fran6p Posté(e) Novembre 1 Posté(e) Novembre 1 (modifié) PRÉAMBULE Fin août, pour le test de l'imprimante, j'avais reçu en même temps que la Qidi Q2, une Qidi Box dans un colis annexe. Malheureusement cette version n'était pas du tout fonctionnelle malgré tous mes efforts pour la faire fonctionner. Qidi en avait été informé. Qidi s'est alors remis au travail pour l'améliorer matériellement et logiciellement. Cette nouvelle version de la Qidi box m'a été livrée au moment où le test paraissait sur le blog. Nous allons voir si cette fois-ci tout fonctionne comme attendu. DÉBALLAGE Le colis reçu possède un sticker indiquant que cette Box est dédiée au modèle Q2. La Qidi Box prévue pour le modèle Plus4 utilise probablement le même boitier, seuls les accessoires pourraient être différents (à vérifier pour ceux qui recevront ce boitier «Plus4»). Les pages du Wiki pour la QidiBox actuellement ne sont adaptées qu'à la Qidi Plus4, ce sera sans doute amendé au fil du temps. En même temps que la réception du colis, j'ai reçu un lien GoogleDrive apportant quelques documentations et vidéos. La chaine Youtube de Qidi propose une vidéo du déballage de ce boitier pour la Q2 : Parmi les fichiers du lien Gdrive, se trouvent les manuels au format PDF (un en chinois, un en anglais, un multilangue en onze langues (anglais, espagnol, allemand, français, russe, brésilen, italien, turque, japonais, coréen, chinois)). Voilà la partie en français : BOX-Guide-Q2_FR.pdf Sortie des composants à l'intérieur du colis : comme souvent, le contenant est bien protégé des aléas du transport par des cales en polystyrène le premier étage de protection contient une réhausse à assembler. Une fois retiré, on accède à la Qidi Box. L'étiquette donne les instructions pour sortir le boitier multifilaments du colis il n'y a plus rien dans le carton Une fois sorti de l'emballage, d'autres éléments sont stockés à l'intérieur du boitier : Un film plastique, à retirer (moment ASMR ), protège le matériau en plexiglas : Le loquet (une glissière) permet d'ouvrir la QBox afin d'accéder aux accessoires. Une grande pochette plastique renferme : le manuel en anglais et deux pochettes de tube PTFE une avec quatre tubes de 700 mm (jonction Qbox / boitier répartiteur (hub)) une avec un tube de 750 mm muni d'un pneufit déjà inséré et d'un autre qu'il faudra utiliser lors du montage décrit dans le manuel Les cales en mousse contiennent : le câble d'alimentation secteur les câbles de connexion (répartiteur vers Qbox, Q2 vers Qbox) les cornières de la réhausse un carton Le carton contient : une notice de montage des petits accessoires (explications non présentes dans le manuel papier ou PDF) le boitier concentrateur (hub) des sachets renfermant : une pièce en métal remplaçant celle collée pour la purge de filaments un détecteur de fin de filament deux fixations des quatre tubes PTFE quatre pièces en mousse à insérer sous les rouleaux d'entrainement du filament J'ai eu beau chercher, nulle part, je n'ai trouvé les sachets de dessicant dont parle le manuel . Pas trop gênant, j'en ai un gros stock. Quelques photos de la QidiBox vide : Extérieurement, peu de différences avec la première version (non fonctionnelle chez moi). Les entrées de filament métalliques sont juste un peu plus grande et surtout le fond du boitier est démontable… ce qui devrait faciliter la maintenance éventuelle. LA RÉHAUSSE C'est un ajout par rapport à ma première version. Ce sont des éléments à assembler. Chaque pièce est clairement identifiée par des étiquettes permettant un montage facile (avec un peu de force tout de même). Le manuel indique les étapes à franchir : Juste une remarque : un peu plus de cohérence dans les abréviations utilisées ne nuirait aucunement (B pour Back, OK, mais LR / RR auraient été plus explicites avec LB / RB… je suis parfois pointilleux (L=> Left / gauche, R => Right / droite (ou Rear / arrière ?), B => Back / arrière, F => Front / avant…). Voilà, c'est tout pour cette fois. Une prochaine étape consistera à monter la QidiBox sur la Q2. À bientôt Modifié (le) Novembre 4 par fran6p 4 1
