Bonjour.
Personnellement mon but premier en impression 3D  est la réalisation de pièces destinées à l'automobile, tel que collecteur d'admission, pale de ventilateur, biellette de commande vitesse.......
Pour cela j'utilise des filaments ( ou résine ) technique, ayant eu des soucis avec des filament PA6-CF15 de chez S.... il ma été conseiller de voir du coté d'un fabricant chinois.
IEMA ( Merci @pjtlivjy pour le tuyau). Je ne suis pas influenceur donc ceci n'est pas un publi reportage.😁
J'ai donc passer commande des 5 types de filament suivant ABS-CF  PA6-CF  PA12-CF PA12-GF et filament support pour PA, le premier intérêt et de pouvoir les utiliser dans le CFS de ma K2+ Combo.
Il a bien sur fallut faire une calibration de ceux-ci.
Voici les premières pièces imprimerIMG_20251108_114804672.thumb.jpg.7c7814c90f326ff4e3c617c1599daaeb.jpg
Ventilateur destiné au moteur de Citroên GS monté sur les MEP X27 imprimé en PA12-CF
Boite à eau servant d'interface entre un carburateur weber 45DCOE et la pieuvre (inspiré des collecteur usine des année 1970) pour un Coupe Citroên DS 21 improimer en PA6-CFcoupe-boite-a-eau.jpg.60b493fa7a0f72d88a3e10a8226dcd89.jpg coupe de la dite boite à eau permettant de voir la poche d'eau
visu-1.jpg.c7cbe0d9a130ec6d5dfab2c8519a2b5e.jpg le visuel de la boite à eau et de sa pieuvre
coupecomplet.jpg.cb75610d9669e2433d66adca1d6f37f0.jpg en coupe
Premier bilan des ces impressions
Les filaments testés passe très bien dans le CFS ( la bobine de filament de support est un poil trop petite, celle du PA12-GF est limite trop grosse), pour le moment il ne me pose aucun Pb particulier, L'état de surface et l'homogénéité me semble bonne. Séchage effectuer en respectant au minimum les préconisations du fabricant ( je me suis basé sur le temps le plus long au vue de ma méthode de séchage 😅)
Je ne manquerais pas de vous tenir informé des autres test pour l' ABS et le PA6-CF
Bon Print
Vincent
Changement du titre
Il y a 11 heures, djvs a dit :
Un PVA modifié pour la tenue en température comme le FormFutura Atlas ou le FormFutura Helios ?
Ce jour test PA12-GF pas très concluant pour le moment la température de chauffe de 270°C prévu par creality pour la mise en place est trop base. J'espère que c'est changeable dans un des fichiers paramètre. Il faut que je cherche
Il y a 23 heures, V3DP a dit :
Non pas un PVA mais un filament d'arrachage, je n'ai pas vraiment réussit a paramétrer mes support pour avoir un meilleur résultat que sans.
Par contre niveau prix de reviens de la pièces c'est une horreur entre le temps d'impression qui explose et la perte de filament, il faut vraiment une imprimante deux tête ou multi tête pour cela,
le grâle multi tête avec recharge automatique du filament en fin de bobine pour chaque tête 🤣
bon print
Vincent
il y a 4 minutes, djvs a dit :
J'ai des Ultimaker et des IDEX, mais pas de recharge automatique en fin de bobine. juste les capteurs de fin de filament. Avec des bobines de 2,3kg, ce n'est pas trop un problème. Et le gaspillage de matière est réduit.
Tu peux essayer avec un PVA modifié pour le PA, ça marche très très bien et tu règle le slicer comme pour toute impression avec des supports solubles.
Petite photo de PA CF avec supports en FormFutura Atlas sur une Ultimaker (un peu de oozing toutefois, le PA CF en 2,85 bien sec ne passe pas bien, trop raide ...) .
La face avant est sur le plateau. C'est pour avoir le diffuseur impeccable que j'ai pris des supports solubles. Mais on voit sur les montants ce que ça donne.
Il y a 13 heures, V3DP a dit :
Re
c'est quasiment l'état de surface que j'ai avec les supports en PA12 et un espacement pièces interface at 50% de l'épaisseur de la couche, J'ai été surpris du décollement facile des supports.
J'ai lancé en début de soirée la même turbine mais  ABS-CF, le client final souhaite une version moins chère, même si il perd de la résistance au choc,( lors des sortie dans les bacs à gravier des circuits ils perdent des pales 😇) le client est roi j'en vendrais plus.
le résultat demain vers 21H
bon surf
Il y a 10 heures, djvs a dit :
Personnellement je trouve que l'état de surface des PA chargés CF15 ou GF30 est plutôt moyen du à la charge de fibres. Par contre chez moi (buse de 0.6 mm) je dois avoir 280 - 300 microns de gap pour une impression à 200 microns si je veux pouvoir retirer les supports normaux.
