations sont claires, les différentes manipulations sont faciles à réaliser, même avec mes doigts d'homme et ma vue qui baisse La machine est fournie avec une housse de protection en tissu, sachant que le grand sac en plastique pouvait aussi jouer ce rôle : Voilà la bête : Une partie se démonte pour coudre des manches, cette partie est aussi une petite boite remplie d'accessoires : Les accessoires permettent de faire de nombreuses coutures, y compris les trous de boutonnière, la couture des boutons et des fermetures Eclair. Il y a aussi un coupe fil et des canettes Révélation On ne parle pas ici de canettes de bières Contrairement à la couture manuelle qui se fait avec une aiguille et un fil, une machine à coudre utilise deux fils : un pour l'endroit (la partie visible du tissu), un pour l'envers (la partie intérieure du vêtement) La canette est la petite bobine qui contient la réserve du fil de l'envers, elle se trouve dans le socle de la machine, là où vient s'enfoncer l'aiguille. La machine est aussi fournie avec une table, pratique pour travailler les grandes pièces de tissus : Il y a des boutons et leviers de réglages de tous les côtés, c'est normal pour une machine mécanique car ces pièces doivent être à l'endroit où elles agissent sur le mécanisme : La seule partie électronique est le variateur de vitesse qui doit se trouver dans la pédale, qui reçoit également le câble secteur : Avec cette machine, on ne sera pas emmerdé avec des pannes de cartes électroniques (une difficulté majeure y compris sur les machines industrielles) Une remarque sur la sécurité : la pédale n'a pas de capot, et elle a un peu de mal à ne pas glisser du sol. Je fabriquerais un support de pédale avec un capot et une fixation pour l'attacher aux pieds de la table sur laquelle la machine à coudre est posée. La machine possède un éclairage LED bien conçu, très utile pour bien voir ce que l'on fait : Bonne nouvelle : la machine possède un accessoire automatique pour remplir la canette avec le fil que l'on utilise pour l'endroit. Cela évite de devoir acheter des canettes de fil, et cela permet d'avoir exactement le même fil pour l'endroit et l'envers (diamètre, matériaux et couleur du même bain) Rien n'empêche de mettre un fil de couleur différent sur la canette, cela permet de mieux examiner la couture pour ajuster les réglages. C'est d'ailleurs ce qui a été fait avec l'échantillon de tissu qui a servi à tester la machine en usine : Le fil de cannette est jaune, le fil de l'endroit en rouge ; photo de l'envers : et de l'endroit : Prochaine étape : installer la canette ; aucune difficulté, tout est bien expliqué dans le manuel ; le capot en plastique est juste un petit peu chiant à remettre Maintenant, il faut passer le fil de l'endroit dans la machine, et le passer à travers le chas de l'aiguille. C'est le genre de truc super pénible à faire... ... mais là aussi, la machine possède un accessoire bien conçu qui permet de passer le fil dans le chas facilement et du premier coup : Vient le moment fatidique : la couture. je prends un chiffon pour les tests (une manche d'un ancien pyjama en coton) C'est facile, la machine coud sans problème. Avec la pédale, on peut vraiment ajuster la vitesse, il n'y a quasiment pas d'inertie, on peut ralentir et même arrêter à n'importe quel moment. Il est possible de coudre au ralenti. On peut aussi tourner manuellement le volant à droite pour actionner le mécanisme. Le système d'avance automatique du tissu fonctionne bien, il est facile de guider le tissu ; il faudra cependant de l'entrainement pour coudre bien droit. Le contrôle de la vitesse est sécurisant, rien à avoir avec une machine à bois où il faut anticiper le fait que la machine ne peut pas s'arrêter rapidement, et qu'on doit tenir la pièce du début jusqu'à la fin avec un outil qui tourne à plein régime et qui peut te trancher un doigt en un instant. Je teste différents points : Les réglages sont intuitifs. La marche arrière est très pratique pour rendre