fran6p Posté(e) Novembre 1 Auteur Posté(e) Novembre 1 (modifié) INSTALLATION DE LA QIDI BOX L'assemblage des éléments constituant la réhausse (riser) est décrit dans le manuel et au début de la vidéo (gif extrait de la vidéo de Qidi) : Il y a deux modifications à apporter à l'imprimante. Une feuille annexe décrit la procédure ( Q2-accessoires.pdf) 1- Retirer le racleur de filament et le remplacer par le nouveau fourni dans un des sachets : 2- Remplacer le détecteur de filament par celui livré : Reste à retirer l'ancien tube PTFE et à le remplacer par le nouveau fourni. Pourquoi ce remplacement ? Le coupleur de tubes PTFE originel provoque des blocages du filament lors de changements. Le nouveau tube PTFE, lui, est d'un seul tenant pour relier le coupleur (hub) à la tête : Ces modifications matérielles faites, on positionne la réhausse sur le haut de la Q2, puis on installe le nouveau PTFE (attention lors de l'insertion à ne pas plier le PTFE de 3 mm de diamètre interne (parois de 0,5 mm)‘ : La vitre est remise en place, la Qidi box est placée au-dessus de celle-ci. Les dernières étapes consistent à installer le répartiteur (hub) de tubes PTFE, puis à connecter les quatre tubes PTFE du hub à la Qidi box : Maintenant reste à brancher les câbles de connexion (un du hub vers la QidiBox, l'autre de la QidiBox à la Q2), ensuite le cordon d'alimentation secteur : Avant d'alimenter la QidiBox en filaments, placer les sachets de dessicant (toujours pas trouvés dans le colis ) dans les compartiments internes et mettre les «amortisseurs» des rouleaux d'entrainement (j'ai eu bien du mal à réaliser cette manipulation (mauvaise vue, doigts trop gros, … )) : L'interrupteur marche / arrêt est basculé en position, son voyant rouge signale que le courant passe. Les LEDs (blanches) dans le boitier s'illuminent. Le système détecte qu'une Qbox est installée, Klipper redémarre pour la prendre en compte (le firmware doit avoir été mis à jour en version 1.0.9 pour que les fichiers de configuration aient été ajoutés). L'écran tactile se réactualise ainsi que l'interface Web (Fluidd). L'insertion d'une bobine de filament est simple. Introduire le filament non coupé en biseau dans l'orifice métallique. Un dispositif détecte l'introduction et met en marche le moteur d'entrainement. Le filament va jusqu'au hub où il est détecté. Le moteur rembobine un peu le filament (≃ 5 cm), puis celui-ci est à nouveau renvoyé au hub. Le moteur rembobine alors le filament une vingtaine de centimètres avant le hub en attente d'utilisation. À noter : l'entrainement du filament est très sonore à cause (grâce ?) aux roues libres des moyeux d'entrainement moteur (système anti-retour). L'accès au paramétrage du boitier multifilaments peut se réaliser soit via l'écran tactile, soit via l'interface Web Fluidd. Écran tactile Quand une QBox est détectée, l'écran principal de la Q2 l'indique par un dessin / bouton en bas à droite : En cliquant sur ce bouton, on accède directement à la fenêtre de paramétrage : (1) permet de configurer le comportement général (faire défiler l'écran pour accéder à toutes les options): Détection à l'insertion : lecture des informations du filament nouvellement inséré (≃ 20 s). L'affichage automatique du type et sa couleur ne fonctionne qu'avec des bobines Qidi munies de tags RFID (je n'en ai pas encore) Détection au démarrage : lecture automatique des bobines présentes dans la QidiBox à chaque allumage de l'imprimante (au moins une minute (plutôt deux)) Rechargement automatique : à l'épuisement d'une bobine, si une identique (même matériau ET même couleur) est présente alors elle est utilisée pour continuer l'impression (2) affiche le taux d'humidité actuel : (3) réglage de la température de chauffe du filament : (4) Boutons permettant d'agir sur une bobine préalablement sélectionnée : [Remove] pour retirer complètement une bobine. On ne peut, une fois du filament inséré dans la Box, le retirer manuellement. Conseil: être à portée de la bobine retirée car le filament n'est pas freiné au moment où il sort de l'orifice => risque d'enchevêtrement de spires. [Load] charge le filament jusqu'à la tête. La buse est chauffée à la température du matériau sélectionné. [Unload] décharge le filament jusqu'à sa position d'attente (≃ 20 cm avant le hub) (5) Sélectionne la voie (A, B, C, D) contenant une bobine de filament : un appui sur le cercle fléché actionne le préchargement. Le filament va au hub, puis recule en position d'attente le crayon permet de modifier les caractéristiques d'un filament : type : fabricant : Qidi / générique), matériau (PLA, PETG, …) couleur températures d'extrusion chauffage du boitier (6) Si plusieurs boitiers multifilaments sont connectés, permet de sélectionner celui sur lequel modifier les paramètres Le séchage du filament en cours d'impression, se paramètre via l'écran ou via le profil de filament dans le trancheur (slicer). Sécheur de bobines Pour sécher des bobines de filament, hors impression, on peut utiliser soit l'imprimante Q2 quand on n'a pas de Qidi Box, soit la Qidi box. Dans les deux ca, cela n'est pas possible de manière autonome, car la Q2 doit être allumée. L'onglet Tools (Outils) permet de gérer cette possibilité : (A) Filament Drying utilise les chauffages de la Q2 (lit + enceinte) pour sécher une bobine. Le plateau chauffant est d'abord abaissé (170 mm). Après confirmation, il