En supports solubles, sans parler de l'état de surface des murs, les couches dessus / dessous sur support sont vraiment nickel. Et le dimensionnel est respecté.
As tu essayé avec des supports normaux et non pas tree ? Et aussi quel motif utilises tu pour la couche d'interface pour tes supports ? Ca joue beaucoup.
il y a 5 minutes, V3DP a dit :
sur des test oui j'ai essayé les supports normaux cela ne me change pas l'état de surface au dessus des supports!  il me semble que j'ai opter pour le motif par défaut mais avec un espacement de 0. J'ai encore je pense beaucoup de test a faire, je reste un débutant.
J'ai en stock du support soluble mais je ne l'ai jamais testé.(acheté pour la Raise pro2 qui est pour le moment au repos ) Vue que je souhaite réaliser des collecteur d'admission avec une poche pour de l'eau le support soluble me semblait la bonne formule.
La mon chalenge est de pouvoir rajouter sur la machine les filaments de chez IEMA pour que les températures de chargement du filament, nettoyage de la  buse soit bien celles des filaments et pas plus basses.
il vas falloir que je mette au klipper
Bon Print
Pour avoir un peu le même objectif (réalisation de pièces pour l'automobile), je me surprends souvent au boulot de lire les pièces utilisées.
On trouve souvent le matériau utilisé sur les pièces plastiques entre deux '>' '<'. Ceux que je voies le plus sont le '>PP<' et '>PA6-GF30<'. J'ai donc commandé un kg de PA6-GF(25) chez Sunlu (de loin le plus économique) et vous tiendrai au courant (réception prévue cette semaine).
En tout cas je n'ai encore jamais rencontré de PA12 sur une auto de série et très rarement de fibre de carbone.
il y a 17 minutes, Anard a dit :
Le PA12 est moins utilisé que le PA6/66 du fait de sa moindre tenue en température et de sa résistance mécanique (élongation, flexion) un peu moindre. Par contre il est plus résistant à l'impact et moins hygroscopique et le coefficient de friction est plus faible.
Il y a aussi le PA11 qui est assez utilisé en industrie, mais pas en impression 3D. Sur certains cotés il est assez proche du PA12.
En injection de pièces pour l'automobile, on va trouver aussi assez régulièrement de l'ABS, de l'ABS-PC, du POM, du PC et des matériaux souples. Les charges de fibres sont souvent de la fibre de verre pour ses caractéristiques mécaniques et cout relativement faible.
Il y a plein d'autres spécialités car souvent on va chercher le matériau qui va bien pour le cas d'application (contraintes d'environnement , mécaniques, thermiques) et l'objectif de cout attendu.
Premièrement j'ai écorché le nom de ce fournisseur c'est EIMAI je ne peut malheureusement le corrigé si un charmant(e) administrateur(trice) pouvait réparer mon erreur merci a lui ( elle)
Continuons les tests.
HELICE LHS3 D PRINTING  MEP X27 ABS-CF EIMAI
Toujours mon ventilateur 9 pales pour MEPX27 ici en ABS-CF. Mes paramètres d'impression doivent être améliorables.
je constate un changement d'état sur le bout des pales
DETAIL DEFAUT BOUT D'AILE ABS-CF EIMAI MEPX27
on le constate de façon quasi symétrique sur toutes les pales.
j'ai aussi des manques a certain endroit et surtout sur la coutureDetail defaut  ABS-CF EIMAI MEPX27Detail defaut COUTURE ABS-CF EIMAI MEPX27
de plus je n'arrive a avoir un état de surface propre de l'interface des supports . ( si de bonne âme pouvaient m'orienté pour améliorer cela)
pour conclure avec la K2+ avec la chambre chauffé a 62°ce filament s'imprime sans gros soucis.
Prochain test le PA12-GF.
Il y a 21 heures, Anard a dit :
Ce post est destiné au filament de chez IEMAI 😇 sans aucune animosité de ma part.
Pour avoir testé du PA6-CF de chez Sunlu je suis passer chez IEMAI et franchement les test se passent beaucoup mieux pour un débutant comme moi.
