Acheter Bambu Lab A1
Différents problèmes DE200
Spl4sh_
J'ai depuis 3-4 jours mon imprimante enfin fonctionnelle ! (J'ai eu différents problèmes avec lié avec le palpeur..). J'ai pu enfin imprimé des objets en 3D, yeah !
J'ai installé des anti-wobble dans le haut (http://www.thingiverse.com/thing:1825825) et je remarque que ma tige droite et tordue :(.  Je pense qu'il faut que je la remplace mais j'aimerais avoir confirmation.
Ensuite (Ce n'est que le début), l'anti-wobble de droite fourni par dagoma se "décolle", j'ai pourtant correctement mis la tige avec le boulon et le ressort mais bon.
Le z-offset se dérègle tout le temps... Un coup j'ai un coté écrasé contre la plateau et l'autre ""nickel"", hop j'éteint et je rallume puis les deux côtés sont correcte. Mon plateau est droit, j'ai vérifié avec un niveau, avant d'allumer l'imprimante, je mesure avec un pied a coulisse la hauteur de l'axe X de chaque coté pour que ça soit la même valeur. Rien a faire ça se dérègle par la suite..
Encore un problème :D , je n'arrive plus a brancher l'imprimante à mon pc, j'enlève la carte sd j'allume l'imprimante mais rien ne se passe... Même après avoir appuyé sur le bouton reset de la carte. Pourtant quand je mets la carte sd, l'impression se lance mais avec les différents problèmes cités plus haut. Je ne peut donc plus configurer mon imprimante.
Dernier problème, même en mettant du "brim", ma pièce arrive à se décoller (Après 3h d'impression :( ), je pense que c'est à cause du froid (elle est dans un pièce avec un porte constamment ouverte). Est ce que je dois me faire un caisson ?
Voila, je crois que c'est tout, si je trouve des nouvelles choses, j'éditerais le message.
Si quelqu'un est asse courageux pour m'aider, qu'il le fasse savoir, j’essaierais d'êtres le plus clair possible :)
Merci beaucoup !
Lien vers le commentaire
Pour ton probleme d antiwooble verifie que ton axe Z n a pas de points dur ce qui "freinerais" la monté ou la descente d un coté, verifie aussi que tes coupleurs elastique soient corectement monté et serré. Un petit graissage des axes peu aussi aider.
Pour ton pb de zoffset il est probable que comme beaucoup ici tu est un pb de chauffe du palpeur fais une recherche sur le forum je pense que tu trouvera pas mal d info a ce sujet.
Enfin pour ton pb de connection verifie tes parametres de connection (port COM, vitesse) verifie aussi qu un autre logiciel genre pronterface ou repetier serveur ne soit pas connecté à se port.
Repetier serveur tourne en tache de fond et bloque le port j ai eu le cas resolue en le desintallant.
Bon courage ...
Le froid et les courants d'air sont désastreux pour l'accroche des pièces !!!
Ce n'est pas pour rien qu'on utilise des plateaux chauffants. Je n'en ai pas (pas encore) installé, mais j'ai réussi, pendant la dernière période de froid, à faire des impressions étroites et hautes sans problème en mettant l'imprimante ... dans la salle de bains. Petite pièce facile à chauffer à 25° et porte rarement ouverte pendant l'impression.
Un caisson est certainement une solution pour toi.
Il y a 8 heures, Zarrt a dit :
Bon courage ...
Justement il y'a un point dur au niveau de ma tige droite. Les coupleurs élastiques se sont les petits cylindres avec 2 vis entre le moteur et la tige ? Est ce que le lubrifiant et suffisant pour remplacer la graisse ?
Je vais aller faire mes recherches pour le palpeur.
Pronterface et repetier serveur, je ne les ai pas installer sur mon pc.
Merci beaucoup
Il y a 2 heures, vixore a dit :
Impossible pour moi de déplacer mon imprimante autre part. Je vais me renseigner pour un plateau chauffant et pour me fabriquer un caisson.
Merci beaucoup de ton aide :)
n'aurais tu pas aussi tes 2 barres de chariot X qui ne sont pas parallèles ? c'est aussi un sujet récurrent, qui fait que tu as beau régler le Z propre (que tu fais sur une seule barre, genre la barre avant), la barre arrière n'étant pas parallele au plateau, ta tete d'impression n'a pas un Z constant ce qui entraine un écrasement des couches a droite (par ex) et un décollement à gauche (par ex).
