husur69 Posté(e) Mars 6, 2017 Posté(e) Mars 6, 2017 l'écran est non fonctionnel après une 10e d’essai le firmware à jour impossible l'écran n'affiche rien il s’éclaire juste ..
Narayan1986 Posté(e) Mars 7, 2017 Posté(e) Mars 7, 2017 il doit être HS dans ce cas... contacte ton vendeur
nico385412 Posté(e) Mars 11, 2017 Posté(e) Mars 11, 2017 Bonjour ! à tous ! quelqu'un pourrais m'expliquer ce qu'est un détrompeur ? .
patoche45 Posté(e) Mars 11, 2017 Posté(e) Mars 11, 2017 bonjour, Pour ceux qui sont comme moi un peu bourrin, voici ou j'ai racheté des connecteurs suite à l'explosion d'un que j'ai voulu démonté pour le retourner http://www.conrad.fr/ce/fr/product/742106/Embase-femelle-avec-decharge-de-traction-BKL-Electronic-10120111-Pas-254-mm-Nombre-total-de-poles-10-1-pcs il faut faire attention au remontage, car j'ai failli en monter un à l'enver J'ai chargé le marlin RC8 de @Zarrt et ça a l'air de fonctionner. on verra avec la machine asseblée Pat
geed Posté(e) Mars 16, 2017 Posté(e) Mars 16, 2017 Merci, testé et validé au fait ? Juste viré les détrompeurs, up le Fw et hop ça marche ! Par contre il est pas super "user friendly" hein, c'est roots ...
TiBt1 Posté(e) Mars 16, 2017 Posté(e) Mars 16, 2017 il y a 4 minutes, geed a dit : Merci, testé et validé au fait ? Juste viré les détrompeurs, up le Fw et hop ça marche ! Par contre il est pas super "user friendly" hein, c'est roots ... C'est vrai que l'interface laisse à désirer mais ça change la vie je trouve!
Narayan1986 Posté(e) Mars 17, 2017 Posté(e) Mars 17, 2017 Je le trouve plus convivial en RC8 plutôt qu'en RC6, fait l'upgrade 1
geed Posté(e) Mars 17, 2017 Posté(e) Mars 17, 2017 il y a 23 minutes, Narayan1986 a dit : Je le trouve plus convivial en RC8 plutôt qu'en RC6, fait l'upgrade Je n'ai pas encore mis le nez dans la partie "logicielle" de l'imprimante, merci pour l'info je vais me renseigner !
TiBt1 Posté(e) Mars 17, 2017 Posté(e) Mars 17, 2017 Il y a 10 heures, Narayan1986 a dit : Je le trouve plus convivial en RC8 plutôt qu'en RC6, fait l'upgrade En prenant le firmware sur le site de Dagoma, j'obtiens la RC6, pourquoi?
Narayan1986 Posté(e) Mars 18, 2017 Posté(e) Mars 18, 2017 (modifié) Car le RC8 est la nouvelle version du Marlin qui n'a pas été "corrigé" par Dagoma, il faudra donc modifier quelques lignes de code pour l'adapter mais rien de bien méchant ! par contre il est beaucoup mieux . Y'a un tuto la dessus mais je n'arrive pas a mettre la main dessus. Sinon je te donne un fichier zip avec le firmware modifié pour la Dagoma t'auras plus qu'a le flasher avec l'IDE arduino Fichier ZIP : Marlin - RC8 Edited.zip Modifié (le) Mars 18, 2017 par Narayan1986 1
TiBt1 Posté(e) Mars 18, 2017 Posté(e) Mars 18, 2017 Merci pour ton retour mais je préfère attendre la version officielle de Dagoma.
Nightly Posté(e) Mars 18, 2017 Posté(e) Mars 18, 2017 J'ai lancé sur le groupe Facebook Dagoma'niack l'achat de l'écran par les chinois car complètement identique et permet d'économiser 2 bobines de filament. Ce n'était pas compliqué de voir que Dagoma à juste inversé les connecteur. Avec un écran du même type à la maison et le tuto d'installation de Dagoma pour leur écran, j'ai fais la modification en 30min. (Le temps de voir qu'ils avaient inversé quoi) Depuis beaucoup de gens le font et c'est cool Un article sur le blog dagoma'niack est prévu sur ça. J'attend juste de terminer l'impression de mes pièces DiscoEasy pour le faire.