plus solide le début et la fin d'une couture (mais c'est un peu moche) La machine à un coupe fil intégré pour retirer le tissu, encore un accessoire très utile. La machine est bien pensée, on a besoin d'aucun autre outil en plus pour coudre, c'est très appréciable, on n'a pas une tonne d'accessoires à acheter en plus. Je teste les coutures, elles sont solides, même avec le fil que j'ai utilisé qui est le plus fin (le numéro 100) Je teste ensuite la fonction "manchette" en essayant de faire un ourlet avec ma manche de pyjama : Bon j'ai raté le raccord entre le début et la fin de la couture mais c'est parce que j'ai guidé le tissu à la main complétement à l'arrach Pour faire un ourlet il faut bloquer le tissu avec des épingles, qu'on retire au fur et à mesure. Reste à savoir comment faire les nœuds et couper les fils qui dépassent, de manière à ce que ce soit solide : Je ne regrette pas cet achat. La prise en main est rapide, même si bien sûr je ne vais pas faire de la haute couture tout de suite Maintenant, je sais que je peux réparer un vêtement et surtout faire du sur mesure pour adapter un vêtement, une sacoche ou n'importe quel objet en tissu. A bientôt Modifié (le) Octobre 17 par electroremy 3 2
pascal_lb Posté(e) Octobre 17 Posté(e) Octobre 17 Si je ne me trompe pas @jcjames_13009 en a une Pour les points d'arrêt, lorsque tu arrives au bout de ta couture tu fais une marche arrière sur 1 cm puis une marche avant et ensuite tu peux couper le fil au ras du tissus 1 1
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 18 Posté(e) Octobre 18 Salut J'en ai effectivement une. Achetée aussi à partir des commentaires du forum et d'autres avis et tests trouvés sur le net Belle machine, facile à utiliser. C'est surtout madame qui l'utilise pour le moment. Maintenant que j'ai du temps, je vais aussi l'utiliser Tout a fait d'accord sur la qualité du fil et des aiguilles. Comme tous les consommables utilisés quand on bricole Même constat pour la pédale qui glisse. Surtout sur du carrelage. On la pose sur un tapis quand on l'utilise. Je dois trouver une morceau de tapis antidérapant pour coller dessous J'ai fait une boîte pour ranger la pédale https://makerworld.com/fr/models/1647957-foot-pedal-box-for-necchi-q132a-sewing-machine#profileId-1741967 https://www.printables.com/model/1368482-foot-pedal-box-for-necchi-q132a-sewing-machine Et un bloc en TPU pour les canettes https://makerworld.com/fr/models/1600311-tpu-storage-block-for-sewing-machine-bobbins#profileId-1686633 https://www.printables.com/model/1355998-tpu-storage-block-for-sewing-machine-bobbins J'ai également fabriqué un boîte de transport en contre-plaqué. Je posterai les plans ici A+ JC 1
electroremy Posté(e) Octobre 21 Auteur Posté(e) Octobre 21 (modifié) Bonjour, J'ai commencé à coudre quelques pièces de tissu, notamment des accessoires pour mon sac à dos de randonné / photo. Je me suis contenté du point droit, les coutures sont un peu moches mais c'est solide Quand on fait de la randonnée seul, pour faire de la photo, plusieurs problèmes se posent : - il faut porter le matériel de façon confortable (un boitier reflex avec un bon objectif pèse lourd, il faut aussi un trépied pour les poses longues) - il faut pouvoir avoir accès à son matériel facilement - il est rare d'avoir à disposition un endroit propre où poser ses affaires. La façon la plus confortable de porter du poids, c'est sur les hanches. Il ne faut pas que le poids repose sur les épaules ou le cou. La ceinture abdominale du sac à dos est un élément stratégique. J'ai installé des plaques en alu pour fixer mes appareils photos avec des clips. C'est similaire à des holsters C'est pratique et très confortable. J'ai aussi ajouté des clips au niveau des bretelles, ce qui permet de fixer les appareils photos devant soit de telle sorte pour franchir les passages étroits. J'ai cousu une sangle avec un anneau demi-lune pour attacher mon trépied derrière le sac à dos, de telle sorte que je puisse l'accrocher