Je vais devoir réparer un humidificateur d'air à électrodes. Cet appareil génère de la vapeur d'eau chaude en faisant bouillir de l'eau.
Le problème est qu'une des électrodes, apparemment en graphite, est usée.
Je vais les remplacer par des électrodes en inox, usinées à partir d'une tige filetée ou d'une longue vis en inox avec mon tour à métaux.
Mais j'aurais besoin de fabriquer une pièce isolante imprimée en 3D pour les fixer.
Dans l'appareil d'origine, les électrodes en graphites sembles collées ou encastrées dans une pièce en plastique. Je ne sais pas si j'arriverais à les démonter sans casser la pièce en plastique, et ensuite comment fixer les nouvelles électrodes.
J'ai deux cas de figure, en fonction du résultat du démontage :
- la pièce à imprimer en 3D ne sera pas soumise directement à la vapeur d'eau, mais quand même exposée à une température proche ainsi qu'à l'humidité
- la pièce à imprimer en 3D sera exposée au flux de vapeur d'eau
La pièce existante est elle-même en plastique, mais je n'arrive pas à savoir lequel
Je me demande si de l'ABS standard résisterait ?
Beaucoup d'appareils électroménagers ont des pièces en ABS, mais elles sont injectées.
Autres possibilités : utiliser du plexiglass épais (10mm) ou du PVC épais (20mm) que j'usinerais pour faire la nouvelle pièce ; j'ai ces matériaux en stock
L'usinage ne sera pas très complexe : étant donné que mes électrodes auront une partie filetée, j'ai juste à les percer et à les tarauder
NB : je ne peux pas utiliser d'écrous car les électrodes sont trop proches, ça va créer un étincelage.
A bientôt
Modifié (le) par electroremy
  • electroremy changed the title to Matériaux pour vapeur d'eau
Il y a 14 heures, electroremy a dit :
Projet sympa, un peu technique coté impression 3D.
L'ABS va être un peu trop juste pour un service continu à 100°C, la température supportable étant plutôt de l'ordre de 85°C (HDT A). Un ABS / PC pourrait convenir, certains grades / fournisseurs comme Polymaker ont une HDT à plus de 100°C. Un PC aussi.
Cela pose toutefois le problème des COV avec ces matériaux. Sans parler de l'impression qui nécessite chambre fermée (et chauffée pour avoir la résistance du matériau).
Tu peux aussi regarder du coté des PETG HT, comme le ColorFabb HT, qui sont approuvés contact alimentaire, plus faciles à imprimer, mais la HDT n'est qu'à 94°C.
Il y a 3 heures, V3DP a dit :
Pas de soucis avec mon imprimante en caisson chauffé à 60°C
Je me demande en quel matériau est construite la pièce d'origine...
Je pense aussi que le procédé d'impresssion 3D en lui même dégrade les performances du matériaux
Car l'ABS est utilisé notamment pour les pièces de la cafetière SENSEO
Bref, usiner "à l'ancienne" un morceau de matière me semble la meilleure solution
il y a 18 minutes, electroremy a dit :
Dans ce cas pourquoi pas du téflon,
tu peux en trouver en rond ou plaque sur aliexpress, "rond, plaque téflon"
après cela va dépendre de la taille de ta pièce pour rester dans des prix raisonnable !!!
il y a 1 minute, hyoti a dit :
J'avais récupéré pas mal de belles chutes de plastiques, mais la difficulté, c'est de les identifier
Tiens, ça serait un sujet intéressant à traiter sur le forum 😉
il y a une heure, electroremy a dit :
Oui pour les performances mécaniques des matériaux techniques, surtout en chambre non chauffée, avec une anisotropie (différences de caractéristiques mécaniques en fonction de l'orientation)
Par contre pour les performances thermiques, c'est identique au matériau injecté.
Si on ne dépasse pas 95°C de manière continue, l'ABS va résister. Après tout est question de savoir combien de déformation on accepte.
Modifié (le) par V3DP
il y a 24 minutes, V3DP a dit :
Si on ne dépasse pas 95°C de manière non continue, l'ABS va résister. Après tout est question de savoir combien de déformation on accepte.
L'humidificateur se met en fonctionnement par intermittence. Il y a un hygrostat qui le déclenche
L'hystéresis et le temps nécessaire pour que l'humidité augmente au sein du logement aboutit à des periodes de fonctionnement de plusieurs minutes.
La déformation, ce n'est pas gênant. Et les électrodes en inox vont elles aussi se dilater
il y a 10 minutes, electroremy a dit :
Tu peux essayer un ABS/PC, tu gagnes un peu en tenue thermique et en tenue mécanique par rapport à l'ABS.
Sinon, il y a la méthode bourrin 😁
L'humidificateur fonctionne encore... Je pense que l'électrode va terminer la saison
Donc j'imprime une pièce "martyr" que je place dans les zones exposées et je regarde ce que ça donne 😅
Tu peux aussi imprimer une pièce de test, et la mettre dans la bouilloire pour voir ce que tu récupère.
En bonus, tu peux récupérer l'eau de cuisson pour en faire une bonne tisane. 🤪
Révélation
A ne pas faire !
  • Haha 3
Salut @electroremy
En parcourant le site Fillamentum pour chercher des infos sur un filament PETG recyclé, je suis tombé là-dessus
https://shop.fillamentum.com/products/nonoilen
 Je ne sais pas si ça peut répondre à ta demande. Mais il a l'air de cocher pas mal de cases
  • Résistance à la température jusqu'à 110°C
  • Résistant à l'eau
  • Contact alimentaire
  • Facilité d'impression comme le PLA
Perso, je trouve les filaments de cette marque qualitatifs, du moins pour ceux que j'utilise à savoir TPU et Nylon
A+
JC
Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :
Salut @electroremy
  • Résistant à l'eau
Merci pour l'info
Ca doit être un PETG spécial, car normalement il tiens moins bien les hautes températures que l'ABS
PLA + PHB ?
Les deux sont biosourcés et les deux sont... bio dégradables. Je pense que la machine à vapeur doit pas être loin des conditions d'un composteur industriel. 🙂
Dans l'humidificateur à électrode ça va hydrolyser sévère.
Un PC pourrait faire l'affaire et ça passe dans la MK2. Vérifie juste les specs selon le fabricant, tous de sont pas >100°C.
  • +1 2
Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :
Oui alors aujourd'hui tout est "biodégradable" mais dans certaines conditions, parfois très particulières...
Cela a le dont d'exaspérer les gestionnaires de déchets, car les usagers que nous sommes mettent au compost des choses biodégradables mais qui ne le sont pas en pratique.
Et en effet, comment un matériaux pourrait être biodégradable et résister à de telles conditions de température et d'humidité ?
