Yamashiro Posté(e) Février 20, 2017 Posté(e) Février 20, 2017 (modifié) Bonsoir, je voulais savoir si quelqu'un avait deja utilisé les ports/slots/prises non utilisées par Dagoma. Je pense surtout aux deux qui comportent la mention 12/24V (en bas à droite de l'image). Ci-dessous une image que j'ai trouvé sur Amazon qui mentionne le fait que ca serait pour 2 ventilos.... quid de leur pilotage et de leur utilisation ? Merci pour votre retour. Modifié (le) Février 20, 2017 par Yamashiro
Zarrt Posté(e) Février 20, 2017 Posté(e) Février 20, 2017 Bonsoir, il le semble que sur les discoeasy200 ce sont des mksbase v1.0 Ceci est une v1.5 sur la v1.0 il n y a pas ces connecteurs.
Yamashiro Posté(e) Février 20, 2017 Auteur Posté(e) Février 20, 2017 C'est bien une 1.5 que j'ai dans ma easy. Je vous ferais une photo demain.
bdevis Posté(e) Février 21, 2017 Posté(e) Février 21, 2017 Pour avoir tester, je vous conseille plus une MKS Gen, car les polulu sont changeable en cas de soucis, ce qui évite d'avoir à jeter une carte pour un controleur HS. 1
Yamashiro Posté(e) Février 21, 2017 Auteur Posté(e) Février 21, 2017 Il y a 12 heures, Zarrt a dit : Bonsoir, il le semble que sur les discoeasy200 ce sont des mksbase v1.0 Ceci est une v1.5 sur la v1.0 il n y a pas ces connecteurs. Ci dessous la photo de ma carte, recu avec ma discoeasy à noel 2016. Bien mentionné MKS Base V1.5 et j'ai bien l'ensemble des prises décrites dans l'image de mon premier post.
Zarrt Posté(e) Février 21, 2017 Posté(e) Février 21, 2017 Ha ben cool sur la mienne livré en septembre 2016 c est une v1.0 bien dommage car la v1.5 a des options qu il n y a pas sur la v1.0 Et le prix n est pas le meme non plus ...
Djdirtboy Posté(e) Février 21, 2017 Posté(e) Février 21, 2017 Idem j'ai une MKS 1.0 (septembre 2016) Encore une fois les premiers ont servi de beta test. 1
Brisacier Posté(e) Février 24, 2017 Posté(e) Février 24, 2017 En ce qui me concerne j'ai eu une 1.0 avec le kit d'upgrade D200 vers DE200.
jeremrem Posté(e) Février 27, 2017 Posté(e) Février 27, 2017 bjr à tous, peux-ton installer facilement une 1.5 si on a une 1.0 d'origine? L'idée étant de faire une seconde imprimante, je suppose qu'on peut utiliser une 1.5 et la flasher avec le marlin de Dagoma sans problème?
Gilles29 Posté(e) Février 27, 2017 Posté(e) Février 27, 2017 Bonjour @jeremrem oui j'ai pris une 1.5 et j'ai tout simplement charger le fichier *.hex de Dagoma avec Dagom'app .... Il faudra juste faire un réglage des pololus car leurs valeurs par défaut sont un peu élevées et ça fait chauffer les moteurs .
Bricoloup Posté(e) Avril 27, 2017 Posté(e) Avril 27, 2017 Le 27/02/2017 at 11:10, jeremrem a dit : bjr à tous, peux-ton installer facilement une 1.5 si on a une 1.0 d'origine? L'idée étant de faire une seconde imprimante, je suppose qu'on peut utiliser une 1.5 et la flasher avec le marlin de Dagoma sans problème? oui moi j'ai installer une MKS 1.4 sur la D200 et tout vas bien
Zarrt Posté(e) Avril 27, 2017 Posté(e) Avril 27, 2017 (modifié) Bonsoir à tous La mks v1.5 fonctionne parfaitement avec la discoeasy et d ailleur petite precision si vous desirez installer un ecran tactile style mks tft32 il est incompatible avec la mks v1.0 mais fonctionne correctement avec la v1.5. Par contre pour la question d origine concernant les deux connecteurs ventilo je n ai pas l impression qu on puisse les piloter par programme. Modifié (le) Avril 27, 2017 par Zarrt
fdhieu Posté(e) Mai 4, 2017 Posté(e) Mai 4, 2017 (modifié) Le 27/02/2017 at 11:25, Gilles29 a dit : Bonjour @jeremrem oui j'ai pris une 1.5 et j'ai tout simplement charger le fichier *.hex de Dagoma avec Dagom'app .... Il faudra juste faire un réglage des pololus car leurs valeurs par défaut sont un peu élevées et ça fait chauffer les moteurs . Salut, j'ai une carte 1.5 et effectivement les moteurs chauffent enormement au point de deformer leur support je vais donc en reimprimer de nouveaux. Pourrais tu me dire comment effectuer le reglage de cette carte, je vois des potentiometre dessus mais je suppose qu il faut mesurer une valeur de sortie. Modifié (le) Mai 4, 2017 par fdhieu
Zarrt Posté(e) Mai 5, 2017 Posté(e) Mai 5, 2017 @fdhieu Bonjour Pour le reglage des tensions des drivers Une pointe de touche sur le potentiometre et l autre sur le connecteur usb (voir image) Tensions entre 0.65v et 0.8v Tournevis à lame non conductrice fortement recommandé si tu veux le faire sous tension. Les miens sont reglé à 0.7v et aucun soucis.