Par expériences sur des filaments et résinés technique le " plus économique " ne l'est vraiment qu'au moment de l'achat
Bon Print
Modifié (le) par djvs
  • jcjames_13009 changed the title to Filament technique de chez EIMAI
Salutation
(Merci @jcjames_13009 pour la correction du titre. Mais je me dis que c'était peut-être un piège 😉 )
il y a 18 minutes, djvs a dit :
Vraiment vraiment ? 😅
Ce n'est pas plutôt "IEMAI" voir plus exactement "IEMAI 3D" cf https://www.iemai3d.com/ ? 🤔
un espace entre IEMAI et 3D.
  • Confus 1
il y a 5 minutes, PPAC a dit :
Salutation
Ce n'est pas plutôt "IEMAI" voir plus exactement "IEMAI3D" cf https://www.iemai3d.com/ ? 🤔
Sacré dis lexis,
Oui ce sont bien eux .
Merci pour le correctif
@jcjames_13009 auriez vous svp l'amabilité de rectifier a nouveau mon erreur de dis lexis 🥶 j'ai honte
  • fran6p changed the title to Filament technique de chez IEMAI3D
Fait 😉
  • Merci ! 3
il y a 30 minutes, djvs a dit :
🥶 j'ai honte
🙂 T'en fait pas. Tu n'es sûrement pas le premier ni le dernier à faire une erreur sur le nom d'un constructeur.
Je suis moi aussi dyslexique donc je comprends.
Et pour te remonter le moral, sache que j'ai déjà fait l'erreur de parlé d'imprimer un fichier ".gode" au lieu d'un ".gcode". Cela en a fait sourire certains 😅
  • Haha 4
il y a 11 minutes, PPAC a dit :
Ça doit même être quelque part dans la section «Les perles…» 😄.
  • Haha 4
@djvs Pas mal pour une première impression avec ce matériau.
J'ai été faire un tour sur leur site, intéressant. Tu passes par quel revendeur ?
Plusieurs points à regarder pour améliorer :
  • Filament bien séché ? Le petit oozing + ce qui ressemble à des bulles aléatoires sur la poupée de la poulie me font penser à un filament un poil pas assez sec.
  • Calibration du filament pour le Pressure advance (sous Orca, Prusa ....) ou du Coasting / Linéar Advance sous Cura, car la couture présente des manques.
  • Pour le bout des pales, c'est lié au mode de slicing choisi. Tu devrais essayer avec le moteur Arachnee et régler les transitions entre la largeur de trait et le nombre de traits.
  • Pour les supports, il vaudrait mieux passer avec des supports traditionnels + interface concentrique à 75%, régler la distance horizontale par rapport à la pièce pour resserrer un peu dans ce sens là et augmenter en vertical. En théorie on doit avoir un gap de 1 couche, mais ça peut monter à 1,5 couche si ton slicer permet de dissocier.
Mais pour avoir un état de surface vraiment propre, il n'y a que la double extrusion avec un matériau de support adapté.
Bon réglages !
il y a 26 minutes, V3DP a dit :
Bon réglages !
Re
Niveau revendeur en direct ou amazon.. ils y ont une boutique.
Pour le bout des pales c'est le même tranchage que celle imprimer en PA12-CF mais bon je  n'ai pas refait complètement la calibration donc il doit bien me manquer de la pressure advance. je vais recalibrer ça
Pour les support mon soucis se situe au niveau du bout des arbres pas sur l'autre partie de l'interface.
je vais tenter les support classique et voir les paramètre suggérer.
Bonne année au tous.
devant réaliser une petite série de turbine j'ai souhaiter optimiser mes supports;
voila ce que cela donne pour le moment brut sorti de l'impression.
IMG_20260110_124843198.thumb.jpg.f780d5b36989b1051b82380e5bbfd63d.jpgIMG_20260110_124903867.thumb.jpg.fe7b3b6343d0645eed395c2134bb81b2.jpgIMG_20260110_124928308.thumb.jpg.e2a14440fce55044a6739e03ddc0ed96.jpgIMG_20260110_125159953.thumb.jpg.bb5bb67c126dcc3e1aa4995956163df0.jpgIMG_20260110_125219960.thumb.jpg.dc4214f7dfe7f5ae282ff8cef1ea02e0.jpgIMG_20260110_125225163.thumb.jpg.db3fe0342779c77439a08e31c6df3e0c.jpgIMG_20260110_125230386.thumb.jpg.9801e8a84df15529a356da561064f56b.jpg
imprimer en couche de 0.3 en PA12-CF de chez IEMAI sur K2 Plus
il faut encore que je travaille sur l'état de surface de l'aile.
Bon print a tous
Il y a 17 heures, djvs a dit :
C'est mieux que tes premières impressions avec ce filament.
