Après de nombreux problème avec mon imprimante, j'arrive maintenant à maitriser l'impression en PLA. Merci à ce forum pour toute l'aide dont j'ai eu besoin.
Je voudrais passer à l'ABS et j'ai quelques questions pour pouvoir débuter correctement.
Hormis l'augmentation de la température du bed et de la buse, est ce qu'il y a d'autre changement à faire ?
Est ce que quelqu'un aurait des réglages de base pour pouvoir imprimer en ABS ?
Merci de votre aide
Pour l abs perso je change que les temperature par rapport au pla 240 et 105 pour le lit et j utilise du jus d abs pour l acroche
je met du blue tape pour aider l'accroche
première couche à 243°C et plateau à 113°C, hauteur 0.3 mm (buse de diamètre 0.3) remplissage 200%, vitesse lente genre 50% de 35 mm/s
ensuite 225°C à 230°C selon taille des pièces et plateau à 107°C (je trouve la régulation un peu meilleure en-dessous de 110°C), couches de 0.2mm
merci pour vos infos, je vais faire des essais ce week-end et je vous tiendrais au courant.
le blue tape de fabrication 3m (acheté chez casto) : non, pas de pb pour le séparer de la pièce en abs. (en tout cas lorsque refroidie)
j'utilise une spatule inox, la plus mince et souple que j'ai pu trouver dans mon bricolage. il m'arrive de déchirer un bout de blue tape à ce moment-là, mais je n'ai jamais eu de pb vis à vis de la pièce. avoir un brim facilite un peu l'engagement de la spatule
bonsoir,
depuis plusieurs jours, j'essaye d'imprimer en ABS avec les infos que vous m'avez donné mais malheureusement, je n'arrive pas à faire monter mon bed en température.
Il ne va pas plus haut que 109°...
Qu'est ce que je peux faire?
merci
j'ai essayé avec un bed à 105 mais aucune accroche, en suite, j'ai fait du jus d'ABS mais l'accroche n'est toujours pas terrible.
je me suis peut être trompé dans les proportions pour fais mon jus d'ABS. je met 90cl d'acétone et 5 gr d'abs.
Est ce que c'est bon???
regarde la hauteur de ta buse par rapport à ton lit, avec l'ABS tu dois écraser la première couche pour qu'elle adhère bien à ton lit
le lit de mon coté à 100° les résultats sont déjà trés bien   extrudeur 240° ABS de chez  grossiste 3D
batônnet colle UHU  j'ai essayé le jus + scotch bleu + laque      colle UHU parfaite j'ai testé autre marque de colle ça tient pas !!!
glob30 a raison brim ça aide beaucoup et raft si nécessaire ( réglages dans slic3r )
il y a une heure, LAUDINA a dit :
Je confirme... Brille + 3dlac et besoin à 90° pour des pièces de taille moyenne ça va bien.
La première couche doit être bien écrasée
Bonjour, j'ai réussi un peu à résoudre mon problème d'accroche sur le bed par contre, j'ai un autre phénomène qui est apparu...
j'ai des trous qui apparaissent dans la pièce et celle-ci est relativement cassante...
Pourquoi?
merci de nous dire ce que tu a changé et ou résolu   sinon ce sera difficile d'éliminer les causes
du coup tu auras d'autres anomalies !!!
-tes T° ?
-Ventilo extrudeur  inversé ou pas car le flux d'air n'a pas le meme sens !!
- peu ou pas de brim !
- vibration ou wobble à résoudre
concernant l'accroche, j'utilise de la laque et une couche de colle uhu. Cela semble bien fonctionner
Extrudeur à 240° avec ABS de chez GROSSITE3D
Ventilo extrudeur envoi l'air vers l'extérieur
antiwobble installé.
Pas de vibration
Modifié (le) par gendy66
correction
J'ai eu les mêmes problèmes de décollement à 240°, je viens de faire un print à 243° de la même pièce et 95% des décollements ont disparu. Je pense que à 245° je serai bon. Si tu veux "réparer" tes précédents prints tu peux le faire à la vapeur d'acétone (video youtube) méthode à chaud ou à froid (moi je fais à froid). Les couches se ressoudent et pour les plus grandes fissures un pincement de doigt. Attention tout de fois car cette méthode modifie légèrement la géométrie de ta pièce donc pas de problème pour les prints "artistiques"(figurine etc...) mais à proscrire pour les pièces "techniques" (assemblage, engrenage etc... tout ce qui nécessite des mesures précises).
si le bed / plateau a du mal à monter en température: l'as-tu isolé dessous ? moi j'ai du mal à dépasser 120/125°C et en ayant glissé dessous une laine de silice légèrement appuyée
je pense que sans ce blocage des déperditions inférieures, atteindre 110°C serait aléatoire
laine de silice : au rayon soudure / plomberie , à l'origine c'est une protection pour que les plombiers ne brulent pas les murs en maniant le chalumeau. se coupe très bien au ciseaux. blocage des poussières avec un voile de peinture en aérosol (ne mettez pas de poussière de silice dans vos poumons!!). coté silice contre le bed, coté alu contre la plaque acrylique.
MMerci pour toutes vos réponses qui m'ont permis d'affiner mes reglages.
JE pense avoir trouvé  un bon compromis avec extrudeur à  245° et bed à 105°.
Pour éviter le décollement,  j'utilise de la laque et stick de colle. La pièce est aussi imprimée  sur un raft.
Par contre, pour isoler le bed, je ne connaissais pas la laine de silice. où  puis je en trouver ?
faute