Narayan1986 Posté(e) Mars 18, 2017 Posté(e) Mars 18, 2017 Oui l'écran chinois fonctionne très bien je confirme
jpg35 Posté(e) Mars 22, 2017 Posté(e) Mars 22, 2017 Bonjour, J'ai acheté l'écran sur Alibaba... 10/11€ avec les frais de port. Impeccable, il faut effectivement inverser les connecteurs, et ça marche du premier coup ! Ci-dessous les modifs du marlin permettant plusieurs petites fonctionnalités bien sympa pour l'écran. (J'ai piqué cela à droite et à gauche... je n'en suis pas l'auteur, mais tout marche bien, j'ai vérifié) 1/ Intro: Le code source du firmware à utiliser : http://dist.dagoma.fr/ choisissez en fonction de votre imprimante L'éditeur arduino en dernière version stable (arduino-1.8.1-windows.exe) https://www.arduino.cc/en/Main/Software Dans Croquis, inclure une bibliothèque, Gestionnaire de bibliothèques recherchez "U8glib" et installez cette bibliothèque (attention n'installez pas U8g2 mais bien U8glib). Configurez l'éditeur Arduino comme suit : - type de carte : Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 - Processeur : ATmega2560 (Mega 2560) - Programmateur : AVR ISP - Port : branchez l'imprimante allumée et vous verrez quel port usb sert à la programmation du firmware Faire les modifications ci-dessous, une par une... Cliquez sur la coche en haut à gauche pour compiler et vérifier votre firmware. Si c'est bon: Pas de message d'erreur. Allumer et brancher l'imprimante au PC. Cliquez sur la flèche à côté de la coche précédente pour "téléverser" le firmware dans votre imprimante. Débranchez votre port usb et redémarrez l'imprimante. 2/ Pourcentage et temps restant d’une impression en temps réel sur l’écran: Ouvrir votre firmware dans l’IDE Arduino, aller dans le fichier cardreader.h et remplacer la ligne FORCE_INLINE uint8_t percentDone() { return (isFileOpen() && filesize) ? sdpos / ((filesize + 99) / 100) : 0; } par (enfin mettez l'ancien en commentaire en tapant "//" devant la ligne) FORCE_INLINE float percentDone() { return (isFileOpen() && filesize) ? sdpos / ((filesize + 99) / 100) : 0; } Sauver le fichier. Ouvrir le fichier dogm_lcd_implementation.h et remplacer les lignes: u8g.setPrintPos(80,48); if (time != 0) { lcd_print(itostr2(time/60)); lcd_print(':'); lcd_print(itostr2(time%60)); par // Pourcentage progression u8g.setPrintPos(55,48); u8g.print(itostr3(card.percentDone())); u8g.print("%"); u8g.setPrintPos(86,48); // Fin pourcentage progression!! // Remaining Time uint16_t time = print_job_timer.duration() / 60; time = (time * (100/card.percentDone()))-time; if (time != 0 && card.percentDone() >= 5) { // affiche le temps restant à partir de 5% lcd_print(itostr2(time/60)); lcd_print(':'); lcd_print(itostr2(time%60)); // Fin Remaining Time Nota: Pour le temps restant je suis sceptique... faudra que je planche sur le sujet, pour le pourcentage c'est OK. source : http://www.jonathan.vrech.fr/2017/02/marlin-ajout-du-pourcentage-et-du-temps-restant-dimpression-sur-lecran/ 3/ Pour que la molette de l'écran marche normalement : Ça c'est le truc obligatoire... un cran du potentiomètre = une action ou une mesure (et pas 4)... Ouvrir votre firmware dans l’IDE Arduino, aller dans le fichier configuration.h et supprimer les commentaires et mettre les bonnes valeur (cela se trouve vers les lignes 840 à 860 - tout dépend des modifications qui on été faite avant celle-ci) // ENCODER SETTINGS // // This option overrides the default number of encoder pulses needed to // produce one step. Should be increased for high-resolution encoders. // #define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4 // // Use this option to override the number of step signals required to // move between next/prev menu items. // #define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1 source: 4/ Pour afficher le N° de la couche durant l'impression : Dans le dogm_lcd_implementation.h rechercher #include "Configuration.h" rajouter à la suite: Int nb_couche=0; //numero de la couche en cours float z_en_cours=200; // position Z en cours Dans le dogm_lcd_implementation.h rechercher : (vers la ligne 430, il y en a plusieurs) u8g.setColorIndex(1); // black on white rajouter à la suite: // numero de couche If (z_en_cours > current_position[Z_AXIS]) // test si extrudeur est redescendu { nb_couche = 1; // impression première couche z_en_cours = current_position[Z_AXIS]; } // test du changement de niveau de la couche If (z_en_cours != current_position[Z_AXIS]) { nb_couche++; // incrementation du nombre de couche z_en_cours = current_position[Z_AXIS]; } U8g.drawBox(62,0,6,7) ; U8g.drawBox(64,7,2,2) ; U8g.drawBox(57,9,5,2) ; U8g.drawBox(57,12,15,2) ; U8g.drawBox(57,15,15,2) ; U8g.drawBox(57,18,15,2) ; If (nb_couche < 10) U8g.setPrintPos(62, 28) ; If (nb_couche >= 10 && nb_couche < 100) U8g.setPrintPos(58, 28) ; If (nb_couche >= 100 && nb_couche < 1000) U8g.setPrintPos(56, 28) ; If (nb_couche >= 1000 && nb_couche < 10000) U8g.setPrintPos(53, 28) ; char buf[5] ; itoa(nb_couche, buf, 10) ; lcd_print(buf) ; source: Cordialement, 4
Netfast Posté(e) Avril 17, 2017 Posté(e) Avril 17, 2017 Bonsoir a tous, J'ai encore la vieille Disco200 (vous vous rappelez?) l’écran marchera avec ? Merci pour votre retour
Netfast Posté(e) Avril 29, 2017 Posté(e) Avril 29, 2017 Up, en lisant le site de Dagoma, je pense que non... J'ai du mal a imprimer les pieces de la DiscoEasy pour faire l'upgrade.. Je vais retenter l'upgrade...
nico.g2 Posté(e) Juin 26, 2017 Posté(e) Juin 26, 2017 (modifié) Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon écran. J'ai inversé les connecteurs en coupant les détrompeurs. Puis j'ai ensuite mis à jour mon Firmware avec l'option LCD. L'écran fonctionne très bien, sauf le lecteur de carte SD. Quand j'insère une carte SD, l'écran affiche "Carte inseree". Mais quand je vais dans le menu, j'ai toujours le message suivant :"Pas de carte". Avez-vous une idée d'où vient le problème? Merci d'avance Modifié (le) Juin 26, 2017 par nico.g2 Solution trouvée : Lecteur de carte SD mal soudé
LeBress Posté(e) Juin 27, 2017 Posté(e) Juin 27, 2017 (modifié) Bonjour, Je suis dans le même cas que toi @nico.g2 , tu peux me préciser quelles soudures tu as refait. Une petite photo serait super. @+ Modifié (le) Juin 27, 2017 par LeBress
nico.g2 Posté(e) Juin 28, 2017 Posté(e) Juin 28, 2017 Bonjour, J'ai donc refait les soudure du lecteur de carte SD au dos de l'écran. Toutes les pattes qui sont dans le cercle vert sur mon image. En regardant de prêt j'avais l'impression que certaines pattes ne touché pas le PCB. En effet car après avoir refait les soudure, la carte SD est bien lu.
LeBress Posté(e) Juin 28, 2017 Posté(e) Juin 28, 2017 Merci à toi pour ton retour, mais malheureusement pour moi, malgré toutes les soudures refaites je n'ai toujours pas de lecture de ma carte sd.
nico.g2 Posté(e) Juin 28, 2017 Posté(e) Juin 28, 2017 En coupant les détrompeurs, n'as tu pas endommagé les fils des nappes.
LeBress Posté(e) Juin 29, 2017 Posté(e) Juin 29, 2017 Bonjour @nico.g2 , Je n'ai as coupé mes détrompeurs, j'ai acheté de nouveau connecteur et coupé mes nappes puis installé les nouveaux connecteurs. Par contre peux tu faire un essai, connecte ton imprimante à un pc en usb, n'allume pas l'imprimante, ton écran lui doit être allumé dès que tu as connecté l'imprimante au pc, incère ta carte SD est dis moi si tu as accès à tes fichiers. Ce test me permettra peut être de savoir si mon problème viens de ma Mks Base 1.5 ou de mon écran. Merci d'avance @+
nico.g2 Posté(e) Juin 29, 2017 Posté(e) Juin 29, 2017 (modifié) Bonjour LeBress, Je viens de faire la manip que tu m'as demandé. J'arrive bien à accéder a mes fichier qui sont sur la carte SD depuis l'écran. Par contre du PC non et c'est bien normal. Modifié (le) Juin 29, 2017 par nico.g2
