J'ai récemment rencontré un problème lors de l'impression de petites pièces avec mon imprimante DiscoEasy200. En effet, je me retrouve avec des petits trous dans ma pièce.
J'ai donc essayé de modifier le flow, les températures mais en vain. J'ai donc cherché et j'ai remarqué que lorsque j'affiche les couches sur Cura, on voit qu'il manque des zones à remplir !
Voila je voulais donc savoir s'il y avait un moyen de régler ce problème un peu gênant ?
Bonjour, oui j'ai meme modifié la valeur dans le xlm config mais rien ne change
Oui j'ai fait le 3D sur sketchup mais il n'y a aucun problème sur le sketchup il n'y a pas de trous, toutes les faces sont présentes et pleines.
Bonjour @coco0406 vu la dimension de tes pièces (très petites), les zones mortes de remplissage sont plus fines que l'épaisseur de dépose que permet la buse... il est donc normal - avec Cura by Dagoma -, que tu es ce type de limitation de remplissage car tu ne peux pas changer l'épaisseur des murs extérieurs à moins de modifier le XML ...
Si tu restes sur - Cura by Dagoma -, tu peux aussi tenter d'augmenter le débit ou la température de la tête (dans le XML) pour que le plastique coule plus et remplisse mieux les vides, et/ou alors augmenter globalement la dimension de ces deux pièces afin de pouvoir créer un plus grand espace de remplissage...
Sinon, tu peux aussi essayer de passer sur un autre logiciel: Avec Cura (std), tu pourras augmenter l'épaisseur de murs extérieurs; ou alors avec Slicer ou tu pourras définir le mode et la stratégie de remplissage.
J'espère que ces quelques piste t'aiderons à trouver une solution...
Salut, le problème est résolu, j'ai modifié la température, le flow ainsi que le wall-thikness dans le XML config de cura by dagoma, merci
N'hésite pas à partager tes modifs . Cela servira peut être à d'autres.