et le décrocher du sac à dos sans avoir à enlever le sac à dos (il y a un mousqueton entre les pieds du trépied photo mais on ne le voit pas sur la photo) : J'ai cousu une petite sangle pour accrocher mon sac à dos à mon trépied photo : Sur la photo ci-dessus on voit le mousqueton permettant de fixer le trépied au sac à dos. Il est recouvert de morceaux de tuyaux en silicones pour éviter de faire du bruit (les "cling cling" des mousquetons c'est chiant quand on marche en pleine nature) En fait, le principe est simple : je peux utiliser mon trépied comme portemanteau ou plus exactement comme support pour poser mon sac à dos. C'est utile pour aller chercher des affaires dans le sac à dos, changement de vêtements, faire des étirement et se reposer, ect... Le trépied photo est utile pour poser ses affaires en pleine nature sans les salir. J'ai aussi cousu des attaches rapides sur des petites pochettes pour pouvoir accrocher divers petits objets facilement accessibles sur les côtés du sac : Chaque pochette possède une attache mâle. En bas au milieu sur la dernière photo on voit les petites sangles avec une boucle et une attache femelle, que je devrais fixer sur les côtés de la ceinture du sac à dos. Il y a aussi deux sangles "universelles" pour tout attacher n'importe où dans n'importe quel sens. Ayant la peau très fragile, je dois me protéger du soleil. J'ai recousu les protections latérales de mon chapeau entre elles jusqu'en bas (elles ne l'étaient pas avant et c'était pénible, ça volait au vent et je devais les rentrer dans le col de mon polo ou mon t-shirt) : Ce modèle de chapeau est devenu introuvable et je n'en ai qu'un seul. J'ai pu en acheter un autre mais sans les protections latérales ; grâce à la machine à coudre ce n'est plus un soucis, je peut coudre une protection latérale découpée dans le tissu d'un t-shirt anti-UV. La Necchi Q132A peut coudre plusieurs couches de tissu épais c'est bien pratique. On peut aussi coudre deux pièces de tissu avec entre les deux une couche de mousse pour faire une sacoche rembourrée. Prochaines étapes : - coudre des anneaux demi-lune à un endroit plus pratique sur une petite sacoche photo (plus près du bord en haut, pour qu'elle reste bien droite) - faire des ourlets aux pantalons de travail du boulot, qui sont beaucoup trop longs, et modifier une poche pour que mon appareil de mesure rentre dedans Bref, une machine à coudre c'est très pratique. J'ai souvent acheté du matériel que je n'ai pas beaucoup utilisé... Révélation ...genre mon imprimante résine que je n'ai plus utilisé après avoir fait quelques tests avec ...ou le mandrin à stylo pour mon tour à bois qui est toujours dans l'emballage depuis 5 ans ...mais la machine a coudre a vraiment été utile tout de suite. Je me demande comment j'ai pu vivre sans @Ironblue : étant donné que tu fais de la moto, des dioramas avec des figurines et que tu aménages un camion, une machine à coudre ça te serait super pratique. A bientôt Modifié (le) Octobre 21 par electroremy 3
Ironblue Posté(e) Octobre 23 Posté(e) Octobre 23 @electroremy, j'en ai récup une mais je ne l'ai pas encore essayée (pourtant j'ai du boulot à faire avec), pour l'instant, j'ai juste fait un nettoyage de la machine et un gros entretient (ça, ca va j'aime bien....) 1
electroremy Posté(e) Octobre 23 Auteur Posté(e) Octobre 23 il y a 1 minute, Ironblue a dit : @electroremy, j'en ai récup une mais je ne l'ai pas encore essayée (pourtant j'ai du boulot à faire avec), pour l'instant, j'ai juste fait un nettoyage de la machine et un gros entretient (ça, ca va j'aime bien....) Tu verras c'est super pratique Hé oui l'entretient c'est important, il faudra que je m'y mette aussi. C'est quoi comme modèle ? Les machines amateurs peuvent avoir du mal à coudre ce qui est épais. Cependant, il existe du fil fin mais solide qui permet de coudre avec une aiguille fine donc même avec une machine pas très puissante. Le gutermann polyester n°100 est très bien, j'ai cousu presque tout avec.
