Il y a 11 heures, Argar a dit :
Et voici quelques pièces du puzzle. C'est la dernières ligne droite me manque juste les pièces pour rabaisser les moteurs. Je les tes oublié en découpant les pièces... Boulet.
Ne te flagelle pas tu tiens le bon bout, j'ai hâte de voir la bête fonctionner, enfin moins que toi j'imagine ;)
@LAUDINA
Je viens de voir que je t'avais zapé désolé.
C'est une découpeuse laser de chez Jamp. C02 je pense pas elle a juste un extracteur d'air plus filtre.
Montage en cours de l'imprimante. Me manque les deux spacers pour redescendre les moteurs Z sinon normalement c'est complet. Bientôt des photos de la bête avec son électronique.
Modifié (le) par Argar
Yes, on a hâte de voir ça... :)
Ça se monte doucement. Mais je manque de visses et d'écrous carrés au final ... Je vais devoir aller au magasin de bricolage demain et espérer qu'il y en a.
Les moteurs Z avec leur "spacers" de 5mm en place, on peux voir l'encoche dans le flanc de la machine pour faire passer le moteur X si jamais il peut désencadre aussi bas.Il sera d’ailleurs monté d'une manière un peu étrange, mais vous verrez ceci plus tard! Le moteur Y est aussi en place.
Je dois couper les nouveaux guides et tigres filetés aux bonnes cottes et ça prendra forme
Ca m'a pas l'air mal tout ça, en tout cas chapeau et bon courage.... car c'est un chouette projet...
bonsoir à tous et à Argar
merci de ta réponse
encore une fois bravo on est impatient pour la suite
beau travail ça donne vraiment envie ....si tu fait des kits  tiens nous au courant !!!
Miko
Le 28/03/2017 at 21:34, LAUDINA a dit :
si tu fait des kits  tiens nous au courant!
C'est possible. Mais le délais pour les sortir sera le 9 avril, après je n'ai plus accès à la machine.
Sinon oui possible compter entre 40€ et 50€ le kit bois complet sans visseries.
Voici quelques photos  du montage.
L'arrière du LCD avec ses branchements et les passe-câbles dans le socle. Son "capotage" est entièrement mobile, mais tien fermement. Je dois aussi refaire des "spacers) car ceux d'origine de mm ne sont pas suffisant pour permettre d'insérer facilement la carte SD)
Le support bobine. Ne sachant pas s'il existait des bobines plus petites, j'ai préféré prévoir un système avec de doubles rouleaux. Ici ce sont des 750 grammes. Et elles sont prises sur la superstructure assez basse, elles devraient ainsi contribuer à la stabilité de la machine puisque que l'on peu ajouter prêt de 1.5Kg de fils. Je verrais pour des petits tampons sous les pieds quand même.
Je n'ai prévu aucun passe fils, car je n'ai pas d'expérience avec ce système. Et je ne savais pas où les mettre. Ce sera donc des pièces imprimées s'il y en a besoin.
Les fils dans la partie inférieure c'est encore le dawa général. Du scotch sera nécessaire pour ordonner tout çà.
Question le caisson ou ce trouve l éléctronique sera fermé?
Si oui prévoit un ventillateur pour l alim et raproche ta carte de ton ventillateur sinon tu risque la surchauffe
Non, il ne sera pas fermé pour justement ventiler. Mais deux ventilateurs 40mm sont prévus quand même. Un en face de CM, et l'autre prêt de l'ALIM pour être sur d'avoir un minimum de mouvement d'aire.
Les préparatifs se poursuivent. Il faut que je découpe les guides et tiges filetées. En attendant, présentation du nouveau plateau dans la machine.
J'avais acheté 1m de courroie pour Y. Mais au final il faut 1.10m minimum. Donc j'ai commandé deux mètres de courroie supplémentaire...
Je dois faire une retouche sur celle là pour remettre 6 visses et çà sera pas mauvais du tout. Le fait que l'arche soit doublé avec deux raidisseurs qui auront le poids des bobines çà devrait être bon. En tous cas bien plus que le corps de base puisque que tout le bas de caisse est rigide.
L'idéal aurait été d'avoir des raidisseur devant, mais on perdait l'accès au plateau. Et mon but, était de pouvoir bien atteindre sa pièces une fois fini pour la décoller tranquillement sans casse.
Je ne pense pas que des raidisseurs devant soient utiles, car si l'arrière est bien rigide il n'y a pas de raison que ça bouge
Il y a 3 heures, le_joebar a dit :
Magnifique  Mais je croie qu'elle a un défaut majeur !!!!  oui oui !!!!
ELLE VAS FAIRE DES JALOUX   ;)
Tu sais que sur le coup j'ai paniqué en me disant "what j'ai oublié quoi" xD
il y a 47 minutes, pascal_lb a dit :
Je pense pas qu'il soit capital, mais mieux quand même. Sur la version là, j'ai pas mis de visses latéral sur les supports raidisseurs. Du coup "çà peu bouger". Je vais donc coller çà pour qu'il y est plus de jeu.
ouah!    ça a de la "gueule " , vraiment du trés beau travail .
tu va avoir du succès  en plus des jaloux :P
Moi a ta place, je mettrai 2 gros fers à béton, 5 kg de ciment prompt et la même si ta femme la bouscule elle ne tombera pas :D
Ok c'est bon je sort....
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Oui, je t'imprime une porte pour sortir même....
Le montage ce poursuit. Et là, çà prends sacrément forme.
Je pense que je vais percer un troue en haut à gauche pour passer les fils de l'extrudeur à travers l'arche. Ainsi, ils seront maintenu en hauteur. Mais pourront tout de même coulisser. J'avais un peu de mal à me représenter comment les disposer sur l'ordinateur, imaginer le passage des fils qui bougent, c'est un peu un casse tête. D'autant plus que j'ai pas pu observer longtemps sur la version original de la prusa... Arriver à la fin du montage çà deviens bien plus claire.
Pour passer un double extrudeur, il faut modifier l'arche de devant. Je l'avais pas vu venir celle là...:( Elle est trop épaisse devant. Je pense que je vais modifier les fichiers et voir si je peu sortir une arche pour la version double. @LAUDINA du me diras si tu veux une simple ou double ou les deux d'ailleurs. Pour la simple, je dois imprimer une petite pièce pour rallonger la butée de X.
salut
ce serait sympa d'y mettre les deux  si c'est possible
ça avance super bien ! pas évident de passer du schéma à la réalisation
chapeau bas ! je ne saurais pas faire ce genre de box malgré ma passion pour le bois
en tout cas j'ai hâte d'y mettre les "mains" pour la suite
merci !
Et voici un aperçue de la version final. La "prusa master 3 dual" (oui, je sais le nom...)
Donc normalement le double extrudeur passe, mais c'est un peu au pif puisque, je n'ai pas de double extrudeur.
Demains matin je m'occupe de les transformer en STEP et allé chercher les dernière plaque de bois. De là vives les DXF et sa va sentir le bois brulé dans l'atelier!
J'attends encore ma courroie de 2m pour mettre en route la mienne.