fdhieu Posté(e) Mai 6, 2017 Posté(e) Mai 6, 2017 Merci super c'est fait je suis à 0,7 volts aussi sur tous
vbellange Posté(e) Mai 7, 2017 Posté(e) Mai 7, 2017 Le 27/04/2017 at 22:31, Zarrt a dit : Bonsoir à tous La mks v1.5 fonctionne parfaitement avec la discoeasy et d ailleur petite precision si vous desirez installer un ecran tactile style mks tft32 il est incompatible avec la mks v1.0 mais fonctionne correctement avec la v1.5. Par contre pour la question d origine concernant les deux connecteurs ventilo je n ai pas l impression qu on puisse les piloter par programme. Bonsoir, concernant le mks tft32 tu est sur qu'elle est compatible avec la mks v1.5 ? ca me dis bien d'essayer :-) J'ai une discovery 200 et j'envisage de l'upgrader en easy mais pas avec le kit dagoma, en prenant directement une mks 1.5 L'écran est en chinois, anglais ou francais ? je ne suis pas très bon en anglais, encore moins en chinois :-)
Zarrt Posté(e) Mai 7, 2017 Posté(e) Mai 7, 2017 (modifié) @vbellange Bonjour J ai commandé l ecran tft32 et son module wifi sur aliexpress au debut j ai ete decu car sur la carte mksbase de la discoeasy il ne fonctionnais pas (ecran allumé mais pas de communication avec l imprimante) j ai donc commandé dans la foulé une mksbase 1.5 (aliexpress aussi) une fois recu et connecté l ecran et le module wifi ont fonctionné parfaitement. D apres ce que j ai vu sur le net ce serait un pb de tensions. A noté que le vendeur de l ecran à affirmé que l ecran fonctionnais avec toute les versions ce qui n ai manifestemant pas le cas. Donc pour resumer : oui ca fonctionne avec une v1.5 ecran et mksbase commandées en Chine. L ecran de base est en anglais Le passer en francais c est possible quoi qu asser compliqué vu que ce sont des images mais en anglais aucun soucis car tres intuitif. Modifié (le) Mai 7, 2017 par Zarrt 1
vbellange Posté(e) Mai 7, 2017 Posté(e) Mai 7, 2017 Bonjour @Zarrt Merci pour l'info :-) Donc si je résume avec ma discovery je n'ai plus qu'à acheter la mks base 1.5, trouver une astuce pour la fixer, installer le firmware depuis dagom'app prendre le tft32 et hop en route :-) Ca revient moins cher que de prendre leur kit ou il faut en plus tout réimprimer :-( Allez zou je me lance
vbellange Posté(e) Mai 7, 2017 Posté(e) Mai 7, 2017 Encore une petite chose @Zarrt j'ai fait des recherches sur aliexpress mais c'est un peu le bazar :-( Tu a commandé les deux à la fois ? Si tu a encore les liens je suis preneur :-) Merci d'avance
Zarrt Posté(e) Mai 7, 2017 Posté(e) Mai 7, 2017 (modifié) @vbellange Carte mks base v1.5 https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32612824920.html Ecran tactile tft32 https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32783143532.html Module wifi pour ecran tft32 https://m.fr.aliexpress.com/item/32782346072.html Une derniere petite precision sur ma discoeasy j utilise l ecran tactile en meme temps que l ecran "classic" full graphic reprap car sur l ecran "classic" ont a acces à des fonction de reglages qui ne sont pas disponible sur le tactile (ou que je n ai pas trouvées) Oui je sais ca ne ressemble plus franchement à une discoeasy200 mais c est parce quelle est tombé entre les mains d un bricoleur fou et qu elle a subit une grosse mutation ... Modifié (le) Mai 7, 2017 par Zarrt 1
fdhieu Posté(e) Mai 8, 2017 Posté(e) Mai 8, 2017 Le 06/05/2017 at 18:31, fdhieu a dit : Merci super c'est fait je suis à 0,7 volts aussi sur tous Petite correction les moteurs chauffaient encore à 0,7 volts je suis donc passé à 0.6 pour X,Y E0 et E1 et à 0.4 volts pour Z, maintenant tout est parfait
Zarrt Posté(e) Mai 8, 2017 Posté(e) Mai 8, 2017 @fdhieu Bonsoir 0.4v cela me parait un peu "lite" à ce niveau tu risque d avoir des perte de pas.
vbellange Posté(e) Mai 8, 2017 Posté(e) Mai 8, 2017 Merci @Zarrt pour toutes ces infos :-) Concernant le tft32 il permet de faire une pause lors de l'impression ou il faut l'écran classique ? Superbe ta box :-) beau travail, tu a mis quoi comme plateau ?
Zarrt Posté(e) Mai 8, 2017 Posté(e) Mai 8, 2017 (modifié) @vbellange Oui avec le tft32 tu peu mettre en pause sans soucis. J ai conservé l ecran standard pour tout ce qui est reglages offset acceleration step etc etc ce qui n est pas possible de faire avec le tft32. Pour mon plateau c est une base en alu dessiner par mes soins puis commander cher john steel sur cette base sont fixé des supports pour lm8uu (bientot des lm12uu) puis au dessus, relier par un systeme de reglage par ressort, un plateau mk3 214x214 puis une plaque d alu de 3mm de 350x350. Modifié (le) Mai 8, 2017 par Zarrt