faut placer la bobine sur le plateau, fermer porte et capot, puis choisir le type de matériau : Après confirmation, l'écran affiche le conseil de retourner la bobine toutes les six heures. On peut arrêter le séchage à tout moment en utilisant le bouton STOP (B) Box Drying utilise le boitier multifilaments pour sécher les bobines à l'intérieur. Chaque bobine doit être déchargée, car tout le long du séchage, elles vont tourner pour permettre un séchage uniforme La première étape est le choix du matériau, la température de séchage et la durée : En appuyant sur START, l'écran suivant rappelle de décharger les filaments : Fluidd Quand la QidiBox est allumée, les panneaux de l'interface de Fluidd sont complétés : 1- deux températures sont ajoutées (heater temp A box1 et heater temp B box1) : 2- un ventilateur de refroidissement de la carte contrôleur apparait : 3- un panneau Contrôle des Matériaux s'affiche : La vue Système est, elle aussi, complétée pour le MCU en charge de la QidiBox : Fluidd : Contrôle des matériaux Ce panneau permet de gérer les filaments. On peut évidemment, après avoir sélectionné une bobine, préciser le type de matériau et sa couleur : à compléter D'autres boutons permettent de paramétrer le comportement de la Box. Config (3) : Détection à l'insertion : lecture des informations du filament nouvellement inséré (≃ 20 s). L'affichage automatique du type et sa couleur ne fonctionne qu'avec des bobines Qidi munies de tags RFID (je n'en ai pas encore) Détection au démarrage : lecture automatique des bobines présentes dans la QidiBox à chaque allumage de l'imprimante (au moins une minute (plutôt deux)) Rechargement automatique : à l'épuisement d'une bobine, si une identique (même matériau ET même couleur) est présente alors elle est utilisée pour continuer l'impression Auto (1) : Active ou désactive la fonction de rechargement automatique (un message indique si les prérequis sont atteints) Humidité (2) : Comme je n'ai aucune bobine de filament Qidi munie de puce NFC, la console de Fluidd s'en fait écho : Sur les quatre bobines introduites dans le boitier, deux ne possèdent aucune puce ( 1A / 1B did not recognize the filament ), deux possèdent une puce, mais c'est une puce Anycubic ( unrecognized label read in 1C/1D ). Les voies d'alimentation sont nommées xA…xD avec x correspondant au numéro de la QidiBox (quand il y en a plusieurs… jusqu'à quatre au maximum). Encore une fois, c'est tout pour cette fois. La suite bientôt… Probablement un petit examen technique, mais sans démontage approfondi. En attendant, quelques premières impressions multicolores : Modifié (le) Novembre 6 par fran6p 3 2
pat30 Posté(e) Novembre 2 Posté(e) Novembre 2 Le 01/11/2025 at 14:48, fran6p a dit : Voilà, c'est tout pour cette fois. Comment ça, c'est tout ? Tu nous mets l'eau à la bouche et tu stoppe net comme ça... 1
tranbert Posté(e) Novembre 2 Posté(e) Novembre 2 il y a 50 minutes, pat30 a dit : Comment ça, c'est tout ? Tu nous mets l'eau à la bouche et tu stoppe net comme ça... Ben oui il faut qu'il se repose, quand même... 1
Jems Posté(e) Novembre 5 Posté(e) Novembre 5 (modifié) Le 01/11/2025 at 14:48, fran6p a dit : Juste une remarque : un peu plus de cohérence dans les abréviations utilisées ne nuirait aucunement (B pour Back, OK, mais LR / RR auraient été plus explicites avec LB / RB… je suis parfois pointilleux (L=> Left / gauche, R => Right / droite (ou Rear / arrière ?), B => Back / arrière, F => Front / avant…). Voilà, c'est tout pour cette fois. Une prochaine étape consistera à monter la QidiBox sur la Q2. À bientôt Ils ont mis R pour Rear ... Ils ont pas tord non plus ! ^^ ça ressemble vachement au CFS de creality en vue de dessus. Modifié (le) Novembre 5 par Jems Citation
fran6p Posté(e) Novembre 5 Auteur Posté(e) Novembre 5 (modifié) La suite est disponible : là il y a 18 minutes, Jems a dit : ls ont mis R pour Rear ... Ils ont pas tord non plus ! Une fois B (back), une fois R (rear). Ce n'est que mon avis, mais LB et RB pour arrière-gauche / arrière droite (au lieu de LR / RR), permettrait de n'utiliser R que pour Right (droite) . Modifié (le) Novembre 5 par fran6p 2
pat30 Posté(e) Novembre 5 Posté(e) Novembre 5 (modifié) Et la question qui plombe le moral, combien de temps d'impression et qu'elle quantité de filament ce petit Benchy arc en ciel? Modifié (le) Novembre 5 par pat30
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 5 Posté(e) Novembre 5 Je dirai que quand on aime on ne compte pas Ok je --> 1
pat30 Posté(e) Novembre 5 Posté(e) Novembre 5 il y a 52 minutes, jcjames_13009 a dit : Je dirai que quand on aime on ne compte pas Ok je --> oui, mais... Je sais bien qu'il y a la perspective, mais la tour de purge semble plus grosse que le modèle.