Ironblue Posté(e) Octobre 23 Posté(e) Octobre 23 La voila, aucune idée de si c'est une bonne machine ou pas. 1
Funboard29 Posté(e) Octobre 24 Posté(e) Octobre 24 Bonjour, C'est une bonne petite machine mécanique. Un conseil, met des aiguilles neuves de qualité, ça n'en sera que meilleur. N'utilise que les canettes d'origine sinon c'est prise de tête assurée. Le fil Gutermann est excellent. 1
electroremy Posté(e) Octobre 25 Auteur Posté(e) Octobre 25 J'ai continué à coudre quelques objets J'ai dû me dépêcher, j'ai des affaires à préparer pour un voyage qui arrive très bientôt... C'est solide mais il ne faut pas regarder dans le détail car c'est un peu moche... mais au milieu de la nature ce n'est pas les animaux qui vont me juger sur ce que je porte Premier projet : le chapeau de secours. Il fallait que je couse une protection solaire latérale, que j'ai découpée dans un tshirt antiUV. Ce tissu est élastique et c'est un peu chiant à coudre mais j'y suis arrivé. J'ai utilisé le pied de biche antiglisse. J'ai réussi à coudre les bords du rectangle découpé de façon relativement propre : Ensuite, il faut coudre ça sur le chapeau. J'ai commencé par le milieu, pour que ce soit centré (le tissu étant élastique) : J'étais content après avoir fini la première moitié... ... avant de me rendre compte qu'à cause de la largeur du chapeau et aussi au besoin que j'avais de voir ce que je faisait, il fallait que je couse l'autre partie... en marche arrière C'était chiant mais j'y suis arrivé Par contre je me suis fait avoir car j'ai suivit une des coutures du chapeau pour me guider... sans me rendre compte qu'elles sont en spirales et pas concentriques J'ai donc un côté cousu un peu décalé par rapport à l'autre : Après je l'ai essayé il rempli très bien son rôle. J'ai aussi continué avec le sac à dos, j'ai finalement posé un œillet et ajouté des fixations de sangle avec une vis : Le rouge c'est du... vernis à ongle, utilisé comme frein filet (on va dire que ce topic, c'est l'usage détourné de produits féminins ) J'ai aussi cousu des sangles antichute pour mes appareils photos. Ces sangles sont reliées au sac via une cordelette élastique (comme les tendeurs) qui joue le rôle d'absorbeur de choc. L'appareil photo est connecté à la sangle via le mousqueton, sur l'anneau de gauche qui est libre (l'anneau de droite est utilisé pour fixer une poignée reliée également à la plaque de base) J'ai fait le test : si un appareil photo m'échappe des mains, il est rattrapé par la sangle en étant amortit et ne s'approche pas du sol à moins de 20cm. 3
Poisson21 Posté(e) Octobre 25 Posté(e) Octobre 25 Pour les chapeaux, t'as été regarder dans les magasins de pêche ?
