Ayant pour objectif d'offrir à ma femme une imprimante 3D. J'ai pendant longtemps regarder de près la Zortrax M200 mais le budget élevé et les filaments propriétaires m'ont ramené vers des modèles correspondant plus à un usage de loisir. Je me suis donc arrêté après plusieurs semaines de recherches diverses sur la PRUSA I3. Cependant j'hésite entre deux versions :
  • la Prusa i3 REWORK 1.5 de REPRAP
  • la Prusa i3 original MK2 de shop.prusa3d
Utilisation : Loisir : créer des bricoles, le plaisir de manipuler ces objets "magiques", à terme créer des pièces pour ma maquette de bateau (canon, tableau...).
Mes critères : Qualité d'impression + Facile d'accès.
Mon budget : idéalement <1000€
Concernant ces 2 modèles de prusa voici selon moi les points positifs et négatif que j'ai identifié.
REWORK :
+ moins cher (-200€)
+ entreprise française (en partant du principe que c'est un point positif)
+ manuel d'instruction et support en français
- la qualité global des pièce de l'imprimante ont l'air moins bonne et plus difficile à régler (notamment lors du montage)
MK2 :
+ version d'origine (conception peut-être plus cohérente)
+ Les retours d'expériences que j'ai consulter ne remonte aucun pb.
- plus cher (+200€)
- sav probablement plus compliqué.
Voilà où j'en suis. Maintenant j'aimerais savoir, ce que vous en pensez; si certains d'entre vous ont pu tester les 2; idéalement si quelqu'un a des photos d'impression (réglage et modèle équivalent) qui me permettrai de comparer la qualité d'impression.
Merci.
Gaël
Salut @Gouel69 personnellement je possédé une Prusa i3 Mk2 est j'en suis super content.
Elle tourne parfaite depuis 3 mois (reçut pour noël petit cadeau de moi a moi
:emoji-E412:)
De plus le firmware on l'aire d’être mis a jour régulièrement.
Ainsi que les profils d'impressions et la version personnalisée de slicr3d disponible sur Github https://github.com/prusa3d
Ainsi que les profiles d'impression pour Simplify3D, Cura et KISSlicer.
Pour ma part je regrette pas d'avoir 200€ de plus
Tu peut rajouter dans les plus la surface d'impression qui passe de  195x195x185mm à 25 x 21 x 20 cm
Modifié (le) par pingouin84
il y a 44 minutes, gisclace a dit :
Je déplace dans la bonne section ;-)
merci. :$
______________________________________
merci pour ton avis @pingouin84 c'est noté.
Édit modération : penses à éditer plutôt qu'a faire plusieurs messages ;-)
j'avais oublié l’écran LCD est compris dans le pris c'est pas une option comme sur la rework
je ces pas pour la rework mes le plateau chauffant de la mk2 a une repartition huniforme de la chaleur
http://www.prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk2-release/
tu peut aussi m’être en pause une impression est changé de filament (couleur) directement avec l'ecrant LCD a tous momment
il y a 28 minutes, pingouin84 a dit :
Je ne savais pas ! ça peut-être utile.
merci
Personnellement je me suis achete la rework a noel, au niveau du montage, c'est pas complique, les reglages sont plutot simples mais faut penser a acheter du frein filet.
Au niveau du SAV, j'ai (malheureusement) pu le tester, un des deux ventilateurs ne fonctionnait pas, je leur ai envoye un mail le lundi matin, le mercredi j'avais un nouveau ventilateur dans la boite au lettre, rien a redire.
L'emballage etait bien fait, tout etait bien protege, bien etiquete et avec beaucoup de pieces de visserie en suplement.
Si jamais tu as des questions en plus n'hesites pas, je rode souvent par ici ;)
Cote impression, j'ai pris des reglages pour slic3r que j'ai trouve ici, je les ai un peu modifie mais maintenant l'impression m'a l'air correcte, un exemple un peu extreme de ce que j'ai pu imprimer :
(oui je sais il faut que je refasse mon kapton)
la piece est propre, pas de deformations meme sur le haut (cette piece fait quasiment 18cm de haut)
Dans ton budget il y a aussi l'Anycubic i3 (cf. les bons retours sur ce forum) qui serait peut-être plus agréable à utiliser par Madame (?).......
Modifié (le) par Nilso
Pas cool @Nilso j'avais pour ainsi dire pris ma décision pour une MK2, mais là tu viens de me mettre un sacré doute! Elle a l'air pas mal effectivement la version anycubic. Je ne connaissais pas ce modèle. Ça m'arrange pas pour mon choix ça! ^_^
Bon! je retourne sur le forum et le net pour me faire une idée plus précise.
[Merci encore pour cette info]
Finalement j'ai commandé la MK2.
7 semaines d'attente!
Modifié (le) par Gouel69
Salut @Gouel69 si tu des questions lors du montage ou de l'ulisation n'hésite pas je commence à bien connaître la mienne et en plus il y a pas mal de monde sur le forum qui en possède une
  • 2 months later...
c'est arrivé!
Maintenant Y A PLUS QU'A... monter tout ça pour commencer :)
Pour info : livraison en 8.5 semaines. j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises.
Un dernier message sur ce sujet :
Imprimante montée en 12 heures tout de même !
Test calibration réussi! trop fiers!
Premier test  : ECHEC! Calibration Z insuffisamment basse , la pièce se décolle en 5-6 minutes, puis cataschtroumpf.
Deuxième test après -0,163mm d'ajustage: OK :
Du coup on enchaine sur un troisième test un peu plus sérieux :
Trop content, mission accompli. Le cadeau d’anniversaire a été validé par madame ;-)
il y a 56 minutes, Gouel69 a dit :
Bravo ^^