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 5 Posté(e) Novembre 5 (modifié) Attention, même si la tour de purge fait la même hauteur que le modèle, elle a des parois extrêmement fines, je dirais un périmètre et des lignes à l'intérieur. Il faudrait voir ce que donne le trancheur sur les quantités de filament consommées pour la tour de purge A+ JC Modifié (le) Novembre 5 par jcjames_13009 Ajout copie écran
V3DP Posté(e) Novembre 5 Posté(e) Novembre 5 il y a 13 minutes, Julien a dit : + les déchets de purge ! C'est poops + tour de purge obligatoire ou alors poops suffit ? Je n'ai pas de machines avec AMS, mais une Palette 3 Pro, donc tour de purge pour avoir la bonne couleur au bon moment. Par contre sur mes BCN3D en IDEX je ne fais que les poops et ca marche très bien, même si ce n'est que 2 buses / couleurs.
fran6p Posté(e) Novembre 6 Auteur Posté(e) Novembre 6 (modifié) Il y a 22 heures, pat30 a dit : combien de temps d'impression et qu'elle quantité de filament ce petit Benchy arc en ciel? En temps d'impression, c'est plutôt rapide, car il n'y a pas de changement de couleur dans une couche. QidiStudio : Donc, plus de filament «gâché» en purges (≃7 g) et tour de purge (≃ 7,5 g) que pour le Benchy seul (≃11,3 g). Je n'ai, pour le moment, effectué aucune «amélioration» dans le trancheur. Pour un Benchy, réellement multicouleur, imprimé sur la Anycubic Kobra S1, le temps d'impression avec le nombre de permutations de couleurs est stratosphérique (14 h 45 min en tout) : Seules les imprimantes munies de plusieurs têtes sont capables de produire moins de déchets. Modifié (le) Novembre 6 par fran6p 3 3
Premium Posté(e) Novembre 7 Posté(e) Novembre 7 Près de 15h... c'est juste incroyable, mais ca prouve au moins que le système de chargement des fils est fiable.
pat30 Posté(e) Novembre 7 Posté(e) Novembre 7 il y a 13 minutes, Premium a dit : Près de 15h... c'est juste incroyable, mais ca prouve au moins que le système de chargement des fils est fiable Ca prouve surtout que ces appareils multifilament sont réservé pour un usage bien précis qui n'est pas une utilisation journaliere. Contrairement a toutes les belles photos de vente, la vrai impression multicolor se limite aux imprimantes multi-têtes, la U1 sera parfaite pour ça. Ce qui m'étonne dans cette "guerre" de mulitibobine c'est qu'aucun fabriquant n'est amélioré pour remettre a l'ordre du jour les hotends Diamond, sur papier c'est la perfection.
hyoti Posté(e) Novembre 7 Posté(e) Novembre 7 il y a 24 minutes, pat30 a dit : c'est qu'aucun fabriquant n'est amélioré pour remettre a l'ordre du jour les hotends Diamond Si regarde entre autres chez E3D ils élargissent leur gamme (diamond back) mais les prix suivent. https://www.3djake.fr/recherche?keyword=diamondback même pour les A1, pour la A1 mini, c'est quasiment le prix de l'imprimante !!