Devant j'ai mis à la même hauteur (22,06mm ; gauche et 21,99mm ; droite) et derrière j'ai une différence de 1 mm (22,24mm ; gauche et 21,23mm; droite). Pour moi 1 mm je ne trouve pas ça énorme mais peut êtres que c'est a cause de ce mm que tout foire o.O
Perso, j'avais utilisé un pied à coulisse mais c'etait pas forcément facile de prendre la mesure (encombrement du pied à coulisse + barre ronde + perpendicularité du pied à coulisse par rapport au plateau difficile).
Personnellement, j'ai utilisé cette méthode la : via pronterface (ou d'autre logiciel qui te permettent de commander via ligne de commande ton imprimante), un bon G29 P3 V4 et lire dirrectement les relevés Z de la sonde.
Suivant ce que tu trouves, tu coupes les moteurs, tu touches legerement les tiges filetés, tu les rallumes et tu relances le G29. Etc etc, jusqu'a obtenir le moins d'écart entre les releves de la sonde. Ca marche impec (plus ou moins long comme maniere itérative mais efficace largement plus qu'un pied à coulisse pour ma part).
De mémoire, je dois avoir, 0.06mm de différence gauche droite, voire moins.Mais d'avant en arriere (que tu ne peux pas nativement régler), j'ai quelque chose comme 0.15mm de différence.
Modifié (le) par Yamashiro
J'vais essayer de faire ça, je reviens si quelques chose avance :)
Edit : Voic ce que Pronterface me dis quand je lance la commande :
SENDING:G29 P3 V4
G29 Auto Bed Leveling
echo:busy: processing
Bed X: 18.000 Y: 58.000 Z: 0.758
Bed X: 100.000 Y: 58.000 Z: 0.865
Bed X: 182.000 Y: 58.000 Z: 1.205
Bed X: 182.000 Y: 103.000 Z: 1.318
Bed X: 100.000 Y: 103.000 Z: 1.012
Bed X: 18.000 Y: 103.000 Z: 0.829
Bed X: 18.000 Y: 148.000 Z: 0.854
Bed X: 100.000 Y: 148.000 Z: 1.032
Bed X: 182.000 Y: 148.000 Z: 1.405
Eqn coefficients: a: 0.00302179 b: 0.00171441 d: 0.55209641
Mean of sampled points: 1.03085935
Bed Height Topography:
   +--- BACK --+
 L |    (+)    | R
 E |           | I
 F | (-) N (+) | G
 T |           | H
   |    (-)    | T
   O-- FRONT --+
 (0,0)
 -0.17734 +0.00156 +0.37422
 -0.20195 -0.01875 +0.28672
 -0.27266 -0.16562 +0.17383
Corrected Bed Height vs. Bed Topology:
 +0.08177 +0.01289 +0.13776
 +0.13431 +0.06973 +0.12741
 +0.14075 +0.00000 +0.09167
Bed Level Correction Matrix:
+0.999995 +0.000000 +0.003022
-0.000005 +0.999998 +0.001714
-0.003022 -0.001714 +0.999994
Modifié (le) par Spl4sh_
Il y a 2 heures, Spl4sh_ a dit :
SENDING:G29 P3 V4
   +--- BACK --+
 L |    (+)    | R
 E |           | I
 F | (-) N (+) | G
 T |           | H
   |    (-)    | T
   O-- FRONT --+
 (0,0)
Donc à l'avant, entre la gauche et la droite, tu as 0.44mm de delta. De l'avant à l'arriere, à gauche, tu as 0.096mm de delta, à droite 0.2mm.
Bref, arrete les moteurs, fais tourner une seule tige fileté et refais la manip. Dans l'ideal, il faut que les 9 valeurs de Z soit presque identiques.
tu peux aussi juste lancer un G29 V4 (il fera un palpage en 4 points et plus en 9 points) pour aller un peu plus vite :)
Yes merci, je cherchais une explication pour mes résultats !
Ok, moteurs coupés mais ensuite ? Laquelle et dans quel sens je dois la tourner ? (Excuse moi mais je suis tout nouveau dans le monde de la 3D et je ne sais pas trop comment mis prendre :$)
bah la, tu touches qu'une seule tige fileté et tu la fais un peu tourné dans un sens (par exemple pour faire descendre la barres X). Tu relances le G29 et tu regardes les résultats. Tu compares par rapport aux premieres valeurs et tu sauras si ca va dans le bon sens ou si au contraire tu t'en éloignes. En tout cas, ne touche qu'une seule tige dans un premier temps.
