Donc , une version installable qui ajoute les DLLs au système
et pour les Geeks, la "form" (ça s'édite en texte) qui contient le code source en VB6 😅
Cbarre_setup.zip
  • Wow 1
  • Merci ! 2
@papajds Beau boulot de ta part !
Tu vas faire des heureux 😉
Et merci pour le code source instructif 😉
Modifié (le) par KpDp_3D
hello @jcjames_13009  @papajds voici une amélioration pour connaitre le poids du filament.
Nous allons peser une bobine sortie de son emballage avec une balance électronique.
J'ai définie un onglet pour le calcul du poids net du filament 😃( avec un numéro de série du fournisseur dans le cas ou vous rencontrez un défaut du filament 🤔)
En exemple une bobine de PLA de couleur Violette fournisseur ArianePlast
- poids pesé de la bobine 1235 Gr moins le poids de la bobine 220 Gr = poids du filament 1015Gr
- dans l'onglet il suffit de saisir le poids brut et le poids de la bobine vide le calcul est automatique !
- si l'utilisateur le souhaite il peut utiliser cette fonction de calcul  pour modifier automatiquement le poids réel du filament  soit 1015 gr.
Conclusion il est facile d'obtenir le poids net du filament avec une tolérance appréciable 👍
Bien entendu selon les fournisseurs il est facile de connaitre le poids d'une bobine vide inscrite sur l'étiquette selon le fournisseur.
ci-joint les copies d'écrans.
Pour le code barre j'utilise un plugins de démonstration pour générer le code barre 39 (avec un commentaire démo écriture aléatoire sur la partie haute du graphique)
En conclusion çà ne gène en rien la lecture du code 👍
a+ Francis
Tres bonne idée de pouvoir mettre à jour automatiquement le poids réel du filament 👍
A+
JC
@vap38, 👏
très bonne initiative
c'est exactement ce que je fais aussi, dans le nouvelle version de ma base. d’où le fichier des filaments  avec les poids à vide.
A+
Jo
Hello @jcjames_13009 @papajds Je viens de créer une nouvelle base de donnée  comportant à 90% tous les poids des bobines vide des constructeurs.
cette base comporte par marque les différents formats de bobine soit 1kg ou 750gr etc.. ; le poids de la bobine vide et les dimensions et remarques.
Le nouveau onglet poids bobine comporte deux étapes de saisies.
- première étape le bouton recherche de la bobine vide; elle permet d'identifier la bobine vide du fournisseur  associée avec la fiche de la base inventaire.
(onglet poids bobine)
en confirmant son choix le poids vide la bobine est directement implémentée dans la fiche inventaire (onglet poids bobine)😃
- deuxième étape en confirmant son choix le poids vide la bobine est directement implémentée dans l'onglet poids bobine😃
- retour automatique à l'onglet poids bobine avec la saisie impérative du poids brut de la bobine!...
- opération finale bouton copier le poids net du filament pour mettre à jour le poids du consommable filament.
A+ Francis  Ducros se décarcasse 🤪 😄
Modifié (le) par vap38
Le 27/02/2026 at 10:54, papajds a dit :
Cbarre_setup.zip 3.11 Mo · 5 downloads
Je n'ai pas VB6, seulement VB5 et .NET
Tout le code tient dans la form ? Il est compact et c'est très bien !
Je vais voir pour l'adapter avec VBA
@electroremy
Oui, tout le code est dans la Form.
l’essentiel est  dans "faire39" pour créer du code 39
et dans "faire128" pour créer du code 128
les références aux divers élément graphiques, et composants ,sont au début de la Form
salut @papajds la gestion des bobines vident c'est un bon exercice pour intégrer automatiquement le calcul poids bobine brute moins poids de la bobine vide = poids du filament.
Le plus difficile c'est de sélectionner la bobine du fournisseur et d'intégrer les données à la bonne bobine! 🤪
J'y suis arrivé après une soirée avec une méthode fiable de calcul et le plus simple à exploiter.
J'ai réalisé une base de données pour environ 150 bobines vides mais c'est de trop à mon avis (il me manque la plupart le poids des bobines en carton )
J'ai compilé le tout et çà fonctionne bien le pire c'est de gérer les relations de 3 bases de données.
Le code barre 39 fonctionne bien le code 128 intègre les minuscules c'est mieux...
a+ Francis
Re,
Oui, et le code 128 est aussi plus compact.
Pour ma part , je préfère les QR codes...
A+ JO
Salut @jcjames_13009 voici une nouvelle interface de saisie pour les bobines vides  😄
Toutes les bobines sont intégrées à la gestion de stock; nous retrouvons une représentation graphique d'une bobine vide avec ses dimensions.
- pour les étiquettes boite en carton format 70x 36 mm 24 étiquettes / format A4 AVERY DP246-100
- pour les étiquettes collées sur les bobines format 38.1 x 21.2 AVERY L7651-25 65 étiquettes / format A4
J'ai commencé à faire une version VBA du code de @papajds
Difficulté majeure avec VBA : les contrôles images ne permettent pas de dessiner 😥
Il faut passer par des appels de GDI32 pour toutes les fonctions graphiques
J'arrive à générer des codes barres, c'est faisable mais c'est galère
Je n'ai pas codé toutes les fonctionnalités
Il faut retrouver une documentation GDI32 complète pour tout refaire 😅
@papajds : à voir si tu ne peux pas modifier ton exécutable pour qu'il prenne des arguments en ligne de commande de manière à générer des images BMP de code barre, qui seront ensuite chargées dans la feuille Excel.
A bientôt
CodeBarre_EXCEL.zip
@electroremy
sur Excel (ou windows) on peut générer des codes barres dans les cellules en intégrant la police "code128.ttf" à windows
c'est une police gratuite.
pour la rendre "scannable " faut faire un petit script pour ajouter les contrôle de départ , de fin , et checksums
sinon voici,
une version qui s’exécute  en ligne de commande, le texte , et le fichier bmp de sortie
si le texte d'entrée est sans espaces , on peut ne pas mettre les quillemets
exemple : "bonsoir les imprimeurs" , il faut des quillemets
un mot simple , sans quillemets
le nom du bmp de sortie est donné dans le deuxieme argument :
Cbarre2.exe "bonjour à tous"         sortira le bmp dans, barcode.bmp ,par defaut
cbarre2_setup.zip
lignececommandecbarre2.jpg.febd5df87ff358848b1d747b94820396.jpgbarre.jpg.1db0c25f197fdfbbd108fa294f3d9163.jpg
Modifié (le) par papajds
Il y a 1 heure, papajds a dit :
@electroremy
C'était ça que j'avais fait en 2017 et que je n'arrivais plus à retrouver
pourrais tu mettre le fichier EXCEL avec l'exemple ?
La police est ici : https://www.dafont.com/fr/code-128.font
@electroremy
voici l'exemple, et script dans module2
CodeBarre_EXCEL.zip
Bonjour @jcjames_13009 J'ai finie de saisir tous les poids des bobines sur la base de données avec les poids des bobines vides 😄
J'ai réalisé un tuto pour sélectionner le poids de la bobine vide et d'implémenter le poids du filament.
La procédure fonctionne bien que du bonheur 👍
a+
Video_260302102857.zip
