Bonjour à tous, voilà j'en ai un peu marre de galérer à décoller mes pièces (builtak), forcer dérègle la planéité et m'oblige à re-régler l'offset régulièrement et c'est sans compter un défaut de planeité du plateau. J'ai donc l'intention de placer un plateau verre dans un premier temps  pour la planéité puis une plaque de métal pour le palpeur, ça me permettra de retirer le plateau pour décollage avec pliage leger de la tôle, à ce sujet je me pose la question de la nature du métal, tôle galva ou inox en 1mm, quel est le métal qui se plie le mieux sans tordre et sans perdre sa planéité d'origine, est-ce que certains d'entre vous ont tenté ce système?
Moi je pense mettre une plaque de verre de 1 ou 1,5 sur mon plateau aussi !! Avec 2 ou 3 pince a papier et ca devrait le faire
ouaipe, après c'est le porte monnaie qui parle, sinon il te reste la case Noël, mais attend 1 an ¬¬. La carte anniversaire sinon :P
Cher certes, mais ça va baisser et puis ça me file des idées, merci pour tuyau.
Édit modération : attention au hs ...
Modifié (le) par gisclace
Et sinon un plateau en verre simple (2 mm chez moi) avec une feuille d'aluminium en dessous pour le palpeur sa marche nickel!!! (et bien sur 4 pinces a papier pour maintenir le tout)
OK, je me suis payé les plateaux verre 2mm pour les monter en amovible sur plateau chauffant, je suis aussi passé au blue-tape et franchement la limite d'accroche est peut-être un peu plus fine à trouver mais au moins j'arrive à décrocher mes pièces, j'ai pas l'impression d'ouvrir une huître de 3 kilos avec une spatule.