Pour l'aile, tu as une variation d'épaisseur qui n'est pas parfaitement gérée par le slicer à voir. Essaye le passer avec le moteur Arachne pour les murs et régler les transitions entre le nombre de murs.
Ca donne quoi coté supports ?
Je me permet de squatter le topic pour une question séchage. Les bobines IEMAI sont censées tenir combien en température ? Je n'ai trouvé aucune info de matière dessus.
J'ai acheté du PC-CF. J'ai eu peur au début car sur le premier mètre le fil cassait comme du verre sans effort. Je l'ai passé 12h à 85°C et il me sort des impressions magnifiques pour le moment. Aucune casse à déplorer malgré les coudes dans les PTFE de la CORE One et la XL. Je n'ai pas encore testé la solidité inter-couche car c'est un point que j'ai vu revenir sur ce filament.
Bref, le seul souci que j'ai, c'est que l'étiquette s'est noircie (logique, c'est du papier thermique), et les flasques de la bobine se sont un peu évasés. Du coup l'enroulement du filament est moins serré. J'ai un peu peur d'aggraver le problème au prochain séchage. Cela dit ce n'est qu'une bobine de 500g, ça va partir vite. 😅
Je pense réitérer l'expérience avec cette marque sur du PA6-CF, et peut-être me réconcilier avec le Nylon, ou pas.
Il y a 4 heures, Kachidoki a dit :
Voici le document fourni par IEMAI vous trouverez toutes les informations
IEMAI 3D Polymer Printing Guide 2025 - EN.pdf
Bon Print
Merci, document intéressant. 👍
Mais rien ne dit si les bobines sont conçues pour. Ca ne serait pas les premiers à mettre du filament technique sur des bobines ne supportant pas les températures de séchage. Les bobines de PC de chez Prusament par exemple doivent être modifiées car le moyeu en carton ne tient plus les flasques après le séchage. C'est indiqué par le fabricant.
Du coup quand mon sécheur m'a demandé si la bobine supportait >70°C, j'ai confirmé sans jamais avoir trouvé l'information. J'ai surveillé toutes les 5min durant la première heure que ça ne fondait pas. 😅 Au final c'est passé, mais les flasques se sont quand même un peu déformés, la bobine ressemble à un diabolo (j'exagère).
il y a une heure, Kachidoki a dit :
Re j'ai sécher à 90° sans pb les ABS-CF PA6-CF PA12-CF et PA12-GF. Concernant les PEEK PEKK PEI ils sont fournis en bobine métal. Prochainement je m'y met 😷 ils arrivent.
Bon Print
Il y a 10 heures, V3DP a dit :
Bonsoir
j'ai enfin trouvé d'où viens la trace en bout d'aile
elle viens de la fonction lissage de creality, en fait en observant bien l'aperçu du tranchage on l'aperçois distinctement.
copie d'écran et résultat tranchage en 0.30
là en 0.15 on vois distinctement les 2 zones.
on remarque bien la similitude des zones, c'est moins probant sur le tranchage en 0.30 car la photo est du coté supporté et la copie d'écran représente la face opposée.
la copie d'écran du tranchage en 0.15 sans lissage.
N'ayant pour le moment plus de filament je finirais les tests dés réceptions. ( j'ai 18kg de filament en transit retardé par la neige😃)
le mode arachné ne change rien pour moi niveau état de surface. le seul bénéfice est un gain au niveau du temps d'impression
Niveau support ils se retirent facilement avec un gap de 0.1
IMG_20260111_232615999.thumb.jpg.14ae5cffe7724b0348c9ed4863801e8b.jpgIMG_20260111_232737438.thumb.jpg.2c91e020538598f47bfe2533bb1f30eb.jpg
Avec et sans support sans aucun post traitement et retiré sans aucun outil
Bon surf
j'ai enfin reçu ma commande de filaments (juste 19 KG lol)
les derniers tests niveau support et impressionIMG_20260116_071353252.thumb.jpg.6934b0f81b2e5ab0b35e7ed2341683fa.jpgIMG_20260116_071404160.thumb.jpg.5a05e7e20244a001651f62a3efa12a67.jpgIMG_20260116_071413790.thumb.jpg.ee696e6dcf2fc4f66ffa74b121db8522.jpgIMG_20260116_071434443.thumb.jpg.77fc645f55d9fac041cb382ee2d55cc9.jpgIMG_20260116_072010760.thumb.jpg.a7c629201c20012a5428a71f9791fb05.jpg
il faut vraiment que je change de téléphone.
Bon Print
Vincent
