Bonjour à tous !
Je galère depuis quelques jours ...
J'ai fait l'acquisition il y a plusieurs mois d'une Wanaho D12 230 (très bon rapport qualité prix pour les débutant) J'en était très satisfait onau début et j'ai pu me faire la main ...
Mais voilà depuis quelques j'ai changé de filament et comme on peut le voir sur les photos ... résultat dégueulasse !
Dans l'ordre donc j'ai fini ma bobine (effet pierre) j'ai changé ma bobine pour la meme ... résultat totalement différent et déguelasse ... J'ai voulu tester avec une autre bobine (la blanche) pareil.
J'ai refait mon leveling (auto et manuel) j'ai tenter de modifier en calculant les steps pour mon extruder (mono) ... j'ai aussi tenté d'impression une tour de chauffe (j'ai modifié comme indiqué les températures avant d'imprimer biensur) ... et les cheveux d'anges étaient visibles a tous les niveaux ...
J'ai un peu laisser tomber du coup mais j'aurais voulu tenter de tout remettre à plat et si vous aviez une idée du problème ? Bobine toujours stocké dans mon garage , ni trop sec ni trop humide, toujours la meme température ...
J'ai commandé avec le BlackF une Bambu mais j'aurais voulu ne pas la jeter celle-ci du coup HELP 😉
Merci pour vos propositions
Salut
Si c'est le même filament et que tu n'as rien changé d'autre, je dirais :
  • Nettoyage du plateau. Eau chaude et produit vaisselle. Puis séchage avec un essuie tout ou microfibre
  • Séchage de ta bobine. 50°C max pendant 5h minimum pour du PLA
A+
JC
il y a une heure, Odissine a dit :
C'est subjectif ça...
il y a 25 minutes, jcjames_13009 a dit :
... ça c'est objectif 😉
J'ai appris à ne pas faire confiance dans les emballages d'usine (et leurs dessicants) le jour ou ma buse s'est mise à pétiller avec une bobine toute neuve... 😒 Alors, j'ai acheté une boite sèche filament.
J'adore le subjectif, objectif 😉
J'aimerais bien "secher" mes bobines, je procèdes comment ? Un coup de sèche cheveux a distance raisonnable ? Je la met dans le four a 30/40°C ?
Mon plateau est systématiquement nettoyer avec un peu d'alcool , et ma buse a été frottée et j'y ai glissé une tige en métal ultra fine pour la nettoyer un peu ...
Donc a vous écouter je pencherais du coup pour le séchage ^^ C'est pas impossible avec les écarts de températures exterieurs qu'il y a eu ces derniers jours ... mais "subjectivement" je n'ai pas de GRAND écart de témpérature meme si parfois le fait d'ouvrir/fermer la porte cela fait forcément rentrer/sortir du vent, de l'humidiité etc ^^
J'aurais du acheter une Bambu Lab version Box 😞 ... mais bon pas le meme prix non plus 😉 Je regarde pour le séchage et revient rapidement 😉
Pour le séchage, si tu n'as pas de sécheur, le four peut faire l'affaire. Tu règles le four à 50°C ou un peu moins si possible 45°C. Une fois le four chaud, tu mets ta bobine à l'intérieur pendant au moins 5h. Idéalement mesure la température de ton four avant. Il ne faut pas dé"passer 50°C pour du PLA.
Pour le nettoyage du plateau, l'alcool (IPA) ne fera qu'étaler le gras. L'eau chaude avec du liquide vaisselle t'assurera une bonne propreté et une bonne adhésion de ta 1e couche.
Fais une petite recherche sur le forum. Les 2 sujets y sont souvent traités
A+
JC
Il y a 2 heures, Odissine a dit :
La bobine effet pierre, c'est parce qu'elle contient de la poudre de pierre ? Si c'est ça, ça use la buse standard en laiton ou en cuivre nickelé.
Et en une bobine, on a largement le temps de d'avoir une buse de 0.8 au lieu d'une buse de 0.4 et tous les réglages sont incorrects.
@jcjames_13009 j'ai pas eu le temps de te lire que j'avais déjà mis dans le four à 45°C, j'ai éteind le four et laissé ma bobine 30min ... j'ai tenté ensuite d'imrprimer .. meme resultat 😞 Après je testerais quand meme en la laissant plus longtemps mais 5 heure je suis pas en train de cuire un gigot de 7h non plus (déjà four allumé chaleur tournante ... mais je me suis dit que ca respirait pas donc pas d'aération ... j'avaisi donc laissé le four entre ouvert ...
Après j'ai lu le message de V3DP, et la je me suis dit ... mais peut etre 😉 le filament pierre était celui dispo sur Amazon (https://amzn.eu/d/eka7LKS) donc peut etre, et je pensais pas qu'une buse pouvait s'user au point de s'agrandir ^^
Du coup 1/ je teste déjà en chauffant plus longtemps, 2/ avec un nettoyage au liquide vaisselle 3/ je change la buse ^^ et je vous dit tout ca
Merci pour vos conseils 🙂 Ce qui m'étonne c'est que j'ai jamais eu tout ces soucis avant alors que oui subjectivement mon garage est a l'abri selon moi ^^
Salut
30 min à 45°C est clairement insuffisant. Si en plus, tu as arrêté le four, je dirais que ça n'aura servi à rien.
A voir avec tes futurs essais
A+
JC
Il y a 14 heures, Odissine a dit :
Ce filament a juste un rendu « pierre », il n'incorpore pas de matériau (pas de charge). Je n'en ai pas, mais j'ai celui en rendu bois. Contrairement à d'autres filaments chargé en particules de bois, il n'a pas l'odeur de bois. Eux sont un peu abrasifs, mais pas autant que ceux chargés en fibres (carbone, verre) ou ceux phosphorescents qui usent les buses laiton.
Par contre, les quelques filaments Overture que j'ai eu testés rencontraient parfois des soucis au niveau du diamètre du filament (plutôt du 1,8 mm que 1,75) 😉.
Pas sûr pour l'Overture, il contiendrait des particules (poudres) de carbonate de calcium en quelle quantité ?
Le filament contient des points plus ou moins noirs,
les calcites sont en général de couleur claire (sauf impuretés); marbre noir.
D'après la FAQ, une buse de 0,6 mm est conseillée 😉. Avec une de 0,4 mm si une particule n'arrive pas à passer, elle va obstruer partiellement l'écoulement du filament… conduisant à des défauts d'impression (sous-extrusion).
Modifié (le) par fran6p
