Salut tout le monde! j'ai fais ma première impression réel avec du PLA.
Grossièrement l'impression s'est bien déroulé mais coté finition je pense qui a beaucoup mieux.
Pouvez-vous m'aider?
je joint les réglages en pièces jointes
Pour un premier essais c'est pas mal, je crois que tu es un peu chaud en température descend à 210, après tu as quelques manques de matière, démonte le ressort de ton extrudeur et essai de tirer un peu dessus pour l'allonger ça mettra plus de pression sur ton filament et il sera mieux entrainé.
Dans les paramètres que tu nous as donné il est noté que tu as une buze de 0,5 je pense que c'est une erreur car les geeetech sont généralement fournies avec des 0,3 ou 0,4... regarde sur ta buze le plus souvent c'est noté dessus. Si tu dois la démonter pour regarder fait le à chaud (attention aux doigts :))
Pour finir, va sur ton profil sur le forum et entre le model de ton imprimante, ça nous évitera de chercher...
Salut. Bien vu sur le diamètre de buse. Il s'agit bien d'une erreur. Elle fait bien 0.3mm
Pour la température j'avais modifié à 200 ensuite.
Je vais également m'occuper du ressort
Je n'ai pas touché au ressort. Juste changer le diamètre de la buse et le résultat est deja plus concluant!!
c'est pas mal du tous sa !!!
sans doute un peu moins chaud pour que sa ne coule plus !!!
Perso je suis en ABS seulement donc les températures de PLA je n'ai pas trop de conseils à donner !!!
Moi  c'est super avec du jus d'ABS !!!
J'ai commencé avec du bleutape  mais ensuite j'y ai même ajouté pour des petites pièces du jus  et la sa tiens très fors !!!
Maintenant jus direct sur le verre  je suis très content de cette option !
je testerai faut que je me fourni en bobine j'ai déjà bien entamé mes 1kg de blanc en PLA lol
C'est la cata! Jai voulu faire les supports de bobines mais les extrémités se relèvent..
PLA 188 et lit 55
tu as mis quoi sur ta vitre ?
Juste un peu de laque mais premier essai avec la laque j'ai a peine pulvérisé. Une astuce?
le buildtak est la solution à bien des problème d’adhérence
Il y a 2 heures, Pix3l a dit :
Peu être en mettre un peu plus, après toutes le laque pour cheveux ne fonctionnent pas peut être une autre marque...
C'est une laque de marque... a séchage rapide etc...
Jpense que je devrai plutôt prendre une bas de gamme "collante"
exact pas la peine de mettre le prix fort :)
Plusieurs solutions "logicielles" pour améliorer l'accroche, par ordre d'importance pour moi :
  • Augmenter la quantité de filament de la première couche à 200%, et augmenter la hauteur de la première couche de 150% (dans mon cas, couches de 0.2, première couche en 0.3 avec 200% de filament)
  • Faire un un léger Brim
Je n'utilise plus de laque... parce que je le vaut bien ;)
Modifié (le) par unisev
Alors j'ai trouvé quelques choses sur un site anglais. le scotch de tapissier...
Je peux vous dire que ça accrocher super!!! et même un peu trop lol
il y a 23 minutes, Pix3l a dit :
dans ce genre là ? http://www.auto-moto-peinture.fr/fournitures-pour-carrossiers-/98-adhesif-masquage-peinture-carrosserie-4015962780378.html
Je vais prochainement essayer avec le PEI : il parait que c'est top de chez top mais j'attends un peu que mes finances "loisirs" remontent ;)
il y a 37 minutes, Pix3l a dit :
Le 3m 2214. Mais j'aimerai trouver un plus large car 25mm ca fait plusieurs bandes à aligner cest chiant.
Dans les magasins de bricolage ça doit se trouver facilement en 5cm, peut être même plus large
j'ai trouvé chez casto du Blue Tape  3M , en tant que protection pour peinture, en largeur 5 cm . vers 8€, pas donné pour du scotch à peinture
pour les petites pièces en PLA, la vitre dégraissée à l’acétone me suffit
solution suivante= la laque super U forte
solution maxi = blue tape , pour l'instant je n'ai pas acheté de solution suppélementaire
ça accroche vraiment pas mal , de pref en ne trainant pas trop les doigts dessus lors de la pose. il faut laisser un peu de délai pour que la chaleur du plateau monte bien à la surface.
pour le PLA je commence à 205°C et 70°C (filament / plateau) 200% de remplissage, puis 190°C et 60°C à partir de la couche n°2
Moi je suis à 187 et 60.
A 190 ma buse coule...
Pour le Scotch je ne le change pas à par quand je l'abîme lorsque je decroche une pièce. En attendant je customise ma pro C.
J'ai mis un dévidoir de fil et une rampe LED (il me reste 10cm de led à mettre sous le chariot)