SENDING:G29 V4
Bed X: 182.000 Y: 58.000 Z: 0.101
Bed X: 18.000 Y: 58.000 Z: -0.043
Bed X: 18.000 Y: 148.000 Z: 0.003
Bed X: 182.000 Y: 148.000 Z: 0.300
Eqn coefficients: a: 0.00134575 b: 0.00135851 d: -0.18407163
Mean of sampled points: 0.09042969
   +--- BACK --+
 L |    (+)    | R
 E |           | I
 F | (-) N (+) | G
 T |           | H
   |    (-)    | T
   O-- FRONT --+
 (0,0)
 -0.08770 +0.20996
 -0.13301 +0.01074
 +0.00000 +0.07695
 +0.07695 +0.00000
+0.999999 +0.000000 +0.001346
-0.000002 +0.999999 +0.001359
-0.001346 -0.001359 +0.999998
Après différents tests, c'est celui ci avec les valeurs qui se rapproches le plus, par contre dans tout mes test, le derniers Z est toujours beaucoup plus grand que les autres :|
Edit : Nouvelle valeur avec encore un problèmes arrière gauche :
SENDING:G29 V4
Bed X: 182.000 Y: 58.000 Z: 1.054
Bed X: 18.000 Y: 58.000 Z: 1.049
Bed X: 18.000 Y: 148.000 Z: 0.961
Bed X: 182.000 Y: 148.000 Z: 1.053
Eqn coefficients: a: 0.00029416 b: -0.00049696 d: 1.05077493
Mean of sampled points: 1.02900397
   +--- BACK --+
 L |    (+)    | R
 E |           | I
 F | (-) N (+) | G
 T |           | H
   |    (-)    | T
   O-- FRONT --+
 (0,0)
 -0.06846 +0.02373
 +0.02021 +0.02451
 +0.00000 +0.04395
 +0.04395 +0.00000
+1.000000 +0.000000 +0.000294
+0.000000 +1.000000 -0.000497
-0.000294 +0.000497 +1.000000
La barre avant est propre mais la barre arriere, tu ne fais que constater. Mais c'est deja mieux à mon sens que les premiers réglages de tige filetée. Maintenant, avec dagom'app, tu peux relancer un Z-offset et voir comment ca se comporte :)
Tu as vérifié tes coupleurs ? Serrages moteur/coupleur et coupleur/tige ?
Si tu en prends un en main, machine coupée, arrive-tu a faire tourner la tige filetée ?
il y a 10 minutes, Yamashiro a dit :
Du coup c'est dagoma qui est en faute la si j'ai bien compris plus haut.
Ehe, c'est la qu'un autre problème apparaît ! Je n'arrive pas à baisser l'axe Z avec les flèches dans Dago'App :(
il y a 9 minutes, Ced68 a dit :
Oui, quand j'ai démonte mon imprimante y'a 2 jours pour placer les anti-wobbles pour les tiges filetée en haut j'ai tout bien vérifier..
C'était un truc tout con enfaîte, il suffisait de lancer dago'app en admin pour que cela fonctionne de nouveau.
Du coup je règle l'offset et la je vois que le premier passage de la buse ne se colle pas alors que le deuxième si (Pour chaque rond c'est la même chose).
J'arrive a trouver un offset potable et la paf le rond suivant et trop collé.. J'ai régler l'axe x en mettant de morceaux de bois entre le coupleur et l'anti-wobble car pronterface me donnait des valeurs différentes alors que je n'avais rien touché.
Je vais lancer l'impression de ça : http://www.thingiverse.com/thing:13053
Tu n'arrive pas à corriger mécaniquement la hauteur du plateau ? Le coin du fond à gauche est trop haut, essaye de mettre des rondelles aux trois autres angles pour les rehausser.
Sinon un truc que j'avais fait mais sans être sur de la réelle efficacité mais ça ne peut pas faire de mal :
  • tu te dessine une rondelle d'épaisseur 1mm.
  • dans cura tu la duplique pour en avoir 4 et tu les place approximativement à la position des vis sur le plateau
  • tu imprime, et elle vont se compenser automatiquement. A l'endroit le plus haut, elle va être plus écrasée et à l'endroit  et inversement.
  • Une fois l'impression terminée, tu repère bien chaque rondelle. Tu démonte ton plateau et tu les place entre le support et le plateau.
Naturellement cela ne permet que de corriger de petites différences de hauteur. Il faut arriver à les imprimer toutes sans défoncer le Builtack et garder une accroche en même temps.