fran6p Posté(e) Novembre 7 Auteur Posté(e) Novembre 7 Il y a 2 heures, pat30 a dit : Ca prouve surtout que ces appareils multifilament sont réservé pour un usage bien précis qui n'est pas une utilisation journaliere. Le gros intérêt de ces boitiers multifilamens, hormis de pouvoir faire des changements de couleurs en sachant que cela crée du gaspillage, est de stocker les bobines «au chaud» et de les utiliser quand on en a besoin. Autre avantage, permettre de lancer des impressions sans se préoccuper de savoir s'il reste suffisamment de filament sur une bobine. Ça implique de mettre plusieurs bobines de filament identiques (même matériau ET même couleur) et d'activer la fonction de continuité.
pat30 Posté(e) Novembre 7 Posté(e) Novembre 7 @fran6p effectivement je me suis mal exprimé, pas une utilisation journaliere en couleur, pour ce qui est des fins de bobine ou autre stockage oui c'est un gros plus. Il y a 2 heures, hyoti a dit : regarde entre autres chez E3D ils élargissent leur gamme (diamond back) pas celles là de hotends diamond, une buse à 3 ou 5 filaments: https://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend Ça n'a jamais décollé, il paraît que ça se bouchait souvent, j'aimerai bien tester un jour.
V3DP Posté(e) Novembre 7 Posté(e) Novembre 7 Il y a 4 heures, fran6p a dit : Le gros intérêt de ces boitiers multifilamens, hormis de pouvoir faire des changements de couleurs en sachant que cela crée du gaspillage, est de stocker les bobines «au chaud» et de les utiliser quand on en a besoin. Autre avantage, permettre de lancer des impressions sans se préoccuper de savoir s'il reste suffisamment de filament sur une bobine. Ça implique de mettre plusieurs bobines de filament identiques (même matériau ET même couleur) et d'activer la fonction de continuité. Et par rapport à une Palette 3; c'est surtout l'absence de synchronisation entre l'impression et la Palette et une tour de purge théoriquement moins lourde. Même si on a pas de poops avec la Palette et si on peut purger dans les supports ou l'infill sur Prusa Slicer + P2PP, ça devrait être plus économique. Est-cd qu'une impression sans tour de purge mais uniquement des Poops est faisable ? De bonne qualité ?
fran6p Posté(e) Novembre 8 Auteur Posté(e) Novembre 8 Il y a 19 heures, V3DP a dit : Est-cd qu'une impression sans tour de purge mais uniquement des Poops est faisable ? Pas testé, mais je doute que ce soit faisable sans dégrader la qualité d'impression, risque fort de bavures (bleeding) de couleurs. Le Wiki de Qidi propose quelques solutions pour réduire (un peu) le gaspillage : https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/ReduceWasteFilament
hyoti Posté(e) Novembre 8 Posté(e) Novembre 8 il y a 2 minutes, fran6p a dit : Pas testé, mais je doute que ce soit faisable sans dégrader la qualité d'impression, risque fort de bavures (bleeding) de couleurs. Tu peux dans le slicer normalement désactiver la tour, il faut juste voir si le volume de "pops" est suffisant, ce dernier est réglable : sur Creality print, du moins au début il était mis sur un avec des volumes de pop dépendant des couleurs. j'ai fait des tests 1 est des fois un peu juste (surtout pour les couleurs de claires à foncées. 1.5 c'est pas mal. (testé 0.75 avec tour, des fois juste) Après selon les formes de ta pièce, tu peux aussi mettre purge dans le remplissage. A condition d'en avoir et aussi du nombre de paroi, parois claires et remplissage noir cela peut se voir à travers, si tu en as 5 par exemple pas de soucis. Après l'intérêt de la tour, cela fait une reprise d'extrusion comme une jupe. Si tu as une grosse pièce supprime la tour (non activé) et au besoin tu augmentes le volume des poops. au besoin tu testes sur une petite pièce équivalente pour le changement de couleur pour optimiser les déchets. 1 1
V3DP Posté(e) Novembre 8 Posté(e) Novembre 8 (modifié) Il y a 3 heures, fran6p a dit : Pas testé, mais je doute que ce soit faisable sans dégrader la qualité d'impression, risque fort de bavures (bleeding) de couleurs. Tout dépends du volume de purge à mon avis. Le wiki donne des astuces que j'utilise déjà sur ma palette, avec les réserves faites plus haut et @hyoti a l'air de confirmer l'histoire des purges. Ca serait super si tu pouvais nous faire un petit test sans tour, mais en ayant fait quelques réglages des volumes de purge par couleur. Modifié (le) Novembre 8 par V3DP
Grayshif Posté(e) il y a 23 heures Posté(e) il y a 23 heures Merci pour le test je suis impatient de la recevoir 1