pascal_lb Posté(e) Octobre 25 Posté(e) Octobre 25 Il y a 1 heure, Poisson21 a dit : Pour les chapeaux, t'as été regarder dans les magasins de pêche ? Il ne va pas à la pèche il part dans le désert Ok je sort 2
electroremy Posté(e) Octobre 28 Auteur Posté(e) Octobre 28 Le 25/10/2025 at 15:30, Poisson21 a dit : Pour les chapeaux, t'as été regarder dans les magasins de pêche ? L'ancien chapeau était en effet un chapeau de pêche, acheté sur Amazon Mais il ne font plus ce modèle Le 25/10/2025 at 17:13, pascal_lb a dit : Il ne va pas à la pèche il part dans le désert Je vais juste... dehors... Je ne dois plus du tout m'exposer au soleil pour raisons médicales et la crème solaire indice maxi c'est cher et c'est dégeu on a la peau grasse on en mets partout (ce qui n'est pas du tout pratique pour faire de la photo) 2
divers Posté(e) Octobre 28 Posté(e) Octobre 28 Quand on commence à parler de machine à coudre sur un forum d'impression 3D, c'est qu'on a pris en sacré coup de vieux. Ce qui me fait chi. . . . c'est que je le lis régulièrement maintenant. 3
electroremy Posté(e) Octobre 28 Auteur Posté(e) Octobre 28 il y a 4 minutes, divers a dit : Quand on commence à parler de machine à coudre sur un forum d'impression 3D, c'est qu'on a pris en sacré coup de vieux. J'ai 45 ans. C'est "vieux" ou pas ? Après, cette machine à coudre, je regrette vraiment de ne pas avoir eu l'idée de l'acheter avant. Je suis assez satisfait des petites modifications faites pour adapter mon sac à dos à mon matériel photo. Je vais pas mal me balader bientôt dans des environnements variés on verra si sa fonctionne bien en pratique. C'est un sujet qui revient souvent chez les photographes : la difficulté à porter son matériel (notamment lors des longs trajets à pieds), il y en a qui préfèrent souffrir, mais aussi beaucoup qui privilégient le confort mais qui ratent pas mal d'opportunités faute d'avoir le bon matos sous la main immédiatement. Il n'y a pas de solution "clef en main" qui soit à la fois vraiment confortable et qui offre un accès rapide au matériel ; j'ai testé pas mal de sacoches en tout genre - y compris du haut de gamme - que j'ai finit par retourner au vendeur. @divers : tu vas dire que ça aussi c'est un truc de vieux, les jeunes ne se baladent plus avec plusieurs kg de matos mais un smartphone D'ailleurs le soucis c'est que les ventes d'appareil photos se sont effondrées, avec pour conséquence des budgets R&D très réduits et des tarifs stratosphériques
divers Posté(e) Octobre 28 Posté(e) Octobre 28 Concernant le matériel photo, c'est un domaine que je pratique depuis mes 17 ans donc 50 ans déjà. J'ai six sacs photo (petit, moyen et très grand) et je n'ai toujours pas trouvé l'idéal. Je suis équipé de plusieurs plein format Canon avec de nombreux objectifs à bague rouge donc très lourd et lorsque j'ai commencé à avoir mal au dos, j'ai acheté des Fuji (que du bonheur pour le dos). Au final, je me balade uniquement avec les Fuji et je garde les Canon pour le studio (10 mètres entre l'armoire photo et le studio, c'est raisonnable). Lorsque je ne suis pas motivé par un évènement, je me contente de smartphone comme la majorité des jeunes. Une différence importante, je ne fais pas de selfie.
electroremy Posté(e) Octobre 28 Auteur Posté(e) Octobre 28 il y a 11 minutes, divers a dit : Une différence importante, je ne fais pas de selfie. +1 Quand il y a une occasion pour faire une photo de groupe où je dois être dedans, je pose l'appareil sur un trépied et je prends une rafale avec la télécommande bluetooth qui est dans ma poche. Au moins, la focale et le cadrage sont corrects.
jcjames_13009 Posté(e) mercredi à 18:30 Posté(e) mercredi à 18:30 (modifié) >> HS ON Pas besoin de smartphone pour faire un selfie et ça ne semble pas dater d'hier Buzz Aldrin 1966. Ce serait le 1e selfie de l'espace >> HS OFF Modifié (le) mercredi à 18:30 par jcjames_13009 1 2
electroremy Posté(e) jeudi à 01:16 Auteur Posté(e) jeudi à 01:16 Il y a 6 heures, jcjames_13009 a dit : Pas besoin de smartphone pour faire un selfie et ça ne semble pas dater d'hier Je me permet de poursuivre le HS : Chez mes parents il y a une photo qui doit avoir 100 ans, sur laquelle on voit mon grand père debout avec à côté de lui son appareil argentique noir et blanc installé sur un trépied ; il s'est pris en photo lui même en se mettant devant le grand miroir de l'armoire de sa chambre. On a même le négatif original sur plaque de verre. On ne s'en rend pas compte mais ce n'est que récemment dans l'histoire de l'humanité qu'on a réussi à fabriquer des miroirs avec une qualité optique correcte. Pendant longtemps, la seule façon qu'avaient nos ancêtres de se voir eux-mêmes c'était de voir leur reflet dans de l'eau clame. 1
